Staro 18.10.2022., 18:40   #271
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Autor Nikky Pregled postova
Opet mi nije jasno zašto bi provlačio kabel sa konektorom ako koristiš keystone module a njih je lakše sastaviti.
Ja ima ovakove Keystone, so obje strane je RJ45 (Ž-Ž)
https://elmaz.hr/ponuda/PAS001-modul...ni-nk4014.html
Znaci ne krimpam na patch panelu zicu po zicu nego kabele pojedinacno svaki sa dvije strane i onda stekam u keystone od nazad i od naprijed jer je "dupli keystone".
Previse ja jos orgnaiziram opremu po ormaru (pozicije switchewa sam izmjenjao vec 3 puta u godinu dana jer neke stvair koje sam planirao nemogu nabavit (Ubiquiti oprema je koma sa skladistem) pa sam uzimao neke druge i onda se plan promjenio vise puta )
U biti uzeo sam 1000ft kolut UTPa i sam rezem duzine kolko mi treba, provlacim sa metlanim foršpanom i krimpam redom ali sve spajam prekeo tih Ž-Ž keystone RJ45 modula.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 18.10.2022. u 19:00.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 18:58   #272
Postovi: 23,617
Aha, Keystone, sa obje strane je RJ45 (Ž-Ž), u tom grmu leži zec
A ništa sad, nastavi (krivim) putem
Staro 18.10.2022., 19:55   #273
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 152
Autor Lewis Pregled postova
To je bila i moja logika/razmisljanje (ali je nisam koristio). Mislim ako pravim kabele i oba kraja imaju isti redosljed zica kak ce swithc znati "boju" zice tj. njemu bi trebalo biti svejedno.
Jednom sam baš bio vođen takvim razmišljanjem i radio par kablova - pa dobio 100 Mbpsa (a switch i LAN kartica 1Gbps).
Kad sam prekrimpao tako da je isti raspored na oba kraja, ne po standardu, ali po tome da budu parovi spojeni kak treba - onda je prošlo.
Pretpostavljam da je tu neki catch ustvari, možeš ti ići mimo standarda, ali twisted pair ti mora biti tam gdje standard kaže.
blackshtef je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 21:42   #274
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
yep, to je ono sto sam spominjao, problemi s crosstalkom, ako radis testove s flukeom, vjerovatno nece proc, sto znaci da ces imati problema s gbit linkom jer koristi vece frekvencije i sve zice pa su veci problemi. Tako da teoretski mozda radi ali je downside potencijalno veci.
Staro 18.10.2022., 22:48   #275
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
@lewis - kao sto niki kaze bjez od tih konektora s cesljicem 😁
Daleko su tezi za krimpat.
Samo nabavi normalni CAT6 konektor i nemas problema, mora ici lagano.
Mozes cak nabavit i cat6a koji je obicno nesto deblji pa onda jos lakse ide.
Ovi "prolazni" konektori (sto isti niki spominje) kroz koje na kraju prolazi zica su zgodni, ali je problem ako takav konektor koristis u strujnom ormaru recimo jer se moze desit da ga slucajno prislonis negdje na 230V pa eto belaja jer su zice lako dostupne izvana 😁
Staro 18.10.2022., 23:21   #276
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Ma da, bit ce to sve po PSu na kraju samo ce malo duze trajat nego sam planirao ali tak to bude sa svime, sve traje duze i skuplje je nego planirani budzet .
Staro 19.10.2022., 00:00   #277
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Ma samo prakse treba. Nakon što ih zakrimpas xyz komada svi idu lako. Ovi prolazni konektori su super , uzeo ih bio sa aliekspresa zajedno sa kliještima.
P.S. meni su "češljići" super stvar. Iako i sa njima treba malo prakse ali olakšavaju posao ...
Staro 19.10.2022., 13:15   #278
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,848
@Lewis, pa zašto samo 1.5 cm, blankiraj kabel jedno 3-4 cm, pa će ti lakše biti složiti žice, prije konektora odrežeš višeak ...
Staro 19.10.2022., 13:20   #279
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Autor Nbdy32 Pregled postova
Blankiram ja njega 4-5 cm u slagnaju/ravnanju ali kad slozis, drzis palcem i onda treba skratit na mjeru prije guranja u RJ45. To sve ide super, i onda krenes gurati u konektor i onda se plava/zelena "izvrnu" nazad . Tako nastane krvi raspored (otud i moja cijela "ideja" za rednim rasporedom) .
Staro 19.10.2022., 13:41   #280
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,516
Ekipo, da li stavljate i kakve one gumene kapice na konektore (pregibnica, strain relief)?
Idu mi na živce one obične okrugle tvrde koje se teško stiskaju kad se vadi konektor?
Uzeti ovako nešto ili ima nešto bolje:
https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...om-mp0034.html
Staro 19.10.2022., 13:55   #281
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
U server sobi gdje je masa kablova pomaze jer se manje petlja kada mices, vučeš, prestekavas. Za obično kabliranje ako imam stavim ako ne nikom ništa. Kao da koliko toliko zaštiti sam jack ali da mi znaju ići na živce znaju.
Sent using Tapatalk
Staro 19.10.2022., 14:59   #282
Postovi: 23,617
Zavisi koja / kava je oprema, zapravo koliko imaš mjesta za dobaviti jezičac kada želiš ištekati,
kada je uvučeno / gusto / imaš čevap od prsta onda samo "smeta" ...
Kada ima lufta, hoćeš slagati po PS - u, profi look, želiš da odradi svoju funkciju a to je da se kabel ne savija odmah iza nego koji cm iza ... onda staviš.
Staro 20.10.2022., 22:43   #283
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Ja kupio 40 komada jos po bojama - crvene, plave, zelene da imam za razne brzine/uredjaje i kad sam skrimpo 70% kabela skuzio da nisam nijednu kapicu (hrv. pregibnicu) postavio na kabele, samo sam nastavio dalje tako bez .
Staro 20.10.2022., 22:50   #284
Postovi: 23,617
Hehe, onaj izraz na faci: ovo je trebalo prvo staviti na kabel 😣
Staro 20.10.2022., 23:06   #285
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Bas to, onaj FACEPLAM . Palo mi na pamet da ih razrezem skalpelom i prebacim preko ali mislim si ionako idu u keystone konektore Ž-Ž sa zadnje strane, niko ih ne vidi a i kako kolega maan kaze nekad cak i smetaju (sinoc sam pretumbavo neke pozicije po switchevima pa sam jedva otkacio par kabela iz patch panela (zidni je ormar pa moram sastrane rukom ustekavat) zbog tih usr...h kapic.
Ono stisnes ali nist se ne dogodi, nema klika, nece kabel van.....
Staro 20.10.2022., 23:27   #286
MerrySmiley
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Dragi žicaroši... imam jedan problem... Možda ćete vi s više iskustva znati o čemu je riječi.
Prilično sam nov u krimpanju, ali skrimpao sam već nekih 20ak kabela i sad to već izgleda sasvim lijepo. Krimpam cijelo vrijeme sve po T-568B standardu.
E sad. Imam u sobi switch TP linkov gigabitni. Iz tog switcha idu dva kabela, svaki po 10ak metara. Jedan do Grundigove smart telke a drugi do PS5ice.
I sad. Na jednom kabelu imam normalno puni gigabit, a drugi kabel ne daje internet uopće. Čak ni 100Mbps. Mrtav.
Ok... mislim si nekaj sam krivo skrimpao na tom 2. kabelu. Prekrimpam ja njega opet - isto.
Kabeli su s istog koluta kupljeno u Chipoteci
Danas mi je stigao tester kabela i kad isprobam taj kabel koji "ne radi" - ispostavlja se da radi potpuno jednako kao i onaj koji radi... Tester fino pušta struju kroz svaku žicu redom i tako se pale parovi lampica na testeru kako bi i trebalo.
Taj kabel koji "ne radi" isprobao sam i na laptopu i na telki i na PS5 - ne radi. Onaj 1. kabel, radi bez problema na svemu. Isti konektori kupljeni u chipoteci na oba kabela i ja oba krimpao.
Kako to da mi kabel uopće ne radi u uređajima, a radi najnormalnije u testeru?
Uzmem 3. kabel koji je gotov kupljen preko aliexpressa i lošije skrimpan od ovih mojih i on radi na svim uređajima.
MerrySmiley je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2022., 08:46   #287
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Po meni, ako je tako kako kažeš prvi kandidat za provjeru ti je jack. Ponovi koji puta ne sjednu do kraja unutra, izkrive se. To bi objasnilo da su dovoljno dobri za upaliti lampicu ali nisu dovoljno dobri da bi ethernet mreža radila.
Kabel će biti Ok, to bi me baš cudilo da je fizički oštećen. Jackovi, pinovi se izkrivili po meni.
Sent using Tapatalk
Staro 13.12.2022., 13:36   #288
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Ne znam ako mogu tu postaviti upit u vezi parice.
Koliki su potencijalni gubici u kvaliteti signala ako paricu u prekidu spojim natrag "pletenastim" spojem? Bez lemljenja i slično. Ako tko zna dati odgovor.
Dakle mislim na guljenje izolacije, strugajući skalperom skinuti "lak" sa bakrene žice i tako složiti u X pa zaplesti.
Staro 13.12.2022., 13:44   #289
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Autor PR3DA70R Pregled postova
Neznam koliko je gubitka u postotcima ali ja sam (prije ovog novog provlacenja) imao tako spojenu zicu na tavanu dobrih 10 godina (obican CAT 5E) i sve je radilo ok (pusto sam 4K HDR/DV video preko te zice sa NASa na Tv bez trzanja).
Naravno svaki par zica/spoj sam pojedinanco izolirkom zamotao i onda sve jos jednom skupa izolirkom. Ukupna duzina kabela je bila nekih 18 metara (spoj je bio nakon nekih 7m)
Staro 13.12.2022., 14:27   #290
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Skaleperom skinuti lak sa žice? Koje, telefonske? Na onoj mikro žici? DaFuck? Ubi me ako ja znam za lak na žici igdje drugdje osim na transformatorima.
Sigurno da će biti nešto gubitaka ali malo. Meni je u kutiji tako nafrkano, razdjeljuje se na dvije strane tako. Vdsl radi godinama 50mbita.
Sent using Tapatalk
Staro 13.12.2022., 16:59   #291
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
A ništa vidjet ćemo. Neka samo ne zeza dok se ne pojavi optika i ja sretan.
Ma ja ti imam neku ludu naviku još od srednje škole kako nas je učio profesor prakse.
Prije kositrenja lemilicom smo morali žuljat sa skalperima da se bolje ulovi i da spoj bude kvazi kvalitetniji. U ovom slučaju nisam lemio no eto.
Ima smisla ili ne, škodit svakako ne može.
Staro 13.12.2022., 17:48   #292
Postovi: 23,617
Nije profesor govorio baš bez veze
Nije sad bitno jeli lakirana trafo žica ili puna ili licnasta žica sa izolacijom,
štos je skalperom ili sa malo brusnog papira maknuti / očistiti oksid ili lak iz prve varijante,
a sve kako bi kontakt tj. spoj bio bolji / korektan.
Čak unutar kuće / stana a da u vanjskim kutijama ni ne govorimo, kraj žice ponekad zna biti skoro crn od oksida ... pa ti očekuj dobar spoj ...
Staro 14.12.2022., 00:27   #293
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Eto.
Staro 08.09.2023., 00:35   #294
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pozdrav, listao sam temu ali nisam naišao na zadovoljavajući odgovor.
Imao sam složen internet i optitv kroz jedan utp kabal .
I to je ferceralo sasvim u redu godinama . Sada sam renovirao sobu i uzeo modularne utičnice za koje sam uzeo i dvije rj45 da to konačno slozim kako spada .
Napravio sve , pospajao ih kako su i bile (1,2,3,6)....no međutim nemam interneta na njima .
Za tv ne znam jos posto sam u fazi radova pa mi se neda vući tv da ga isprobam no pretpostavljam da također ne radi posto su isto spojeni .
Moje pitanje je dali to moze biti do rj45 uticnice zato sto je ona CAT6 ili postoji neki drugi razlog ?
Ja se jos uvijek nadam da sam samo krivo spojio utičnicu.
Ovo je nova uticnica :
A ovako je bilo spojeno prije
Hvala unaprijed!
I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare !
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 08.09.2023. u 00:44. Razlog: Slike
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2023., 03:08   #295
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Mora raditi i dalje, ako je i druga strana spojena s istim bojama, istim redosljedom, na 2 konektora.
Znači jedna utičnica = 2 parice = 4 žićice = 1 konektor na drugoj strani. Cat5/6 nema veze s time.
Staro 08.09.2023., 09:36   #296
Postovi: 23,617
Ovo prije je bilo dijeljenje istog kabela na 2 ...
Ponekad je komplicirano "skužiti" štampani raspored tj. gdje dođe koja žica
Rastavi, ocvikaj malo pa ponovo, prati B red, na tim konektorima ide:
na jednoj strani bij/smeđa - smeđa - bij/narančasta - narančasta,
na drugoj strani bij/zelena - zelena - bij/plava - plava.
Staro 08.09.2023., 09:59   #297
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Zahvaljujem na odgovorima, našao sam gdje je problem ��
Tu na net mi je bio spojen htpc sto duze vrijeme nitko nije ni upalio , a htpc je bio spojen na switch na tavanu gdje mi je ruter .
Uglavnom switch mi je riknuo zato nisam imao neta na utičnici, ovo kako sam spojio je sve kako treba .
Tako da mislim da će i optibox raditi na drugoj .
Staro 23.11.2023., 13:01   #298
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Momci je li ovo zadovoljavajući CAT6 kabel?
Presjek od 24mm je skoro duplo skuplji pa ne znam je li to nešto u što bi trebao uložit ili mogu i ovo?
Manji stan je u igri, par utičnica, dionice 10-20m max... CAT5e bi zaobišao čisto radi futureproofa...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 23.11.2023., 18:41   #299
Postovi: 23,617
Radije idi na neki Cat6/6a ali da ima barem širm / foliju ispod plašta,
primjer > https://www.conrad.hr/p/lapp-2170195...a-metre-713270
Staro 23.11.2023., 18:45   #300
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Je, samo razlika u cijeni onoga sto je on postao i ovoga je skoro 3x .
