Staro 19.02.2022., 00:37   #12901
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
kako ne, cestitku, 2 puta, da ako ne vratimo opremu svaki komad nas kosta 800kn, stagod im to znacilo. smijesno. oprema vracena pred valjda mjesec dana, al eto vlajda ne vode bas evidenciju.
nek si nabiju router where the sun never shines...
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 01:26   #12902
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Zvali me da bi me prebacili sa sadašnjih 70,/nesto na 200/nest + neki dodatni aTV paket po izboru za iste pare bez ugovorne obaveze.
U procesu sam selidbe uskoro i nekak minse neda zajebavat oko toga jer na drugoj lokaciji cu imat HT optiku
EDIT:
Netko se prebacio sa jednog na drugi paket?
Staro 19.02.2022., 03:18   #12903
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Autor zgmmax Pregled postova
Koliko novaca?
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 09:26   #12904
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
EDIT:
Ja sam zvao da mi daju istu stvar, imao sam 70/10, dobio 200/20 i to jos za 70kn manje cca.
Dobijes novi uredaj, stari moras vratit (posaljes postom besplatno).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 09:29   #12905
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Novaca je 269kn bez ugovorne obaveze..
Mislim, u starom stanu ću bit još barem 4-5mj i ne znam kaj da radim
Staro 19.02.2022., 11:01   #12906
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Autor Pupo Pregled postova
Dobio danas još tko mail da mu je upgrejdan fritzbox?
al niš pametno za većinu
Je, jučer mi došlo, al nisam niš gledao što je u updateu.
Btw, je li tko isprobavao onu Fritz Fon aplikaciju? Nemam fiksni telefon, pa rekoh, da probam.
Svaki puta kada se prebacim s mobilne mreže na WiFi, aplikacija više nije pairana s routerom, pa je svaki put moram iznova uparivati.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 13:29   #12907
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor Flegma Pregled postova
Isto pitanje, koliko novaca? Je li 2D u pitanju, net + TV? Koji uređaj? Router (ako si imao Ubee, ne bi ga trebao mijenjati) ili stb?
Staro 19.02.2022., 15:57   #12908
Sbullet
Datum registracije: Feb 2022
Postovi: 7
Autor madox Pregled postova
fritz radi uredno u bridge-u...trazi se da ga prebace u bridge i u njegovim postavkama se rucno postavi koji port ide u bridge...
ako tvoj ruter dobije vanjski ip i nema net-a nazoves tehnicku sluzbu i trazis da stave max broj ip-a po korisniku na 2 jer jednu vanjsku ip adresu uzme fritz za sebe
Gdje u postavkama fritza se postavi koji port ide u bridge? Ne mogu nikako to pronaći.
Sbullet je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 17:29   #12909
Postovi: 23,592
Sakrili su odavno, mooožda ako se otkrije super admin pa da je tada vidljiv.
Ako hoćeš Bridge onda traži od njih da ga prebace u Bridge mode,
samo tada gubiš ostale funkcije kao WiFi, ...
Staro 19.02.2022., 18:00   #12910
Sbullet
Postovi: 7
Autor Nikky Pregled postova
Tražio sam i navodno su ga prebacili u bridge, a nikako ne mogu dobiti vanjsku ip adresu na mom routeru. I na fritzu još uvijek radi wifi i sve ostalo.
Staro 19.02.2022., 18:15   #12911
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Autor Sbullet Pregled postova
koji fritz?
ako je 6660 onda u postavkama biras na kojem ce portu biti bridge...ako je to odradjeno i ne dobivas vanjsku ip na svojen ruteru vjerojatno ti sistem dodjeljuje samo jednu vanjsku koju onda uzme fritz...za detaljnije pogledaj postove ranije gdje je sve objasnjeno
post #12492 za bridge
post #12405 za vanjsku ip
Zadnje izmijenjeno od: madox. 19.02.2022. u 18:20.
madox je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 18:30   #12912
Sbullet
Postovi: 7
koji fritz?
Nažalost nemam tu opciju za biranje porta.
Staro 19.02.2022., 19:01   #12913
Postovi: 23,592
@madox
Napisao sam već ranije, odavno su izbacili / sakrili opciju da sam podešavaš "na kojem portu će biti Bridge" ...
@Sbullet
Jesi li provjerio osnovno tj. da nisi iza CGNAT - a ?
Skoro pa po defaultu si na CGNAT - u a tek ako tražiš da te maknu s njega (i to odrade), onda tek dobiješ javnu IP adresu.
Staro 19.02.2022., 19:18   #12914
igor1
igor1's Avatar
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 23
može cat6 i preko 55m sa ethernet Ethernet Repeater-om
igor1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2022., 19:27   #12915
Sbullet
Postovi: 7
@madox
@Sbullet
CGNAT je isključen. To i stavljanje routera u bridge sam odmah tražio.
Na fritzu imamo public IP adresu ali ovo sa bridge modom mi nije jasno. Oni su ga navodno stavili u bridge mode i njima to tako pokazuje, a nisam primjetio da je nešto drugačije. Sve opcije routera koje su bile dostupne i dalje su dostupne. Radi LAN, radi WIFI, sve radi na njemu osim bridge mode.
Staro 19.02.2022., 19:44   #12916
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Koju adresu dobije tvoj ruter?
Staro 19.02.2022., 19:47   #12917
Sbullet
Postovi: 7
dobije lokalnu 192.168.178.nešto
Staro 19.02.2022., 19:50   #12918
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
jesi probao u svim portovima?
Staro 19.02.2022., 20:38   #12919
Sbullet
Postovi: 7
Probao sam sve portove
Staro 19.02.2022., 21:04   #12920
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Onda je sve jasno...fritz moze biti u bridge-u medjutim dok nema kvacice na portu koji ce biti bridgean nista od javnog ip-a. moram priznati da nisam znao ovo sto nikky kaze da su maknuli taj dio za user-e...
Staro 20.02.2022., 12:56   #12921
Sbullet
Postovi: 7
Da, opcija odabira porta je skrivena i uspio sam to rješiti i sad radi u bridge modu na jednom portu.
Ali naravno vanjska IP adresa nije ista na fritzu i na mojem routeru. Zvao sam SZK i tražio da stave 2 vanjske IP adrese. Odgovor je bio da je to nemoguće.
Staro 20.02.2022., 13:23   #12922
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Nikada ti IP adrese neće biti iste jer jednu preuzme Fritz, a drugu tvoji ruter.
Kod nekih to radi odmah, ja sam imao problema jer je u sustavu bilo da se dodjeljuje samo jedna IP adresa koju je naravno uvije prvo preuzeo fritz.
U počecima docsis 3.1 pojma nisu imali da to tako radi i da će za ljude s fritzom koji žele bridge morati dodjeljivati dvije javne IP adrese - što njima naravno ne odgovara.
Tako da fritz radi svoje (možeš s njega na net, ako ostaviš wifi spajati se normalno) dok će tvoj ruter po želji raditi ostalo putem svoje vanjske IP adrese.
Ja sam uspio dobiti nekog suvislog u tehničkoj podršci i nakon kraćeg vremen a objašnjavanja oba dvoje smo shvatili problem s IP adresama i nakon riješavanja s njihove strane sve je proradilo za par minuta.
Staro 20.02.2022., 22:37   #12923
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Autor Stipest Pregled postova
Evo, screenshot iz Moj A1 aplikacije:
https://imgur.com/a/v8kzkO9
Da, samo sam prištekao Ubee (jer smo prije od početka bili na Thomsonu onome, ili kako se zvao), sve je povuklo podatke, ali kako on ima i 2.4G i 5G, podesio sam samo oba wifija i to je to.
Staro 21.02.2022., 16:38   #12924
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Zvali me da mogu uzeti 1 Giga net, pa se mislim. Meni je doma sve spojeno žično. Nisam ljubitelj wi-fi (samo mobitel mi je spojen i to samo za WhatsApp). Znaći imam spojene 3 TV-e, 2 laptopa, EON box, Albis STB A1 box i All In One PC. I od svih uređaja, samo AiO ima Gigabitni LAN port!!!. Svi ostali imaju 100 Mbit/s LAN port, tako da ne mogu progurat ni mojih trenutnih 150 Mbit/s . Postavlja se logično pitanje isplativosti svega toga? Pogotovo mi je ''drago'' kad kažu da je to dobro za Netflix i sada za novi HBO Max u 4K, a na tržištu nema NITI jedna TV-a koja ima 1 Giga LAN port (imam i zadnji LG OLED C1, i normalno on ima 100 Mbit/s LAN port) !!!
Staro 21.02.2022., 17:38   #12925
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Netflix 4K HDR vuče 20-ak Mbps. Tako da su to priče za malu djecu. Daleko od toga da možda neki drugi servis ne povuče stotine megabita u sekundi, ali za 4K Netflix je dosta neka osrednja VDSL veza. A i to što veliš, da za streaming trebaju ultra brze veze, TV-ovi bi masovno dolazili s gigabitnim portovima i 5GHz wirelessom... Moj Hisense iz 2020. ima 100Mbps i 2.4GHz.
Tebi bi se gigabitni net isplatio jedino ako imaš situaciju da ti svi tvoji uređaji istovremeno nešto skidaju, u tom slučaju bi ti download pomogao da se međusobno ne guše.
Staro 03.03.2022., 10:58   #12926
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Na daljinskom od Albis 9300, otišle tipke za prebacivanje programa i off-on tipka. Hvata svaki 10 put (pogotovo programi). Zvao njih. Mislio sam da će me zezati, kao stari STB, nemaju zamjeni itd, kad ono bez ikakvog problema poslali novi koji je došao sutra dan na moju adresu. Stari vratio poštom na njihov račun. Brzo i efikasno. Treba ih i pohvaliti, kad nešto prođe ovako glatko .
Staro 03.03.2022., 11:01   #12927
Postovi: 23,592
Pa i čuda se dešavaju, samo nekako rijetko
Staro 04.03.2022., 23:45   #12928
lud1950
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 1
Jel se može nazvat služba za korisnike i samo in reć da puste veći profil ili to ne rade? Trenutno iman 30mbps po koakseali.
lud1950 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2022., 10:21   #12929
Postovi: 23,592
Možda i može ali to sigurno uključuje i novi ugovor.
Staro 05.03.2022., 10:38   #12930
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
Autor lud1950 Pregled postova
Može i ne treba novi ugovor. Meni su digli s 30 na 200.
Novi ugovor samo za gigabit.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
