Lokacija: slavonac
Postovi: 500
wifi ili žica..
Imam konvertible laptop , lenovo koji se na mrežu spaja samo na wi fi. S obziro da sam uglavnom na putu, po kojekavim smještajima wifi je uglavnom pretrpan, brzine nikakve , dok u istoj sobi postoji i kabel. Pitanje glasi: ima li kakav adapter u koji se može uštekat mrežni kabel, a drugi kraj u usb2, usb3 ili mini HDMI. To su jedini priključci koje imam...
he,he |
PRO
Postovi: 4,870
Kupi wifi extender sa ethernet portom i slozi si vlastitu wifi mrezu. Ali sve to ide na istu mrezu hotela gdje i wifi, tako da ne znam koliko ces se usreciti.
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
To ne radi. probano i osim boljeg signala ništa se ne mijenja. a laptop koji spojim na žicu leti...( tuđi laptop, za probu) moj neema mrežni priključak za žicu.. isprika.. malo sam bio prebrz. wi fi extender sa ethernet portom.. znači.. žica u extender i mj vlastit wi fi.. .. ja probao sa wi fi ext bez etherneta.. budem probao.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 27.03.2022. u 17:15. Razlog: dopuna, malo sam bio brz.. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
..da to bi sa extenderom koji ima LAN port trebalo raditi u Accesss Point modu. Inače adaptera svih vrsta za USB ima, npr. evo prvi na kojeg naletih https://www.nabava.net/mrezni-kabeli...pter-121148291 |
Postovi: 23,606
Ovo šta je stavio kolega D/G je rješenje, preko tog adaptera dobiješ GB Ethernet mrežu. |
Postovi: 10,254
UE300 adapter sam kupio za sve laptope koje imam doma, a koji podrzavaju samo sporiji wifi (2.4GHz) i 100Mbps LAN. Ukratko, adapter radi bez greske na Windowsima 10, utakni i vozi.
#8 | |
Postovi: 2,232
Sent using Tapatalk |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
USB-to-Ethernet adapter radi bez greške, koristim ga na nekoj opremi. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Također, uzel sam sa aliexpressa od baseusa USB to ethernet adapter, jedan od 100mbit i jedan od gigabita, oba rade pouzdano već prek godinu dana.
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imam jedan Dell USB-C na ethernet. Košta papreno ali sam ga uzeo jer je bio jedini dostupan koja ima PXE boot pa ako ti i to treba... |
