#59911 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
#59912 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pa auto me super služi neovisno o kilometrima i bilo bi mi glupo da mi se nakoti neki kvar od 3000e koji se mogao za 500-1000e preventive riješiti Pitam kako se može skužiti kad je nešto takvog na redu za zamjenu. Ne pitam za zamašnjak, ne znam niti koji ga auti imaju i koji ne, nego općenito pitam trebam li na šta obratiti pažnju (osim kad se nešto promjeni u ponašanju rada automobila, al tad je obično već kasno). Citiraj:
#59913 | |
Postovi: 12,433
Pa konkretno za takve stvari ako imaš motor koji je problematičan po tom pitanju šalješ ulje na analizu nakon svake izmjene. No tebi to nema smisla jer nemaš čime usporediti tj nemaš neku referencu. Inače svaki auto super služi dok ne stane. Isto kao i komponente u računalu. Svaka radi super do onog trenutka kad više ne radi ![]()
#59914 | |
Postovi: 572
Mimo zamjena dihtunga (poklopca ventila na 400tkm), redovnih mjenjanja ulja, filtera i kočnica imo sam dosad samo kvar s lajtungom od serva koji je mjenjan. Malo se grijao po ljeti pod dužim velikim opterećenjem, ali to je kombinacija plina i starost hladnjaka kumovala (pretpostavljam). |
#59917 |
Postovi: 572
Za to ulje sam siguran da je redovito dosad mjenjano, tog se sjećam, zadnje na 360tkm. |
#59918 | |
Postovi: 3,568
Ajde javi kako je to izgledalo oko letećih, baš me na zanima ![]() Ovaj naš je na 220 tkm, ali je ulje uvijek mijenjano po propisu na 10 000, samo ponekad rastegnuto do 20000 i gradske vožnje vidio nikad nije ![]() Tako da mijenjao preventivno baš i ne bi ![]() |
#59920 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Btw leteći nisu samo komad savijenog lima, ima navučen slok tvrđeg materijala. Kad se on potroši, onda imaš samo komad savijenog lima, malo počne čekičat, pa se okrene i zablokira, slomi klipnjaču koja izleti kroz blok cccc... |
#59921 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako se bilo šta potrošilo ili izlizalo znači da je problem bio u podmazivanju. Da je podmazivanje bilo uredno do trošenja ne bi došlo.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#59923 | ||
Postovi: 8,259
Tko te plaća od oligarha? Kako ti se uopće da trošiti vrijeme? Citiraj:
Inače, leteći uopće nisu od nekog posebno tvrdog materijala, niti moraju biti. Ako je sve ok, uopće nema doticaja materijala, jer je izmedju film od ulja. Ali da kad se to poremeti, bude grdo, to je.
Sent from AS/400. |
#59925 |
Postovi: 10,426
Ne bi li taj sloj trebao biti uber mekan, tipa bijela kovina, jedino to mi ima smisla kad su ovakvi klizni lezajevi u pitanju. Ili vise slojeva mekseg materijala tipa bijela kovina na bronci pa tek na kraju celik ili sto je vec baza tijela lezaja.
#59926 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 22.02.2022. u 17:24. |
#59927 |
Postovi: 34,129
Procurile fotke Ferrarijevog SUV-a Purosangue https://www.instagram.com/p/CaPoEcEs...mpaign=loading
#59928 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#59930 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Volim biti u pravu i biti ću u pravu. Kaj si se odlučio na EV pa igraš za drugi tim? ![]() Nego malo iz DU https://dubrovacki.slobodnadalmacija...udmana-1166523 ![]() https://fb.watch/bkS7nkiF84/ |
#59933 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Op op čestitke! Godina? Motor? Oprema? Citiraj:
Nemoguće! Vjerujem da će ova vatra zahvatiti i baterije i onda sretno s gašenjem. GREEN AF! Vrlo eko. ![]() |
#59935 |
Postovi: 4,403
Meni izgleda ko da gori "novi", "ekološkiji" plin za klime - R1234YF. Osim što je đubre zapaljivije od starog pa te, nedaj Bože, poslije sudara mogu lopatom odmah sasipat u urnu zbog jebenog plina iz klime, pri gašenju vodom također cvjetaju ruže: link
#59936 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#59937 |
Postovi: 8,531
Gledam nesto za šogora komplet zupčasti s pumpom vode 700kn pug 308 68kw 1.6 hdi 2014. Jel to fali nesto ili je to to? Ako je to to, zasto majstori traze 1500kn komplet plus ruke 800-1000kn ? Imate li preporuke u zgu gdje se moze srediti veliki servis a da šogi donese svoj materijal? Radi se o ovom kompletu: https://impexautodijelovi.hr/autodij...oductId=186527 Moze i neki drugi ali tu su po cijeni. |
#59938 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Uvijek bi prije uzeo continental ili SKF. Čuo sam ida je i dayco čistok ok ovaj koji ima bijelu stranu gdje su zupci https://impexautodijelovi.hr/autodij...oductId=108149 Pošalji upit na impex s brojem šasije. Uzmi 2-3 favorita pa nek ti preporuči. ![]() Citiraj:
Uuuuuuu can't wait ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 23.02.2022. u 00:45. |
#59939 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
INA je isto uredan proizvodjac. Osim remenja i pumpi proizvode i brdo drugih komponenti. Izmedju ostalog i neke iznutrice motora, kao na primjer klackalice i hidropodizace za VW grupu koji idu u "prvu ugradnju".
