#7651 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,129
Evo, ovo trazim... IBM Blue Lightning 486SLC3/75MHz... Najbrza 386ica zapravo... Imao sam tu plocu (zapravo ju negdje mozda jos i imam, al nemam pojma gdje)...https://www.os2museum.com/wp/ibm-blu...omment-page-1/ ![]()
#7652 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Ista konfa al ovaj put sa K6-2 500AFX (100x5) 3dmarks 3168 Cpumark 6066 Prilicno velik skok u odnosu na Cyrixa...
vintage hi-tec |
#7653 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#7654 | |
Win95 "B" Edition Pentium MMX 233 ATI Xpert99/2000 (Rage128) AGP, 32mb 128mb PC133 (radi u PC100 modu) 3dmarks 1,293 (640x480) 3dmarks 1,299 (800x600) 3dmarks 1,307 (1024x768) Cpumark 1,643 Win95 "B" Edition Pentium MMX 233 3dfx Voodoo, 4mb 64mb PC100 3dmarks 1,080 (640x480) Cpumark 1,623 A saznao sam i nešto zanimljivo o Rage128 koja je u ovoj konfi... Riječ je o gotovo high-end modelu (ili barem najboljem mid-range) pod nazivom Rage Xpert 2000. Znate, ona grafa čudnog oblika, kao sa slike ispod: ![]() Naime, za razliku od drugih Rage128 grafičkih ova ima 64-bit eksterno memorijsko sučelje. Što je vjerojatno baš i ne čini idealnim kandidatom za P233, ali svakako objašnjava rezultate bench testa. U svakom slučaju bude poslužila dok ne nađem nešto drugo i prikladnije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 25.10.2022. u 14:50. |
#7655 |
Postovi: 338
Nisam ti siguran o OC P233MMX-a, meni nikad nije uspjela ta priča baš. VooDoo2 sam uspio OCati čak preko registrya nekad davno, ali nikak se nije potrefila ploča koja je mogla nešto pametno napraviti sa P233MMX-om. PII je već bio zanimljiv, kao i Celeroni. Ak ga uspiješ naterati preko defaulta, pohvali se! |
#7656 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Ima MMX mobilac, tzv. Tillamook core koji redovito ide do 400+. Samo treba pin-mod da bi radio na desktop pločama: Veća slika: https://www.vogons.org/download/file...3109&mode=view I tema s Vogonsa: https://www.vogons.org/viewtopic.php...0499&start=380 Najjednostavniji mod je spojiti 3 para pinova: |
#7657 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Ako se dobro sjećam davne 1998. godine, Celeroni 300A prvog steppinga su se dizali sa 300MHz na 450MHz dizanjem FSBa 66->100MHz. Asus i Abit su imali ploče poželjne za taj zahvat jer se sjećam da nisu sve ploče mogle ići do 100MHz FSB bar u početku. Kasnije je Intel zaključao te Celerončeke i dizanje FSBa više nije funkcioniralo. Komp se ne bi bootao. Ne sjećam se ni ja da je itko išta uspio sa 233MMX-om osim spaliti neki PCI kontroler zbog dizanja frekvencije sabirnice. |
#7658 | |||
![]() Citiraj:
#7659 |
Postovi: 1,182
Kad smo vec kod MMX-a... P2 233 mobilka ![]() ![]() Ova stara dama je došla u moje šapice, nije baš u najboljem stanju ali esencijalne stvari funkaju, detaljnije testiranje je u tijeku. Zasad je diagnoza krepani ekran, dio tipki na tipkovnici ne dela i disk je bio krepan, ostalo se čini u redu. Disk sam vec hitio van i zamjenio sa 8GB CF karticom i adapterom, kompu ju je prepoznao bez problema. Sad još samo tupkuša i ekran ![]() Ako netko ima slucajno nekakav kompatibilni leš sa ispravnim ili potencijalno ispravnim ekranom / tipkovnicom slobodno nek me pinga Javljati cu progress, nadam se u konačnici full restauraciji i konverziji u DOS konfu. Ako su specke tocne trebala bi pod haubom imati OPL3-SA3 ![]() Edit: Yamaha confirmed, u kompi sa S3 grafuljom. Dobar DOS kombo. Edit2: Raskopan ekran, nije ekran nego samo backlight, jedan kabel fizicki potrgan, bumo vidjeli nakon lemljenja hoce li biti promjene. Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 27.10.2022. u 11:40. |
#7660 |
15/JG52
Postovi: 775
edit: imam nešto slično ali P1, da li se može štogod iskoristiti... Zadnje izmijenjeno od: Roy. 26.10.2022. u 22:45. |
#7661 | |
Postovi: 1,182
Daj kad ti bude zgodno nabaci model pa da se bacim malo u istragu da vidim jel kompatiobilno Mozes i na PM kaj se mene tice da ne nabijamo post count sa prepiskom :PEdit: Mali update... Komp spojen na eksterni monitor, testirano sve ostalo i pogašeno nepotrebno (modemi n shit). Izbačen "suvišni" RAM, komp reduciran na 64MB koji su zalemljeni na ploču, idealno ako ne i malo prevec za DOS. Uz malo peripetija (nemam FDD modul) instaliran dos 6.22 preko DVD-a na 8 GB CF karticu, kartica particionirana na 4 particije. Podešeni driveri za optiku, podešena zvucna kartica uz dosta muke. Fun fact, zvucna kartica NE RADI kako treba sa OPL3 DOS driverom (probao ih nekoliko) nego radi kako treba bez drivera. Let me explain haha, naime sva podešavanja vezana za DMA IRQ i ostalo se izvode unutar "BIOS"-a (stavljam navodnike s obzirom da se ne radi o klasicnom BIOS-u vec "SYSTEM SETUP" izborniku iako u njemu su sve esencijalne opcije i full je fleksibilan) i kartica radi u svim igrama bez ucitavanja dodatnih drivera. Dapače, ucitavanje drivera samo potrga zvuk haha. Uglavnom prvi puta vidim ovakve vradžbine ali ne bunim se jer je prilicno zgodno podesiti sve i samo u setupu igara upisati te iste postavke i sve da dela. Također cutemouse funka preko USB-a sa USB miševima (koji podržavaju ps2 protokol naravno). Kaj se tice ostalog komp radi fino i tiho tako da definitivno ima perspektive za popravak. Također Roy se ponudio da donira jednu mrtvu Tošibicu pa kada stigne nadajmo se da ce nešto od dijelova pasati pa da skrpamo neku frankenštajnovu nevjestu Will keep you updated...Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 28.10.2022. u 23:04. |
#7662 |
A kad smo već svi kod MMXa, još jedan mali (i vjerojatno zadnji) update na ovu temu ... barem za sad ![]() Naime, od kako sam je kupio prije sad već skoro 10 godina, ova MMX konfa je došla sa 24x Teac CD-ROM pogonom. I na "običnoj" Socket 7 ploči je Teac CD-524E radio sasvim OK posao, iako je naravno bio spor. Ali je takav bio i ostatak mašine, pa me nije previše smetalo. Ali kako sam nadogradio chipset, grafiku i RAM, tako mi je "bottleneck" da se tako izrazim ostao upravo CD pogon. Instalacije bi trajale po pola sata, a neke od CDova iz domaće proizvodnje nije želio ni pročitati od prve. Držao sam ga unutra zato što je izgledao vintage, davao je onaj nekakav retro šarm cijeloj konfi ali kad je jučer zapeo transfer podataka (i time srušio Win95) puknuo mi je film i stavio sam unutra 48X BTC Kineske proizvodnje. Netko bi rekao da je 48x overkill, ali kako je P5A-B iz kraja 1998 godine, ploča je dovoljno nova da podržava Ultra DMA prijenos podataka. Tako da mu je ovaj 48x brzinac dobro legao i to ide super brzo! Žao mi je jedino što se ovog nisam prije sjetio, mogao sam si uštediti vremena i živaca... ![]() Edit Zaboravio sam staviti par zadnjih fotki, nađe se za svakog po nešto pa uživajte ![]() Instalacija Windows 95 "B" izdanja na Pentium 233, Asus P5A-B konfu. Da, ovo je potpuno NOVO, tek otpakirano pakiranje Win95. Znam da ima onih koji bi me "ubili" što sam ovo išao otvarati, ali stvarno ... čemu nešto čuvati ako ne budem u tome uživao?! I da, imao je "miris" novog, točnije vrlo intenznivni plastično-kemijski miris se počeo širiti kad sam otvorio/raspakirao CD case. Upute, deklaracija o odricanju odgovornosti , dokumenti za registraciju i ostalo baš i ne. ![]() Ovo je 48X brzinac, BTC koji je zamijenio Teac CD-524E sa slike, iznad. Da ironija bude veća, mislim da mi je ovog dao upravo Chuxonja (zajedno sa jednim kućištem), i to iz razloga što je Teac 524E otišao upravo njemu, danas smo napravili razmjenu ![]() ![]() Fotka "originala", kad sam ga prvi put dobio: ![]() A kad smo kod gore-spomenute razmjene, BTC zastupništvo i servis postao je bogatiji za dva BTCa, BCD 16 & 24x ![]() ![]() Inače, imam ovdje i Zalman CNPS (nešto?) za prijaviti, to mi je donirao kolega @Alfa159 još prije tjedan dana ali nisam ga još imao vremena nikud staviti. A i nažalost nema montažne grede za S478 pa ga ili budem morao modificirati ILI pronaći neku alternativu. Kolega veli da je montažna oprema (i backplate) za S754, AMD platforme. A za one koji vole VHS i/ili male CRT televizore evo jednog Sanyo VHSa na kojem sam napravio full remont, i utrošio znatno više vremena nego što uređaj realno vrijedi. Ali kako uređaj ima veliku sentimentalnu vrijednost vlasnici, prijatelj me zamolio da joj ga pogledam i popravim. ![]() ...i da, to je Harrison Ford na ekranu, reklama za film "The Fugitive" iz 1993. ![]() Edit (30/10/2022) BTC 24x nažalost ne radi, ali je zato 16-ica ispravna. Pa sam zato kombinirao 16x i 24x u jedan (ispravan) 24x, dok ovaj drugi bude poslužio za dijelove ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 30.10.2022. u 23:01. |
#7663 |
Postovi: 1,182
Evo mali updajte i par slikica... Naime kolega Roy je bio toliko ljubazan da mi donira svoju neispravnu 300CDS. Rekao bih da je na njoj vrisnula grafika jer se pali ali nema slike, ali kako je on vec od ranije rekao da komp ne radi nisam puno išao u istragu vec sam bio sretan da uopce pali ikako i krenuo u organ harvest Izskevao sam inverter i tipkovnicu te ih uspješno transplantirao u 780-tku. And behold, it came back to life, inverter je kompatibilan i paše u kuciste ekrana a bome i tipkovnice ![]() Na pokvarenoj tipkovnici se rastavio flat (slike su malo mutne ali it is what it is), tako da teoretski moglo bi ju se skrpati pa bi vjerovatno sve tipke radile ali kako ova iz 300tke djeluje novije i ocuvanije nisam se ni trudio, o tom po tom ako zatreba ubuduce. Iskoristio sam odmah i priliku da izbacim van hrpu krepanih varti i izbjegnem drugo curenje (po slikama je evidentno da se vec jednom desilo njesra tako da nema potrebe zazivati đavla opet). Rekao bih da je komp u funkcionalnom stanju cistom srecom što baterije nisu na/iznad/ispod ploce nego su desno od ploce u malom pretincu ispod/iznad kojeg nema nista od elektronike, samo konstrukcija kucista. Kako bilo da bilo komp sada radi veselo i prpošno i bez ikakvih problema. Istina display ratio kod zuma nije idealan u nekim igrama ali meni ne smeta, imam filing da je ekran jos manji pa mi baca 14'' CRT nostalgiju iz doba 486ice ![]() Još se dvoumim da li da stavim i w95 iako nekako sve više naginjem tome da ga ostavim kao DOS konfu... |
#7664 | |
U svakom slučaju čestitke na dobro odrađenom poslu ![]() |
#7665 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Ja sam danas rastavljao/čistio HD2900XT: ![]() ![]() * zamijenio pastu na GPU (iako je postojeća bila u čisto OK stanju) * počistio PCB i hladnjak * zamijenio termalne padove na VRM-u * zamijenio sve šarafe na backplate-u (inox M2.5x8 s upuštenom glavom) Dimenzije pad-ova, ako nekog interesira: * vram (na strani gdje je GPU) - 2mm * vram (backplate) - 0.5mm * VRM - 0.5mm |
#7666 | |
Postovi: 1,182
Tako da sve to ima svoje prednosti i nedostatke. Ali načelno se slažem, dijelovi su cirkus i ovo kaj sam skrpao ova dva sam imao jako puno srece iako inverteri su uglavnom dosta zahvalni za izmjenu, veci problem je dali ima mjesta za nabiti drugi na mjesto krepanog A kaj se tice kuhanja i krepavanja uz dobro održavanje to nije problem. Naravno pod uvjetom da si u startu uzeo nekaj kvalitetnije a ne nekaj tipa Acerov kramp koji nudi tele2 za 29 kuna mjesecno ako potpises pretplatu za mob na 2 godine...@Stef: Dobri su mi tvoji postovi kad nekaj delaš, uvjek dobro dokumentiras eventualne probleme ili recimo kao sad debljinu ovih padova. Može dobro doci kao šalabahter nekom ubuduce za te sitne detalje koje je tesko naci na netu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 01.11.2022. u 19:58. |
#7667 | |
Kompatibilno sa 3dfx Voodoo2 True/False Kompatibilno sa 5.25" BTC CD True/False Kompatibilno sa 3.5" Quantum True/False Kompatibilno sa Slot 1 P2 & P3 True/False Stoga, ako si sakupio barem jedan "False", onda ne može ... nije kompatibilno sa mojim mentalnim programiranjem ![]() Ali šalu na stranu, popravljao sam jedan iMac prije puuuno godina, tamo negdje 2008, 2009. Rekli vlasnici u Apple servisu da je otišla matična, i da je popravak neisplativ, te joj savjetuje da kupi novog. Ja ga otvorim (po prvi put da radim na Apple uređaju) i kažem joj "čuj, nisam ti ja nikakav Apple stručnjak ali ako mene pitaš i po ovome što vidim otišao ti je hard, a ne matična". Još joj ga nisam mogao zamijeniti jer je imao šarafe stavljene iza ekrana, a same glave su bile neke posebne, kombinacija hex i križnog "Phillips". Uglavnom, zamijeni ona hard u nekom servisu drugi dan i gle čuda, iMac proradi! I sve to 50 puta jeftinije nego da je išla kupovati novi... Edit Mislim da je ovako izgledao, 2006. godište, a popravak je bio nekakvih 2 ili 3 godine kasnije. Dakle, baš kad je isteklo jamstvo... Slučajno?! |
#7668 |
Postovi: 1,182
Haha vaš mindset je jako zahtjevan kolega, moj je malo skromniji, da rade igrice a ako moze i tjera nGlide za "cheat" 3dfx, jos bolje Tako da se još uvjek nađe dosta zgodnih laptopa koji ulaze u tu kategoriju koja mene zadovoljava. Btw sad je i laptop kolekcija komplena, uz Stefovu dolazi mi još jedno iznenađenje, taj bi trebao biti krunski dragulj mobilne kolekcije no o tom po tom kad sleti. Onda ih budem sve poslikao na hrpi, vjerovatno cu i sam za sebe zakljuciti da sam malo pretjerao haha, ali bilo je nekoliko tako dobrih (i povoljnih) prilika da jednostavno nisam imao srca propustiti ih ![]() Haha a mekovi, bolje da ne krenem sa mekovima jer bude bio teski offtop, samo cu reci da po mom mišljenju uopce nije slucajno I naravno da je sve cudno i posebno i za sve vezano za njih trebas poseban alat ili neke zestoke kemije haha. Sigurno ima ljudi koji imaju use za njih koji opravdava premium koji se dere na njih, ali ja def nisam jedan od takvih. I sigurno ima neka tema Mac VS PC tu na forumu di blato leti sa svih strana tako da je daljnja rasprava za takvo mjesto. Besides samo bih se uzrujao kao i obicno tako da bolje da ne idemo u tom smjeru ![]() |
#7669 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Vidim li ja to dobro ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#7672 |
Nešto se stalno bavim AT mašinama u zadnje vrijeme, pa je danas došla na red AMD 5x86-ica. Nadogradio sam PCI grafiku sa S3 (Trio64V+) na ATI Rage II+, koja ima i duplo više VRAMa, čak 4mb! ![]() Iskreno, sumnjam da 5x86 bude znala (i mogla) iskoristiti ovu nadogradnju, ali u svakom slučaju instalacija drivera bude bila znatno lakša i jednostavnija, obzirom da su ATI driveri i dalje široko-dostupni za download. Za razliku od S3, sa kojim sam uvijek imao nekakve probleme. |
#7673 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
ekipa dobio danas neku staru masinu, maticna je sa linka ispod. gore su dva procesora, na jednom pise pentium ll sa mmx tech, pretpostavljam da je i drugi isti. ram je 4x128mb 133, grafa neka atijeva. komp pali, daje sliku, javlja floppy error. floppy prisutan, nemam kabel za njega. hardova nema. nemam ni ps2 tipkalo da udjem u bios pa ne mogu znati nista vise od napisanog. ake nekog zanima nek se javi na pm. lp https://theretroweb.com/motherboards/s/acer-m19a |
#7674 | |
Stoga budem ovu preskočio, ali da je zanimljivo to svakako je ![]() |
#7675 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
napajanje je neko posebno, da ali case je neki sasvim obican, a i vec se javio jedan kolega. lp |
#7676 |
#7677 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
Netko dijeli Gameplay: https://www.njuskalo.hr/poklanjam/ga...oglas-38974507 |
#7678 |
Zahvaljujući kolegi Royu, dobio sam danas mali AT tower brendiran kao "Casper". Njega se barem svi ovdje sjećamo, stalno su se reklamirali po Hackeru ali ono što me najviše iznenadilo je to da je case gotovo pa identičan Adisonu Tim više što ovaj još ima Turbo LED, dok su Adisoni bili bez ikakvih "Turbo" kontrola i LEDica, zbog čega i pretpostavljam da je ovo izašlo par godina ranije dok su još AT ploče bile aktualnije. Uostalom, potpuno su isti, pogotovo oko koncepta otvaranja/pristupanja pogonima ali i tipke za paljenje koja je preslika onog na Adisonu (osim što je malo drugačijeg dizajna) Za sad nema slika, case je u komadima po cijeloj sobi, i popravljam/čistim i mijenjam ono što treba promijeniti. Ima nešto hrđe i vjerojatno bih (da mi je financijska situacija povoljnija) ga dao na pjeskarenje & powdercoat, ali ipak ništa ekstremno da bi nagrdilo sam dizajn, ili uzrokovalo probleme elektronici. Uglavnom kutevi, rubovi i udubljenja gdje se vlaga (kondenzacija?) zadržavala i radila štetu. Nego, evo što budem od njega napravio... Ovdje imam originalni letak iz jednog od Hackera, koji mi bude poslužio kao referentna točka za Casper projekt. Ne budem ga pratio do u slovo, i budem si dopustio malo "slobode", ali većina ipak bude kao na sljedećoj fotki: ![]() Dakle, ideja je sljedeća - mašina bude (p)ostala Intel 440LX, Celeron samo što bude bio 333 a ne 300A. Bude dobio 64MB RAMa a ne 32, dok najveću nadogranju bude dobio vjerojatno VGA sa mizernih 4MB (vjerojatno ATI Rage Turbo, koju su preferirali u ono vrijeme) na nešto tipa Rage128 i/ili TNT2. Zanimljivo, CD-ROM bude bio degradiran ... i to iz razloga što idem na stariju varijantu CDa kako bi zadržao unikatan izgled, pa bude postao 24x. Ili mu možda stvarno i stavim 36, za ovo budemo vidjeli. Zvuk ostaje autentičan/identičan ovoj konfi, SoundBlaster 16. Kao poseban dodatak budem stavio i Dial-Up modem, da Casper bude "Super Deluxe" model ![]() Inače, ova specifična konfa/case nije originalno bila 440LX, to je samo moja ideja. Ovaj je bio Socket 7, vjerojatno neki Pentium (MMX?), IBM i/ili AMD. Ali igrom slučaja imam kod sebe komponente koje (kad ih se spoji zajedno) čine baš ovakve specifikacije kao sa fotke iznad, pa sam mislio da bi ovakav pristup bio neobičan. Čisto da malo osvježim rutinu i pokušam nešto novo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 14.11.2022. u 18:11. |
#7679 | |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 387
@Trekkie Baš zadnjih dana malo sam proučavao te stare celerone, i saznah da je taj 300A bogomdan za overclockanje na 450mhz. Apropo starih firmi prodavaonica kompova, se sjećaš možda jedne tvrtke koja se dosta reklamirala u drugoj polov. 90ih, uglavnom imali su foru "za 11 kn dnevno imate računalo!" ja kad sam to vidio sam se odma narajcao da bi komp imao, no di će predpubertetlija tu lovu smognut - toliko dnevno nisam dobivao ni za fakin kiflu! Nekak mi zvoni ko da su to oni kaj su bili na Kennedyevom, u onoj zgradi s istočne strane, Polaris (?) tak neko ime ako se dobro sjećam, neke zvijezde logo |
