#1651 | |
Postovi: 7,653
Na primjer. U igri Wot sa R5 2600x + GTX 1070 pri rezoluciji 1920x1200 dobivam 140fps. Zamjenio samo R9 5900x i leti na 330fps (računaj da sam isključio PBO i auto clock iz defaulta za razliku od R5 2600x) ![]() Skok je popriličan jer CPU usage prosječno 10-25% , sa uključenim PBO i autoclock išao još niže 6-14% |
#1652 | |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
Koji god FPS, 1440x1080 i low postavke, razlika je da se useres, kao da si na 4K rezi i da si napravio upgrade sa RTX 2060 na RTX 3090 Ti ![]() Zaboravio nadodat, imam 1660Ti, ekvivalent GTX 1070. |
#1653 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Pozdrav. Nedavno sam složio novu konfu (s prastarog FX6300) na 5600x i imam pitanje u vezi idle voltaža i frekvencija. U HWInfo64 idle frekvencija ne pada ispod 3600MHZ dok je napon oko 1.219V Jedino ako stavim power savings plan u Windowsima idle frekvencija padne na 3200 a napon na oko 1.03. Jel normalno da napon u idle bude 1.22? Sve postavke su na default osim XPM profila. https://imgur.com/a/YbENPWw |
#1654 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Ryzen AF 2.0 Spotted: Zen 3-Powered R5 3600 Shows on Romanian Store Link: tomshardware.com/news/zen-3-ryzen-5-3600-af-spotted E ovo je baš zanimljivo ako bude 30% niža cijena od 5600 kao što piše u članku.. dobar po fer cijeni. Citat: The listing shows the Ryzen 5 3600AF as valued at 639.77 Romanian Lei, or roughly $126 USD as of this writing. |
#1655 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
Nakon toga provjeri u Winsima kak se ponaša frekva i voltaža. Isto tak, instaliraj najnovije AMD chipset drivere. Ak se bu sve činilo ok, upali XMP u BIOS-u (zapravo UEFI-ju ![]()
#1656 | |
Postovi: 343
To je skroz normalno za taj proc.. ako ti se da, instaliraj Ryzen Master i tamo podesi power plan i sve ostalo. Koliko vidim iz grafa sa slike napon ti je u Idlu 0,906V a ne 1.219. Max ti ide na 1.288V što je isto debelo unutar granice. |
#1657 | ||
Postovi: 16
Jedino kad padne je ako odaberem Power Savings u Windowsima i onda bude od 3200 do 3600, onda i napon padne na oko 1.03 Citiraj:
Npr, u CB R23 mi vuče 1.161 taj napon da bi u idle se vratio na cca. 1.219 što mi je čudno. |
#1658 |
Postovi: 16
Čini mi se da je do Windowsa. Evo sad power setting spusti frekvenciju na 1700MHz i ovaj SVI2 na 0.920V a prije nije išlo ispod 3200MHz. Već sam proba reinstalaciju i nije pomoglo pa neka stoji ovako kako je. |
#1659 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Koji klinac svi promoviraju PCIe gen 5, pa razlike u testovima na netu i u slucaju grafe i u slucaju ssd-a su smjesni ( ne sinteticni vec razlika u fps-u kod grafe i vrijeme bootanja kod ssd-a ), nema razlike ni gen 3 vs gen 4, u cemu je fora ? ( mislim na kucnu upotrebu ) |
#1661 | |
Postovi: 4,347
#1662 |
Postovi: 375
Bas sam nedavno gledao neke testove i 3090ti jos uvijek ni na kojoj rezoluciji nije bottleneckana s PCIe 3.0. Doslovno svi testovi izmedu 3 i 0 fpsa vise na PCIe 4.0 i AVG i MIN. Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#1663 | |
Postovi: 343
Za grafiku stvarno nije bitno jer nema ubrzanja, i PCI 3.0 je sasvim ok, ali za nove SSD-ove GEN5 ima veze i to jako, jer teoretski može ići do 14GB/s. Nije to za nas mainstream usere, ali ko se intenzivno bavi video obradom ili kakvim zahtjevnim poslom itekako je.. s tim da se ti novi PCIe5 SSD-ovi griju ko vrag a i cijena je paprena.. Linkovi: https://www.tomshardware.com/news/ap...-computex-2022 https://www.pcworld.com/article/7048...consumers.html https://videocardz.com/press-release...ial-read-speed https://videocardz.com/newz/samsung-...med-by-pci-sig |
#1667 | |
Postovi: 8,269
U ovom postu sve piše, pa provjeri kod sebe. ![]() Citiraj:
#1669 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,429
Hala Madrid! |
#1671 |
Postovi: 375
Sa dostavom je bio 2300kn. Bila je neka akcija preko vikenda. Mislio sam jos cekati da padnu cijene 3. generacije, mozda cak i da 5800x3d ubodem, ali previse taj model kosta, kod nas sam vidio da su cijene pocele rasti, pogledam da 3800x danas kosta jednako kao 5800x, rekoh - idem uzeti. Cudno je kako ne padaju cijene 5xxx serije. Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#1672 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da, 5800x 3d je i dalje dosta skup, oko 3900kn kod nas koliko vidim. |
#1676 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,429
Ma dobro samo me ovo "Stepping" zanimalo ![]() Evo malo i usporedbe i iskreno, očekivao sam više, blago razočarenje (prva slika 2600X, druga 5600): https://ibb.co/zFYFYL0 https://ibb.co/wc88sQM https://ibb.co/FhdVwF1 https://ibb.co/F8fcy4d https://ibb.co/gwQXfXL https://ibb.co/MZsv0vv https://ibb.co/xGfMSvv https://ibb.co/Fm5nksf
Hala Madrid! |
#1679 | |
Postovi: 375
#1680 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
Tako je meni bilo sa prelaskom sa i5 3xxx na r5 3600 i GTX 970, u igrama naizgled nikakav pomak. Ali da, ovo je malo čudno jer recenzije prikazuju ogromne razlike između zen+ i zen3. |
