Staro 12.01.2022., 10:19   #5371
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
EarTrumpet
A Better Windows Volume Mixer (volume control) for Windows.
Bolji i jednostavniji volume mixer napravljen od strane troje bivših Microsoftovih ljudi/zaposlenika.
Select Sound Output per app bases.
Linus approved
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.01.2022. u 10:38.
Staro 13.01.2022., 16:12   #5372
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Imam problem na Windows 10, rightclick na ikonu i smrzne se explorer.
Sa ShellExView sam pogasio sve sta nije Microsoft (cak i office i one drive) i opet isto. Jel jos sta imam za pogasit?
Nemogu ni restart komp, vrti se restarting i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.01.2022. u 16:35.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2022., 17:56   #5373
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
EarTrumpet nije napravljen od ex-MS zaposlenika, nego od strane Rafael Rivere koji je MVP.
Inače zgodan program, trenutno je u izradi port na .NET 6 koji bi trebal dodati UI osvježenje za Win11 i optimizaciju performansi
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 14.01.2022., 15:20   #5374
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
ima netko neki link za W10 lite verziju?
Staro 14.01.2022., 23:56   #5375
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Sad nagađam što bi mogao biti problem, vidi ovaj link i točku 3., možda riješi tvoj problem.
https://www.alphr.com/microsoft/1002...tart-menu-0-2/
Staro 12.02.2022., 15:46   #5376
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Trebao bi Windowse staviti na novu particiju, tj na novi M2 SSD, jel mogu nekako kopirati postojeće ili mi se više isplati na novo staviti Windowse?
Hvala!
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2022., 16:39   #5377
Postovi: 10,250
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=273415
Ako si zadovoljam trenutnim winsima, nema potrebe ici na cisti setup.
Staro 01.03.2022., 18:07   #5378
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Ima skoro misec dana da mi Win10 za neke programe svaki put izbacuje notifikacije iako ti programi većinom rade osim nekih djelova koliko sam primjetio.
Ima li netko da se sa tim sretao jer neznam što da pregledam, preskanirao sam sa AV i Malwerbyte i nema ništa.
Ovo na slici je Kodi i HWiNFO64 a Macrium Reflect mi radi kod postavki diskova/particija a kod početka kloniranja izbaci neki error5 pa sad radim sa Acronisom.
https://ibb.co/yN6G4bv
..da dodam u Task Menageru pod startup imam jedan sa imenom "program" , nema publisher ali je disabled.
Staro 05.03.2022., 09:25   #5379
Hombre
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Tebe treba tući i ne dati ti da plačeš. Definitivno.
Lijepo si nabrojio Macrium i Acronis koji služe da bi se napravio backup ili da bi ih samo imao kao podsjetnik da se backup treba napraviti.
Sam backup u nedostatku kojekakvih clouda i ostalih modernih fičr radi se na dva fizički odvojena medija iako je za privatne potrebe to "odvojena" malo overkill.
Ako nemaš fizički medij znaš da te čeka već najmanje šest mjeseci.
Obzirom da bi ti to bila milion i prva instalacija Win slobodno napravi tu jubilarnu čisto da ti ne bude dosadno ili napravi uninstall HWINFO da se pokušaš riješiti problema pošto se isti može uvijek naći na netu.
Hombre je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2022., 10:57   #5380
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Autor D/G Pregled postova
Nađi Controlled folder access u Windows Defenderu i tamo makni kvačicu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 06.03.2022., 17:22   #5381
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Našao, ugasio i sad je OK.
tnx obojici
Staro 20.04.2022., 17:27   #5382
Blue Spirit
Postovi: 2,199
7-Zip Vulnerability Grants Admin Privilege to Attackers https://www.tomshardware.com/news/7-...ro-day-exploit
FIX: Delete "7-zip.chm" in the install directory, which is probably: C:\Program Files\7-Zip.
Staro 20.04.2022., 23:37   #5383
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Update 4/20/2022 7:50amPT: The listed 7zip CVE-2022-29072 vulnerability has now been marked as "disputed" in the official listing, and "multiple third parties have reported that no privilege escalation can occur." According to Google Project Zero vulnerability researcher Tavis Ormandy who alerted us to the dispute, this exploit could only occur by editing the registry and possibly other maneuvers (like adding another Local Administrator account). However, the description isn't clear enough to discern the method of attack. We'll keep you updated if the dispute is granted.
Ajd, nije tak strašno
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 22.04.2022., 10:02   #5384
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Namjestim taskbar na auto hide i svaki puta kada upalim comp zaboravi animaciju no ona ostane ukljucena u opcijama. Da bi proradila moram ju svaki puta iskljuciti pa ukljuciti. Koliko se sjecam prije zezanja sa win11, to mi je radilo bez problena na win10.
Win+tab isto ima nekakvu cudnu animaciju, pokrene ju i kod zavrsetka zatrza.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2022., 19:26   #5385
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
može li se tekst koji počinje velikim slovom a ostala slova su mala nekako pretvoriti da sve slova budu velika bez ponovnog prepisivanja?
...and fly...
Thule nosač
Staro 30.05.2022., 19:33   #5386
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Autor quazar912 Pregled postova
Evo, unesi tekst koji hoces ovdje: https://convertcase.net/ i klikni UPPER CASE
Staro 30.05.2022., 19:45   #5387
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,991
Autor dakky Pregled postova
a je to!
...and fly...
Thule nosač
Staro 30.05.2022., 23:38   #5388
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Može
Označi tekst i stisni Shift-F3
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 31.05.2022., 00:13   #5389
Charlie Harper
YouTube Master
Charlie Harper's Avatar
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 59
Autor Mario92 Pregled postova
Svaka čast, ovo je još luđe i jednostavnije.
Slijedeće pritiskanje vraća na mala slova, a još jedno povećava prva slova u rečenici.
Charlie Harper je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2022., 16:18   #5390
slavo
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Šišljavić
Postovi: 29
Kako prebaciti Windows 10 sa starog računala kojeg rashodujem na novo računalo, imam ključ ali nemam CD! Ujedno kako sačuvati i ostale stvari a slike i videa sa Google photo će se vidjeti na novom kad otvorim Google i napravim račun?
slavo je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2022., 18:33   #5391
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Autor slavo Pregled postova
https://www.hitna-pc-sluzba.hr/kako-...na-laptop.html
Staro 03.06.2022., 00:18   #5392
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
a) čista instalacija na novo računalo i kopiranje podataka. Originalni CD ti ne treba, skineš aktualnu instalaciju sa Microsoftovog weba.
b) kloniranje starog diska (cijele sistemske particije), prebacuješ sve ali nije 100% da će sve raditi kao na starom.
Za obje varijante, aktivacija na novom ovisi o ključu (tipu licence, OEM/Retail). Za Google i slične usluge nebitno, ne radiš novi račun jer već imaš, samo se prijaviš sa novog kompa (ili bilo kojeg trećeg uređaja).
Šteta ne istaknuti
"... Razni drugi operativni sustavi linux i free dos su najčešće beskorisni i većinom se s njima ne može ništa napraviti. Ne može se ići na internet, slati mailove, pisati dokumente to bez Windowsa manje više ne ide."
Staro 04.06.2022., 06:10   #5393
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
Nemoj da klevećeš!
Sve je tu objašnjeno.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.06.2022. u 07:04.
Staro 08.06.2022., 14:37   #5394
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
Pozdrav,
negjde sam čitao na ovoj temi kako ugasiti windwos 10 update za stalno al ne mogu naći.
Probao samo preko servisa, al se opet pali natrag, u local group policyu sam podesio kroz configure automatic update, ali opet svaki dan provjerava ažuriranja.
Ima li još koji način za trajno isključenje ažuriranja?
Hvala
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2022., 15:26   #5395
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
www.sordum.org
########## Windows Update Blocker v1.5 ##################
wub.exe traži
i to če ga garant ubit
Staro 09.06.2022., 20:38   #5396
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
www.sordum.org
wub.exe traži
kolega zanimljiv link nisam nikad cuo, vidim dosta dobrih alata
Staro 16.06.2022., 12:06   #5397
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Znači moji win10 isto krenuli u jagode sa tim updejtima
Znači to mi se prije nije dešavalo, prije bi gnjavili i gnjavili za update ali nikad ne bi sami restartali iz čista mira... ok mi je da gnjave pa da ja restartam komp jednom u 3 tjedna, ali ovo već drugi restart u 48h... čim odem u krevet i pustim komp na miru čujem da je otišao u reboot.
Znači želim Win updejts ali ne želim ovakvo ničim izazvano ponašanje.
Ubije mi virtualke koje su otvorene. Prije je VmWare blokirao reboot, nešto se promjenilo da Winsi više ne gledaju da nije kakav bitan program otvoren.
edit: zadnje su updejtali service pack na 21H2 i .net na 21H2 .. od onda je krenulo to ponašanje... ima kakav tool da spriječi samo reboot..
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 16.06.2022. u 12:22.
Staro 16.06.2022., 12:20   #5398
Postovi: 23,604
Pa kad su sami sebi svrha ... rant off
Gore spomenutu WUB ga ne blokira ?
Pokušao blokirati update servis ?
Staro 16.06.2022., 12:30   #5399
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Wumgr ce to rijesit
https://github.com/DavidXanatos/wumgr
Skines, pokrenes, update stavis na disabled i to bi trebalo biti to.
Staro 16.06.2022., 13:26   #5400
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Vi to meni odgovarate? Pa ne želim update blokirati ili disableati, želim da ga skine i da ga instalira kad stavim "restart and update", kao što je bilo do nedavno. Komp bi radio po mjesec dana bez prekida, nakupilo bi se updejta, pustio bi ga da odradi jedan reboot i idemo dalje mjesec dana. To je cilj.
