Staro 04.07.2021., 21:11   #9451
Postovi: 10,002
Nema mi to puno smisla. Kad pricepis komp i napajanje bude upalilo vent, fino ce povlaciti vec topli zrak iz casea? Imho bitnije je hladjenje kad se aktivira vent od toga kako se hladi dok radi u pasivi.
Topli zrak ce straga uredno izlaziti iz napajanja (ne mora izlaziti strogo vertikalno da bi efekt bio bolji), a sa dna ce vuci svjezi zrak. Klasicni efekt dimnjaka.
Sfx je buducnost
Staro 04.07.2021., 22:10   #9452
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ovaj trenutni ne mogu toliko pričepiti, a mijenjam ga nekad kasnije i opet bude APU slične snage. Asus 650B pali vent na 30%, to je blizu 200W. Dakle, u teoriji nikad se neće upaliti vent što mi super odgovara
SFX ne volim, imam doma jedan ITX komp s time, ali puno manje snage. Ograničenje je veliko po pitanju prostora u PSU za veće snage. Ovo za naopaku montažu sam pročitao u nekom od članaka na TomsHW kad sam tražio recenzije napajanja.
EDIT: evo od Seasonica preporuka za montažu:
https://seasonic.com/how-to-position-your-power-supply
Staro 05.07.2021., 07:11   #9453
Postovi: 10,002
I dalje mi to nema smisla, a sad kad vidim slike, vidim i graficku koja vuce zrak iz napajanja. U mom slucaju bi to bio fijasko jer grafa mi je pasivna ispod 40 C (98% vremena) i sa samo jednim upaljenim case fanom. Vjerujem da bi je onako okrenut psu samo dogrijavao i ventovi bi joj se stalno palili/gasili.
Radije bi stedio ventove od grafe ako je moguce, pogotovo kad je u idleu. Mislim, ne znam, mozda mi treba par grafova vise da shvatim benefit dodavanja malog izvora topline ditektno u case - kad ciljas na tisinu, dakle vjerojatno imas neki oblik low fan curve ili zero fan za case ventove.
Staro 05.07.2021., 07:42   #9454
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ja kužim zašto to proizvođači savjetuju - PSU ima puno dijelova koji se griju, a ne kontroliraju se svi pa da se vent pali po potrebi. Ako je mala potrošnja, sve stoji i neka od komponenata će se grijati još i više nego da vent konstantno radi. Ako se okrene naopako, prirodno će se ta toplina dizati prema gore i izlaziti iz kućišta.
A i to si dobro primijetio - ventovi iz kućišta bi tada mogli u skroz kontra smjeru provlačiti zrak i kroz PSU. Ono gdje ja vidim isto problem kod mene je i u skupljanju prašine. Kod mene ventilacija nije problem: 2x120 ventovi na ulazu i 1x120 na izlazu i unatoč filteru prašine treba ga povremeno čistiti jer se fini sloj prašine nataloži unuta. Kako je strujanje zraka slabo radi malo zagrijavanja i ti case ventovi se jedva vrte, prašina mi se nataloži na dno kućišta. E sad, ako je tamo PSU otvoren prema gore, sve to će upadati unutra. Dosad je staro napajanje bilo okrenuto normalno, uvlači zrak ispod kroz mrežicu, izbacuje otraga, ne kontaminira toplinski ostatak kućišta i minimalno se prlja prašinom. Nedavno sam sve otvorio i očistio, stari PSU otvoren i ispuhan, ko nov iznutra, mrvica prašine.
Zato i pitam jel ima tko iskustva s pozicioniranjem takvog napajanja
Staro 08.07.2021., 08:17   #9455
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Sto uzeti u obzir spram Seasonic Prime PX - 1000W? cijena - 1350kn
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 08:54   #9456
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,609
Kakav je Thermaltake SFX 650W? Nisam našao review a ima duplo veću garanciju.
Отправлено через iPhone
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 08.07.2021., 19:16   #9457
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Autor Šole Pregled postova
Zapravo ništa bolje nema, to je vrh, a nit cijena nije pretjerana
Ja sam gold verziju prime i to 750w platio više od te cijene
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 19:35   #9458
Postovi: 33,923
Da mi je samo vidjeti konfu koja treba tako jako napajanje.
Staro 08.07.2021., 19:59   #9459
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Autor coconut Pregled postova
Možda je čoek majner...
Staro 08.07.2021., 20:46   #9460
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,609
Možda gura SLI.
Staro 09.07.2021., 11:31   #9461
Postovi: 33,923
Odavno smo zaključili sa su SLI i CF bacanje novaca jer za duplu cijenu i duplu potrošnju ne dobiješ duple performanse.
Staro 15.07.2021., 11:15   #9462
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Autor lobo64 Pregled postova
Ma da, slozio nesto, reko da probam i to.
Dodi na piće
Bila dobra cijena pa uzeo, posto trenutni XFX pokazuje znakove slabosti.
Staro 17.07.2021., 17:58   #9463
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Autor Dottore Pregled postova
TT Premium Edition - kupuj
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 12:19   #9464
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Jel se o ovome govorilo na forumu?
Gigabyte Twists Truth About Exploding Power Supplies in Dangerous Way
Sažetak iz komentara:
1) Gigabyte made a bad power supply design that fails spectacularly in lab test conditions when (and indeed after) the over-power protection (OPP) is tripped.
2) GN had several PSUs from 750W to 850W in the affected family tested with the same equipment Gigabyte would have used. Under normal test conditions, about half the PSUs failed and one caught fire.
2.5) At this point it should be noted that a 10% failure rate for a product is alarming and normally triggers recalls. Gigabyte is seemingly happy with a 40%-ish failure rate.
3) It's realistic. These PSUs were bundled with video cards that consume a lot of power, including RTX 3080 Ti variants. Beyond the specific things that GN was testing for, these PSUs are mixing and matching components that might not meet the same performance requirements, and might not meet the specification that Gigabyte is now quoting at typical room temperatures.
3.5) Given that the PSUs themselves are expensive to purchase, a lot of people thought that they were decent. Including people using these in mining rigs. They would have been put to use in a lot of configurations with high-end components.
4) GN reported some dead SATA devices, and one RTX 3080 Ti that may have been suspect anyway (being a Gigabyte branded card.
5) Gigabyte is not doing a product recall and issued a press release with laughably suspect math, presumably in the hopes of fooling the general public and the press into thinking that the issue is overblown.
6) Considering one of the PSUs caught fire at low loads, in an air-conditioned room, hooked up to lab equipment, the issue is not overblown.
What testing was done exactly?
They found that the primary side transistors were overheating and failing when load tested.
Is it or is it not realistic and in line with what users can expect?
The average user wont really use their PSU to that level (and users in Europe will stress their APFC mosfets much less due to the higher input voltage) but yeah it is possible for it to happen to the average user. The PSU should not fail like that.
Ako sam sve pohvatao, to su ova dva napajanja i Gigabyte ih neće povući iz prodaje??
https://www.nabava.net/search.php?q=GP-P750GM&cod=&cdo=
https://www.nabava.net/search.php?q=P850GM&cod=&cdo=
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 12:39   #9465
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Evo, prije pola godina slučajno nabasao na probleme s tim napajanjem.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2021., 10:51   #9466
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Koliko dugo su ta napajanja već vani? Najranije što nalazim da su počela dolaziti u prodaju u 9. mjesecu 2020. Čini mi se da ovi idioti iz Gigabyta nisu uopće svjesni koju štetu sebi rade. Ovo su postovi nakon samo minutu scrolanja na r/pcmasterrace:
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac.../bomb_defused/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac...irst_one_last/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac..._been_planted/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac...sarmed_a_bomb/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac...pend_to_my_pc/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac...byte_its_fine/
https://www.reddit.com/r/pcmasterrac..._trying_times/
Staro 02.09.2021., 10:47   #9467
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
koje vi napajanje koristite sa rtx3080 i amd ryzen procesorima
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2021., 13:16   #9468
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Za Rx 5600x i rx6800xt
Imam Corsair RM650x, bude to moglo držati ?
Koliko sam vidio to nejdeš preko 500w
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 16:51   #9469
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Napajanje od 500w... uzet fortron hexa +pro ili thermaltake smart rgb? Do 350 kn budžet
Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 07:41   #9470
Postovi: 33,923
Uzmi sa oglasnika polovne Corsair modele VX ili CX serije. Imaš čak i novih sa prihvatljivom cijenom.
Staro 14.12.2021., 12:08   #9471
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Pozdrav, može preporuka nekog napajanja da je tiho? Konfa je ova sa strane, imam tog neko Coolermastera koji je glasan ko đavo. Buđet ne znam, ajmo reći do 800kn...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2021., 12:45   #9472
Postovi: 33,923
Staro 14.12.2021., 13:40   #9473
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Hvala!
Staro 18.01.2022., 19:32   #9474
Lastwish
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Molio bih preporuku nekog best buy napajanja 650w. Upitanju je komp s amd fx6200 i R9285. Većinom bude komp za glazbu i surfanje internetom. Ssd, 2 harda, 4 rama. Po izračunu online trebalo bi oko 450 w ali idem na sigurno i da je future proof. Hvala
Lastwish je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2022., 07:03   #9475
Postovi: 33,923
Ta konfa ni u najluđim snovima ne može trošiti 450W pa će ti 650W biti teški overkill. Osim toga, komponente troše sve manje (osim VGA) pa future proof baš i nije neophodna stavka kod kupnje.
Corsair CX/TX/RM, Seasonic Focus Gold, Fractal Ion,... izaberi ono koje ti najviše odgovara cijenom i dužinom garancije.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.01.2022. u 07:09.
Staro 19.01.2022., 08:22   #9476
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
poz.
moze mi netko reci sta se tocno desilo sa riotoro napajanjima u nas? dosli, napravili boom, bili po prilicno niskim cijenama, cjene skocile u vis i onda nestali?
imam jedan iz future pred 2g pa me interesira ako znate kolika je gara bila jer se ne sjecam, a na racunu ne pise.
fala.
Staro 19.01.2022., 08:30   #9477
Postovi: 33,923
Ako me sjećanje dobro služi, obzirom da je to bio prepakirani Seasonic, imali su istu garu kao i oni - 10g.
Staro 19.01.2022., 08:43   #9478
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
nisam siguran. naso sam review na neki drugi model na pcekspertu (Riotoro Builder Edition 600W) i pise 3g, al mozda je to slabije pa zato. pojma nemam. nije mi jasno kako takve stvari ne pisu na racunu. poslao sam upit u futuru. nadam se da ce javiti pa cu staviti ovdje. trazio sam na stranicama njihovim isto, al ne nalazim. kolko vidim riotoro napajanja uopce vise ne postoje u RH.
kod mene se radi o Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold napajanju.
na official sajtu pise 10g, al dal se postuje kod nas...
https://www.riotoro.com/enigma-850w-g2
fala
edit: gara na navedeni je 120mj.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.01.2022. u 10:31.
Staro 19.01.2022., 08:52   #9479
Postovi: 33,923
Ako naši ne priznaju garu, pošalješ ga proizvođaču. Bilo je puno primjera (npr. XFX napajanja) gdje bi naši davali x godina gare, a proizvođač više. U slučaju kvara do x, daješ ih na RMA kod nas, a nakon isteka tih x godina pošalješ ih proizvođaču.
Staro 19.01.2022., 09:13   #9480
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
Da da znam to, samo zelim rascistiti situaciju da si zapisem da znam da se ne nadem na cudu ako/kada krepa. Nesto je pocelo cvrcat jucer u kompu pa da budem spreman ako prdne sta... Nemam pojma dal je psu, gpu...
