#32 |
Datum registracije: Jan 2021
Lokacija: Štuparje
Postovi: 5
Pozz svima,evo i ja imam sličan problem Dakle nova matična Gigabyte B560 HD3 proc I3 10105F stara grafička XFX R7 240A 2gb ,novi RAM Kingston Fury Beast 16gb 3000MHz KF430C15BB1/16 Znači događa mi se da se neće upaliti monitor odnosno upali se nakon 2-3minute U bios nemogu uć nikako Probao premještati keks iz utora u utor,probao drugo napajanje probao spojiti na matičnu isto se događa E sad malo sam guglao i vidim da RAM nije na popisu za tu matičnu ,jel moguće da RAM zeza Poslano sa mog SM-A750FN koristeći Tapatalk |
#34 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
I ja živim s takvim sličnim problemom, svijetli mi VGA, čuje se 1 kratki beep pa 2 duga. Spojewno sve sa DP kablom (mislim da HDMI ne radi problem ,al onda nema 165hz). A radnja ide ovako (kod mene): 1. monitor mora bit ugašen (ne u stanju mirovanja), 2. pališ monitor i 3. nakon toga pc-i. Ako to sve ne uspije, restartam komp preko windowsa i sve normalno radi. |
#35 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
1 long beep and 2 short beep:Graphic card error čudno pomalo, nova ti je ploča, nova grafa - nema razloga da sere (bude nekompatibilno ili nešto) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) jesi probao grafu stavit u drugi slot, čisto da vidiš hoće se ploča opet javit s beepovima? ne znam dal može biti problem s izlazima na grafi (s obzirom da kažeš da ti preko hdmi radi normalno), ali jesi probao iskopčat monitor s grafe (dp) i onda upalit komp, pa probat ukopčat kabel dok se pali? |
#36 | |
Postovi: 163
Eto uredio "moj komp" sada je kako je. Sve je počelo kada sam kupio monitor 32", prvo sam kupio samsung G7 i isti problemi, vratim monitor "kao" u kvaru je, a i nije mi baš sjeo. Odo u links po acera i isti problemi. Sa Dellom od 24" i 144hz sve je radilo preko DP, nikada nisam ni koristio HDMI. Nakupovao se kablova i ištekavo svega i svačeg i ništa. Sada sam nanovo (jučer) promjenio i ploču (b550 za B450) i opet. Čini mi se da grafa nešto serucka (možda, al možda napajanje) al sada je na 32C s 1000rpm fanovi i u igrama ide sasvim ok. Forza 5 91fps... edit: ma boli me, ova moja metoda funkcionira i to je to... živijet ću s tim, žive ljudi i s gorim stvarima. |
