#63391 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 (ovo su na autu) 225/40 R 18 Mogu mijenjati sad svako malo ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#63392 |
Postovi: 10,254
Afaik, prije je upis guma koje su na listi (znaci nikakav atest) bio besplatan samo kod tehnickog pregleda, a mimo pregleda se nesto placalo - je to jos uvijek tako?
#63394 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Tu bi trebalo biti sve kaj ide https://www.wheelfitment.eu/car.html Za O3 FL PCD: 5x112 Center bore: 57.1 Offset: 47 Mounting: Bolt - 14 x 1,50 Wheel torque steel: 120 Nm / 89 ft-lb Wheel torque alloy: 120 Nm / 89 ft-lb Possible tire sizes: 195/65R15 Upisano 205/55R16 Upisano i na automobilu 205/50R17 225/45R17 Upisano 225/40R18 235/35R19 235/30R20 |
#63395 | |
Postovi: 8,231
To sam i gledao, ali isto nemam sve upisano. Ove imam ja, a ne da mi se kupovati 225 za zimske. 205/55R16 225/45R17 225/40R18
Sent from AS/400. |
#63397 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Da, crklo. Radilo je, a podatak je meni iz "notesa" na teleonu. Probati za par sati možda se site oporavi ili kaj god da se već događa.Nego pitanje ako netko zna. Alkotesteri ovu mali priručni. Jel to čemu? Jesu li uopće precizni? Imam sad par svadbi i proslava, a nećemo si lagati popiti će se koja ali opet ne bi htio voziti s preko 0,5. Thx. I ako netko ima preporuku shopa u kojem bi mogao nabaviti isti u ZG/SMB bilo bi super. |
#63398 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mi smo ovdje uzeli za firmu, ali nisu precizni, vele da smo alkoholizirani i kad nismo. Pij gemišt pa čašu vode, pa opet gemišt pa opet čašu vode i tako u krug. Puno jedi i sve bu ok.
#63400 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() Opcija cuga/voda/cuga/voda je jedina moguća. Sve ostalo vodi u pm. Za hranu se ne moraš brinuti. ![]() |
#63401 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ono što se nadam (a i što ljudovi po internetima pričaju) je da je stvar dosta bolja sa dual motor verzijom koju sam naručio, jer ova testna u Hrvatskoj je bila single motor verzija sa "samo" 225 konja (pretpostavljam da si i ti istu vozio? A ako si se nekako uspio dočepati i voziti 4WD, e jebat ga onda ).Pa em slabije drži cestu zbog samo 2WD pogona, em joj je centar mase pomaknut. Će da vidimo ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#63402 |
Postovi: 17,131
Kad smo već kod KIA-e, imam (tj. imao sam), KIA RIO, 2012, 1.25 benzinac, bez turbine (stroj ).100k km, servisirana svakih 10, ulje mijenjano svaki 10, dosta mi to pazili. Žena vozila na posao zadnjih 3 godine, auto garažiran. Zašto ovo pišem. Prodao sam ga za sat i pol. ![]() Doslovno, sat i pol. ![]() I dobio 1k više nego što sam očekivao. ![]() |
#63403 | ||
Postovi: 8,231
Ne mogu si uopće dopustiti da ostanem bez vozačke, mogu otkaz isti dan dati. Citiraj:
Super guma, ali skupa da, plus ovo je neka divlja dimenzija.
Sent from AS/400. |
#63404 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Žena je vozila prošlu svadbu, a ja sada ovu. Jasno da mi treba vozačka i nije opcija gubitak site. Taxi je banana pošto je ženidba negdje u centru ZGa, a žderačina/lokačina negdje iza Zaprešića. |
#63405 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Automobili
Skrpaš se rodbini/prijateljima na licu mjesta. Ako nemaš nikog, uletiš najglasnijem pred crkvom da ti nađe prijevoz i to je to. Ako želiš biti prvi u sali, skrpaš se fotografima. Uvijek nas je netko žicao za prijevoz kad smo radili svadbe jer smo obično bili dvojica, svatko sa svojim autom. Ja sad imam sličnu svadbu na potezu Samobor - Zaprešić pa idemo prvima koji imaju mjesta u autu. Nazad ista priča ![]()
#63406 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
Obojica ste blizu Svete Nedjelje pa samo uletite i pitajte jel su krenuli robotaxiji da vas otfuraju ![]() |
#63409 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Taxi je isto banana pošto bi to bilo načekivanje i previše svega.... ![]() Citiraj:
Još malo pa će postati stvarnost. Jedva čekam tu 2023. ![]() |
#63410 | |||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Protiv sam generaliziranja, posebno plemenitih marki kao Citroen, pa mi je drago da pricas iz prve ruke. Ne, ne razmatram, ali da mu se maknu dodadne led suze koje su bas nepotrebne, ostatak je jako lijep za oko. Lijepo je vidjeti kad se karoserija ucini tako otmenom, a da ide izvan klase. Mada, DS4 s boljom opremom, nije bas da se trudi biti povoljan. Citiraj:
![]() Kolega ima DS3 kojeg je kupio prije tri godine, misleci da zbog godina treba prodati svoju Corollu (2005) a kojom, osim odrzavanja, nikakvog kvara nije imao. Uletio mu prijatelj, koji je trebao nesto vece, te je uzeo DS3 koji je jos bio pod garancijom. Dosta neplaniranih troskova, do najveceg koji mu je popio zivce, odvratno prohrdjavanje, koje mu nisu htjeli priznati. Pa je to morao sanirati, ali ni danas nije zadovoljan rezultatom. Autic je markantan, lijepo se sjedi, samo.... sad proklinje sto je dao Corollu. Sto me sjetilo, da sam Murini nedavno poslao kako izgleda hrdja na Landiju Roverku koji je jos pod garancijom bio kad je slikan. I jos kad pomiluje i nosive dijelove, povjerenje se samo povecava u kvalitetu: I jos kad vlasnik digne kredit kojeg jos nije otplatio, za statusni simbol 2020-tih, sreci nema kraja ![]() Veli moj lakirer, da otkako gleda odozdole nove modele zadnji desetak godina, da sebi, kceri, supruzi ne bi pomislio kupiti novi auto. Samo od prvih vlasnika, nikad vise nove. Njegova susjeda ima istu pricu s Jaguarom, a kako je ovlasteni i za procjenu, cak se i sam morao natezati da priznaju propust. Citiraj:
![]() Nisam se imao priliku voziti, ali da, taktilno ubijanje sucelja. To je za novu generaciju, koja vise ne zeli misliti u autu, a kulturu interijera svodi na veliki musavi oltar informacija, jer TV i trendovi, oblikuju njihovo kompletno misljenje. Mada, dizajn DS7, osim musavog spigla, ima prekrasnih poteza. A i sicevi/tapecirung su dojmljivi. .... |
#63411 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Još od Cactusa, prozori na stražnjim vratima se ne spuštaju nego samo mogu otvoriti kao stražnji prozori kod starih hečbekova s trojim vratima. Ne znam jel ima kakav stručni naziv za “oberliht”, ako ima, ja ga ne znam. Nisu Citroeni jedini s tim. Sve je više tog danas. Ništa, jadni Leno ne čita PCE i lokalne medije, mislim da mu exiled treba poslati onu svoju “istinu o Rimcu” čitabu na mail da mu ovako nešto ne padne više na pamet ![]()
#63412 |
Postovi: 8,526
Oprosti kaj nisam naivan, kaj ne pušim PR kampanju i kaj iz prve ruke znam da Rimac laže dok zine. Eto, Nico Rosberg već dva mjeseca čeka "svoj" "kupljeni" primjerak, dok je ovaj kod Lena već prošel cijeli svijet.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#63413 |
Postovi: 17,131
#63414 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Eto mene padobranca, grande punto 2007 godina, treba napraviti mali servis, koja cijena je realna za navedeni posao danas? Da me netko ne nasanjka, dugo nisam bio po servisima posto nisam imao auto.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#63415 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jesi pogledao na nekom od shopova (impex, kreso, tokic, ciak...) cijenu filtera + ulja + 1,5h ruku. Ruke su ne znam 150kn sat cca kako gdje. |
#63416 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 849
Manje je tu bitna cijena servisa, to će biti ispod 1000 kn, ali treba naći poštenog mehaničara koji će te dijelove zaista i zamjeniti. Danas je stvarno hrpa prevaranata, taman i da mu doneseš svoje ulje i filtere, ne možeš biti siguran da će ih promjeniti. Ima likova koji samo ispraše kompresorom filtere, neke zamjene, neke ostave, a ulje nasipaju svoje iz velike bačve u kojoj ima svega. Pa ti onda znaj što je on radio i jel obavio posao kako spada.
#63417 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#63419 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Benzinac u pitanju, znam za te fore gdje ekipa mulja i toci bog zna otkuda ulje itd. Dogovorio sam da cu biti prisutan kod servisera posto se nalazi bogu iza nogu pa da odmah pokupim auto natrag, sve u svemu, mogu nadzirati da me ne zamulja, samo me interesiralo koliku racunicu mogu ocekivati, hvala!
#63420 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Bit ce da je zadatost SUV coupe estetike, ucinila otvaranje preskupim ili problematicnim. Ali za nesto s pet vrata, s pet sjedala, malo je reci blesavi ustupak dizajnu ![]() ... |
