#3841 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,022
Nisam keramičar i ne znam baš detalje. No znam da idu na bazene, pa pretpostavljam da imaju veću otpornost.
#3843 |
Postovi: 1,680
Da. Samo kaj su te pločice jako teške i mislim da na prste jedne ruke možeš naći majstora koji to zna stavit. Ovo je primjer i ove su u gornjem cijenovnom području. Mislim da je za neki drugi uzorak cifra 1kkn+, ove marble look su bliže 3kkn https://www.marazzigroup.com/collect...e_marble_look/ |
#3846 |
Postovi: 4,022
Postavljaju se isto ko i sve druge, potrebno je samo više ljudi zbog težine istih. Ali da, naravno da se to naplati više. Jednom su postavljali nešto slično, ali manje, 150x75. Koštale kišu novaca, plus što su se i specijalne palete na koje su bila pakirane morale platit. I to 2400 kn po komadu. Dakle palete su nepovratne, motorka, i sve ih izrezali. ![]() Al me fasciniralo kod tih pločica što su bile samo 6 mm debele. Al elastične za nevjerovat. Moraš se jebeno potrudit da ih slomiš.
#3847 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
https://ibb.co/1MHG0JR https://ibb.co/p263wxy https://ibb.co/mhR51Tr Kod mojiih kupatilo. Nakon 2 mj natezanja konacno je red na finoj montazi. Sam sam spustio strop, a ova slika je proba kako ce izgledati umivaonik na ploci koja je narucena. ![]() Uglavnom nadajte se da imate pouzdane majstore i pripremite se na sto sitnica na kojih treba pripaziti. Ja sam prilicno ne iskusan, a roditelji prilicno ne pazljivi niti ih to previse zanima. Takoder ukoliko majstori nisu najbistriji (ili vam ne radi netko starog kova (isprike novima normalnima), pripazite na njih. Od 10 sitnica na koje treba pripaziti vjerojatno ce zeznuti 3 i to ne namjerno. Common sense is common sense. Ovi nasi su radili sve samo da se sto prije zavrsi i bjezi dalje. Dosao nam je susjed keramicar u kontrolu i nije neki kenjavac nego kaze kako vecina tih mladih majstora ne koristi bas previse zdravu pamet i onaj tko je prije radio na mjesalici sada je mjastor i logika im nije jaca strana. Sve skupa 8/10. Stavili su nam dole glavni odvod nasred kupatila, iako su ga mogli malo sakriti ispod nekog elementa ili perilice. Takoder postoji tus kanalica, pa uopce ne znam treba li se to postavljati no dobro. Jednu uticnicu su stavili na odlicno mjesto, drugu su stavili izmedu te uticnice i svjetla za ogledalo i taj element bih trebao biti sirine 90 cm kako bi se sve to pokrilo. Radijator su vukli iz poda umjesto da su ga stavili iz zida pa da i te cijevi budu skrivene. Koristili su one savitljive plasticne cijevi koje vjerojatno iziskuju manje vremena za provesti. Isto tako radijator koji su dodali u hodnik je povezan na gornjem dijelu sa cjevurom od metra. Nivelirano je sve vislje za visinu plocice od hodnika, pa nam onda keramicar tu nije stavio onu metalnu lajsnu. I tako sto nekih sitnica, na kraju sam ipak zadovoljan. Ukoliko netko treba savjet moze mi se slobodno obratiti. Vecinu smo kupili u ferotermu, monoblok na kupaona.hr i plocice u Petrokovu. Hvala svima za savjete ovdje zaista ste mi pomogli. ![]() |
#3848 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,854
Kada je frend bio pred sada 2-3 godine sređivao kupatilo, majstor ga je uvjeravao kako ne treba glavni odvod, da se to više ne stavlja i htio je zatvoriti postojeći. Frend inače pati od CS pa je ipak inzistirao. |
#3852 |
Suit up!
Postovi: 5,978
Ja sam si u kupatilu stavio walk in tuš pa mi je rezon bio da ne treba glavni sifon, a u vikendici ću staviti isto tako jer bojler i veš mašina ionako neće biti u kupaonici a oni su potencijalno najproblematičniji uređaji za poplavu.
#3854 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pitanje za Vaillant bojler znalce. Kuca s dve etaže. Bojler ima termostat na donjoj etaži i s tim termostatom se pali grijanje i grije se donja i gornja etaza. Termostat je obicni vulgaris mehanicki za 150kn. Grijanje je na dva kata a termostat je na donjem katu. problem je što kad nema nikog dole ovi odozgora moraju sić dole okrenut termostat da krene grijanje. Grijanje je zajednicko i nicim nije odvojeno. Dal se ikako može ugradit još jedan vulgaris termostat na kat pa da oni odozgora ne moraju silazit dole okrenut termostat? Paralaleno? Ako je upaljeno dole a gore ugašeno grijanje radi. Ako je ugašeno dole a gore upaljeno grijanje radi. Ako je upaljeno dole i gore grijanje radi. Ako je ugašeno i gore i dole grijanje ne radi. znači ako bilo tko okrene termostat da mu treba grijanje da grijanje radi . Kad ovi odozdola odu iz stana i ugase grijanje na termostat ovi gore samo okrenu kod sebe termostat i grijanje krece. Dal se to moze izvesti? ako moze mozda neka shema vulgaris mislim da samo dve ili tri žice ima u termostatu. Po meni samo stavim u gornji stan termostat i povucem te 2-3 zice i dole iz zbrikam(boja na boju) i onda bi se ta dva termostata trebala ponasat kao da je jedan. cim jedan daje spoj bojler radi a nebitno je koji daje spoj.. otovren sam za sugestije. Ako netko zna kakva je situacija s nekavim bezicnim rijesenjima da ne moram kanalice postavljat takodjer sam otvren za prijedloge.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#3855 |
Postovi: 23,643
Prvo pokušaj naći / saznati schemu spoja, gdje se postavlja grijanje - hlađenje (ako ima tako nešto), ... Ako termostat vulgaris na 2 žice onda bi mogla raditi paralela. Nezgodan detalj ti je šta kad jedni upale grijanje a drugi ga "ne žele" ![]() |
#3856 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,952
Uzmi si netatmo Termostat dolje, vi gore sa aplikacijom kontrolirate isti, ne morate silaziti. |
#3857 | ||
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Gdje bi bio problem ako ima i treca zica? cemu uopce ona sad sluzi ako je ima? Citiraj:
Moram to pogledat sto zahtjeva jer ove zice sad su tu gdje jesu . Nasred hodnika izmedju dvoja vrata. Nema nikakve struje u blizini. Nikakvog interneta u blizini. udaljeno 10-15 metara od bojlera. ako trebam vuc struju i internet onda mogu povuc zice okomito prema gore i na isto mjesto na gornjem katu postavit vulgaris termostat. moram to jos poogledat jer tu se jos pojavljuje problem starijih ukucana 80+godina koji takodjer vrte po termostatu a imaju nokiu 3310 a na njoj ne znaju gdje je tipka javi se i onda njemu dat aplikaciju je ....thx
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 10.01.2022. u 23:57. |
#3858 |
Postovi: 2,952
Termostat se ugradi tako da se kod bojlera stavi relay. On se spaja na WiFi. Termostat se bežično spaja na taj relay. Relay kraj bojlera mora hvatati WiFi, a termostat ne mora Žice ne vuces nigdje a termostat se starcima lagano objasni jer je pritisak na lijevu stranu smanjivanje temperature a na desnu dizanje. Nije touch nego nekakav klik mehanizam Sve se vidi čitko na njegovom ekranu Ako ti odgovara to ti je najlakše riješenje Edita: ja sam shvatio da su dolje stariji a gore mladi. Ako nije tako onda zaboravi 🤣 |
#3859 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozdrav ekipa, Jedno strujno pitanje ![]() Kad sam renovirao stan struju nisam dirao jer je to sve donekle bilo ok, a i nisam mogao naci majstora koji bi to sve izmijenjao. Imam situaciju da u kuhinji imam spojenu pećnicu, frižider, klimu i napu i nisam siguran jel to na jednom vodiu ili barem na dva. E sad na to sve trebam dodati i perilicu suđa. Obzirom da moram izvući cijelu kuhinju da odradim preinake za perilicu zakljucio sam da mi je to idealna prilika za dovuci potpuno nove vodove od kutije s osiguračima. Dok čekam majstora ja bi razvukao te žice i uštemao utičnice, a onda nek on spoji nove osigurače. Za pećnicu bi dovukao jedan vod, a klimu, frižider, perilicu i vjerojatno napu na drugi vod. Pitanja: ![]() 1. Koliko debel kabel da uzmem za pećnicu? 4 mm2 je overkill? Vjerojatno nikad neću ugrađivati indukciju, ali kad vec radim jel bi onda tih 4 mm2 bilo dosta za pećnicu i indukciju? 2. Koja debljina kabela za ovo ostalo i jel da ostavim na jednom vodu ili da razdvojim na dva, tj. da mozda klimu stavim na zaseban kabel i osigurac? |
#3860 |
tiki
Postovi: 2,769
Kakav vod ili dva? Pa nismo u 1976. ![]() Za sve vućeš 3x2.5mm2. Jedan vod za pećnicu, drugi pusti negdje u blizini za indukciju ako se predomisliš jednoga dana. Klimu na svoj vod i osigurač. Frižider i perilicu možeš na jedan. Što je s radnim utičnicama, onima gdje ukopčavaš mikser, toster, blender i slično? Za njih bi isto trebao povući barem jedan vod. Kad već štemaš onda napravi future proof i kako treba, najskuplje je ponovno nešto tući jer si nešto zaboravio. |
#3862 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
To sam i ja reka, pa mi je sad pola indukcije na pećnici pola na perilici posuđa i moram razmišljati kad koju stranu upalit. Razvuci kabel i za indukciju i nemas briga. |
#3863 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Stavi jednu 4mm2, to je za 32A osigurač, ako ikad bude išta ikad onda imaš jednu jaču liniju. Mada, pitanje je koliko imaš zakupljeno, lako moguće da bi ta inudkcija vukla više nego je zakup na jednoj fazi zato imaju ploče ugrađene automatske limitatore koje podesiš prema dostupnoj snazi.A ovo za dva voda čovječe, pa gornji kat su nam radili 70-ih pa imam za kuhinju još iz ondašnjeg vremena barem 5 vodova, tri su za trofaznu i za neke manje stvari i posebno ima frižider i pećnica. |
#3864 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() to je najeftinija opcija, ova skuplja bi zahtijevala pomalo igranja. Stavi se hidro skretnica i vanjska adaptivna pumpa, ona moze osjetiti promjene u protoku/temp i po tome regulira protok https://www.youtube.com/watch?v=24i3y1r_bf8 To bi znacilo da ce tvoj povrat s gornje etaze recimo biti puno niza temp nego s donje etaze, u tom slucaju pumpa osjeti oscilacije i pumpa pocne rokat brze da to izjednaci, kako se to priblizi istoj temp ona opet smanjuje i smiruje protok dok nedode do nekih drugih oscilacija. Planiram i kod sebe ovo uvest, prednost je ogromna ima vecu snagu da to pogura kroz cijelu kucu, manje ubijas bojler ima puno kraci put sa cijevima. https://www.youtube.com/watch?v=0AH7bM4Dlo0
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.01.2022. u 15:35. |
#3865 | |
tiki
Postovi: 2,769
#3866 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
sve jedan vod i 33 utičnice. Do onda sam o struji zna da može ubit, sad znam puno više, sila me natirala ![]() |
#3868 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
ja samo tazim prekidac pali gasi. temperatura nije problem. kad nema 1 doma da drugi moze palit i obrnuto ak nema drugog doma da prvi moze palit.To što se pali u oba stan nije problem i sad se tako pali svima al na taj jedan termostat. znaci trebam 2 termostata u paraleli al nisam 100% siguran dal se to tako moze i smije spojiti. Napominjem da su i radijatori spojeni paralelno radijator dole ide cijev prema gore i tako je na svakom radijatoru. I sad je gornji stan puno topliji od donjeg al to je tako i to ne mislim dirat.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 11.01.2022. u 21:22. |
#3869 |
Postovi: 8,246
Može se, dok sam gledao brošuru za svoj bosch bojler, bila je opcija za dodatni termostat u sistemu. Tipa jedan programabilni i jedan vulgaris.
Sent from AS/400. |
#3870 | |
Postovi: 10,335
![]() Sad sam u 10ak godina "staroj" zgradi, i bas nedavno saznao da u kuhinji/dnevnom imam JEDAN osigurac za klimu i 6 uticnica od kojih je 4 napunjeno do kraja (letve za kompove i tv komodu). Oke, zgrada je u svakom pogledu radjena da se ustedi, al bokte, netko je zbilja umjesto 2 paralelne zice u istoj kanalici provukao jednu i rekao "sve ce biti na istom osiguracu, jeftinije je!". Jebes mu sve, kada si budem radio stan/kucu, razvuci cu zicu za svaki klinac pa makar imao 30 osiguraca na 50 kvadrata.
