Staro 17.03.2003., 00:35   #1
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Question Graficka problem !
Imam kao sto pise.... Radeon 9500
Kada gledam DVD, na TV-u kao da mi je slika izrezana,... bolje receno porezana...
Crte po sredini ekrana .., mali pomak, kao da ste s nozem napravili par crta (nisu crne, samo pomaknute horizontalno..)
U cemu je problem, na kompu je slika super. Kabel je dugacak 5 m, prije sam imao GF 2 i 10 m kabel pa je bilo dobro ?¨?
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 00:48   #2
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: Graficka problem !
Mislim da takvih problema ima i storm na ATI-ju (ko da je 100 km do tamo ) ali ne na TV-u nego na all in wonder.
Ajde lijepo izvadi kabel koji si dobio uz grafičku i lijepo spoji. Nedavno sam čuo da svaki kabel nije kabel za grafičku i svaka grafička nije za taj kabel. Postoji nekakva razlika u masi. Probaj to pa češ znati da li je kabel problem. Ako nije, bojim se da je isto što i stormu. GARANCIJA.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 17.03.2003., 00:56   #3
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
taj problem sam i ja imao, promijenio drivere i problem nestao
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 09:24   #4
choby
Postovi: 1,178
probaj iščupat antenski kabel iz tv-a, meni je to poboljšalo sliku kad sam spajao preko činčeva. kad sam spojio direktno sa s-video, nije bilo potrebno vadit kabel...
choby je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 11:00   #5
TDK
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
mislim da je to sve stvar kabla, to sa duljinom nema puno ni veze, do 30m ne bi trebalo bit gubitaka, ja imam 20m pa mi je dobra slika, ponekad dodju nekakve crtice al ubrzo nestanu ili kad malo provrtim chinc....
TDK je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 11:48   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa da li ti je tak samo kad gledaš DVD ili ti je uvijek takva slika na TV-out???
Staro 17.03.2003., 12:27   #7
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Spojio sam s S-videom...
Slika mi je takva kada je neka promjena na TV-u.. tj. kada je neki film ili sl.
Dok stoji slika je dobra... tako i na filmu tako i inace..
A sto je najbolja fora nije cijeli film bilo to..., ali evo vec na 2 filma pa znam da je nesto problem...
Gledao sam 1. film i nakon pola filma DVD, je slika bila normalna (ili pak vjerovatnije) navikao sam na to
No uglavnom.. probat cu prvo s driverima, pa idem dalje, hvala decki na pomoci.
Staro 17.03.2003., 14:22   #8
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo nabavio sam i 3D Mark 2001 SE
I kada radi testove... opet onaj problem.. no sada je i na kompjuteru ...
Po broju fpsa vidim da je sve ok, ali opet zasto reze sliku!?
Da li su problem driveri!? Evo stavio sam i najnovije.. :
Driveri
I opet isto..
Sta da radim?
Staro 17.03.2003., 16:10   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sliku ti "reže" u 3DMarku zato kaj ti ga vrti u 60 Hz...a koliko si drivera promijenio i nisi očistio registry,i kak si naštelao i BIOS i cijeli komp-to samo bog zna...
Evo...kladim se u pol gajbe žuje da je nekaj skroz banalno
Staro 17.03.2003., 16:44   #10
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da imas pravo...
Posto nemam floppy malo mi je bilo teze bootati pa flashati BIOS...
Evo danas sam uzeo floppy pa cu probati navecer.
Nadam se da ce sve biti ok ...
A ono sta si rekao za 60 Hz, to je tocno Nisam o tome razmisljao... Makar to nije treperenje ekrana ... nego je slika narezana, ali ne fale dijelovi slike, vec su pomaknuti ...
Najbanalniji primjer: kada printer u jednom redu slova... po sredini slova napravi mali pomak, tj. donji dio slova je pomaknut u odnosu na gornji (u istom redu). Tako je i na slici, samo ima vise tih crta po sredini ekrana, a nema gore ni dolje...
Probat cu veceras pa javim, hvala.
Staro 17.03.2003., 17:10   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ejjj...čekaj malo...
Koji BIOS misliš flashat i zašto???
Samo lijepo skini regcleaner tu:
http://www.vtoy.fi/jv16/shtml/regcleaner.shtml
de-instaliraj drivere i CP,očisti registry,lupi gore nove 3.2+Control Panel,provjeri da ti je uključen DMA na DVD playeru,instaliraj si Power DVD i to ti je to.
Staro 17.03.2003., 17:51   #12
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma to ti je BIOS od graficke, koliko sam ja shvatio...
Evo procitaj post:
http://www.rage3d.com/board/showthre...0&pagenumber=1
Staro 17.03.2003., 18:09   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo procitaj post:
Ovak-prvo si lijepo narihtaj da ti sve dela kak treba.
Koju ti grafičku upće imaš,vulgaris ili PRO?
64 ili 128,koje firme.
E-kad sve lijepo narihtaš i skužiš kako to sve ide,onda tek razmišljaj o modifikacijama,nemoj se nikam žuriti.
Pogotovo sa flashom BIOSA grafičke,pun je net škvadre koja se je grdo opekla sa flashom...
Staro 17.03.2003., 18:34   #14
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo otvaram novi thread... u Ati...
Ok modificirat cu kasnije.... no kako da onda ovo rijesim?
Maknem iz registria, restartam, zatim instaliram ponovno drivere...
Imam Atijevu, 128 MB RAM. E sada, neznam da li je Pro ili nije... nigdje mi ne pise da je pro...
