Staro 27.09.2022., 10:00   #481
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,301
ja koristim w11 od prvog releasa u dev build, do danas nikakvih problema, barem za moje potrebe i korištenje
Staro 27.09.2022., 10:06   #482
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Ja sam zbog trblšutanja se vratil na poslovnom laptopu na 10 (bez rezultata, tj OS nije kriv) i moram priznat da mi fale neke stvari, tipa onaj gore Snap bar za window management, te pogotovo mogućnost da sa skrolanjem miša pojač/smanj zvuk kad s kursorom hover-am iznad ikone zvučnika u taskbaru.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 27.09.2022., 11:11   #483
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,729
složi si sa autohotkey tu opciju (neka tipka +
scrollanje za volume up/down).
Staro 27.09.2022., 12:43   #484
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Nemrem instalirati niš na službeni laptop na svoju ruku
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 01.10.2022., 07:21   #485
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
i evo prve situacije...
file explorer: nakon kreiranja mape na D disku ne dozvoljava da joj promjenim ime, veli can't find the specifed file i nakon toga da datoteka ili mapa ne postoje. Tako je sa bilo čime čemu probam promjenit ime, makar i jedno slovo maknut iz imena
Files: isto ne dozvoljava promjenu imena nakon kreiranja mape. no prilikom kreiranja mape pita za ime, unesem i onda ju tako kreira ali i dalje nakon kreiranja nema promjene imena, istu grešku izbacuje
Directory opus uredno odradi sve, xyplorer isto
nije sad da je neki poseban problem, al ono...
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2022., 07:43   #486
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Da ti disk/ssd nisu na umoru?
Staro 01.10.2022., 07:52   #487
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
ne bi trebalo biti, laptop je star 10 mjeseci, nije gažen, normalno surfanje...
probao neke cake sa neta, owner folder, neke registry cake (koje bas i ne volim radit al ajde de) pa sam zakljucio da je vrijeme za rastanak i povratak na w10 gdje je sve radilo kao po spagi
restore w10 upravo zavrsen, rename mape radi... ne trebaju meni ta sr*nja sa w11, zbogom do kraja podrske za w10, ovo je bila druga sansa za w11
update:
nakon konzultacija ipak sam se još jednom vratio na w11, nešto nije dobro prošlo zadnji puta, iako je povukao ovaj veliki update nisu se novine instalirale, nije bilo tabova u exploreru, nisam mogao napravit mapu u start izborniku i tako to. sad je sve ok, ne radi cirkus, sad sam išao na install ne preko windows update nego preko Windows 11 Installation Assistant
Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 01.10.2022. u 13:23. Razlog: update stanja
Staro 04.10.2022., 11:34   #488
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,554
Windows 11 2022 Update: performance issue when Copying large files
... da ne bi pomislili da vam SSD crkava
... i da vam nebi palo na pamet instalirati taj poluproizvod...
Staro 04.10.2022., 16:08   #489
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
There is a performance regression in 22H2 when copying larger files from a remote computer down to a Windows 11 computer.
Pyle confirms that large file transfers, he mentions multi-Gigabyte files specifically, experience a 40% drop in throughput over SMB on Windows 11 version 22H2 systems. The copying down / reading performance is affected when copying large files.
Znači kopiranje s mreže je problematično, nema veze sa SSD-om? Znam da su delali dost promjena sa SMB-om na 22H2 pa eto, dva koraka napred jedan natrag mora biti kod MS-a
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 04.10.2022., 17:48   #490
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,554
While Pyle mentions SMB specifically, he notes that the issue can't be attributed to the protocol, but may affect other transfers on Windows 11 machines as well, including local transfers.
"SMB is just the most likely scenario to be noticed. You could see this behavior even with local file copies not using SMB."
Staro 04.10.2022., 19:00   #491
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Pa nabijem ih na luleka
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 05.10.2022., 21:27   #492
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
ispod haube valjda sve isto
Napisao jesi "laički" ispred svega ovoga, ali ono... zaista?
Konkretno cu ti nelaicki reci da je 22H2 donio gotovo kompletnu (u smislu bitnih znacajki) io_uring podrsku, principijelno drop-in kompatibilnu s Linux implementacijom. Vrlo ispodhaubno, a to je jedna od puno takvih "istosti"...
Programer
Staro 05.10.2022., 21:42   #493
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
Autor Bubba Pregled postova
Sve pet ako ti tako kažeš, nemam pojma o tome. Meni kao korisniku vulgaris sve izgleda isto, samo grafički drugačije. To kaj navodiš da li je to specifično nešto što se može dodati samo na nove windowse ili ide i na starije verzije?
Staro 05.10.2022., 21:43   #494
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,482
Čovjek prizna da je laik, a ti njemu o Lord of io_uring
PSN Steam
Staro 05.10.2022., 22:43   #495
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Meni graficki Windowsi izgledaju jednako od NT 4. Znas koliko me to zanima ili mi treba? Koristis li ti aplikacije ili se tvoj rad na OS-u bazira na kliktanju kroz nekakve izbornike svaki dan?
Specificno za 22H2, doslo vec nedokumentirano i slabo izlozeno u prethodnoj verziji.
No, kako rekoh, nebitno - samo (ti) dajem jedan primjer necega sto je itekako duboko "ispod haube" s poantom - zaista mislis da tisuce developera natoce par GB patcheva za kompleksan OS samo da bi isprebacivali par gumba i promijenili par ikona?
Autor d0X Pregled postova
Cemu onda prozaicni komentari?
Programer
Staro 05.10.2022., 22:59   #496
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
Ne znam i nije me nešto briga. Kaj se mene tiče mogu ti izgledati ko k. od ovce.
Ja ne radim na OS-u, sačuvaj Bože, nisam poludio da se bavim sa takvom vrstom rada. Postoje puno zanimljiviji poslovi, npr, ne raditi ništa,
Da, ja to zaista mislim. Sad sam od tebe naučio da to nije tako. Hvala ti na trudu, budem te i dalje pitao neke stvari, vidim da si voljan podučavati
Volim pisati gluposti po forumu.
Staro 06.10.2022., 07:37   #497
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ne sumnjam.
Programer
Staro 06.10.2022., 09:24   #498
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,554
Neka, obećava taj Gospodar io_prstenova, makar trenutačno samo probleme radio
Kome se da čitat.
So far, no public documentation exists for this new addition to the I/O world in Windows, but hopefully when 21H2 is released later this year we will see all of this officially documented and used by both Windows and 3rd party applications. If used wisely, this could lead to significant performance improvements for applications that have frequent read operations.
A kad smo kod kernela i bugova ovo iz Unixlanda je nenadjebivo:
After looking at some logs we do end up with potentially bogus panel power sequencing delays, which may harm the LCD panel.
[..] I recommend immediate revert of this stuff, and new stable release ASAP. Plus a recommendation that no one using laptops with Intel GPUs run 5.19.12.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.10.2022. u 09:31.
Staro 06.10.2022., 22:18   #499
Jay Cutler
Jay Cutler's Avatar
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 27
WINDOWS 11 22H2 UPDATE PROBLEM!
Znači, uspješno sam dobio nadogradnju na Windows 11 22H2 update. Trenutna verzija je:
Verzija 22H2 (međuverzija OS-a: 22621.521
Sad mi nudi update KB5017389 (2022-09 Kumulativno ažuriranje za Windows 11 Version 22H2 za sustave s arhitekturom x64 (KB5017389).
Sa tim instaliranjem dobio bi nadogradnju na Verzija 22H2 (međuverzija OS-a: 22621.608)
Našao je to ažuriranje, skinuo ga, počela instalacija, i na kraju greška: 0x800f0988
Skinuo sam KB5017389 sa Windows update catalog, pokušao ga manuelno isntalirati, i na kraju greška da instalacija nije uspjela.
Zna li netko u čemu je problem, i da li je još netko imao istih problema, kako to popraviti?
Hvala!
Jay Cutler je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 21:29   #500
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Prvi put da u komentarima vidim većinom pozitivne stvari o Windowsima
Uglavnom, dobar update, i rekel bi da je 22H2 verzija Win11 na koju se more upgrejdati sa Win10.
Mislim, middle click na folder ga otvara u novom tabu, to sam čekal godinama, i čudno da nije došlo ranije.
Digel sam 22h2 na desktopu, laptopu i sad upgrejdam poslovni, nisam imal problema za sad.
EDIT: Jedan hint - ak želite instalirati Winse bez MSA (a od 22h2 i Pro verzija traži MSA) svejedno odite na signin i onda pod username upišite "mememe" i pass bilo kaj. Pisalo bu da je account locked i onda budete mogli kreirati lokalan account. Bez peripetija sa pizdarijama sa interneta, skriptama i registry hackovima.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.10.2022. u 23:32.
Staro 19.10.2022., 08:35   #501
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Znači nema instalacije bez microsoft accounta bez korištenja hackova? Koji užas...
Staro 19.10.2022., 08:50   #502
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,769
Negdje sam pročitao da ako ne spojiš računalo na internet, i ukucaš nešto bezveze pod username/pass da izbaci error, ali dozvoli stvaranje lokalnog računa.
Staro 19.10.2022., 12:51   #503
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,482
Autor tiki66 Pregled postova
Post iznad tvoga čovjek objasnio što napraviti bez hackova i snake-oila...
PSN Steam
Staro 19.10.2022., 14:58   #504
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Autor Mario92 Pregled postova
ha? Pa pro i dalje ne traži msa, odabereš da ćeš se konektati na domenu na majke mi i sve ok.
Staro 19.10.2022., 14:59   #505
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Ako vam ovo nije jasno ; tu imate slikovne upute kako napraviti lokalni akaunt https://beebom.com/how-create-local-account-windows-11/
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 19.10.2022., 18:03   #506
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Kako Apple donese "novost" na tržište, tako MS slijedi.
Instalirao novi Mac Mini nedavno, a sad i novi iMac..
1a. Nema uopće kretanja u inicijalno postavljanje bez miša i tipkovnice.
Ako nemaš tipkovnicu, pa očekuješ nešto logično tipa OnScreenKeyboard - na žalost nema dalje. Opcija ne postoji, kao ni bilo koji drugi oblik Accessibilitya...bar dok ne dođeš do OS-a. Samo kako ćeš uopće proći setup ako su ti accessibility opcije nužne.
1b. Ako nemaš žičanu periferiju ili originalu Appleovu, nema dalje. Logitechov Unifying reciever pak blokira WiFI u sljedećem koraku kad se trebaš spojiti na WiFi da bi nastavio dalje
Nema opcija dodavanja bluetooth periferije kod setupa...iako se Appleova periferija spaja....baš bluetoothom
2. Ako nemaš WiFi vezu, ne možeš aktivirati uređaj, što je prvi korak u setupu. Žičanom ide bez problema, osim ako imaš osnovni iMac koji nema LAN port. (jači model dolazi s LAN portom integriranim u power brick).
Više me ništa ne može iznenaditi nakon ovog, čekamo da MS odgovori s nečim slično ili više nebuloznim u sljedećim verzijama setupa.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 19.10.2022., 20:29   #507
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,554
LTSC, posljednji bastion.
Pitam se koja horda će i njega pregaziti.
Staro 20.10.2022., 00:04   #508
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,404
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Najlakse je spojiti lan kabel kliknuti na next na korak prije nego sto trazi msa i izvuci lan kabel. U roku 10 sekundi zatrazi lokalni account. Tako radim wins 11 home vec jedno vrijeme
Staro 20.10.2022., 08:13   #509
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Bez hackova i snake-oila očekujem da je tipka "I don't have a microsoft account", a ne upisivanje bezvezarija, čupanje lan kablova u ninja stilu i slično...
Staro 20.10.2022., 08:30   #510
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Autor 1v@n Pregled postova
Imao sam taj slučaj na novom Dell XPS laptopu koji dolazi samo sa USB-C portovima, ništa više.
Rješenje je tokom setup-a otvoriti CMD i lupiti naredbu: OOBE\BYPASSNRO
Detaljnije upute: https://pureinfotech.com/bypass-inte...ll-windows-11/
ONeill je offline   Reply With Quote
