#5371 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
hah, ne uspijevam nać tu očitu opciju :P spojen sam preko serijskog unutra, listam config fajlove ali jedino mjesto gdje se spominje gpon serijski- ubacio sam drugi serijski ali svejedno se neće spojit na optiku, i na screenshotu gore je i dalje vidljiv originalni raisecom serijski a ne onaj kojega sam ubacio u config fajl. |
#5372 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Nisam imao mira pa sam išao isprobati. Jesu ga Kinezi opravili, svaka im čast ![]()
Opservacije:
#5373 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
tnx pokušavam ali neda mi da mu prekinem bootanje. tj lupkam ja enter ali đabe. ovo niže je izlaz iz konzole od paljenja do kraja bootanja, nigdje me po putu ne pita da nešto stisnem Code:
▒▒▒▒Linux version 2.6.30.9 (moyixin@sw4-hg) (gcc version 4.4.7 (Realtek RSDK-4.4.7 Build 1459) ) #78 Mon Jun 6 13:01:37 CST 2016 [luna SDK V1.7.0] CPU revision is: 0000dc02 Determined physical RAM map: memory: 01f00000 @ 00000000 (usable) Zone PFN ranges: Normal 0x00000000 -> 0x00001f00 Movable zone start PFN for each node early_node_map[1] active PFN ranges 0: 0x00000000 -> 0x00001f00 start_kernel 578 cmd line = mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5 start_kernel 584 buf = mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 7874 Kernel command line: mtdparts=rtk_spi_nor_mtd:256K(boot),8K(env),8K(env2),240K(config),1408K(k0),2432K(r0),1408K(k1),2432K(r1),4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,4K@0ro,1408K@512K(linux),2432K@1920K(rootfs) root=31:5 root_dev_setup line 178 root: 31:5 icache: 64kB/32B, dcache: 32kB/32B, scache: 0kB/0B NR_IRQS:128 PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 22920k/31744k available (2752k kernel code, 8824k reserved, 829k data, 108k init, 0k highmem) Calibrating delay loop... 99.73 BogoMIPS (lpj=498688) Mount-cache hash table entries: 512 IMEM section size = 0x2e38 net_namespace: 532 bytes NET: Registered protocol family 16 bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc. NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 ================================= luna_wdt_init ================================= netlog: listening on port 4660 squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W]. JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 44 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 49) is a 16550A Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods 8686 Ethernet driver v0.0.1 (Feb 17, 2012)[Dual Band Disable] TX[256,16,16,16,16] , RX[256,256,256,64,64,128] eth0 (): not using net_device_ops yet eth0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26 eth0.2 (): not using net_device_ops yet eth0.2: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26 nas0 (): not using net_device_ops yet nas0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26 pon0 (): not using net_device_ops yet pon0: RTL-8686 at 0xb8012000, 00:00:00:01:00:02, IRQ 26 RTL8686 GMAC Probing.. first entry: 0, portmask 127, rx: 802ad99c Init RTK Driver Module....OK Init RTK Core Dev Module....OK rtdrv_init !!! for netfilter pkt_redirect_init complete interrupt broadcaster init ok! priority: 0, portmask 127, rx: 802ad99c insert here, priority: 7, portmask 2, rx: 801e4ae0 ds packet broadcaster init ok! priority: 7, portmask 2, rx: 801e4ae0 priority: 0, portmask 127, rx: 802ad99c insert here, priority: 6, portmask 2, rx: 801e65c4 epon_mpcp_init ok!! =============================================================================== init_luna_nor_spi_map: flash map at 0xbd000000 luna spi probe... luna SPI FLASH G2 driver version 1.00-II: NOR SPI-F... Generic 3B NOR SPI-F detected... done master->name rtk_spi_nor_mtd cmd: cmdlinepart 14 cmdlinepart partitions found on MTD device rtk_spi_nor_mtd add luna nor spi partition MTD partitions obtained from kernel command line Creating 14 MTD partitions on "rtk_spi_nor_mtd": 0x000000000000-0x000000040000 : "boot" 0x000000040000-0x000000042000 : "env" 0x000000042000-0x000000044000 : "env2" 0x000000044000-0x000000080000 : "config" 0x000000080000-0x0000001e0000 : "k0" 0x0000001e0000-0x000000440000 : "r0" 0x000000440000-0x0000005a0000 : "k1" 0x0000005a0000-0x000000800000 : "r1" 0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_008" 0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_009" 0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_010" 0x000000000000-0x000000001000 : "Partition_011" 0x000000080000-0x0000001e0000 : "linux" 0x0000001e0000-0x000000440000 : "rootfs" =============================================================================== u32 classifier nf_conntrack version 0.5.0 (496 buckets, 1984 max) ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 Bridge firewalling registered Ebtables v2.0 registered 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5. Freeing unused kernel memory: 108k freed init started: BusyBox v1.12.4 (2016-06-06 13:01:45 CST) starting pid 150, tty '': '/etc/init.d/rcS' === Start to run rc0 / rc63 === ----- do_rc [/etc/init.d/rc2] ----- Mounting /dev/mtdblock3 onto /var/config as the configuration data storage ----- do_rc [/etc/init.d/rc10] ----- ----- do_rc [/etc/init.d/rc18] ----- no need to do reset to default ----- do_rc [/etc/init.d/rc20] ----- ================ close wdt before download config=========== ================check software version====================== nor flash found! mount fs1 active img = 0 sw0 : 3.2.16_20160606 sw1 : 3.2.16_20160606 sw_version 0 : 3.2.16_20160606 sw1(backup) version: sw version0 : 3.2.16_20160606 sw_version1 : 3.2.16_20160606 ====================check software version finish============== ------ [-b]Bootup_config ------ Wait for configd initialize 'MsgQ' and 'Shm'... set_msgqueue_max_size:191> set msgqidds.msg_qbytes=41160 OK Fetch mib data (type 8) from program code. Fetch mib data (type 2) from program code. Pre-fetch mib data from program default done. Checking input file [/var/config/lastgood_hs.xml]. [OK] Valid config file! ***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default_hs.xml](0) loaded ***** ***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood_hs.xml](0) loaded ***** [xml_INFO]: Load HS configuration success. Checking input file [/var/config/lastgood.xml]. [OK] Valid config file! ***** config_parser(): dfname=[/etc/config_default.xml](0) loaded ***** ***** config_parser(): fname=[/var/config/lastgood.xml](0) loaded ***** [xml_INFO]: Load CS configuration success. ----- do_rc [/etc/init.d/rc21] ----- omci proc init omci platform attached! ======================CONFIG_SDK_RTL9601B register_gpon_evt_state: register gpon event state Successfully ! ----- do_rc [/etc/init.d/rc22] ----- ----- do_rc [/etc/init.d/rc30] ----- ----- do_rc [/etc/init.d/rc32] ----- disable_relnet=1 Disable Telnet Service!! MIB chain descriptors checking (total 10) ok ! --------------------------------------------->1 [ERR] Warning, unknown dir name: FIBER_MODE ::::32 ... ::::1 ... CMD: /bin/route add default dev lo metric 10000 xml_mib_update():... ================ close wdt before download config=========== ================check software version====================== CMD: /bin/ifconfig eth0 hw ether 000e5e8c79fc CMD: /bin/brctl addbr br0 nor flash found! mount fs1 active img = 0 sw0 : 3.2.16_20160606 sw1 : 3.2.16_20160606 sw_version 0 : 3.2.16_20160606 sw1(backup) version: sw version0 : 3.2.16_20160606 sdevice eth0 entered promiscuous mode w_version1 : CMD: /bin/ifconfig br0 hw ether 000e5e8c79fc CMD: /bin/brctl stp br0 off 3.2.16_20160606 ====================check software version finish============== ------ [-u cs]Update cs setting ------ CMD: /bin/brctl setfd br0 1 CMD: /bin/brctl setageing br0 7200 CMD: /bin/brctl addif br0 eth0 sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/br0/dad_transmits: nonexistent directory CMD: /bin/ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 CMDre8670_open 3088 : /bin/boa CMD: /bin/ifconfig eth0 up br0: port 1(eth0) entering learning state drivers/net/rtl86900/sdk/src/rtk/pon_led.c:781 led sw blink init complete! rtk_pon_led_SpecType_set 0 sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/********************los force blink conf/br0/dad_transmits: nonexistent directory sh: can't create /proc/br_igmpsnoop: nonexistent directory IGMP Snooping: enabled CMD: /bin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i br0 -j lan_mark 1 0 1 br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0 0 priority: 7, portmask 2, rx: 801e4ae0 insert here, priority: 7, portmask 255, rx: c00ef3b4 omci_app igmpd configd running GPON mode ... ----- do_rc [/etc/init.d/rc34] ----- Original [e] is missing!! Switch to new default [en]. iptables v1.2.7a: Couldn't find target `lan_mark' Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. CMD: /bin/iptables -t mangle -N lan_mark CMD: /bin/iptables -t mangle -F lan_mark CMD: /bin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i br0 -j lan_mark CMD: /bin/ebtables -D FORWARD -j portmapping ----- do_rc [/etc/init.d/rc35] ----- loopDetectInit 85 eth port num = 1 ELANVIF = eth0 req.ifr_name[0]=[eth0] eth0 ifindex=2 mac= 00:02:00:00:00:00 starting pid 465, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -p' login: size of linux : 1441792 size of linux : 3932160 init_global_parm834::size of g_max_upload_size : 3932160 Illegal target name 'portmapping'. CMD: /bin/ebtables -N portmapping CMD: /bin/ebtables -A FORWARD -j portmapping Port Loop Detect App is running. loopDetectFd=3 CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x1000000/0xff000080 [xml_INFO]: Update cs configuration success. RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x2000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x3000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x4000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x5000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x6000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x7000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x8000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0x9000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xa000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xb000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xc000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xd000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del fwmark 0xe000000/0xff000080 RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit igmpd is running: sys_max_port_num =3 ..... RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit listening RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ip rule del prohibit RTNETLINK answers: No such file or directory CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o eth+ -j RETURN CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth+ -o wlan+ -j RETURN CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o eth+ -j RETURN CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -o wlan+ -j RETURN CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i eth0+ -j DROP CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i wlan+ -j DROP CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i eth0.2 -o nas0_0 -j RETURN CMD: /bin/ebtables -I portmapping 1 -i nas0_0 -o eth0.2 -j RETURN CMD: /bin/ebtables -A portmapping -i nas0_0 -j DROP gpon_password_len = 8 Module libigmpipc.so is loaded and inited priority: 7, portmask 255, rx: c00ef3b4 priority: 7, portmask 2, rx: 801e4ae0 priority: 6, portmask 2, rx: 801e65c4 priority: 0, portmask 127, rx: 802ad99c pinsert here, priority: 4, portmask 2, rx: 801d7acc ptp_eth_uni_set_max_frame_size 329 port: 0 mtu = 2031 ver = 3.2.16_20160606 ver1 = 3, ver2 = 2 ver3 = 16 date = 20160606 ver = 3.2.16_20160606 ver1 = 3, ver2 = 2 ver3 = 16 date = 20160606 inet addr: 192.168.1.1 lan ip br0 192.168.1.1 192 168 1 1 c0a8 101 omci_wrapper_msgHandler: devMode 0,receiveState 1,logLevel 0,sn RCMG0/W Password: login: telecomadmin Password: BusyBox v1.12.4 (2016-06-06 13:01:45 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. # htio bih telefunkena zamijeniti sa raisecomom... i sad imam opt. nit na kojoj mogu eksperimentirati dok mi ne ukinu pristup. |
#5374 |
Postovi: 509
Tvoj je totalna suprotnost mojem - kod mog je vidljiv bootloader a kernel je tih, kod tebe samo kernel ispisuje poruke i imaš Linux shell. Ajde provjeri jel imaš fw_printenv i fw_setenv naredbe pa s njima prouči koje varijable imaš. |
#5375 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
za gb brzine sigurno neće razlog je za tehnicolora nepostoji mash uređaj,a premium router, znaći router + mash ,a tih 5kn više na računu su im itekako dragi.
#5376 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja ima Tehnicolora i radi savršeno.Na njega je zakačen 7590 kao AP ![]() |
#5377 | |
Postovi: 73
#5379 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 11
Ja prijavio nedavno smetnju na optici, pa mi dosao tehnicar i uspio ga nagovorit da mi pukne Technicolora umjesto Speedporta. Radi super u router modu, no posto mi treba bridge mode da mi MK bude glavni router potrebno je samo maknut s Technicolora login podatke za PPP i ukljucit PPPoE Passthrough(po defaultu je ukljucen) i eto MK moze radit PPPoE konekciju koja radi savrseno. Ukoliko se preko Moj Telekom Portala promjeni nacin rada u bridge mode, onda ne radi bridge kako treba, tako da se ostavi na portalu da radi normalno u routing modu i sve ostalo sljaka. |
#5380 |
Postovi: 1,703
jučer sam dobio Speedporta 3, prvi dojmovi niš posebno, ali bar za sada ni razočaravajuće, kad skužiš gdje što stoji sve radi, sučelje mu nije standardno pa treba kopati čak mu je i upload firmwarea otvoren - što sam se stvarno začudio. u razgovoru sa tehničarem je potvrdio da su prvi firmwarei za Technicolora su bili katastrofa ali da su sada ok, pa otuda i moja loša iskustva.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2022. u 10:41. |
#5381 |
Postovi: 4,717
A kak ti je izgled sucelja u speedportu? Kod mene bez ikona, samo tekst Cak sam isao sa ie na modem Jer izgleda ko ds java fali ili adblocker blokira Ajd pa 1 dan proveo u tom okruzenju, sad je sve na mikrotiku ![]() |
#5382 |
Postovi: 23,535
Dali adblocker zeza lako riješiš, privremeno ga ugasiš a može se definirati da ne filtrira sa 192.168.1.1/ adrese, mada je to sve skupa bljak kad se oko takvih stvari treba zezati. Kako to da GUI uredno radi kod recimo Asusa i ostalih ? Ima ona stara od g... nemoš napravit pitu ![]() |
#5383 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Uskoro se selim u hižu gdje imam HT-ovu optiku, i zovem ja njih da vidim kakva je procedura sklapanje ugovora na moje ime iako još kuća ne glasi na mene... Nisam znal, ali mogu već sad pokrenuti zahtjev za Internet i potpisati UO da glasi na mene iak sama nekretnina nije još na mene... Uglavnom, pitam ja za cijene i neke promocije za trio paket, i dobijem informaciju da preko telefona mi mogu ponuditi trio paket za 249 kn + sportski paket promo za 15kn mjesečno na 24 mjeseca. Vele da bi preko web stranice trio paket bil 319kn a sa sportskim paketom preko 400kn?! Ajd dobro, velim ja da me zovu sljedeći tjedan jer se bum moral čuti s trenutnim vlasnicima da im velim kakav je plan, ali mene zanima sad nekolko informacija: - jel ta ponuda za 249kn zvuči vama ok ili bi se to dalo nategnut još nekog popusta? - jel mogu birati koji router hocu, jer bi htel da bude u bridge-u i da si sve složim na pravom routeru kak se spada?
#5384 |
Postovi: 509
#5385 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Naravno -internet nije vezan uz imovinu. |
#5386 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Pa iskreno nisam znal da vlasnik tu nema nikakvog utjecaja, mislim u principu netko more naručiti net na zapravo bilo koju adresu bez da vlasnik zna zakaj su mu došli kucati tehničari i prespajati žice na stupu ispred ![]() Znam da priključak nije vezan uz imovinu al eto, htel sam bit siguran da je postupak tak jednostavan ![]()
#5387 |
Postovi: 23,535
Vlasnik ima utjecaja ako treba pri instalaciji izvoditi dodatne radove (bušenje, kanalice i sl.), zato gurnu onaj papir koji treba potpisati ... tako se kasnije operu ako nastane kakav problem. Isto tako vlasnik može spriječiti instalaciju ako "mu se ne sviđa" iako buduća usluga glasi na npr. najmoprimca. |
#5388 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
#5389 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,247
Kad smo vec kod tog rutera. Jel probao netko prebacit to cudo u bridge mod (preko sluzbe za korisnike/moj telekom stranice)? Pitam jer nakon prebacivanja u bridge dzubre dopusti da drugi ruter iza njega uspostavi konekciju, ali onda usluga ne radi kako treba. Ogroman packet loss, internet neupotrebljiv. Odgovor szk je da jedino taj router daju za 1 gbps link. Jel to istina, ima netko drugih iskustava? Btw, probao sam sa dva routera iza, unifi ER-4 i sa nekim starim zyxelom. Identicno se ponasa tako da nije do njih. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 09.06.2022. u 22:09. |
#5391 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
pitas za speedport ili tecnicolor? meni jedn tecnicolor radio u bridge modu bez ikakvih problema, drugi neće nikako pa ga koristim sa krivim pppoe podacima i upaljenim PT-om. isti firmware imaju tako da neznam do čega je. ps moje veselje migracije optike sa adrese na adresu je iz menih nepoznatih razloga koštalo +40kn na mjesečni račun. ne poklapaju se omjeri korištenih usluga (0.7x mjeseci na 1. adresi, 0.3x mjeseci na drugoj - zbroj je veći od 1) iako je samo 1 dan usluga bila aktivna na obje adrese. ustvari 2 ako računamo i dan kad je instalirana optika na novu adresu. usluga migracije je 1kn. neću se žaliti jer em je 1kn (vs 100 za seljenje dsl-a), em su na obje lokaciji odradili kabliranje bez ikakve naknade, ali sustav im nije nešto posložen, da ne kažem da je blesav. tehnički je neizvediva migracija korisnika unutar sustava. radi se novi ugovor, daje se nova oprema, novi korisnički račun, sa novim telefonskim brojem (!!) i dođu 2 računa za taj mjesec, svaki u svom omjeru, te se na kraju stara lokacija ugovorno stornira a novi ugovor se veže za istog korisnika. nisam otkrio da li mi ugovor teče ispočetka ili se nastavlja. nevjerojatno. |
#5392 | |
Postovi: 4,717
ja sam ti početkom prošlog mjeseca pisao . svoju storiju sa tht i optikom vs. magic bridge njegov ne radi kako treba jedva 160-180 Mbit dobiješ sreča na pred kutiji, i mikrotiku žena ima svoj telefon, ja net i bok al možeš ga normalno u bridge bacit preko moj t-com, helpdeska. Ili ručno, ali monter je rekao, poželjno je preko moj-t.com da ACS zapamti postavke u protivnom ako ACS resetira, povuče opet te podatke |
#5393 | |
Postovi: 1,703
izgleda da nema mogućnost mijenjanja dns servera ili ja nisam našao i ne mogu naći, a reko je tehničar da ima stišavanje svjetla ledica jer baš fino po noći svjetli, inače ne mogu reći da nisam zadovoljan, swichevi i zyxel GS1900-8HP i tplink TL-SG105E rade bez problema, kroz stan mi ide 1 kabel, na tplink TL-SG105E su spojeni oba televizora i laptop podešeni portovi ulazni przan, port 2 i 3 na vlan 100 (internet), port 4 i 5 na vlan 1500 (maxtv), iz speedporta idu dva kabla jedan na zyxel GS1900-8HP - nas (link agregacion), računalo i Raspberry Pi 3 Model B (Home Assistant) vlanove nije potrebno podešavati, drugi kabel koji ide kroz sobu ide na tplink TL-SG105E iz njega max tv i laptop i 1 kabel prema max tv u drugoj sobi, preko wi-fi :google home, lenovo google home sat, 2 x google home mini, 2x cromecasta i 2x cromecast audia, 2 tableta i 2 mobitela, panasonic klima, netatmo termostat (centralno grijanje) i oko 15 što smart utičnica što prekidača, sutra ću probat iza macha stavit switch pa ako upali eliminiram kabel prema drugoj sobi (sa nadolazečim speedportom 4 će definitivno biti moguće maxtv na njegov mash spojiti, bilo bi i na ovoga moguće samo im je bilo skupo platiti firmware - riječi tehničara), i na kraju prvi dojam mogu reći za mene iznenađujuće pozitivan, kako sam imao 2 godine fritza 7590 u usporedbi, fritz ima ipak bolje sučelje i nešto više mogućnosti, speedport pak mogućnost spajanja na pravi vpn što je ogroman plus, što se držanja linije tiće oba bar za sada rade dobro svoj posao, brzina wi-fi-a na ac 5 ghz je oko 500, u drugoj sobi (cigleni zid) oko 400, na 2,4 nisam još mjerio i kod jednog i kod drugog, broj uređaja koji se mogu priključiti -još nisam dosegao limit ![]() tako da razočaran nisam.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2022. u 14:23. |
#5394 |
Postovi: 4,336
#5395 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
možda sam već nekad davno pitao, ali ima li načina (neki novi firmware?) koji bi na speedportu 11ac omogućio da se wan port koristi, umjesto dsl-a? stoji mi doma, volio bi ga bacit u jednu mrežu ali da bude router, a to trenutno ne mogu jer prihvaća samo dsl kao "izvor" interneta. |
#5397 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,247
To s brzinama je istina, taj tren kad je proradilo jedva 200 mbita je islo. Iz njemu samo znanog razloga neda vise dok je u bridgeu (tj tih 2 minute dok je htio radit). Na kraju sam ga morao vratit u router mod jer internet ne radi. @ostali - Jel taj tehnicolor isto daju za 1gbps link? |
#5398 |
Postovi: 1,703
puno ti hvala ispravak netočnog mog navoda,nakon dva dana prestao je radit swich može djelit ili maxtv ili internet,probao sa 3 swicha svigdje isto čim upalim maxtv uključi se na ulazu neka divlja ip adresa i nema interneta,znaći kud god po stanu treba internet i maxtv treba dva kabla vući-fritz je ipak zakon @Cuky - meni su rekli tehnicolor samo do 500,za gb mora biti premium router sa machom odnosno speedport smart 3 + mash,za biznis fritzbox
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 10.06.2022. u 21:21. |
#5399 |
Postovi: 145
Pozdrav, godinama imam HT optiku, par mjeseci 200/100 megabita od kad su povecali brzine i router Speedport W724V. Nikad problema, al bas nikad, Deskop PC spojen LAN kabelom na router, laptop (star 7-8-9 godina) ionako ne profitira jer Wi-Fi mu je jako limitiran standardom kojeg podrzava obzirom na starost. Dobio sam od HTa prije 2-3 godine drugi router, ali taj je cuclao bateriju na mobu iz nekog razloga, vratio stari router u upotrebu i problem bio rijesen. Sa dometom Wi-Fi-a nemam problema, router je na prvom katu obiteljske kuce, stan ispod ima full brzinu Wi-Fi-a koju uredjaji koji ga koriste mogu iskoristit (isti lapotop kao i moj, mobiteli....), cak i u garazi imam stabilnih 40tak mbit sto mi je dovoljno. Danas dobio novi router (sa slika) pa me zanima jel ima smisla da ga uoce upogonim ili da ga samo pospremim u ormar obzirom na laptope koji ne profitiraju od vece brzine Wi-Fi-a, a na mobitelima mi je to jos manje bitno. EDIT: Uklonjena slika zbog podataka ![]() https://i.ibb.co/rsmHL0G/20220617-134403.jpg https://i.ibb.co/zH9BKMY/20220617-134412.jpg Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.06.2022. u 14:20. Razlog: Sigurnost pvt. podataka |
#5400 |
Postovi: 23,535
Da, dovukli su novu čajniz igračku, bar je friško naštancana (02/22) ![]() Opet nekakav HR custom složenac pod imenom: Magenta Home Box-HR, proizvođač Arcadyan, model VRV9518Bxxxxxx. Za sada malo toga znamo: - xDSL modem - 4x GB Lan (Lan1 kao WAN u odg. konfigu) - WiFi6 Dual Band - 2x FXO (VoIp) - ? |
