Staro 26.05.2022., 00:40   #5431
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Bub0 Pregled postova
Znam da se testira sa otključanim framerateom, ali ovo je moj use case scenario i samo uspoređujem prijašnju situaciju sa trenutnom. Ja želim da mi je grafa tiha i hladna dok igram na 165 zaključano apex i tako sam i prenio dojmove.
Al ako ne znamo koliko je grafa opterecena, onda nam taj podatak apsolutno nista ne znaci...
Staro 17.06.2022., 00:38   #5432
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ljudići, ljeto došlo a moja 3080ti se znoji.
Gledam youtube ima milijun tutoriala kako i šta sa Afterburnerom ali svaki je drugačiji. Ima netko živaca da mi to pokaže onako zdravoseljački. Tnx
Staro 17.06.2022., 14:13   #5433
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,479
Autor dakky Pregled postova
Evo ti opet CP mog starijeg posta:
nstalirate zadnji MSI Afterburner.
Pa prvo u settingse i stavite kvačicu na unlock voltage control i voltage monitoring (slijedi restarta AFa). Možete staviti kvačicu i na run with windows.
Na glavnom ekranu stisnite CTRL+F, pojavljuje se graf boostanja, dole su mV, a okomito je frekvencija. Možete na glavnom ekranu AFa za svaki slučaj stisnut reset.
I onda odite na core frequenci i dajte ga skroz nalijevo i vidjet ćete da je graf pao.
Na grafu su kockice. Ja sam npr kliknuo kockicu koja je bila iznad 850mV(0.85V) i onda ju odvukao gore na 1875mhz (AF se tu malo čudno ponaša, zaokružuje na mislim svakih 25mhz neovisno o vašim postavkama). Ne gasite graf, sada opet u glavnom prozoru stisnite apply i vidjet ćete kako se graf poravnao, sve vrijednosti iza odabrane voltaže su na istoj frekvi (undervoltana je grafa). E tu sada možete joiš ručno dodati sigruno 1000mhz na frekvu RAMa (moja ide mrvu više) i onda testirajte, ako prolasi, sejvajte na 1 profil i označite apply OC at startup. Mora biti 1 profil. Probajte i druge vrijednosti, meni je ovo neka zlatan sredina, nisam izgubio performanse, a dobio sam tišu, hladniju i manje rastrošnu grafu.
To je to, kada sam išao guglat, zakomplicirali su ovo do iznemoglosti, srećom naletio na jedan YT komentar koji je to ovako objasnio u najkraćim crtama.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 17.06.2022., 18:02   #5434
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa to i kažem, ima milion YT tutoriala, ali su svi zakomplicirani.
Vidiš ovakav je moj defaultni stock graf:
I opet sam izgubljen kamo staviti kockicu
Staro 17.06.2022., 22:22   #5435
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Od zelene crte na dalje napravi ravnu crtu kao što je crvena.
Opcija:
Ako je to stabilno onda spuštaj zelenu crtu 0,950 a crvenu ne diraj.
Ako je to još stabilno možeš malo dizati crvenu.
Staro 17.06.2022., 23:21   #5436
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo ovako sam ga navio
Pola sata igranja Forze 5, temp nije preko 77. Prije je išlo više. I potrošnja manja. Ovo je iz prve, stabilno. Mislim da više neću čačkati osim ako vidite mjesta za napredak
Staro 18.06.2022., 12:46   #5437
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Koji je to model 3080 Ti? Dosta los cooler..
Staro 18.06.2022., 14:02   #5438
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
inno3d ichill x4
najjeftiniji 3080ti koji je bio u 11 mjesecu, a bio je skup
edit: a ni kuciste nije bas najbolje za airflow- Define XL R2... tako da i to pridonosi temperaturi ukupnoj kao i zrakom hladjeni 3900X sa Noctuom.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 18.06.2022. u 16:05.
Staro 20.06.2022., 15:29   #5439
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,479
Amperaši, dajte malo svoja iskustva, pogotovo vi sa jačim grafama.
Gledao sam kako to radi kod dakky i drugačije je za razliku od moje.
Ja imam 3060Ti i kod mene je GPU frekva zakucana na 1875mhz i 0.856V u furmarku, ništa ne mrda osim potrošnje za koju prikazuje 170-180W.
Dok kod njega na 3080Ti sve luduje, voltaža ne prelazi preko zadanih 0.85V, ali se spušta i diže, a i sam takt GPU je namješten isto negdje oko 1850-1900mhz i takt mu stalno luduje od 1650-1800+mhz.
Kako je moguće da je kod mene sve zakucano na zadane vrijednosti, a kod njega fluktuira?
Kod mene isto tako fluktuiraju i napon i frekva kada stavim na default.
Je li moguće da mu kuler nije dovoljan za tu grafu, pa ga throttla unatoč UV-u jer ne vidim neku drugu poveznicu? Kod njega to ide preko 80 stupnjeva dok ja svoju još nikako nisam uspio natjerati preko 75. OK nije ista grafa, ali ni ja nemam neki top kuler.
Kakva su iskustva vas drugih sa tom jačom amperažom i UV-om?
Staro 20.06.2022., 15:33   #5440
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Tvoja nije "jača" pa jo je dovoljno hladjenja i zato su ti temp nize a i dosta zavisi od kucista/ventilacije u njemu i sobne temperature.
Ja imam 3090 u 3 razlicita kucista (4 komada u 3 kompa) i temp idu od 60-80C zavisno od kucista i pozicije u kucistu (posto imam nekoliko grafi nikad nije sama u radu pa neznam kolko bi bilo temp da je bas jeidna u kucistu ali sigurno manja nego u mixu sa 3060 i 2080ti gdje ih drzim)
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.06.2022. u 15:52.
Staro 20.06.2022., 15:50   #5441
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ma to će biti to. Fractal Define XL R2 je ono kućište obloženo sa spužvama iznutra i svi ventovi imaju one svoje mrežice za prašinu što dodatno smanjuje airflow, pa u kombinaciji sa zračno hlađenim 3900X na 1 cm od 3080Ti čini 80 stupnjeva u loadu.
Sa downclockom/UV padne na 77 stupnjeva što je sasvim ok.
Staro 20.06.2022., 16:46   #5442
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,479
Ma ja sam više mislio na iskustvo UV, da li i drugima tako sve skače ili se zakuca kao kod mene i ne mrda sa dozvoljenog maksimuma.
Ali da, tu će najvj biti problem hlađenja tj grijanja.
Staro 20.06.2022., 19:21   #5443
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Bome dečki, stigla mi inno3d rtx 3060 neki dan, upalim najzahtjevnije što imam - witcher 3, oderem detalje do max koji nisu (one nvidijine drke za dlake, te blurovi i dof koje inače ne koristim) i bome gpu ode do 82C, a vent do 86%...
Naravno kad gpu nije na 100% odnosno kad lockam fps na 60 (trenutno mi na tv) bude tipa 58C i 35% vent
Uglavnom griju se te 3060... Naravno case zatvoren (R5) i temperatura viša nego inače (trenutno klima na 24C).
Sjećam se da je witcher 3 bila power hog igra, lockat ću ja nju jer nemam koristi od toliko fps-a, al pitam se što bi bilo da imam 144hz monitor
Staro 20.06.2022., 19:43   #5444
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Riješiš to za 17 sekundi, makneš bočnu stranicu kućišta.
edit, i ne testira se sa kamilicom Witcher 3, nego staviš Cyberpunk upališ RT i naravno DLSS da je uopće igrivo, sa max brojem pješaka tak da CPU radi nekog Boga, i odereš 2-3 sata igranja, pa onda provjeriš razliku temperature sobe
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 20.06.2022. u 19:52.
Staro 20.06.2022., 20:11   #5445
Postovi: 8,658
Nemojte se zajebavati, bočna stranica se skida samo i isključivo prilikom ugradnje novog hardvera ili čišćenja, a obzirom da se te aktivnosti mogu odraditi u istom mahu - bočna stranica se skida svakih nekoliko godina.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 20.06.2022., 20:48   #5446
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Kad imas starije kuciste, bocna stranica nema nikakvog smisla
Umjesto bocne stranice se stave 2 X 120mm ventilatora na plasticne vezice jedan iznad drugoga, jedan upuhuje zrak u podrucju procesora, rama i vrm a donji ventilator u predio gornjeg i donjeg dijela graficke.
Temperarure Cpu-a i Gpu-a su nize otprilike 5°C.
Staro 20.06.2022., 20:51   #5447
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Ja imam 11 ventova (sto 120 sto 140 mm) + 3 komada (140mm) za CPU vodeno u kucistu tak da kod mene propuh stalno .
Staro 20.06.2022., 21:23   #5448
stitrek
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
11 ventilatoraspreman si za Nvidia 4000 seriju
Staro 20.06.2022., 21:27   #5449
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor stitrek Pregled postova
11 na kucistu, 3 na CPU hladnjaku i 12 komada na 4 grafe , suma sumarum 26 komada ventova vrti se u kucistu stalno, neznam jel vise tiho ili hladno, ma milina .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.06.2022. u 21:36.
Staro 20.06.2022., 21:30   #5450
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
tiho kao na prvoj crti donjecka
Staro 20.06.2022., 22:43   #5451
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma stock postavke su sranje, ne treba toliko voltaže
Evo overclock +200mhz i voltaža na 0.950v + manje temperature 4C
Keep in mind da je tolika temp samo u vodi u Novigradu kad stoji. Čim se mičem ili recimo tržnica u novigradu - 70C, dok mi u vodi došlo do 79C. U prosjeku je 74C. Ambijentalna je 24C
Probat ću i sa skinutom bočnom stranicom. Znam i da W3 nije nešto naj, al nemam ništa zahtjevnije, treba tu još testiranja
Staro 20.06.2022., 22:45   #5452
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
U O11 mini imam 8 p12 ventova, 2 na vodenom, grafa kuca na 80c gpu, 86 memorija, board power draw 340w. Veselo veče' , griju se te 3080ke za popizditi.
Staro 20.06.2022., 22:57   #5453
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
A na lock 60 fps mi u wičeru ima 53C i 30% fan.
Zanimljivo da je vent na 80% podnošljiv, OK može se čuti, ali nije strašno. 100% nisam probao
Inače odmah sam primjetio hladnije boje kad sam nvidiju stavio naspram amd (više na plavu/zelenu vuče). Jel ima tko postavke, znam da se spominjalo.
Samo nek netko kaže da su nvidije plug and play...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 20.06.2022. u 23:03.
Staro 20.06.2022., 23:03   #5454
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
U nEvidia control panelu, pri dnu je Adjust video color settings, odabereš "with the nvidia settings i pod Advanced tabom imaš Dynamic range, odabereš Full (0-255). Tad bi trebao imati nešto zasićenije boje...
Staro 20.06.2022., 23:05   #5455
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ja sam već bio pisao moja iskustva sa 3070 ti vision. Ostavio sam sve na default, jer nema potrebe za UV u mojem slučaju. Prostorija u kojoj mi je računalo je stalno pod klimom, a i ovo kućište koje imam je dosta veće i prozračnije od prošlog, gdje mi se 2080 ti gaming x grijala ponekad do 80 stupnjeva u ljetnim mjesecima iako je klima upaljena stalno.
Sad će netko reć da nije toliko volumen kučišta bitan, ali ovdje u ovome mi je grafička nekoliko cetni udaljena od stakla, dok je u starom 011 dynamic 2080ti bila na milimetar od stakla. Imao sam popunjeno sva mjesta sa ventovima, te ipak nije bilo dovoljno da ju zadrži na nižim temperaturama čak i uz UV. Ventovi su konstantno u gamingu išli do 75 posto okretaja.
3070 ti mi u istoj igri, na istim postavkama i zaključanom fps-us na 165 (apex legends) ne prelazi 62 stupnja, u kućištu su 3 venta naprijed od 120mm i jedan straga od 140mm. Na krovu nemam ništa, i cpu se hladi zračnim hladnjakom. Sve u svemu, zadovoljan svojim primjerkom. Memorija na grafi također ne prelazi 65 stupnjeva tako da mislim da sam ok.
Staro 20.06.2022., 23:35   #5456
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Disco Pregled postova
Sve luduje jer 3080 Ti debelo tuce u power limit u furmarku... Nema to veze s hladjenjem i da je pod vodom na 45°C, skoro jednako bi se ponasala..
Staro 21.06.2022., 06:36   #5457
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,479
0.95V je IMHO previše, probaj to i niže.
Ja sam sa UV dobio:
-manju buku jer se ventovi mojoj grafi vrti očito koliko god treba samo da ne pređe spomenutih 75 stupnjeva
-mrvi viši i super stabilan clock
-nevezano, ali i mema mi bez problema radi na +1ghz, tako da win-win što se mene tiče
A skužio sam da ovaj kuler na Palitu uopće nema neku finu krivulju, nego starta odmah na 1300+rpm, pa je slijedeći đir 1700+, pa 2100 (ovdje se već čuje pošteno) i onda uzljetanje mlažnjaka na 2500+ (ovdje je iritantno).
Stara GTX 970 MSI gaming je išla od mislim 500rpm pa po 100 gore kako se grijala. Ali dobro uspoređujem jednu od najjeftinijih modela i jednu od top modela.
Staro 21.06.2022., 07:52   #5458
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,289
O tome sam pisao davno pa me ekipa napala da nije tako. Kada pređeš s AMD-a na NVIDIJU, što se boja tiče kao da si prešao s konja na magarca.
Moraš u Nvidia Control panelu - Change resolution - Use Nvidia color settings - output dynamic range stavi na full. Potom idi na adjust desktop color settings i tamo podesi Brightness na 40, contrast 35, gama 1.0, digital vibrance 40. Te postavke su meni ok, vidi kako ti odgovaraju. Uglavnom tu se igraš dok ne dobiješ ono što želiš.
Moja KFA2 RTX 3070 EX Gamer 8GB undervoltana na 0.95, GPU clock na 1980 mhz, memory clock 2050.2 mhz ide do 73, hot spot 86.1, fan speed 1735 rmp (59%). Imam loše kučište Antec NX600, tako da je bočna strana otvorena. Grafu ne čujem kako radi.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2022., 10:27   #5459
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,530
Mogu ovo potvrdit. Svi koji se bave pc prodajem tvrde da nije istina, da je monitor kriv, da nema razlike i slicno, ali ja vidim razliku. Boje su hladnije na nvidiji. Presao sa rx580 na 3050 i razlika je meni velika u bojama. Ati ima toplije boje. Period.
Staro 21.06.2022., 10:29   #5460
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Nisi lud, to s bojama je činjenica. Odmah sam vidio razliku. Al dobro, to se može tjunati.
Probao sam ovo tvoje, bolje je, eventualno mi je malo pretamno (malo brightnes ili kontrast pojačat), no možda ovisi od ekrana do ekrana, trenutno sam na telki. Možda treba malo čačkati po plavoj ili zelenoj boji...
Ja sam sa UV dobio:
Ma to je nabrzak overclock jučer bio. Crashalo mi je ispod 0.95 i ovim clockovima iznad 1900mhz. To je bolesno koje voltaže nabija na stocku, mislim da sam viđao i 1.0750...
Budem testirao u ovim drugim softverima (uniengine i metro exodus), pa možda stavim na 1875mhz clock i što nižu voltažu. Moram vidjeti na koliko mi je najviše boostala kad je stock bila, pa na taj clock fixirat
