Staro 13.10.2022., 13:08   #63781
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
@Mommistake
Ovo si mozes uzeti, skines plasiku oko mjenjaca spojis to na start stop gumb i vratis plastiku.
Link
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 13:14   #63782
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jel se to da prebrikat nekako s dijagnostikom ili nešto preko kompa?
Da. Start stop voltage limit sa mislim 7,6V na 12V.
Staro 13.10.2022., 13:15   #63783
Postovi: 8,229
Kolika je zezancija skinut te plastike okolo mjenjača? Ja bi si to na octaviu ubacio
Staro 13.10.2022., 13:18   #63784
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Hamm je kupio OBD Eleven, riješi to sa dva klika. Ne moraš ništa raskopavati.
Isto tako ti i vrati nazad ako poželiš.
Staro 13.10.2022., 13:20   #63785
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
ja na svojem petrožulu nikako nisam to mogao maknut (start stop)
jednostavno upalim auto, i klik na gumbek
ili na prvom križanju ako zaboravim .... al da .. odmah popizditis
Staro 13.10.2022., 13:31   #63786
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Ne znam kaj bi ja morao reć ak vama to smeta, pa moj se non stop gasi i pali
žmnpp
Staro 13.10.2022., 13:36   #63787
Postovi: 8,229
Autor Milentije Pregled postova
Pitanje je dana kad će početi zezati na regi il nešto, ovako ako stavim memoriju, raditi će mi normalno, samo kad ga ja upalim
Ali imam Hamma u vidu za druge stvari
Staro 13.10.2022., 14:56   #63788
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
eco onaj lijevo od volana i onda kazu pežol ne valja ,iz 2014 pa ima gasis palis kako oš
Staro 13.10.2022., 15:21   #63789
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Pupo Pregled postova
Još 55 dana ultimate plana tj. pretplate na obd eleven. Sam velim...
Staro 13.10.2022., 15:35   #63790
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Na superbu je ekstra lagano, vjerujem da je isto na octaviji. Baci oko na briskoda sigurno ima neki guide.
Staro 13.10.2022., 15:39   #63791
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Mene zanima, osim što je dosta naporno i smeta, jel taj Start-Stop ustvari dugoročno pametan za auto? Mislilm, zdrava logika, ako se auto u gradu u vožnji upali i ugasi jedno 10 puta u 10 min, pa puta, puta, nije sigurno dobro, ne?
Nit mi naporno, nit mi smeta, a smanjuje potrošnju koliko toliko.
A sad koliko je dobro ili loše za sam auto - ne znam
EDIT - lol, mislio sam da sam na zadnjoj stranici, sad vidim da ima cijela strana još nakon
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 16:13   #63792
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ne izgleda komplicirano
Staro 13.10.2022., 17:57   #63793
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Autor buljo Pregled postova
Dugoročno mislim da si na nuli kad ubaciš gorivo (kojeg ne troši jer ne radi) i acu (koji se više troši zbog startanja) u priču.
Anlaser je ionako drugačiji nego na autima bez SS pa tu nema brige.
Ne bih se baš složio ako je netko kupio par godina stari automobil s namjerom da ga vozim barem još toliko ako ne i duplo.
Najviše habanja u motoru dolazi kod paljenja (ili još gore, hladnog paljenja). Kad je motor ugašen, ulje padne u karter. Kod paljenja treba nekoliko sekundi da ulje dođe gore skroz do bregaste (to vrijeme ovisno o temperaturi ulja). Generalno, više start/stop ciklusa na motoru više habanja lagera na radilici, letećih lagera, bregaste itd...
Nadalje, ne znam kako taj 2.0 TDI hladi turbo, ali ako je uljem hlađen može se dogoditi da nakon "malo jače vožnje" staneš i motor se ugasi dok samom turbu bi možda i odgovaralo da i dalje ulje cirkulira jer "vruća strana" truba zna biti dosta "vruća"
Možda i elektornika sve to dobro kontrolira i pazi, ali ako je uljna pumpa pogonjenja samim motorom onda bih ja to definitivno na svojem vozilu isključio pri svakoj vožnji pa čak i ako su i radilica, i bregaste i turbo razvijeni s ciljem da je motor za start/stop.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2022., 18:28   #63794
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Auti nisu više napravljeni da traju bez kvarova i s tim se ne treba mučiti.
Ko ima problema s tim, kupi nešto s volumioznim motorom iz 2000-tih.
Staro 13.10.2022., 23:05   #63795
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Danas kad sam parkirao u Centru, uzeo romobil, da se zaletim do Peveca, da ne gubim mjesto. Idem po Dezelicu i vidim Ford F-150, pored njega lik obucen kao zadnji klosar, da bi mu dao covjek 50 kn da se ide presvuci.
Ima nekoliko otoka za odvoz namjestaja, ljudi svasta bacili za odvoz. On sve pregledava i baca u svog Forda.
Gledam datume, Ford veli 2023 tek u EU dostupan. Mada jos 2013 je trebao doci u EU. Jel lik imao prekobarske table? Nemam pojma, nisam se ni sjetio pogledati. Ali F-150 jasan kao dan.
Staro 13.10.2022., 23:17   #63796
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ja neki dan išao kod jednog tipa u stan, izrada namještaja u pitanju. Kuhinja, dva ormara i walk in garderoba. Dakle frajer izgleda tak da bi mu dao 15 kn za burek da pojede neš. No materijali i okovi koje je frajer izabrao su top, nema skupljih. Mislim fronte kuhinje od 1050 kn/m2... Tak da...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 13.10.2022., 23:26   #63797
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Ma znam, ali me iznenadio F-150.
Ima jedan lik s Bentley Continentalom (u dva tona) koji u bijeloj potkosulji parkira u prolazu boja i lakova, nasuprot Britanca. Trbuh viri iz potkosulje, tri konfekcijska broja, kucne natikace. Poznanik ima kafic tamo, upravo ga pustaju na RTL-u, ono natjecanje na vagi ili kao se zove skidanje kilaze.
Kuzim sustave trenirke i kamatarsku obleku, ali potkosulja i natikace kad izadjes iz Bentleya...
Staro 14.10.2022., 09:59   #63798
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor Visage Pregled postova
Da je izašao iz trulog opela, onda bi bio debela seljačina. A ovako je slatki bucmasti medo.
Staro 14.10.2022., 16:54   #63799
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
I tako...
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2022., 17:19   #63800
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
To je himna jednog mojeg voditelja zbog kojeg sam dao otkaz (htio mi je smjestiti sranje za koje nisam bio odgovoran) u tadašnjoj firmi. BMW i rejban. Al ok on je dobio otkaz nedugo nakon što sam ga ja dao pa sam se vratio u firmu. Njemu sam smjestio nekoliko godina kasnije da ne dobije posao u jednoj firmi pošto su znali da sam radio s njim. Dobio je "sve pohvale".
Staro 14.10.2022., 17:56   #63801
Postovi: 17,124
Stigli gumeni tepisi s Withcar, 2 dana od narudžbe, sjeli "like a glove".
Rupe pašu, oblik paše, veličina paše. 260kn.
Staro 14.10.2022., 18:12   #63802
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Škrtico, trebo si kupit OEM .
Staro 14.10.2022., 18:33   #63803
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Za ekipu koja posjeduje OBDEleven, od prije koji dan možete raditi i sa bemwejima. Ah, uh, oh
Staro 14.10.2022., 19:16   #63804
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
A petrožul 2015g model 2008 ?
Staro 14.10.2022., 19:25   #63805
Postovi: 17,124
Autor Lewis Pregled postova
Razlika vrijedna tih 100EUR razlike?
Staro 14.10.2022., 20:06   #63806
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Znaci netko ce gurati u BMW nesto sto je bilo u Skodi? Fuj!
Staro 14.10.2022., 20:49   #63807
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Prvi feature za unlock su zmigavci.
Staro 14.10.2022., 20:55   #63808
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Rastopio bi se OBD
Nego, jel neko imao problem sa OBD11 da mu nije radilo ono kaj je otključao ili namjestio, a onda sa tipa Caristom je sve prošlo kak spada?
To kodiranje je jedan od razloga zakaj se ocu vratit na VAG, na Oplu nemreš ni stražnja svjetla upalit da rade stalno, a kamoli nekaj drugo.
Staro 14.10.2022., 21:25   #63809
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,118
Evo, nakon 1200km vožnje u jednom komadu i jučerašnji cijeli dan igranja s autom, mogu se javiti.
to je to, čestitke, fantastičan je...
meni je fascinantno koliko ljudi sam vozio pa kad sjednu kažu...kakva je to pila frende, pa nema što nema...koji luksuz klasa veličina.
Doduše to su jednostavbni ljudi, radni narod šta nije vozio rs6 i mercedese itd, ali kažu svi..jel moguće da je to škoda, da se ugodno izennade.
Uživam, a vjerujem kao i ti svaku minutu u autu, ploviš, guštaš.
Ja vozim nekad nas 5 na posao, sjede zezaju se, imaju mjesta, auto poteže...
ma kažem, za te novce imaš kompletan auto i onda netko dođe srat jebala te škoda. Kume probaj pa sudi.
Još jednom čestitke, uživaj i svakako si uzmi OBD11 pa si složi kodiranja, može taj auto još puno više
Autor vga killer Pregled postova
Rastopio bi se OBD
ma ima da, ja sam frendu radio ibizu, niakko dobit staging ni preko app ni na palentu, neće i gotovo.
većina stvari radi, ali neke neće i gotovo tak da je waste pointsa, pa većinu treba znat iskodirat da se ne troše pointsi
Doktor O je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2022., 00:21   #63810
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Hyundai i20 1.2 benzin 62kW 2014.
Ima neko iskustva sa ovim motorom u bilo kom autu? Ima li ovde neko ko posjeduje i20 redizajn prve generacije?
Kakva su iskustva? Ima li nešto posebno što se kvari na i20?
Druga opcija je Corsa D 1.4 74kW 2014.
Traži se mali gradski auto, benzinac, bez turbine, bez plivajućeg, bez raznih nepotrebnih filtera, manulac.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 15.10.2022. u 01:12.
