#1022 |
Postovi: 10,212
Log2ram mozda pomogne na duze staze... Al da, koristenje usb stickova, ssd ili jednostavno malo kvalitetnija sd kartica i periodicni dd backup na drugi storage ili mrezni disk. Sto je najgore, ne vjerujem ni ssdu. Ako ga pustim da radi 365 dana u godini, sutra moram biti spreman da ce storage prdnuti. Toliko mu vjerujem i tako mu pristupam na duze staze. Samo backup! ![]()
#1023 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Nasao sam na galagu pi4 1gb 50eur. Nisam presretan sa 1GB ali s obzirom na situaciju, bolje ista nego nista ![]() A fcuk sad vidim da sam triba i punjac stavit u košaricu 2.5A sa 3b nece bit dosta :facepalm: Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.03.2022. u 01:10. |
#1024 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Zašto ne bi bilo? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1025 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trebam napraviti backup SD kartice... Moram ju obavezno vaditi van i backupirati na compu ili mogu to odraditi preko mreže sa pi-a na comp? |
#1027 |
Postovi: 252
Čisti raspberry u fullu nekih 1.8A. Ako nemaš nekih divljih trošila na usb ili hat bude sasvim dovoljno. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1028 | |
Postovi: 10,212
Na rpi4 mozes smanjiti potrosnju preko usb-a ako spajas storage na usb 2.0 portove, pod cijenu brzine, jasno. Nisam probao, ali sam cuo to na par mjesta. Ako bas zelis biti siguran da napajanje drzi, istovremeno pokreni stressberry skriptu i random file transfer na vanjski storage. Citiraj:
Backup kad je rpi u pogonu je malo kompliciranija opcija, ali je moguce na vise nacina. Samo cu ih nabrojati jer svaka od njih trazi pripremu i malo citanja: https://github.com/framps/raspiBackup (ovo osobno koristim) https://www.tomshardware.com/how-to/...-as-disk-image Mozda ce ti dobro doci i pishrink ako koristis vece sd kartice i nisi smanjivao particiju (opisano u drugom linku).
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 04.03.2022. u 11:17. |
#1029 |
Postovi: 252
Backup(clone) je najjednostavnije napraviti sa ugrađenim SD card copier programom uz benefit da ne treba gasiti Pi Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1030 |
Postovi: 10,212
Je ako koristis GUI/Raspi OS. Ne znam je li ograniceno samo za Raspi OS ili ga mogu povuci i druge distribucije... Autor je mogao spomenuti i kako koristi rpi, headless ili ne, koji OS. Cim spominje mogucnost vadjenja kartice to mu je najjednostavnije.
#1031 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
To zvuci okej, imam touch ekran 3.5'' i jedna ili cak dvije kamere USB kamere i HiQ kamera preko CPI porta, jedna ima svoje napajanje, druga nema. Moglo bi bit u knap, ali znaci radit ce na prvu bez icega spojenog, to je dobro, pa punjač kad kupim kupim. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.03.2022. u 11:37. |
#1032 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Pi je headless sa instaliranim Raspi OS-om |
#1034 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,123
Jel ima kakva alternativa RPI Zero? |
#1036 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,123
#1037 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ali šta slično šta tebi treba, jeftinije, skuplje, manje, veće, više portova, manje portova, jači processing, veći ram, soldered GPIO, unsoldered GPIO, WiFi, LAN? Ima ih koliko oces teoretski dostupnih, samo je pitanje sta te zanima. Banana je bas replika zeroa, Orange ima drugačiji layout ali imaju zero verziju.Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.03.2022. u 21:12. |
#1038 |
1
Postovi: 3,600
Pozdrav ekipa, da li netko zna gdje mogu kod nas ili možda sa alija nebitno nabaviti raspberry pi zero ? Tražio sam i guglao, ali bezuspješno.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1039 |
Postovi: 10,212
Ovdje imas kit, dostava je GLS 5€ https://botland.store/rpi-zero-modul...351240116.html Opcenito za potragu mozes pratiti i https://rpilocator.com/ Nemoj ocekivati da ces tako lako i tako skoro nabasati na golu rpi zero plocicu za 10ak eura. Tesko je, to traje sad vec valjda vise od godinu dana.
#1043 | |
1
Postovi: 3,600
#1044 |
Postovi: 8,226
Da li je uspio tko pokrenuti home assistant ili bilo koji drugi OS sa SSD-a na 3B? Pratim raznorazne tutoriale, ali bez uspjeha. Čekam sada drugi sata-to-usb adapter, ali gubim volju lagano. tnx
Sent from AS/400. |
#1045 |
Postovi: 252
Evo vidi moj post, možda ti proradi nakon modifikacije kontrolera : https://forums.raspberrypi.com/viewt...66615#p1366615 Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1046 |
Postovi: 8,226
Tnx, probati ću. Nisam palio rpi godinama doslovno, sada sam naloadao novi OS i vidim gore da mi baca low power. Tako da neću ni probavati dalje dok ne rješim bolje napajanje i dok mi ne stigne novi usb na satu s 2 usb-a.
Sent from AS/400. |
#1047 |
Postovi: 10,212
Htio bih na dva Zero 2 staviti GPIO headere, ali niti imam lemilicu niti mi se s tim da zafrkavati (ne znam nikog bliskog s lemilicom). Razmisljam o GPIO hammer headerima bez lemljenja... Ima tko to, jeste probali? Ne zelim to stavljati ako je sansa da kontakt bude los visoka. Onda mi opet treba lemilica itd... Drugo pitanje, koristite li neke DAC HAT-ove? Htio bih sloziti multiroom Squeezebox (picoreplayer) pa mi treba jedan HAT sa SPDIF-om (optika ili digitalno) te jedan-dva s 3.5mm jackom. Pikiram na: JustBoom Digi Zero (https://shop.justboom.co/products/ju...digi-zero-phat) i Pimoroni Audio DAC Shim (https://shop.pimoroni.com/products/a...-shim-line-out) Vec par mjeseci koristim jedan rpi kao streamer pa sad kad sam se upoznao sa sustavom zelim ga prosiriti.
#1048 |
Postovi: 10,212
Bump, ako je mozda kome promaknulo pitanje iznad. Guglajuci sam naletio da se danas sve cesce koriste ovi spojevi bez lemljenja naspram klasicnog lemljenja te da su dosta otporni na plug in-out wear testove - pod uvjetom da su rupe na plocici predvidjene za takvu vrstu spoja.
#1049 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Ma nema bolje nego kad se kvalitetno zalemi. To sto nemas lemilicu a postas u ovu temu je za javnu osudu te te javno osuđujem sto se usuđuješ postati ovdje a nemas lemilicu! ![]() Ozbiljno, veliki broj kvarova se rješava prelemljivanjem ![]()
#1050 |
Postovi: 10,212
Ne dam te pare za one-time soldering job i onda jos da sprckam sve to -.- U zadnjih 10 godina mi je trebala jednom, a i za to je bila dobra ona s debelim vrhom za 50 kuna. Budem nasao nekoga pa platio cevape #gotovan
