#576 |
Postovi: 357
Uzeo WD My Passport 4 TB. Po recenzijama sam očekivao dobre performanse za 2.5" disk, ali ovaj piše nešto brže nego recenzentima, velike datoteke idu 115-125 MB/s, benčmark kaže da čita istom tom brzinom, pretpostavljam bottleneck negdje ima, vrlo solidno sve u svemu, puno brži od QLC SSD-ova. ![]() Jedan problemčić je što program njihov (WD Discovery) uopće ne vidi disk, prođe instalacija uredno, instalira i driver nekakav, ali stalno kao da nema ništa uključeno u USB, probano više portova i to sve. Nisam jedini s tim problemom, čak štoviše...No meni nebitno. Čisto ako netko razmatra za uzet i da bi koristio program za backup, postavljanje lozinke i to sve što se reklamira, treba očekivat probleme. ![]() |
#577 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 379
Pozdrav, mislio sam uzeti jedan disk od 6TB, ali kako vidim ima samo ove deblje i veće od 3,5? Jer trebao bih za laptop, jer će imati ssd disk od 500GB, pa će mi to biti vjerojatno malo, pa sam mislio uz laptop neki disk, ali ako su samo od 3,5... A koji od ovih do oko 1100 kn?: https://www.nabava.net/vanjski-ekste...1355%2C1083809 Svejedno koji? |
#579 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 23
Najviše po gb se isplate 3TB i 4TB |
#580 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
dali netko ima podatak kako je izveden WD Elements wdbpck0010bbk-03 unutra, odnosno dal je klasika sa sata konektorom il je direkt na kontroler. frendu ne dela (pao na pod) pa jedino sta jos mogu probat je da ga otvorim i izvadim i probam na dock. hvala. |
#581 |
Postovi: 33,922
Good luck. Mnogi WD-i imaju hardverski čip za kodiranje podataka na disku (najčešće 256-bitna enkripcija) i može ti se dogoditi da ti podaci budu nečitljivi kada ga izvadiš iz vanjskog kučišta zato jer su šifrirani. Zbog toga ja izbjegavam kupnju WD externjaka i radije uzmem Seagate.
#582 |
Postovi: 4,125
uf. good info. enivejz vratio frendu disk. valjda ce ga slat u ZG kod "onih skupih" u labos jer eto gore slike dece i svega sto mu je bitno. a kad mu kazem backup,backup,backup onda odmahuju rukom svi... |
#583 |
digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
![]() Molio bih za jednu preporuku za eksterni HDD od 2,5" do 500kn. Naišao sam na nekolicinu dobrih primjera , pa sad da ne spamam sa svim tim linkovima , ako netko ima koji dobar primjer iz iskustva bio bi mu zahvalan. Vidio sam da se u tom cjenovnom rangu može dobiti kako 1 TB , tako i nategnutih 2 TB kapaciteta. ![]() |
#586 | |
Postovi: 3,464
Gore u temi se spominje Toshiba Canvio Basic, mislim da ti ulazi i 2TB model u kalkulaciju. Imam stariji 1TB model, kupljen 2016, služi kao vanjski backup za najosnovnije stvari i radi uredno već nekoliko godina. Provjeri samo da ovi noviji od 2TB nisu neki SMR, ako ti je to uopće bitno. |
#588 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
https://www.hgspot.hr/eksterni-tvrdi...i-hdtb420ek3aa |
#589 |
Postovi: 8,365
To je taj drugi dio komentara,sreća ![]() ![]() |
#590 | ||
Postovi: 3,464
To ti je sve sreća, kako ti se pogodi. Eto meni Toshiba radi već 6g, a tebi crkla nakon 6 mj ![]() WD od 1 TB neki, zaboravio koji model, krepao mi je nakon mjesec dana. Citiraj:
Da. Kad sam kupovao, uzeo najjeftiniji i to je bio taj model. Ne treba filozofirati s modelima i proizvođaćima, svi se kvare ![]() |
#591 |
Postovi: 8,365
Dobio sam novu toshibu preko jamstva, radi vec 9 mjeseci, bumo vidili. Samo da napomenem da su kabeli od toshibe "super kvalitetni". Uzasni su poceli stekat nakon mjesec dana. Zamijenio ih sa samsung usb 3.0 kabelima i sve radi. Mozda postoje neki kraći od nekog dobro proizvođaca, nije mi se dalo trazit. |
#592 |
Postovi: 23,496
Ja ću samo ponoviti svoj stav / prijedlog, ne te "gotove" nego sam složiš 2.5" hdd + dobro kućište sa usb x.y adapterom, poželjno WD. Treba gledati specs, da mu je startna / radna struja što manja, u protivnom ne gine korištenje Y kabela na host strani kako bi dobio dovoljno struje. |
#593 | |
Postovi: 3,464
USB-C kabel ili micro? Ja imam onaj stariji (micro B čini mi se) i kvalitetan je. Toliko kvalitetan da sam ga koristio i s nekim ladicama za standardne 2.5" HDD jer je s njihovim tvorničkim kabelima javljalo greške. S time da je moja Toshiba iz 2016, lako moguće da su se pokvarili u međuvremenu ![]() |
#595 | |
Postovi: 3,464
Kombinacija štima, ali mu ne ulazi u budžet od 500 kn ![]() A i vidi koji je kaos s chipsetovima, obradili smo to detaljno u druge dvije teme, znaš koje ![]() Ekipa misli da trim nema kod HDDa, ali nije baš tako - neki SMRovi podržavaju trim (npr. Seagate), samo im treba pustiti na kraju operacija, a ne montirati s discard opcjiom ![]() Imam jednoga 2.5" 2TB u već spominjanom Orico kućištu i OK je SMR za neki povremeni backup i sl, ako nema tonu malih datoteka, nekakvih sinkronizacija itd. Na kraju korištenja lupim trim i pričekam da završi. Ako se ostavi dulje vremena u idle, drive sam posloži to što treba. Ali je svakako komotnije u ladici imati stari dobri CMR - iskopiraš što treba, eject i ištekaš, a ovo SMR smetje treba paziti i maziti ![]() |
#596 |
Postovi: 23,496
Kome se čita evo kod susjeda rasprava o vanjskim kućištima > https://prohardver-hu.translate.goog..._x_tr_pto=wapp |
#598 |
Postovi: 10,001
#600 |
Postovi: 23,496
Računaj: 2x USB 2.0 (ako su ogr. po std.) = 1A 2x USB 3.0 = 1.8 A Naravno ako spojiš oba konektora prema kompu. Sami adapter troši vjerojatno cca 50 - 90 mA + vidi specs konkretnog hdd - a. Vidi spinup / start, a i rw stanje. ... |
