Staro 13.04.2022., 19:59   #601
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
skini aplikaciju i ručno definiraj "ključ".
stari dlink av200 koliko me sjećanje služi nisu dolazili zaključani, vidio sam u njihovoj aplikaciji da mi stoji "open" pod security, ali mogao sam upisati ključ po želji.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 13.04.2022., 23:12   #602
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Tek sam danas dobio kit, pa ga jos nisam upogonio za probu. Vidim da svaki na naljepnici ima "Powerline Key" od 16 znamenki, koji se razlikuju.
Vjerojatno cu morat konfigurirat svaki posebno i ako mogu stavit im zajednicki kljuc. Skinuo sam nihov "TP-PLC Utility", pa cu se sutra s tim poigrat...
Staro 09.10.2022., 16:50   #603
Postovi: 23,703
MERCUSYS AV1000 MP510KIT
@Prezime
Nisi prijavio "rezultat"
@all
Evo jedan review / rant za PowerLine MERCUSYS AV1000 MP510KIT
Ima ga u dosta lokalnih trgovina da sad ne reklamiram.
Radi se o ovom > https://www.mercusys.com/en/product/details/mp510-kit
Naravno da na tržištu ima uređaja istih karakteristika od boljih i pouzdanijih marki ali su i fino skuplji (cca duplo).
Po opisu (pre) krasno:
- Gigabit portovi
- AV1000 PowerLine standard
- kit se sastoji od MP500 "modula" i MP510 "modula" koji dodatno ima WiFi
- WiFi je 2.4 Ghz, 802.11 b/g/n, 300 Mbps
MP500 User guide > https://static.mercusys.com/manual/1...1027032017.pdf
MP510 User guide > https://static.mercusys.com/manual/1...1027032033.pdf
Čak imaju emmulator > https://www.mercusys.com/simulator/m...tml#networkMap
E sad iskustvena veselja:
- priloženi mrežni kabel najbolje da zaboravite i ostavite u kutiji ili još bolje odmah baciti,
u startu mi je bio sumnjiv jer nema normalnu okruglu formu kakav treba imati mrežni kabel a još je bio previše slomljen za moj pojam,
da skratim, neispravan kabel, izgubio pola sata zbog njega
- zbog neispravnog kabela nisam siguran jeli kit dolazi već uparen,
po uputi za uparivanje treba pritisnuti odg. taster 1 sec na jednom pa na drugom "modulu", dobro pogledajte koji od dva na MP510,
po meni treba držati 5 sec. da bi krenula procedura uparivanja, tada Led žmiga a kada se "nađu" onda stalno svijetli
- zbog svega skupa a vrijedi i za druge kitove, dobro je prvo za test spojiti ih u neki veći produžni da potvrdite da su upareni i postoji komunikacija među njima,
tek nakon toga ih raznositi na željene lokacije pa vidjeti jeli i tada komunikacija radi
- obično kod ovakvih uređaja drugih proizvođača svaki modul ima / dobije IP adresu, kod ovoga to nije tako,
MP500 ima svoju MAC adresu i Powerline Key ali ne "dobiva" IP adresu,
MP510 pak (mora postojati komunikacija među njima) po defaultu dobije IP adresu od DHCP servera,
kasnije se može kroz web konfig postaviti fiksne mrežne postavke
- po uputi da bi lakše pristupili web konfigu MP510 trebao bi se "javljati" na http://mwlogin.net
međutim to ne radi, barem meni nije, nego mu treba pronaći ili pogoditi IP adresu pa tako otvoriti web konfig,
po defaultu osim Lan - om može mu se pristupiti preko WiFi i tada vrijedi SSID i Pass na naljepnici
- po manualu ima "napredne" funkcije, npr. da sam klonira WiFi postavke "glavnog routera" ali to nisam ni pokušavao,
može paliti - gasiti WiFi, Led, MAC Filter (Blacklist ili Whitelist), čak i Guest WiFi
- nema eco / zelenih đireva pa vjerojatno neće biti problema da ode u sleep a time i pucanja komunikacije ili da se neće "probuditi" kada treba
- ima System Log ali je malo zbrčkan, ne prijavljuje sve i kako treba (barem po prikazanom) ali eto "nekako" radi
- treba usporediti fw sa supporta i u samom uređaju, vidim da su izdavali x Modifications and Bug Fixes > https://www.mercusys.com/en/download/mp510-kit#Firmware
- evo i rezultat, na konkretnoj lokaciji Internet je optika 200/100 preko Speedšrot Plus "sreće", PowerLine link (na sreću) radi, baš su dvije najudaljenije lokacije u stanu,
na žalost zaboravio sam zabilježiti koliku brzinu (Tx/Rx) prijavljuje u web konfigu,
Speedtest WiFi klijenta spojenog na MP510 je davao 45/40 šta je sasvim dobro obzirom da je sa Speedšrota jedva išlo 4/1 obzirom na udaljenost, armirani beton i gomile WiFi mreža susjeda
Šta reći na kraju ?
Ovaj "divlji" kinez može poslužiti ako se znate snaći sa mušicama i porođajnim mukama,
bitno je jeftiniji od konkurencije, pogotovo ako Gigabit Lan + WiFi.
That's all folks
Staro 09.10.2022., 18:01   #604
Prezime
Postovi: 4,370
Autor Nikky Pregled postova
@Prezime
Hehe, testiranje je malo potrajalo
S njihovom aplikacijom iskljucio sam "Green sranje" i podesio kljuceve.
Uredjaj (TP-LINK TL-PA7017P KIT, AV1000) je prilicno siguran, jer bez kljuca se nitko ne moze spojit na vec uparen dvojac.
Inace, zadovoljan sam i brzinom i pouzdanoscu; odradio je 24/7 cijelo ljeto bez jebemti...
Staro 09.10.2022., 18:22   #605
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,502
Šta reći na kraju ?
Što kaže internet, a i ovaj emulacijski app je identičan tp-linkovom.
Is Mercusys owned by TP-Link?
Mercusys is a sub-brand of TP-Link.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2022., 19:03   #606
Postovi: 23,703
Moguće ali se "vidi" razlika TP-Link uređaji su "ispolirani", bez navedenih mušica, cca duplo skuplji
Staro 09.10.2022., 19:20   #607
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
bez mušica moj....
tplink powerline wifi kit: wifi "dio" ima svoj dhcp server iako opcija za njega nema. u softveru nigdje nema dhcp servera.
flooda cijelu mrežu sa ip adresama koje završavaju na default ip adresi wifi powerline-a, a koja NIJE ona koja mu je podešena u settingsima.
morao sam takav uređaj proglasit neispravnim i maknut ga ća iz mreže jer je ubijao pristup netu.
nakon jedno pol godine listam tplink forum oko toga , i postoji nekakav polu-službeni beta firmver kojemu su, vidi vraga, nakon 50 stranica ranta od strane korisnika - dodali opciju da se UGASI dhcp server.
od onda uređaj radi kako spada, ali prosječan korisnik to neće znat, a ja sam izgubio jedno 2 sata čitanja foruma da to otkrijem. pričamo o uređaju od ~700kn.
Staro 09.10.2022., 19:45   #608
Postovi: 23,703
Hehe, ja ih pohvalim a on joma tako
Navedi precizno oznaku modela i od kojeg fw su popravili pa da imamo info ovdje u temi.
Staro 09.10.2022., 20:01   #609
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
onaj 44nešto, nemam ga više u mreži.
uglavnom na popisu niže je.
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/265692
Staro 10.10.2022., 11:22   #610
Postovi: 23,703
To je i nije njihova greška ... ispravljeno sa najnovijim fw ...
Tvornički default sa Smart IP / DHCP Server - om upaljenim pomaže za inicijalni setup da lakše pristupiš uređaju(ima).
Da se nebi desilo šta si opisivao po stavljanju i konfiguriranju u mrežu poželjno je (treba) im postaviti fiksne mrežne postavke i ugasiti Smart IP / DHCP Server ...
To je po pravilu / školski i neće biti problema, pogotovo ako imaš "veselja" od routera kojima treba tri dana da izađu na full režim nakon paljenja / reboota.
Staro 13.02.2023., 10:39   #611
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
@Nikky:
rekurzija o coupleru iz 2017. [6] stranica threada
imam 3 faze u kući, a ako su utičnice na istoj to je onda ok i dodatna zafrkacija nije potrebna?
zanima me jel obsolete kutija s osiguračima na šarafljenje predstavlja problem?
na nekom forumu sam naletio da fidovke znaju stvarati probleme... imam i nju
treba mi ad-hoc rješenje, a za premrežiti kuću ću si dat truda i zaštemat
brzina prema speedtestu mi je 75/30 tak da ne očekujem čuda, a primarno mi treba za maxtv
trebao bih preporuku za powerline - idealno 2,3 lan porta sa passthrough utičnicom, sa wifi ili bez ovisi o cijeni, nije mi nužan
poz
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 13.02.2023. u 10:51.
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2024., 17:32   #612
Postovi: 8,259
Imam tp-link powerline kit al bez wifija, e sad, dobro bi mi doslo u garazi da imam neki wifi, pa bi nadokupio jos jedan powerline uredjaj. Jel moram paziti na sto ili mogu ubaciti nekog ‘random’ tp linka? Kolike su sanse da ce to raditi?
Imam sad tplink 8030kit cini mi se, al bez vifija
Tnx
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.03.2024. u 17:39.
Staro 03.03.2024., 19:01   #613
Postovi: 23,703
Svaki bi trebao raditi, možda je dovoljno najeftiniji TL-WPA-4220X ?
Treba ga upariti sa postojećima + WiFi po želji.
Staro 03.03.2024., 19:27   #614
Postovi: 8,259
Pokusavam proci sto jeftinije da Jer gledam da je moguce kupiti i par s wifijem za nekih 50€, doduse noname.
Ne treba mi nis fancy, da mogu surfat, da mogu otvorit web stranicu
Staro 03.03.2024., 21:21   #615
Postovi: 23,703
Onda bi gornji prijedlog bio sasvim ok + ostaneš u okviru istog brenda.
Staro 23.03.2024., 23:01   #616
maki040
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Pozdrav, treba mi Vaša pomoć vezano za powerline. Imam neke adapteri od devolo koje sam prije korisitio u starom stanu. Sad godinama mi nije vise trebalo, do nedavno. Stigao klasičan MaxTV u kuću i htio bi STB imati kod sebe na donjem katu. Ruter je na gornjem katu kuće. Slobodan LAN kabel ne postoji. Dlan se kratko zna spojiti ali bude presporo za TV i onda slijedi greška da nema interneta. Develo cockpit također pokazaju da je prespora veza. Inače imam gigabit optiku kod T Coma. Kod mene dole je monofazna i na gornjem katu je trofazna struja. Zamolio sam električara danas da mi prebaci na gornjem katu da bude ruter na istoj fazi. To je napravio ali ništa se nije promjenilo. Gdje griješim? Ima li tko ideju? Isto brojilo je naravno u pitanju a svaki kat ima svoju kutiju s osiguračima.
Zadnje izmijenjeno od: maki040. 23.03.2024. u 23:22.
maki040 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2024., 23:40   #617
Postovi: 23,703
Hm, nešto smeta kad je tako slaba komunikacija.
Vjerojatno ti nema druge nego naći način da provučeš 1 ili čak 2 Lan kabela između etaža.
Ovaj drugi za Internet.
Jedino šta možeš je isprobati više utičnica gore i dole (da je ista faza) i testirati brzine.
Staro 24.03.2024., 08:20   #618
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,958
Autor maki040 Pregled postova
.... Ruter je na gornjem katu kuće. Slobodan LAN kabel ne postoji. ...
Ne postoji LAN kabel uopće ili ne postoji, kako si napisao, slobodan LAN kabel (dakle, postoji kabel, ali je zauzet) ?
U drugom slučaju, moguće je iskoristiti postojeći LAN kabel pa, uz manju investiciju (jedan managed switch na drugom kraju), složiti VLAN preko kojeg će ići promet od TV-a.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2024., 11:20   #619
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Nisam Vas previše htio gnjaviti, jer je malo neobično možda
Kuća ima tri kata. Na trecom katu je bio ADSL ruter i switch s LAN kablovima kroz cijelu kuću. Sad je došla optika i ruter je sad na drugom katu. Između rutera na drugom katu i switcha na trecom katu postoji jedan LAN kabel. A s trećeg kata dole do mene na prvom katu imamo dva LAN kabela.
Sad kako s rutera do switcha postoji samo jedan kabel prepostavio sam da nije moguće da ide i MaxTV? Jer ako je to nekako moguće, gore na switchu me čekaju dva kabela za moj stan. Jedan kabel koristim za mesh ruter. Druga LAN uticnica je slobodna.
Jutros sam se sjetio da pokušam staviti powerline između drugog i trećeg kata pa onda putem lan kabela prosljedit MaxTV dole ali i komunikacija između drugog i trećeg kata ne funkcionira dok na istom katu radi savršeno. Doduše tu sad ne znam koju je struja i koja je faza u pitanju. Samo sam pokušao različite utičnice.
Neka manje investicija bila bi svakako ok za mene ako postoji rijesenje za to. Dodatne kablove nisu opcija jer je sad sve na novo rađeno.
Ne razumijem se bas u te switcheve. U pitanju je Netgear Prosafe JGS524E.
Zadnje izmijenjeno od: maki040. 24.03.2024. u 11:44.
Staro 24.03.2024., 11:45   #620
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,859
Ako je budžir između drugog i trećeg kata, zavežeš dva kabela za postojeći i povučeš.
Staro 24.03.2024., 12:10   #621
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Nažalost nije
Staro 24.03.2024., 14:33   #622
Postovi: 23,703
A koju kombinaciju si dobio na optici:
1 - optika ide direkt u router
2 - ONT + Router
Sad sam gledao taj Netgear Prosafe JGS524E > https://www.downloads.netgear.com/fi..._21Dec2012.pdf
Ima VLAN i IGMP Snooping šta znači da imaš opciju riješiti preko njega, "samo" treba sa routera doći do njega.
Kažeš da nisi tu baš doma pa probaj angažirati nekog da ti pomogne.
Prvo prouči kako se resetira i konfigurira JGS524E, da se znaš "vratiti nazad" ako negdje pogriješiš.
Edit: Evo primjer konfiguriranja u slikovnici za tu seriju switch - eva > https://kb.netgear.com/30919/How-to-...o-the-internet
samo promjeni / postavi Vlan=1500 za MaxTv.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.03.2024. u 14:53.
Staro 24.03.2024., 15:26   #623
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Zahvaljujem. Dobio sam optiku direktno u ruter, onaj crni Tehnocolor gdje ne mogu skoro ništa. Samo putem aplikacije minimalne promjene.
Nadam se da je isto moguće doći do switcha.
Staro 24.03.2024., 16:30   #624
okarm
Postovi: 781
ne treba ti nikakva investicija, imas smart switch. trebas mu samo podesiti VLAN za iptv na portu koji ces koristiti za spojiti stb.
Staro 25.03.2024., 13:37   #625
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Autor okarm Pregled postova
Znam da ovo vise nije za temu powerline pa se ispričavam. Uglavnom skinuo sam program, uspio se logirati, znam koji je port na switchu u pitanju, našao vlan itd. Jednostavno ne kužim sto moram promjeniti. Ako mi može tko putem Teamviewera pomoći bio bi jako zahvalan.
Staro 16.05.2024., 16:37   #626
hrabar.dabar
Postovi: 63
Pitanje.
Prije godinu dana sam kupio Powerline kit TL-WPA8631P KIT. Ovaj WLAN uređaj na drugom kraju gdje mi treba internet, jednostavno se svako malo blesira. Ispočetka rijetko, onda sve češće. Primjer: ne podigne WLAN sučelje. Spojim se žicom isto ne radi. Brzina kad radi je odlična, instalacije nove. Probao sam se spojiti i kablom, ali kad je zblesiran jednostavno ne radi internet. Probao sam upgrade firmware-a. Ništa.
Amazon mi je rekao da mogu dobiti refund. Ali me zanima ima li netko slična iskustva i kako to riješiti? Ako uzmem isti takav, bojim se da će me dočekati ista stvar.
Ako se ovo ne da riješiti, javite preporuku za alternativni uređaj. Puno hvala!
hrabar.dabar je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2024., 19:33   #627
Postovi: 23,703
Tu je pitanje jeli zeza baš taj primjerak ili nešto smeta pa komunikacija pukne.
Stavi onaj managment app,
u njemu ih ponovo upari i ugasi green igrokaz (da ne ide u sleep).
Ako imaš gdje posuditi bilo kakav ap / router u ap modu pa njega složiti da daje WiFi,
WiFi na PowerLine ugasiš.
Na taj način bi se trebalo pokazati šta zeza.
Staro 16.05.2024., 20:22   #628
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Powerline
Imam slabiji tp-link wpa wifi kit i radi besprijekorno. Zblesira se možda par puta godišnje ali ethernet i wifi su uvijek radili. Trebao sam ih ištekati i ponovno uštekati da se upare.
Baš zbog vrlo stabilnog rada sam to nekima instalirao na preporuku čak i ugostiteljskim objektima.
Ovako je teško reći jer na struji može biti svašta zbog čega se blesiraju. Trebalo bi probati kod nekoga drugoga tko je po mogućnosti na drugoj trafostanici.
Staro 16.05.2024., 23:47   #629
Postovi: 23,703
Gore sam zaboravio par napomena vezano baš za "strujni dio":
- na oba kraja je poželjno da su uštekani direkt u zid, ne na neki "pametni" produžni
- ovaj sa WiFi - jem probaj u par drugih utičnica, važno je da bude ista strujna faza, nemora biti isti osigurač
Staro 03.11.2024., 20:22   #630
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
da li je netko odavde probao g.hn powerline uređaje?
npr: https://www.tp-link.com/it/home-netw...ne/pg2400p-kit
to je trenutno najbrža varijanta koja postoji...
frend nešto pokušava, uredio je podrumić u stančić u staroj kamenoj kući u centru grada i nesmije povuć nikakvo kablovinje po fasadi jer je pod zaštitom, a glavni stan je na zadnjem katu, a jedino prema ulici ima fasadu pa ne možemo zaobić tu prepreku.
