#1531 |
Datum registracije: Jun 2022
Lokacija: Italy
Postovi: 8
The Exiled Ajde da ovdje pišemo o procesorima, piše se i meni i tebi pa da tamo ne tušimo Uglavnom, gledam AMD je izjavio da bi trebao X3D modele izbaciti do kraja godine, tj samo 3 mjeseca nakon vanilla modela jer kako stvari stoje dobro bude ako ce 3% biti bolji od 5800X3D. Ako ce biti 7950X3D to razmatram za kupnju jer nisu podložni brzom RAM-i malim latencijama i gotovo je pa isti drek kaj se RAM-a tiče, a također vec out of the box daju max performanse, netrebas ni klokat. Nadopuna: 5950x ima problema sa latencijama i nema stabilan FPS zbog toga jer u brzim i zahtjevnim scenama jezgre čekaju na odziv. Evo ovdje primjer kako 9900k ima daleko bolje i stabilnije performanse od 5900x u Battlefieldu klik 5900x i 9900k klik znači na 5900x pada do 200 fps a na 9900k nejde ispod 300, međutim ovo je još ok jer je dovoljno visok FPS u svakom slučaju za večinu igrača i njihove monitore, međutim dajem kao primjer jer se dešava i na rangu od 140fps AVG gdje na Intelu možes zaključat i ne pada a 5950x mi ima katastrofa dropove i nestabilan fps koji pleše i onda razliku vidiš i više ako ti varira od 160 do 80 nego netko tko igra na lock 120fps cca. Nadopuna 2: I onda dodaj na zen4 uz DDR5 sporije latencije koje DDR5 ima na ionako loše latencije na Ryzenu pa dolazis do problema u ozbiljnom gamingu, dok u profi aplikacijama to nebude problem. Nadopuna 3: I zato onih 5.5GHz kaj AMD priča za ZEN4 se nemojte loviti jer frekvencija nebude puno značila za gaming ako budu latencije loše i FCLK nebude dovoljno visok, a da FCLK budu na nivou kao za zen 3 3800Mhz ram bi trebao 7600Mhz ddr5 kojega jos ni nema a i kada dođe bit ce vesela cijena, uz i dalje lošije latencije koje ddr5 generalno ima spram ddr4, ali ajde možda ce frekvencija tu nesto popraviti. I tu onda takt ne znaci puno okorjelim gamerima kao ni na zen3 jer ti u cpu intenzivnim scenama FPS debelo varira zbog latencija na koje CPU ceka, dok intel ima debelo stabilniji fps. Ovo ponajvipe pricam zbog MP igrača i koji igraju kompetitvne igre. Uz to upitno je i skaliranje frekvencije sa performansama. Recimo vanilla modele mozes staviti na 5GHz ali u igrama nema kruha spram 4.6GHz jer takt ne skalira i ne izvalcis nista performansi. Dok recimo 5800X3D koji ima hrpu brzog cache-a nema problema sa latencijama pa mu je i svejedno oko brzine rama, a također odskalira u potpunosti kada ga klokaš i u performansama apropo podignutoj frekvenciji. Zadnje izmijenjeno od: Consigliere. 23.06.2022. u 22:44. Razlog: izmjena |
#1532 |
Postovi: 8,658
OK, ali ja gledam širu sliku, jer ne bave se svi isključivo igranjem na nekom (polu)profesionalnom nivou, a i u tom slučaju su najčešće sponzorirani i plaćeni. 5800X3D ekvivalenta bude i s nadolazećim Zen 4 izdanjem, pa je to nekak poštenija usporedba, jer 5900X/5950X i 9900K su dva različita svijeta. Oba Ryzen 9 modela će u godinama koje dolaze nuditi i više nego solidne performanse kaj u igrama, kaj u ostalim svakodnevnim aplikacijama. Ukoliko se netko bavi isključivo i samo igranjem onda tak jasno odabire ono kaj mu najbolje paše za takve namjene i ako je to uvijek Intel CPU bog-bogova kaj se mene tiče. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 25.06.2022. u 15:16. |
#1533 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
#1535 | |||||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
0.1% low na 5950X je isti kao i na 12900K, znači nema stuttera, nema dropova. I ako je PC namijenjen samo gamingu, onda je najbolji izbor 5800X3D ili neki drugi CPU koji im samo jedan chiplet. Evo i 5600X do 5950X usporedba: https://www.techspot.com/review/2197...ing-benchmark/ 1% low rezultati su bez naznaka trzanja. Citiraj:
. A niti jedan test to ne potvrđuje. Daj neki test, ali da se može usporediti, ne dva streamera koji imaju različite grafičke, postavke u igrama, windowse, SSD.... ![]() Zen3 ne skalira s frekvencijom, to je poznato, treba čekati da se vidi što su napravili sa Zen4 da uopće mogu doći do 5.5 GHz i kako performanse skaliraju.
#1536 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
ovo mi je zanimljiva prica oko b0 i b2 revizije zen3 linije ali cudno mi je da amd nije htio to naglasiti i progurati kao xt modele. na zen2 nije bilo b2 nego b0 sve isto kao i prvi zen2 procesori pa su izbacili iste procesore godinu dana kasnije koji nisu ni 100mhz bili bolji. sad vidim 5900x i 5950x na 5100mhz. mozda zato jer ih nemaju uz sto prodati a tada su zen2 gurali uz ploce a zen3 nije bio spreman. |
#1537 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
#1538 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Opet sam dao pare AMD'u da ne propadnu . Na x370 msi gaming pro usteka R7 5700x radi odlicno a i ovaj R5 2600 i dalje radi sa novim biosom gg. Jedini test zasad https://imgur.com/gallery/HoFsUzX Koliko vidim to je taj B2 revision valjda bolji? A i ram ide sad na 3000mhz zakucano prije nema sanse sta god oproba plus puuuno manje struje treba naspram R5 2600 4.1ghz 1.36v, sad 1.27v za 4.6ghz all core,nista igrat cemo se jos pa dok ide nije zao zagoriti plocu iz 2017 ionako sam mislija uzet novu ![]() Proklet bio AMD. |
#1539 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
#1540 | |
mag.math.
Postovi: 366
#1546 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#1550 |
Postovi: 4,510
Idealna je za 1400p ,jer DLSS radi praktično u svakoj igri. Za 1080p ak pucaš na 144 hza/fpsa ali za to ti treba zvijer od procesora. Inače bu hladila jaja...ali nije ni to loše ako ju nabaviš za dobru cijenu. |
#1552 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
![]() https://www.youtube.com/watch?v=Gu2EbuYYvKM&t=583s |
#1553 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Hardware Unboxed su nedavno napravili test 3600 vs 5600. U kombinaciji s RX 6600 XT, koja je malo slabija od RTX 3060 Ti, R5 5600 je u prosjeku 12% brži. Ako nije prevelika nadoplata, ja bih osobno uzeo 5600X.
#1554 | |
Postovi: 4,510
https://www.techpowerup.com/review/a...ming-d/28.html |
#1557 |
Postovi: 8,527
3600 sigurno nije bottleneck , osim mozda u nekakvim ultra zahtjevnim radnjama koje zahtjevaju 100% grafe i proca pa mozda zbog proca se ne bude mogla iskoristiti 100% ali bude mogla 95%. Pogotovo na 1080p 144hz. Mozda na 2k ili 4k, ali tu ne bude ni 3060ti vrhunska. |
#1558 | |
Postovi: 4,510
Za 1080p i 144 hza treba daleko bolji CPU nego za 4K i 60 hza. Primjera radi. |
#1559 |
Postovi: 8,527
Nisam mislio na 2k 60hz nego 2k 144. Uglavnom na 1080p 144hz 3600 je fajn proc, ne bude falilo snage za gaming s 3060ti. Edit: Za mali novac bih si nadogradio proc ali da bude mala nadoplata. Inace bih mozda cekao i nadogradio platformu ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.07.2022. u 23:48. |
#1560 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
![]() Igre za koje treba puno fps-a i hz-a su obično takve da i na lošijim konfama lete (kompetitivni shooteri)... Ako su kojim slučajem igre malo novije i zahtjevnije, i onako svi igraju na low postavkama zbog bolje vidljivosti... ![]() Ja sam i sa ryzen 1600 bez problema imao više fps-a od hz na monitoru (155hz) kad je za takve igre trebalo. Sve ovisi o potrebama korisnika, što se igra. Teoretske situacije sa tjeranjem na stotine/tisuće fps-a na malim rezama su ok ko neki benčmark kad se rivjua proc, ali nije nužno primjenjivo u stvarnosti. |
