Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 29.03.2022., 11:13   #6151
Gravitos
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 26
Autor Gravitos Pregled postova
@Ag008
Razlika u odnosu na bakar je 20 kuna. Valjda je i to jedan od razloga zašto su radili migraciju ovih dana.
Samo da se ispravim, možda nekome pomogne - cijena je ista za bakar i optiku za 100/50 opciju, 20 kuna više je za 200/100.
Promjena je besplatna i nije bitno da li još traje ugovorna obveza ili je nema.
Gravitos je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2022., 11:39   #6152
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 468
daklen, potvrdilo se ono što su neki članovi predvidjeli, veli mi insider da je u tijeku migracija iskona pod ht i tu im je nešt otreslo da im je sve palo, al baš sve, ne samo usluge nego i svi telefoni, čak i oni do kojih mi nemremo doći i koji služe za internu komunikaciju... srednji vijek sat vremena
također taj pad je uzrokovao i neke probleme kod ht-a, ali to nije bilo toliko vidljivo korisnicima
Ico2005 je online   Reply With Quote
Staro 29.03.2022., 12:06   #6153
Postovi: 23,652
Pa hajd bona, čistačica "nešto" ištekala kad nije bilo slobodnog štekera za usisivač 😀
Staro 30.03.2022., 11:46   #6154
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,005
Uletila napokon optika, nije nesto al eto kad je ova akcija u tijeku.
Dobio Speedport plus sa Tcom logom
Negdje sam citao da je 5g bolje iskljuciti jer zna trosit bateriju na mobu radi forsiranja mreze, jel to jos aktualno ili hoax?
Firmware version
09022001.00.035
Staro 31.03.2022., 16:56   #6155
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor BladeRy Pregled postova
Firmware version
09022001.00.035
Stavi odvojeno ima za 2,4 GHz i 5 GHz mrežu, pa je ne moraš isključiti, nego sam odlučuješ na koju češ se spojiti.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 21:46   #6156
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,567
Je li koristio itko Iskonov Play TV direktno preko svog Android TV-a? Kako šljaka, jesu slika i stabilnost ok?
PSN Steam
Staro 23.05.2022., 17:06   #6157
shp
Postovi: 100
Ima li tko problema sa Speedportom Plus na Iskonovoj optici?
Od petka imamo Iskonovu optiku i svaku vecer u oko 23h ruter se resetira i nema konekcije narednih 2-3h. Kad kazem resetira se - doslovno se vrati na tvornicke postavke (npr. SSID se resetira na defaultno ime). Nocas je napravljen update FW-a pa se nadam da ce to rijesiti problem, ali nisam bas uvjerena.
edit: na LAN2 je spojen Mikrotik hap ac lite koji nam sluzi kao AP, PPPoE iskljucen. Verzija fw-a na koju je Speedport updatean nocas je 09022001.00.035, ali to mi je sumnjivo skroz, jer vidim da je taj fw dugo vec u igri, pratit cu nocas logove da vidim jel se svaku noc u potpunosti resetira i prodje kroz cijeli update ciklus.
Zadnje izmijenjeno od: shp. 23.05.2022. u 17:33.
shp je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2022., 18:31   #6158
Postovi: 23,652
Tu može biti kombinacija više stvari / razloga,
lako za reconnect koji bi trebao ići jednom u 24 H,
HT je napokon složio da to bude u neku gluvu uru po noći,
Iskon je bezobrazno / uporno (lako moguće još uvijek) složio da osim reconnecta forsira sinhronizaciju spremljenih podataka na ACS - u,
pa tako briše sve šta si custom postavio od PortForwarda pa dalje a ostane samo osnovni default.
Ako nemaš / ne trebaš VoIp (tel.) probaj složiti sve na Tiku a Speedšrot izbaci u ladicu.
Staro 23.05.2022., 21:29   #6159
shp
Postovi: 100
Autor Nikky Pregled postova
Zanimljivo - na Mikrotiku onda ustekam ethernet sa optike u wan i spajam se preko PPPoE-a? Otkud mi password za pristup? I sto je onda sa Iskonovim reconnectom svaka 24h?
Staro 23.05.2022., 22:14   #6160
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Moraš podatke za pppoe tražiti od Iskona i da ti njihov router prebace u bridge mode.
Meni je reconnect svaka 72h
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 23.05.2022., 22:19   #6161
Postovi: 23,652
Da, PPPoE konekcija,
user / pass izvuci iz speedšrota i/ili saznaj od szk,
moraju ga dati, samo pazi da ga dobiješ kompletnog i ispravnog.
Možeš testirati na pc / Lap - u
Za detalje na Tiku potraži temu i na netu.
Reconnect bi trebao ići svako 24h.
Staro 23.05.2022., 22:26   #6162
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,568
Autor shp Pregled postova
zoveš szk da ti daju pppoe podatke. uredno su ih davali, čak i preko maila.
reconnect na parici je 72h, ali na optici mislim da je ipak 24h jer je to HT oprema.
zaštiti si mikrotikov wan port kako spada da ne bude kasnije plakanja.
možeš se kasnije igrat da osposobiš speedporta za telefoniju ako ti baš treba.
Staro 23.05.2022., 22:52   #6163
Facelessone
Postovi: 4,205
Kod mene je na iskon optici reconnect 72h, a za telefon i tv na speed portu ne moraš ništa kemijati nakon kaj ti prebace u bridge. I dalje rade normalno.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 14.06.2022., 20:58   #6164
sith_lord
Postovi: 304
Bio sam na Iskonovom bakru 5+ godina, ali otkad sam se preselio na Iskon optiku, kad god odem na google tražilicu, malo-malo dobijem ono da riješim captcha s porukom:
"Our systems have detected unusual traffic from your computer network. This page checks to see if it's really you sending the requests, and not a robot. Why did this happen?"
Imam dojam da mi Iskon uvaljuje IP adresu/adrese iz nekog shit pool-a ili da na neki način dijelim s više njih i da je netko od njih malo žešći abuser.
Ima li tko kakvu ideju do čega bi moglo biti i kako da doskočim tomu, a da nije zakupljivanje statičkog IP-a?
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2022., 22:31   #6165
Facelessone
Postovi: 4,205
Prvo što mi pada napamet je CG-NAT. Provjeri koju javnu IP adresu ti prijavljuje u routeru a koju ti javlja whatismyip.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 14.06.2022., 22:52   #6166
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
Dada cg nat zovi i zatraži da te skinu, hrti npr ne radi na cgnat skinu uredno samo pitas
Staro 14.06.2022., 23:54   #6167
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
https://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494
Staro 15.06.2022., 02:23   #6168
sith_lord
Postovi: 304
A ispada da nisam na CG-NAT-u, a i sami su mi rekli da nisam na njemu...
Mora da sam bot!
Staro 16.06.2022., 14:34   #6169
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Ako se uzme Iskon bez ugovorne obveze (net preko optike), nakon koliko se može okazati? Primjer, kad sam uzeo CAM modul u A1 bez ugovora, na kraju je bilo da, ako ga otkažem u 6 mjeseci, plačam 250 kn penala. Normalno, to mi nije nitko rekao, prilkom dogovaranja . Pa me zanima, ima li tako nešto i kod Iskona?
Hvala
Staro 16.06.2022., 15:20   #6170
ivanr
Postovi: 352
Autor Stipest Pregled postova
Hvala
Pitaj njih mailom pa sačuvaj mail za kasnije ako ćeš otkazivati. Ako te dovedu u zabludu, žali se.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2022., 17:01   #6171
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Evo odgovora od Iskona:
''Poštovani,
Uslugu je moguće otkazati 30 dana nakon aktivacije.
Ukoliko idete bez ugovorne obveze onda ne postoje nikakvi penali.
Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju!
Srdačan pozdrav,''
Staro 01.07.2022., 18:33   #6172
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
evo jedno ugodno iskustvo s iskonom.
jutros u 8.41h sam napravio zahtjev za spajanje, osnovni net paket 70-100 mbita, 159 kn bez ugovorne obveze... u 14.00h je doso tehnicar i spojio. znaci jos ne mogu doc k sebi
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2022., 18:42   #6173
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Svaka čast. Je li optika?
Staro 01.07.2022., 19:30   #6174
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,611
Samo da napomenem.
Iskon je počeo stopama A1 i Telemacha šta se tiče FTTHa.
Jedan korisnik mi je javio da je dobio Innbox G85 GPON.
Sa Innboxom G85 se ne dobije IPTV STB kao kod drugih tipa TCom, A1 ali je zato STB integriran pa ide preko ovog CATV priključka.
Ovo su specifikacije:
4x GE, Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2) MU-MIMO, 2x FXS, 1x USB, CATV
Slike
https://www.iskratel.com/en/imagelib...x-G85-back.jpg
https://www.iskratel.com/en/imagelib...G84-bottom.jpg
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.07.2022. u 19:51.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2022., 19:59   #6175
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,568
ovo je pljunuti zhone 2426
ako je tako, rf izlaz je samo demoduliran iz optike. RF ide preko posebne valne duljine kroz optiku i u routeru je sklop koji to čupa iz optike i pretvara u rf.
vidim to više kao minus jer gubiš RF priključak na tv-u, osim ako uz to ne budu davali neku skretnicu.
Staro 01.07.2022., 20:33   #6176
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Toga ima po vani, znači došlo je sad i kod nas. Radi se o trećoj valnoj duljini na 1550nm koja nosi CATV signal. Pitanje je zašto su išli uvoditi novu tehnologiju, odnosno novi način prijenosa TV signala, no kao prednost vidim jedan STB i daljinski manje, ali ima i nedostataka, ne vidim kako realizirati snimalicu i premotavanje kanala ako signal iz rutera ide direktno u TV.
Inače, ja sam na novom priključku optike dobio Huawei ONT i Speedport Plus, sve u magenta bojama. Kod prvog paljenja je HT-ov firmware zamijenio s Iskonovim. Naravno, i dalje se uredno da zamijeniti s GPON SFP-om i svojim ruterom.
Staro 01.07.2022., 21:13   #6177
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,568
provideru je jeftinije. već kad mora dat router ionako, nek je sve u njemu.
nema kemijanja oko vlanova, servera, premotavanja, firmware-a, ničeg.
ali nekako NE vidim da je ovo kod nas i ta informacija da je iskratel to dao eto upravo iskon korisniku - ne vjerujem minimalno.
nema nikakve dodatne ponude, nema dodatnih paketa, nema nikakvih dodatnih interaktivnih mogućnosti - a to NIJE budućnost iptv-a kod nas.
mi to koristimo upravo na taj način - da bi koristili optiku kao transport za RF. zamjenjuje nam coax i to je jedina prednost. tv kačiš na router umjesto na antenu. to nije zamjena za stb.
Staro 01.07.2022., 22:33   #6178
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,611
Autor jp_rv Pregled postova
https://ibb.co/smNd9BR
https://ibb.co/nsJzsTH
Znam lika.
Radi u IT firmi.
Zašto bi mi laga.
V85 Innbox NEPOSTOJI tako da samo ostaje G85
EDIT#1
Kao što Coax i TV moduli nisu bili budućnost IPTVa u nas pa evo imamo A1 na Coaxu.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 01.07.2022. u 23:04.
Staro 01.07.2022., 23:06   #6179
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
jep
Staro 02.07.2022., 11:20   #6180
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor santos Pregled postova
jep
Lokacija? Koju si opremu dobio? Kad već raspravljamo poviše o tome.
