Staro 03.11.2021., 11:06   #11611
Postovi: 17,143
I ispod toga neće ići, a to je već 200EUR preko budžeta.
To je ono što ja govorim.
Staro 08.11.2021., 14:40   #11612
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Moze li se sloziti ista bolje u ITX formatu od Mini PC kombinacije R9 4900H + 16/512 za manje od 4200?
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
Zadnje izmijenjeno od: akoj. 08.11.2021. u 14:47.
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2021., 16:15   #11613
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
4900h 16gb 512gb za manje od 4200? Di toga ima?
I što nije to proc samo u laptopima?
Staro 08.11.2021., 16:42   #11614
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Postovi: 1,120
Da, to je laptop/mini PC CPU. Konkretno mislio sam na nesto poput ovoga ili ovoga.
Pokusao sam sloziti nesto, ali ispada dosta skuplje.
Takoder, gledao sam i refurb EliteDeskove Mini/OptiPlexe Micro/ThinkCentre Nano.
Staro 12.11.2021., 13:57   #11615
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Postovi: 1,120
Na kraju ipak naruceno ovo za nekih cca. 5300 kuna (kuponi i cashback).
Staro 26.11.2021., 14:10   #11616
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pozdrav svima,
tražim zamjenu za prastaru AM2 konfiguraciju za laganu kućnu upotrebu (surfanje, filmovi, 1080p low/medium gaming) za nekih 3500 kn.
Periferiju imam, od starih komponenti bih iskoristio kućište (Chenbro Gaming Bomb – staro skoro 20 godina, ali kvalitetno, dobro ventilirano i osvijetljeno ), napajanje Corsair CX430 i SSD Crucial MX500 250GB.
Pošto je stanje s tržištem grafičkih kartica takvo kakvo je, a trebalo bi se nešto i odigrati, jedini izbor je neki AMD APU.
Pratim zadnjih tjedana po nabava.net, pojavljuje se nešto sitno 2400G/3400G, ali više ih nema nego ima.
Za ovog stoji da je dostupan na adm.hr:
AMD Ryzen 5 PRO 3350G tray, s. AM4, 3.60-4.00GHz, bez coolera
Pretpostavljam da se manje-više radi o OEM verziji 3400G?
I ostalo je sa adm.hr:
Cooler:
LC POWER Cosmo Cool LC-CC-120 intel/AMD – RGB
MBO:
MSI B450 Tomahawk Max II, AMD B450, AM4
ili
MSI B450M Mortar Max, AM4
(razlika je manja od 100 kn), naginjem ka Tomahawku, citat s jednog foruma:
Between these two...
The Mortar is mATX form factor, the Tomahawk an ATX form factor which won't fit an mATX case. Conversely, the Mortar won't fill up an ATX case.
The Tomahawk has heatsinking on the VSOC VRM FET's...but that won't be a problem with the Mortar since you aren't using a Ryzen APU.
The Mortar has two M.2 ports to fit two NVME's. The Tomahawk has only one M.2 port.
I think the Tomahawk has a slightly better audio codec chip.
Otherwise they are very similar and either would do great with a 2600.
RAM:
DDR4 16GB (2x8) Kingston 3200MHz Fury BEAST C16, KF432C16BBK2/16
SSD:
Crucial SSD 500GB MX500, SATA3
U budućnosti će ići vrlo vjerojatno upgrade na neki midrange discrete GPU, možda i upgrade procesora, mislim da je to izvedivo i da neće biti nikakvih bottleneckova.
To je sve skupa za gotovinu 3170 kn (3417 kn do 12 rata).
Kao što sam već rekao, sve je sa adm.hr, imam dobra iskustva s njima i sve navedeno imaju dostupno odmah.
Ako imate neki drugi prijedlog u zadanim financijskim okvirima, pucajte!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.11.2021. u 15:42.
Staro 28.11.2021., 19:30   #11617
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
Koje ces napajanje za ovo i meni se cini ok ova konfa
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.11.2021. u 08:59.
IvanTasić je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2021., 19:50   #11618
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
piše post iznad
Staro 28.11.2021., 20:08   #11619
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Postovi: 31
sad vidim
Staro 25.01.2022., 14:42   #11620
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Pozdrav ekipa, trebao bi preporuku za racunalo do 5k kn (samo "kutija"), a koristit ce se u svrhu 2d crtanja i eventulano malo 3d-a.
Točnije:Archicad, sketchup+neki render patchevi, autocad, indesign suite (photoshop, illustrator, indesign i sl.)
Na prosloj stranici sam nasao prijedlog konfe <5k kn (nadam se da se kolega nece ljutiti):
1. AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 5600G (4.4GHz, 19MB,65W,AM4) box with Wraith Stealth Cooler and Radeon Graphics
2. GIGABYTE Main Board Desktop B550M DS3H
3. Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 PVS416G320C6K
4. SSD 1 TB KIN A2000 PCIe M.2 2280 NVMe SA2000M8/1000G
5. Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W SSR-550GB3
6. Zalman S3 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
Sad ni sam ne znam jel za ovo racunalo potrebna postena graficka kartica, ali jasno je da u budgetu za 5k kn bas i nema mjesta za nju. Definitivno bi bilo super da postoji mogucnost upgrejda kroz godinu-dvije u vidu postene graficke kartice (ako bude potrebe za 3d-om)
Predlozena konfa je u ATX formatu, u obzir dolazi i mATX format (ako se moze naći u tom iznosu.
Unaprijed hvala i LP
Staro 25.01.2022., 14:56   #11621
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
1 * AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T 3,9GHz/4,4GHz, 16MB, AM4 100-100000252BOX
Šifra: amd-r5-5600g
1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-223 BASIC
Šifra: COLIDCSE223BASIC
1 * MSI MB B550M PRO-VDH, S.AM4, DDR4/4400+OC, PCIe 4.0, M.2, G-LAN, DP/HDMI/VGA, mATX
Šifra: 55559
1 * KINGSTON A2000 1000GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 250K/220K
Šifra: SA2000M8/1000G
1 * Patriot Viper RGB, 3600Mhz, 16GB (2x8GB), CL18 PVR416G360C8K
Šifra: pat-pv416g36k8-16g
1 * Fortron napajanje HYDRO PRO 600W, 80+ Bronze, Bulk 9PA600AA01
Šifra: fsp-hyd-p-600-b
1 * Zalman T8 Mid Tower Case
Šifra: ZAL-T8
Sveukupno s popustom: 5.156,10 Kn (-2%=5.052kn)
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2022., 15:03   #11622
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 5600G, box cooler
ASRock B550M-HDV
Kingston NV1 NVMe 1000GB
GIGABYTE P650B Power Supply 650W, 80+ Bronze
Cooler Master MasterBox NR400 Mini
Sa popustom = 4.893,86
Nadoplata za Ryzen 7 PRO 4750G = 500kn.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.01.2022. u 15:12.
Staro 26.01.2022., 11:05   #11623
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Hvala vam na ponudama
Staro 26.01.2022., 19:50   #11624
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Bok ekipa,
Trebao bih preporuku komponenti za best buy tihu konfu manjeg formata (matx/itx) do 4-5k. Samo kanta, bez monitora i periferije. Sa integriranom gpu, a da se kasnije moze ubaciti zasebna mid range grafa za neki FHD gaming.
amd-freak je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 09:30   #11625
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
1 * INTEL Core i5-12400 2.5GHz LGA1700 Box BX8071512400
Šifra: 4341832
1 * DeepCool CPU Cooler - GAMMAXX 400S
Šifra: GAMMAXX400S
1 * MBO 1700 AS PRIME H610M-A D4 90MB19P0-M0EAY0
Šifra: 0001247108
1 * Kingston DDR4 FURY Beast, 3200MHz, 2x8,16GB KF432C16BBK2/16
Šifra: king-fb432k2-16gb
1 * Napajanje Seasonic S12III SS-650GB, 650W Bronze SSR-650GB3
Šifra: 0151690
1 * Kućište Thermaltake Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00
Šifra: 0151462
Sveukupno s popustom: 5.140,70 Kn (-2%=5.037kn)
Staro 27.01.2022., 09:48   #11626
Postovi: 34,141
Zašto u konfama gdje je svaka kuna dragocjena stavljate after market cooler? Šta defaultni box cooleri ne valjaju?
Staro 27.01.2022., 11:00   #11627
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
jer su drek, na testovima je i5 12400 išao do 83c pod stock coolerom. U ovom slučaju stane unutra bez da krešeš budžet na procesoru, napajanju i slicno tako da ne vidim zašto ne uzeti cooler od 200kn radi manje buke i puno manjih temperatura.
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 27.01.2022. u 14:36.
Staro 27.01.2022., 20:32   #11628
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor amd-freak Pregled postova
Bok ekipa,
Preko budžeta, ali je mala
1 * Matična BIOSTAR X470NH, Sck.AM4
1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
1 * Fortron napajanje SFX PRO 450W, 80+ Bronze
1 * Kućište SilverStone Milo SST-ML08B USB3.0 HTPC
5750kn
Ili unutar budžeta:
1 * Vodeno ID-Cooling FrostFlow X 120, 1x120mm, PWM
1 * Asrock B450M PRO4-F
1 * Fortron napajanje Hexa+ PRO 500W, 80+,active,12 cm
1 * Zalman M3 Plus RGB Mini Tower Case, black
4900kn
Staro 28.01.2022., 08:55   #11629
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Ide li uz to i gratis protupožarni aparat?
Staro 28.01.2022., 09:17   #11630
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
i još single channel ram na APU konfi za gaming
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 28.01.2022. u 09:29.
Staro 31.01.2022., 11:33   #11631
Deda Mraz
Deda Mraz's Avatar
Postovi: 36
Bok ekipa!
Mali stalno dreči da bi gejmao, pa je tokom godina uspio ušparati 5k kn, i sad me zanima imate li kakvu dobru preporuku za gaming konfu u toj pari?
Monitor ni periferija ne treba, samo kanta.
Unaprijed hvala!
O.o
Deda Mraz je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 12:26   #11632
Postovi: 34,141
Poštena grafa za gejmanje košta više nego budžet koji imaš na raspolaganju.
Ako bi samo gejmao, onda si za tu lovu kupi neku konzolu.
Staro 31.01.2022., 12:38   #11633
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ryzen 5 2600x Box
Gigabyte B450M DS3H
G.Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
Kingston A2000 M.2 500 GB
Palit GF GTX1050Ti StormX, 4GB GDDR5
Fortron Hyper K PRO 500W
MS FIGHTER V320 gaming kućište
Sa pce popustom = 4.950,00kn
Staro 31.01.2022., 12:40   #11634
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
Možeš i ovako nešto što je nino stavio, samo izbaciš grafičku i kupiš RX570 s tržnice. Jača je od 1050ti. Trenutno imaš za 1200kn Sapphire RX570 na tržnici.
Staro 31.01.2022., 14:44   #11635
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
1 * Intel Core i3 10100F 3.6/4.3GHz,4C/8T,LGA 1200, nG BX8070110100F
Šifra: int-cml-i3-10100f
1 * Gigabyte H410M S2H V3, s.1200 H410M S2H V3 G13
Šifra: gig-ga-h410m-s2h33
2 * Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB PSD48G266681
Šifra: pat-ps48g26681-8g (ukupno 16GB)
1 * MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6
Šifra: MSI-V809-3461R
1 * Kingston 500GB NV1 M.2 2280 NVMe SSD, up to 2100/1700MB/s, EAN: 740617316841
Šifra: SNVS/500G
1 * SilverStone Strider PLUS 230V Series, 500W ATX PC Power Supply, 80 Plus, Low Noise 120mm Fan
Šifra: SST-ST500P
Šifra: ZAL-T8
Sveukupno s popustom: 5.341,81 Kn (-2%=5.234kn)
Staro 31.01.2022., 16:41   #11636
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor Deda Mraz Pregled postova
Bok ekipa!
Unaprijed hvala!
Ja bi eventualno uzeo neki APU sad, pa za silu može gameat neke starije igre ili na manjim detaljima i strpio se mjesec dva za uzet rabljeni GPU... Mislim da će ih bit brdo kad majneri krenu rasprodavat. Struja ide gore, ETH najavljuje raspad majninga uskoro pa se "gejmerima" smiješe sretnija vremena, bar ja to tako vidim.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2022., 14:26   #11637
henri_007
Postovi: 489
Ekipa, može savjet konfiguracije do 4500kn? Koristilo bi se za internet, multimediju, bilo bi super da se može i zavrtiti neka starija igra. Što savjetujete u tom cjenovnom rangu?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2022., 15:26   #11638
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
1 * AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz AM4 100-100000252BOX
Šifra: 4220230
1 * MSI B550M PRO-VDH, AM4, mATX B550M PRO-VDH
Šifra: msi-b550m-pro-vdh
1 * Crucial Ballistix 2x8GB (16GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered DIMM 288pin Black RGB EAN: 649528824288
Šifra: BL2K8G32C16U4BL
Šifra: SNVS/500G
1 * Fortron napajanje Hyper K PRO 500W, 85% efikasnost PPA5008900
Šifra: fsp-hyp-p-k500-r
Šifra: ZAL-T8
Sveukupno s popustom: 4.345,30 Kn (-2%=4.258kn)
Staro 10.03.2022., 15:35   #11639
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor henri_007 Pregled postova
Gigabyte B450 Gaming X
AMD Ryzen 7 PRO 4750G
G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
Crucial P1 500 GB NVME PCIe 3.0 x4, M.2
MS FIGHTER V325
LC-Power napajanje LC600-12 V2.31
WD Blue 1TB SATA
Sa popustom za forumase = 4.620,00
Staro 10.03.2022., 19:59   #11640
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
- Intel Core i3 10105F 3.7/4.4GHz,4C/8T,LGA 1200
- Gigabyte H410M S2H V3, s.1200 H410M S2H V3 G13
- G-Skil DDR4, 3000Mhz, 8GB (2x8 ukupno 16GB)
- Graficka Nvidia T600, 4GB GDDR6
- Kingston 500GB NV1 M.2 2280 NVMe SSD, up to 2100/1700MB/s,
- HDD Seagate 1TB 3.5" 7200rpm, 64MB, Barracuda,
- Fortron Hydro K pro 80 Plus bronze 500 W, Low Noise 120mm Fan
- Zalman S3 plus Mid Tower Case
Sveukupno : 4.761,00 Kn
Ako se obidje par trgovina dodje se na ispod 4500 kn
Cilim je offline   Reply With Quote
