Staro 21.05.2022., 18:06   #5371
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
hah, ne uspijevam nać tu očitu opciju :P
spojen sam preko serijskog unutra, listam config fajlove ali jedino mjesto gdje se spominje gpon serijski- ubacio sam drugi serijski ali svejedno se neće spojit na optiku, i na screenshotu gore je i dalje vidljiv originalni raisecom serijski a ne onaj kojega sam ubacio u config fajl.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 21.05.2022., 19:37   #5372
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Nisam imao mira pa sam išao isprobati. Jesu ga Kinezi opravili, svaka im čast
  1. Spojiš serial
  2. Upališ ONT
  3. Pritisneš enter kad ti veli da prekineš boot
  4. Moraš promijeniti i serial i password, inače neće registrirati promjenu:
    Code:
    setenv GPONSN XXXXXXXX
    setenv GPONPW xxxxxxxx
  5. Spremiš promjene:
    Code:
    saveenv
  6. Resetiraš ga:
    Code:
    reset
Opservacije:
  • ako se promijeni samo serial u U-Bootu, web UI to neće registrirati. Ako se u tom stanju kroz web promijeni password, ONT će poludjeti i neće se pokrenuti (nikad ne oživi na mreži niti pokrene optiku) ili će se pokrenuti ali s praznim serialom na webu. Iz tog stanja se izvuče tako da se promijene i serial i password u bootloaderu.
  • Nakon što jednom registrira novi serial, PLOAM password se može bez problema mijenjati kroz web UI
Staro 21.05.2022., 21:06   #5373
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
tnx pokušavam ali neda mi da mu prekinem bootanje. tj lupkam ja enter ali đabe.
ovo niže je izlaz iz konzole od paljenja do kraja bootanja, nigdje me po putu ne pita da nešto stisnem
Code:
        ▒▒▒▒Linux version 2.6.30.9 (moyixin@sw4-hg) (gcc version 4.4.7 (Realtek RSDK-4.4.7 Build 1459) ) #78 Mon Jun 6 13:01:37 CST 2016 [luna SDK V1.7.0]
CPU revision is: 0000dc02
Determined physical RAM map:
 memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00001f00
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00001f00
 start_kernel 578  cmd line = mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5
 start_kernel 584 buf = mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 7874
Kernel command line: mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5
root_dev_setup line 178 root: 31:5
icache: 64kB/32B, dcache: 32kB/32B, scache: 0kB/0B
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 22920k/31744k available (2752k kernel code, 8824k reserved, 829k data, 108k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 99.73 BogoMIPS (lpj=498688)
Mount-cache hash table entries: 512
IMEM section size = 0x2e38
net_namespace: 532 bytes
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc.
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
luna_wdt_init
netlog: listening on port 4660
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 44
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 49) is a 16550A
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
8686 Ethernet driver v0.0.1 (Feb 17, 2012)[Dual Band Disable]
TX[256,16,16,16,16] , RX[256,256,256,64,64,128]
eth0 (): not using net_device_ops yet
eth0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
eth0.2 (): not using net_device_ops yet
eth0.2: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
nas0 (): not using net_device_ops yet
nas0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
pon0 (): not using net_device_ops yet
pon0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26
RTL8686 GMAC Probing..
first entry: 0, portmask 127, rx: 802ad99c
Init RTK Driver Module....OK
Init RTK Core Dev Module....OK
 rtdrv_init !!! for netfilter
pkt_redirect_init complete
interrupt broadcaster init ok!
priority: 0, portmask 127, rx: 802ad99c
insert here, priority: 7, portmask 2, rx: 801e4ae0
ds packet broadcaster init ok!
insert here, priority: 6, portmask 2, rx: 801e65c4
epon_mpcp_init ok!!
init_luna_nor_spi_map: flash map at 0xbd000000
luna spi probe...
luna SPI FLASH G2 driver version 1.00-II: NOR SPI-F... Generic 3B NOR SPI-F detected... done
master->name rtk_spi_nor_mtd
cmd: cmdlinepart
14 cmdlinepart partitions found on MTD device rtk_spi_nor_mtd
add luna nor spi partition
MTD partitions obtained from kernel command line
Creating 14 MTD partitions on "rtk_spi_nor_mtd":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000042000 : "env"
0x000000042000-0x000000044000 : "env2"
0x000000044000-0x000000080000 : "config"
0x000000080000-0x0000001e0000 : "k0"
0x0000001e0000-0x000000440000 : "r0"
0x000000440000-0x0000005a0000 : "k1"
0x0000005a0000-0x000000800000 : "r1"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_008"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_009"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_010"
0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_011"
0x000000080000-0x0000001e0000 : "linux"
0x0000001e0000-0x000000440000 : "rootfs"
u32 classifier
nf_conntrack version 0.5.0 (496 buckets, 1984 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Freeing unused kernel memory: 108k freed
init started: BusyBox v1.12.4 (2016-06-06 13:01:45 CST)
starting pid 150, tty '': '/etc/init.d/rcS'
=== Start to run rc0 / rc63 ===
----- do_rc [/etc/init.d/rc2] -----
Mounting /dev/mtdblock3 onto /var/config as the configuration data storage
----- do_rc [/etc/init.d/rc10] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc18] -----
no need to do reset to default
----- do_rc [/etc/init.d/rc20] -----
================ close wdt before download config===========
================check software version======================
nor flash found!
mount fs1
active img = 0
sw0 : 3.2.16_20160606
sw1 : 3.2.16_20160606
sw_version 0 : 3.2.16_20160606
sw1(backup) version:
sw version0 :
3.2.16_20160606
sw_version1 :
3.2.16_20160606
====================check software version finish==============
------ [-b]Bootup_config ------
Wait for configd initialize 'MsgQ' and 'Shm'...
set_msgqueue_max_size:191> set msgqidds.msg_qbytes=41160 OK
Fetch mib data (type 8) from program code.
Fetch mib data (type 2) from program code.
Pre-fetch mib data from program default done.
Checking input file [/var/config/lastgood_hs.xml].
[OK] Valid config file!
***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default_hs.xml](0) loaded *****
***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood_hs.xml](0) loaded *****
[xml_INFO]: Load HS configuration success.
Checking input file [/var/config/lastgood.xml].
***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default.xml](0) loaded *****
***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood.xml](0) loaded *****
[xml_INFO]: Load CS configuration success.
----- do_rc [/etc/init.d/rc21] -----
omci proc init
omci platform attached!
======================CONFIG_SDK_RTL9601B
register_gpon_evt_state: register gpon event state Successfully !
----- do_rc [/etc/init.d/rc22] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc30] -----
----- do_rc [/etc/init.d/rc32] -----
disable_relnet=1
Disable Telnet Service!!
MIB chain descriptors checking (total 10) ok !
--------------------------------------------->1
[ERR] Warning, unknown dir name: FIBER_MODE
 ::::32 ...
 ::::1 ...
   CMD: /bin/route add default dev lo metric 10000
xml_mib_update():...
   CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether 000e5e8c79fc
   CMD: /bin/brctl addbr br0
nor flash found!
mount fs1
active img = 0
sw version0 :
3.2.16_20160606
sdevice eth0 entered promiscuous mode
w_version1 :
   CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether 000e5e8c79fc
   CMD: /bin/brctl stp br0 off
3.2.16_20160606
------ [-u cs]Update cs setting ------
   CMD: /bin/brctl setfd br0 1
   CMD: /bin/brctl setageing br0 7200
   CMD: /bin/brctl addif br0 eth0
sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/br0/dad_transmits: nonexistent directory
   CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
   CMDre8670_open 3088
: /bin/boa
   CMD: /bin/ifconfig eth0 up
br0: port 1(eth0) entering learning state
drivers/net/rtl86900/sdk/src/rtk/pon_led.c:781 led sw blink init complete!
rtk_pon_led_SpecType_set 0
sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/********************los  force blink
sh: can't create /proc/br_igmpsnoop: nonexistent directory
IGMP Snooping: enabled
   CMD: /bin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark
1
0
1
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0
0
insert here, priority: 7, portmask 255, rx: c00ef3b4
omci_app igmpd configd
running GPON mode ...
----- do_rc [/etc/init.d/rc34] -----
Original [e] is missing!! Switch to new default [en].
iptables v1.2.7a: Couldn't find target `lan_mark'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
   CMD: /bin/iptables -t mangle -N lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -F lan_mark
   CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark
   CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j portmapping
----- do_rc [/etc/init.d/rc35] -----
 loopDetectInit 85 eth port num = 1 ELANVIF = eth0
req.ifr_name[0]=[eth0]
eth0 ifindex=2 mac= 00:02:00:00:00:00
starting pid 465, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -p'
login: size of linux : 1441792
size of linux : 3932160
init_global_parm834::size of g_max_upload_size : 3932160
Illegal target name 'portmapping'.
   CMD: /bin/ebtables -N portmapping
   CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j portmapping
Port Loop Detect App is running. loopDetectFd=3
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x1000000/0xff000080
[xml_INFO]: Update cs configuration success.
RTNETLINK answers: No such file or directory
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x2000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x3000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x4000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x5000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x6000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x7000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x8000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x9000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xa000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xb000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xc000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xd000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xe000000/0xff000080
   CMD: /bin/ip rule del prohibit
igmpd is running:  sys_max_port_num =3 .....
listening
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o eth+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o wlan+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o eth+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o wlan+ -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth0+ -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -j DROP
   CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i eth0.2 -o nas0_0 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i nas0_0 -o eth0.2 -j RETURN
   CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i nas0_0 -j DROP
 gpon_password_len = 8
Module libigmpipc.so is loaded and inited
pinsert here, priority: 4, portmask 2, rx: 801d7acc
ptp_eth_uni_set_max_frame_size 329 port: 0  mtu = 2031
 ver = 3.2.16_20160606
 ver1 = 3, ver2 = 2 ver3 = 16 date = 20160606
inet addr: 192.168.1.1 lan ip br0 192.168.1.1
192 168 1 1
c0a8 101
omci_wrapper_msgHandler: devMode 0,receiveState 1,logLevel 0,sn RCMG0/W
Password:
login: telecomadmin
Password:
BusyBox v1.12.4 (2016-06-06 13:01:45 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
htio bih telefunkena zamijeniti sa raisecomom... i sad imam opt. nit na kojoj mogu eksperimentirati dok mi ne ukinu pristup.
Staro 21.05.2022., 23:18   #5374
Blagus
Postovi: 511
Tvoj je totalna suprotnost mojem - kod mog je vidljiv bootloader a kernel je tih, kod tebe samo kernel ispisuje poruke i imaš Linux shell. Ajde provjeri jel imaš fw_printenv i fw_setenv naredbe pa s njima prouči koje varijable imaš.
Staro 26.05.2022., 19:13   #5375
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Mene više brine što će biti kad/ako nam HT uvali ove nove all-in-one uređaje gdje je ONT integriran skupa s routerom.
Koji hw sad daju ako se zatraži Gb brzina?
za gb brzine sigurno neće razlog je za tehnicolora nepostoji mash uređaj,a premium router, znaći router + mash ,a tih 5kn više na računu su im itekako dragi.
Staro 28.05.2022., 18:39   #5376
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja ima Tehnicolora i radi savršeno.Na njega je zakačen 7590 kao AP
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2022., 16:06   #5377
gothfr34k
gothfr34k's Avatar
Postovi: 73
Autor gothfr34k Pregled postova
Quote s druge teme:
"Ajde super, presretan sam Baš je danas netko od tehičara/zaposlenika Tcoma zvonio ženi i tražio predstavnika stanara i onda vidim poruku na forumu Budem odahnuo napokon."
I sad, na oglasnoj stoji da stanari trebaju potpisati da se uvede optika u zgradu u Vinogradi ulica.
Ima jedno, možda lažem, 10tak stanova u zgradi.
Niti jednog potpisa....
Glavno kad otvorim wifi svi furaju "pokućni" internet, koji sam i ja probao, i koji je sranje, bar nakon 12-01 ujutro.
Za popizditi..
Koga upregnuti? Predstavnika stanara da traži potpise? Slična iskustva?
Eto stiže i kod mene optika napokon. poceli su prije god dana, moj dio ulice ostavili za zadnje Danas me iz iskona zovu da je dostupna optika, sad tu imam samo 20/2 jedva. Sad ćemo zvati Tcom pa optika na max. Moram vidjeti da li imaju kakve akcije za nove korisnike.
gothfr34k je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2022., 18:35   #5378
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Autor tascam Pregled postova
Potvrđujem. Nisam ga još nijednom ugasio, brzine i pin stabilni full, nema padova. Za sada super zadovoljan
Staro 09.06.2022., 09:56   #5379
beetle|juice
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 11
Ja prijavio nedavno smetnju na optici, pa mi dosao tehnicar i uspio ga nagovorit da mi pukne Technicolora umjesto Speedporta. Radi super u router modu, no posto mi treba bridge mode da mi MK bude glavni router potrebno je samo maknut s Technicolora login podatke za PPP i ukljucit PPPoE Passthrough(po defaultu je ukljucen) i eto MK moze radit PPPoE konekciju koja radi savrseno. Ukoliko se preko Moj Telekom Portala promjeni nacin rada u bridge mode, onda ne radi bridge kako treba, tako da se ostavi na portalu da radi normalno u routing modu i sve ostalo sljaka.
beetle|juice je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2022., 10:51   #5380
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
jučer sam dobio Speedporta 3, prvi dojmovi niš posebno, ali bar za sada ni razočaravajuće,
kad skužiš gdje što stoji sve radi, sučelje mu nije standardno pa treba kopati čak mu je i upload firmwarea otvoren - što sam se stvarno začudio.
u razgovoru sa tehničarem je potvrdio da su prvi firmwarei za Technicolora su bili katastrofa
ali da su sada ok, pa otuda i moja loša iskustva.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2022. u 11:41.
Staro 09.06.2022., 12:02   #5381
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
A kak ti je izgled sucelja u speedportu?
Kod mene bez ikona, samo tekst
Cak sam isao sa ie na modem
Jer izgleda ko ds java fali ili adblocker blokira
Ajd pa 1 dan proveo u tom okruzenju, sad je sve na mikrotiku
Staro 09.06.2022., 12:18   #5382
Postovi: 23,703
Dali adblocker zeza lako riješiš, privremeno ga ugasiš a može se definirati da ne filtrira sa 192.168.1.1/ adrese,
mada je to sve skupa bljak kad se oko takvih stvari treba zezati.
Kako to da GUI uredno radi kod recimo Asusa i ostalih ?
Ima ona stara od g... nemoš napravit pitu
Staro 09.06.2022., 13:28   #5383
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
Uskoro se selim u hižu gdje imam HT-ovu optiku, i zovem ja njih da vidim kakva je procedura sklapanje ugovora na moje ime iako još kuća ne glasi na mene... Nisam znal, ali mogu već sad pokrenuti zahtjev za Internet i potpisati UO da glasi na mene iak sama nekretnina nije još na mene...
Uglavnom, pitam ja za cijene i neke promocije za trio paket, i dobijem informaciju da preko telefona mi mogu ponuditi trio paket za 249 kn + sportski paket promo za 15kn mjesečno na 24 mjeseca. Vele da bi preko web stranice trio paket bil 319kn a sa sportskim paketom preko 400kn?!
Ajd dobro, velim ja da me zovu sljedeći tjedan jer se bum moral čuti s trenutnim vlasnicima da im velim kakav je plan, ali mene zanima sad nekolko informacija:
- jel ta ponuda za 249kn zvuči vama ok ili bi se to dalo nategnut još nekog popusta?
- jel mogu birati koji router hocu, jer bi htel da bude u bridge-u i da si sve složim na pravom routeru kak se spada?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.06.2022., 13:45   #5384
Blagus
Postovi: 511
Autor Mario92 Pregled postova
Da je vlasništvo nekretnine uvjet za priključak, pol države ne bi imalo interneta
Staro 09.06.2022., 15:59   #5385
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Naravno -internet nije vezan uz imovinu.
Staro 09.06.2022., 16:53   #5386
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
Pa iskreno nisam znal da vlasnik tu nema nikakvog utjecaja, mislim u principu netko more naručiti net na zapravo bilo koju adresu bez da vlasnik zna zakaj su mu došli kucati tehničari i prespajati žice na stupu ispred
Znam da priključak nije vezan uz imovinu al eto, htel sam bit siguran da je postupak tak jednostavan
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 09.06.2022., 17:11   #5387
Postovi: 23,703
Vlasnik ima utjecaja ako treba pri instalaciji izvoditi dodatne radove (bušenje, kanalice i sl.), zato gurnu onaj papir koji treba potpisati ... tako se kasnije operu ako nastane kakav problem.
Isto tako vlasnik može spriječiti instalaciju ako "mu se ne sviđa" iako buduća usluga glasi na npr. najmoprimca.
Staro 09.06.2022., 20:35   #5388
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Na kojem to "speedportu"? Ako se ne varam rijec je o "Speedport Smart 3",
pa mi bas nije to jasno, jer je na tom routeru sve u ikonama:
Staro 09.06.2022., 22:49   #5389
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Kad smo vec kod tog rutera. Jel probao netko prebacit to cudo u bridge mod (preko sluzbe za korisnike/moj telekom stranice)?
Pitam jer nakon prebacivanja u bridge dzubre dopusti da drugi ruter iza njega uspostavi konekciju, ali onda usluga ne radi kako treba. Ogroman packet loss, internet neupotrebljiv.
Odgovor szk je da jedino taj router daju za 1 gbps link. Jel to istina, ima netko drugih iskustava?
Btw, probao sam sa dva routera iza, unifi ER-4 i sa nekim starim zyxelom. Identicno se ponasa tako da nije do njih.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 09.06.2022. u 23:09.
Staro 09.06.2022., 23:02   #5390
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
budem se uštekao, pokazem kako je kod mene
ikona nema, samo tekstovi
Bilo koji browser, nije do adblocka
Staro 09.06.2022., 23:15   #5391
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
Autor Cuky Pregled postova
Kad smo vec kod tog rutera. Jel probao netko prebavit to cudo u bridge mod (preko sluzbe za korisnike/moj telekom stranice)?
pitas za speedport ili tecnicolor?
meni jedn tecnicolor radio u bridge modu bez ikakvih problema, drugi neće nikako pa ga koristim sa krivim pppoe podacima i upaljenim PT-om. isti firmware imaju tako da neznam do čega je.
ps moje veselje migracije optike sa adrese na adresu je iz menih nepoznatih razloga koštalo +40kn na mjesečni račun. ne poklapaju se omjeri korištenih usluga (0.7x mjeseci na 1. adresi, 0.3x mjeseci na drugoj - zbroj je veći od 1) iako je samo 1 dan usluga bila aktivna na obje adrese. ustvari 2 ako računamo i dan kad je instalirana optika na novu adresu.
usluga migracije je 1kn.
neću se žaliti jer em je 1kn (vs 100 za seljenje dsl-a), em su na obje lokaciji odradili kabliranje bez ikakve naknade, ali sustav im nije nešto posložen, da ne kažem da je blesav. tehnički je neizvediva migracija korisnika unutar sustava. radi se novi ugovor, daje se nova oprema, novi korisnički račun, sa novim telefonskim brojem (!!) i dođu 2 računa za taj mjesec, svaki u svom omjeru, te se na kraju stara lokacija ugovorno stornira a novi ugovor se veže za istog korisnika. nisam otkrio da li mi ugovor teče ispočetka ili se nastavlja. nevjerojatno.
Staro 09.06.2022., 23:30   #5392
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
ja sam ti početkom prošlog mjeseca pisao . svoju storiju sa tht i optikom vs. magic
bridge njegov ne radi kako treba
jedva 160-180 Mbit dobiješ
sreča na pred kutiji, i mikrotiku
žena ima svoj telefon, ja net i bok
al možeš ga normalno u bridge bacit preko moj t-com, helpdeska. Ili ručno, ali monter je rekao, poželjno je preko moj-t.com da ACS zapamti postavke
u protivnom ako ACS resetira, povuče opet te podatke
Staro 10.06.2022., 10:04   #5393
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Prezime Pregled postova
pa za sad sve radi linija je ok, jedino što treba "kopat" po njemu i naći ono što ti treba,
izgleda da nema mogućnost mijenjanja dns servera ili ja nisam našao i ne mogu naći, a reko je tehničar da ima stišavanje svjetla ledica jer baš fino po noći svjetli,
inače ne mogu reći da nisam zadovoljan, swichevi i zyxel GS1900-8HP i tplink TL-SG105E rade bez problema,
kroz stan mi ide 1 kabel, na tplink TL-SG105E su spojeni oba televizora i laptop podešeni portovi ulazni przan, port 2 i 3 na vlan 100 (internet), port 4 i 5 na vlan 1500 (maxtv), iz speedporta idu dva kabla jedan na zyxel GS1900-8HP - nas (link agregacion), računalo i Raspberry Pi 3 Model B (Home Assistant) vlanove nije potrebno podešavati, drugi kabel koji ide kroz sobu ide na tplink TL-SG105E
iz njega max tv i laptop i 1 kabel prema max tv u drugoj sobi,
preko wi-fi :google home, lenovo google home sat, 2 x google home mini, 2x cromecasta i 2x cromecast audia, 2 tableta i 2 mobitela, panasonic klima, netatmo termostat (centralno grijanje) i oko 15 što smart utičnica što prekidača,
sutra ću probat iza macha stavit switch pa ako upali eliminiram kabel prema drugoj sobi (sa nadolazečim speedportom 4 će definitivno biti moguće maxtv na njegov mash spojiti, bilo bi i na ovoga moguće samo im je bilo skupo platiti firmware - riječi tehničara),
i na kraju prvi dojam mogu reći za mene iznenađujuće pozitivan, kako sam imao 2 godine fritza 7590 u usporedbi, fritz ima ipak bolje sučelje i nešto više mogućnosti, speedport pak mogućnost spajanja na pravi vpn što je ogroman plus,
što se držanja linije tiće oba bar za sada rade dobro svoj posao, brzina wi-fi-a na ac 5 ghz je oko 500, u drugoj sobi (cigleni zid) oko 400, na 2,4 nisam još mjerio i kod jednog i kod drugog, broj uređaja koji se mogu priključiti -još nisam dosegao limit ,
tako da razočaran nisam.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2022. u 15:23.
Staro 10.06.2022., 12:17   #5394
Prezime
Postovi: 4,370
Autor skalar Pregled postova
pa za sad sve radi linija je ok,jedino što treba "kopat" po njemu i naći ono što ti treba,izgleda da nema mogučnost mjenjanja dns servera ili ja nisam našao i nemogu naći
Ocito nisi dovoljno trazio i nisi procitao upute
Staro 10.06.2022., 16:39   #5395
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
možda sam već nekad davno pitao, ali ima li načina (neki novi firmware?) koji bi na speedportu 11ac omogućio da se wan port koristi, umjesto dsl-a?
stoji mi doma, volio bi ga bacit u jednu mrežu ali da bude router, a to trenutno ne mogu jer prihvaća samo dsl kao "izvor" interneta.
Staro 10.06.2022., 17:22   #5396
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
pa imas LAN 1-4 na raspolaganju
i vozi miki
Staro 10.06.2022., 17:48   #5397
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Autor jp_rv Pregled postova
Speedport.
Prebacio ga sam ga preko szk (mozda sam nejasno napisao) bas zato da se nakon reseta ne vraca u router mod.
To s brzinama je istina, taj tren kad je proradilo jedva 200 mbita je islo. Iz njemu samo znanog razloga neda vise dok je u bridgeu (tj tih 2 minute dok je htio radit).
Na kraju sam ga morao vratit u router mod jer internet ne radi.
@ostali - Jel taj tehnicolor isto daju za 1gbps link?
Staro 10.06.2022., 22:12   #5398
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
puno ti hvala
ispravak netočnog mog navoda,nakon dva dana prestao je radit swich
može djelit ili maxtv ili internet,probao sa 3 swicha svigdje isto čim upalim
maxtv uključi se na ulazu neka divlja ip adresa i nema interneta,znaći kud god
po stanu treba internet i maxtv treba dva kabla vući-fritz je ipak zakon
@Cuky - meni su rekli tehnicolor samo do 500,za gb mora biti premium router
sa machom odnosno speedport smart 3 + mash,za biznis fritzbox
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 10.06.2022. u 22:21.
Staro 17.06.2022., 15:05   #5399
3alfa3
Postovi: 145
Pozdrav,
godinama imam HT optiku, par mjeseci 200/100 megabita od kad su povecali brzine i router Speedport W724V. Nikad problema, al bas nikad, Deskop PC spojen LAN kabelom na router, laptop (star 7-8-9 godina) ionako ne profitira jer Wi-Fi mu je jako limitiran standardom kojeg podrzava obzirom na starost.
Dobio sam od HTa prije 2-3 godine drugi router, ali taj je cuclao bateriju na mobu iz nekog razloga, vratio stari router u upotrebu i problem bio rijesen.
Sa dometom Wi-Fi-a nemam problema, router je na prvom katu obiteljske kuce, stan ispod ima full brzinu Wi-Fi-a koju uredjaji koji ga koriste mogu iskoristit (isti lapotop kao i moj, mobiteli....), cak i u garazi imam stabilnih 40tak mbit sto mi je dovoljno.
Danas dobio novi router (sa slika) pa me zanima jel ima smisla da ga uoce upogonim ili da ga samo pospremim u ormar obzirom na laptope koji ne profitiraju od vece brzine Wi-Fi-a, a na mobitelima mi je to jos manje bitno.
EDIT: Uklonjena slika zbog podataka
https://i.ibb.co/rsmHL0G/20220617-134403.jpg
https://i.ibb.co/zH9BKMY/20220617-134412.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.06.2022. u 15:20. Razlog: Sigurnost pvt. podataka
3alfa3 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2022., 16:04   #5400
Postovi: 23,703
Da, dovukli su novu čajniz igračku, bar je friško naštancana (02/22)
Opet nekakav HR custom složenac pod imenom: Magenta Home Box-HR,
proizvođač Arcadyan, model VRV9518Bxxxxxx.
Za sada malo toga znamo:
- xDSL modem
- 4x GB Lan (Lan1 kao WAN u odg. konfigu)
- WiFi6 Dual Band
- 2x FXO (VoIp)
