Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 71
Nestabilni Amd
Pozdrav. Evo nikako da ga overclockam, a da bude stabilan uz iznimku na 4x250 sabirnici dakle 2250Mhz.Čak i kada je niže od toga npr. 2000Mhz neće proći prime95 i ruši se. Dal netko mozda ima ideju ZASTO je on stabilan na 2250 a ne i na 2000??Windowsi se butaju i na 2400 ali naravno nestabilno.Koliko bi mogao izvući iz njega?Molim savjete,komentare i prjedloge.Hvala Joj da proc je 3000 venice E6 steping LBBWE 0529CPAW ,matična a8n-sli:confused: |
Postovi: 4,190
koji su ti naponi bili pri tim brzinama?? jesi spustio htt sabirnicu na 3x? jesi memu spustio na ddr333 ili ddr200? |
Postovi: 71
Stavljao sam napone od 1.4 do 1.5 opet nista. htt kod 250 nisam spuštao na 3x...zar to nebi bilo prenisko???ali sam probao 333 x3 ali nece se dignut ...memu sam isto probavao od 200 do 333... |
Postovi: 4,190
taj htt ti nema velikog utjecaja na brzinu, tako kad ides iznad 250mhz, slobodno ga spusti na 3x... stavi mu prvo 1.4V i memu na ddr333 i isporbavaj do kud ide stabilno i kad zapne, povecavaj napon... jesi probao saltat memoriju u druge slotove? |
Postovi: 71
To nisam probao.Sad cu pa postam kad napravim.Hvala |
Postovi: 71
Evo probudio se na 9x270 ali pri 1.5 voltaži.Jel mu to previse i dokuda mogu ici s voltažom?e da nisam mjenjo slotove,zasto mislis da bi to moglo utjecati? Zadnje izmijenjeno od: Assassin. 15.02.2006. u 23:31. |
#7 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Voltaza slobodna na 1.55v ili 1.6,memoriju dividerima spusti na najnizu frekvenciju i tek onda ces znat dal je u procesoru problem ![]()
#8 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
S obzirom da imas LBBWE E6 voltazu pusti takvu ili je jos digni na 1.6v pa vidi ide li taj procesor jos! Probaj ovako,9x290 1.6v,voltaza ti je sigurna do 1.66 iznad toga ne idi!
Postovi: 71
Oce li bit stabilniji ako mu povećam voltažu??sad mi je na 9x270 i 1.5v i pada prime nakon 2 minute ![]() da krivo sam napisao...najvise sto mogu stavit je 1.5...ili na auto... |
#10 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Prime je test koji se testira po 10 sati da bi bio priznat,testiraj Super PI 32m test ili OCCT. Ako mu das vise voltaze sigurno ce bit stabilniji,a sad hoce li bit 100% stabilan vidi,nisu svi chipovi super OC-eri Recimo moj E6 venice ide na 3015Mhz,na 2.9Ghz MAX 100% stabilno.
Postovi: 71
Ma nista od toga na voltaži od 1.55(ali u cpu-z ocitava 1.56-1.6) 9x280 dakle 2520 pada occt cim izade iz idle.Cini se da bas nisam dobio dobar proc.Sljedeci put cu ih trazit da mi donesu 20 kutija pa cu citat stepping jednom po jednom.... ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Ah, nisi jedini, moj se neda clockat stabilno ni za 200 mhz na 1.6 voltaži... ![]() |
Postovi: 71
Ma moj je skroz čudan!Na 2000 je nestabilan a na 2250 prode vrti prime vise od 12 sati... |
