Staro 30.01.2022., 21:31   #1
tomo19
Postovi: 317
(riješeno) Komp se resetira poslije stavljanja novog CPU-a
Zamjenio sam Ryzen 5 2600 za 3700x i stavio novo napajanje Be Quiet dark power pro 11 550w i sad mi se komp svako malo smrzava i resetira ili mi se zacrni na trenutak ekran.
Radi ovog zadnjeg sam probao instalirati nove GPU drivere ali čim krenem smrzne se i resetira.
Napravio sam Clear cmos poslije ugradnje cpua.
Jel možda polovni CPU R7 3700x kojeg sam kupio neispravan (nema garanciju ), ne vjerujem da je do napajanja, ima tko ideju šta bi moglo biti.
Da probam reinstal windowsa.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 23:17   #2
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Koji ti je BIOS na matičnoj, 7002 ili noviji je potreban za taj proc.?
https://pangoly.com/en/compatibility...ir-vi-hero/cpu
Vrati stari proc. ako je još u tebe, pogledaj i po potrebi flashaj.
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.01.2022., 23:53   #3
tomo19
Postovi: 317
Bios je zadnji, 8101.
Mislim da je stariji bios da ne bi ni ušao u Windovse.
Edit: Probati ću reinstal windowsa napraviti do kraja tjedna kad stignem.
Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 31.01.2022. u 00:02. Razlog: Dopuna
Staro 31.01.2022., 14:06   #4
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,096
Probaj ram stavit na default bez xmp profila, da njega eliminiraš.
Staro 31.01.2022., 14:13   #5
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Imam skoro isti setup, i imao sam problema s RAM-om, stavi sve na default i isključi automatski OC. Ovaj ram mora radit na 1.35V ako ćeš imat 3000MHz, a meni na default radi na 2133 i bude stabilno. Na kraju sam uspio podesit sve da radi na 3000Mhz, al mogu pogledat koje su mi postavke večeras kad budem doma.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 19:16   #6
tomo19
Postovi: 317
Ram mi je bio na default, na 2133 mhz, samo koliko sam vas skužio trebam još dodatno isključiti auto oc.
Nisam baš u tome, je to ovu opciju Ai Overclock Tuner staviti na manual?
Staro 31.01.2022., 19:43   #7
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,353
Probaj sa starim procem.
P.S.- da nije mozda koji pin na novom CPU uvinut/fali? Jel hladnjak dobro nasjeda?
Staro 31.01.2022., 19:54   #8
tomo19
Postovi: 317
Ništa od ovog prije nije pomoglo.
Pinove sam pregledao ali onako na brzinu, sad idem vratiti stari pa još jednom pregledati novi.
Javim uskoro
Staro 31.01.2022., 20:05   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Ajd ti probaj sa starim napajanjem prije nego skines procesor.
Staro 31.01.2022., 23:30   #10
tomo19
Postovi: 317
Staro napajanje nije riješilo problem.
Nisam još vratio stari proc, nego sam ovaj 3700x iznova ugradio ali ista stvar.
Sutra vraćam stari procesor ali sve sam sigurniji da je ovaj neispravan.
Ako sutra sa starim bude radilo dobro, ovaj novi nosim negdje u servis na provjeru a onda ide pod čekić pa u e otpad.
Ovo pod čekić da nekome ne bi palo napamet da ga opet stavi na oglas
Exit: Pregledao sam pinove, slikao sam ih fotoaparatom i pregledao uvećano slike i svi su ravni i nisam vidio ni jedan da fali.
Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 31.01.2022. u 23:35.
Staro 01.02.2022., 08:49   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Jesi probao nanovo Windowse (ili na drugi disk) ili barem live linux? Ja bih počeo od softvera, a nakon toga na hardver.
Staro 01.02.2022., 09:55   #12
tomo19
Postovi: 317
Windowse sam ponovno instalirao, nije pomoglo.
Kad se vratim sa posla vratim stari procesor i vjerujem da je ovaj novi uzrok problema.
Znam da se procesor rijetko kvari ali navodno itekako može, bez obzira što su pinovi, barem koliko vidim ok.
Ako ne pomogne imam još jedan mali ssd i probam na njega instalirati Windowse da isključim trenutni ssd (stari ocz vertex 4 128 GB, još bi bilo najbolje da je on uzrok, odlično me poslužio ali danas 128gb ne vrijedi baš nešto).
Javim večeras
Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 01.02.2022. u 11:23. Razlog: Ispravak sad u ssd
Staro 01.02.2022., 10:06   #13
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,353
Autor tomo19 Pregled postova
Ako ne pomogne imam još jedan mali sad i probam na njega instalirati Windowse da isključim trenutni ssd (stari ocz vertex 4 128 GB, još bi bilo najbolje da je on uzrok, odlično me poslužio ali danas 128gb ne vrijedi baš nešto).
Javim večeras
Sta kaze Windows log?
Staro 01.02.2022., 10:26   #14
tomo19
Postovi: 317
Nemam previše baš iskustva sa ovim stvarima pa log nisam ni gledao, budem i to kad dođem doma poslijepodne
Staro 01.02.2022., 11:08   #15
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Pa možda da probaš taj proc na nekoj novijoj matičnoj prije nego ga razvališ - ja imam tu Tomahawk B450 ( ne Max ) i isto me hebao 3600 u startu kad je tek izašao ali smo se nekak dogovorili tokom vremena, uglavnom isto nije htio dignut makar meni nije ni u win htio ući..
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 11:18   #16
tomo19
Postovi: 317
Nemam drugu ploču ali kad isključim sve drugo, odnosno ako sa starim bude radilo, odnijeti ću ga tu u lokalni servis da ga probaju, ako to žele napraviti za 100, pa i 150kn platiti ću.
Ovo razvaljivanje sam napisao ako je potvrđeno neispravan, da ga netko ne pokupi sa e otpada pa na oglas, ima svakakvih ljudi, nije velika vjerojatnost ali nije mi problem malo stisnuti pinove i to je to.
Tebi vjerojatno BIOS nije bio nadograđen, ili?
Staro 01.02.2022., 11:54   #17
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Budi uporan, zezaj se i s BIOS postavkama, probaj underclock procesora, daj mu malo više napona i slično prije nego ga daš na servis...
Staro 01.02.2022., 12:43   #18
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Ma više stvari, prvo sam išao sam instalirati taj bios onak prek usb-a bez proca jer sam imao Intel prije toga pa sam se tu napatio i nisam uspio nego su mi ga u adm-u instalirali, onda ti je ta ploča imala foru sa bios-om iz tog trenutka da kad isključiš komp iz struje da ga neće boot-at nego si morao nekoliko puta resetirat pa se iz xy puta pokrenuo i radio normalno do ga opet nisi iz struje isključio.., sad to radi ok..
I zadnje di sam imao show je bilo kad sam mijenjao hladnjak za proc ( Arktic 34 ) je bilo da ga nije htio boot-at a sa originalnim je radio bez greške - na kraju se ustanovilo da su mu oni šerafi distancer bili prekratki/predugi baš za tu ploču pa su mi iz Arctica poslali nove i sad radi bez greške ..
Uglavnom s tom pločom sam imao više posla nego sa svima do sad zajedno ..
Staro 01.02.2022., 12:53   #19
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,489
Uvijek možeš dati nekome procesor da proba na svojoj ploči. Ako ne nađeš nikoga pošalji mi ga i testiram ga na svojoj ploči. Imam Asrock AB350M s B350 chipsetom koji također podržava taj proc pa vidimo jel šteka proc ili ne.
Staro 01.02.2022., 22:17   #20
tomo19
Postovi: 317
Malo sam se igrao sa bios postavkama ali ništa nisam napravio, nisam baš ekspert u tome, a nije mi se dalo sad surfat o tome.
Ali dobro, sad sam vratio R5 2600 i sa njim radi normalno, hvala vam na ponudama ali ne da mi se procesor slati.
Zvao sam servis tu blizu mene na Malešnici i rekli su mi da je provjera procesora 125kn, mislim da ću ga dati na provjeru sutra ili prekosutra poslije posla, javim kad mi odgovore, a vama svima hvala na pomoći.
Ako se ispostavi da je ok onda ću se pozabaviti sa tim kad budem imao vremena a ako je neispravan, kao što sam rekao...čekić
Staro 01.02.2022., 23:51   #21
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,489
Mozda na tvojoj ploči ne radi kako treba a na drugoj bi mozda radio. Javi sta kaže servis.
Staro 02.02.2022., 08:40   #22
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Jep, nemoj uništiti potencijalno dobar komad hardvera
Staro 02.02.2022., 12:05   #23
tomo19
Postovi: 317
Procesor je na listi te matične i trebao bi raditi, jedina mi je nada da je u konfliktu sa ovom memorijom ili slično, ne znam je li to moguće ako memorija sa R5 2600 radi savršeno.
Inače memorija nije na listi podržanih matične.
Biti ću pametniji kad naprave dijagnostiku u servisu, reći ću im da ću svejedno doći po njega i ako je neispravan, da ne bi bilo..., ne vjerujem da to rade, taj servis je dobio pohvale od kolega tu na forumu ali opet nikad nisi siguran, recimo da kažu da je neispravan i zadrže ga ispravnog.
Ako potvrde da je neispravan onda je jedino za smeće, odnosno e otpad.
Staro 02.02.2022., 14:31   #24
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,489
Ako kazu da je neispravan pošalji ga meni tiskom, 10 minuta posla. Ja ću se malo poigrati par dana s njim i vraćam ti ga da ga uništiš, bez brige . Ako kazu da je 100% ispravan ali tebi se ne da zezati s tim posalji na pm ponudu pa ga mozda otkupim. Jednom sam skoro bacio grafičku gtx 560ti dok nisam sebi rekao ajde da probam još nesto i na kraju dan danas radi i igraju se dječje igre na tom pcu.
Staro 02.02.2022., 14:44   #25
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,141
I ja bi isprobao taj 3700x na svojoj ploči!
Uglavnom, fakat se nisam dosad sreo sa pokvarenim CPUom (kućni korisnik). Ali ono, nikad se nezna.
pogi je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2022., 20:00   #26
tomo19
Postovi: 317
Sudeći po ovom videu moglo bi to biti i da se ne slaže sa mojom pločom (Asus c6h), točno ovakve probleme sam i ja imao, pa i onaj dio kad mu digne windowse a nema pokazivača miša, pa se sruši itd.
https://www.youtube.com/watch?v=I-K-Qnyu6sA
A i dolje u komentarima netko je spomenuo da mu je došlo malo termalne paste na strani gdje su pinovi pa je imao iste probleme dok nije očistio.
Kod mene isto vidim da je prošlo dolje paste
Čime bi mogao to očistiti a da ne oštetim.
Slika mog 3700x s donje strane:
Staro 02.02.2022., 23:05   #27
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Alkohol i štapić za uši
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 03.02.2022., 00:27   #28
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Ja takve situacije rešavam sa isopropilnim alkoholom i četkicom za zube između pinova
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.02.2022., 20:40   #29
tomo19
Postovi: 317
Pinove procesora 3700x sam očistio isopropilnim alkoholom i četkicom za zube (hvala Mario92) i ponovo ga ugradio u komp.
Radi već dva sata stabilno, vrtio sam i prime95 na svim jezgrama jedno 20-tak minuta.
Prije mi je radio max par min i to ako nisam pokretao i malo zahtjevnije programe.
Hvala svima, eto sad sam naučio da malo paste na pinovima može uzrokovati probleme.
Nisam to baš vidio dok nisam slikao i uvećao a i onda sam samo obraćao pažnju na same pinove jesu ravni i na broju.
Tek kad sam pročitao komentar na video linkanog gore, sam obratio pažnju i na pastu.
Problematična je bila pasta vidljiva na slici, zadnji red dolje.
Predpostavljam da je AC MX4 pasta radila kratke spojeve između pinova.
Sutra kad budem skroz siguran da je sve ok, dodajem naslovu riješeno i onda može LOCK, uf.. izmorilo me ovo skroz
Staro 03.02.2022., 20:47   #30
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Neka si rijesio!!! Odlicno!
