Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 27.11.2021., 17:14   #1
Cyber Junkie
Postovi: 45
Pomoć: Gigabyte B5500 Gaming X V2 i 3200 mhz memorije
Pozdrav forumašima!
Imam skoro pa novu konfiguraciju, ali nikako ne mogu
natjerati memoriju da radi brže od 2666 mhz, iako je
po svim specifikacijama jasno da bi trebala raditi na 3200 mhz.
Probao sam ručni overclock, dizanje voltaže, XMP (ako
stavim samo goli XMP više se ne diže PC, a ako
nešto prčkam zna otići do Windowsa i onda javljati
različite errore).
Matična: Gigabyte B550 Gaming X V2
Proc: Ryzen 9 5950X
Memorija: 4 x 16 gb Patriot Viper Blackout, 3200Mhz C16
Ima li možda tko kakav savjet? Hvala!
Cyber Junkie je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2021., 17:49   #2
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
imaš li zadnji BIOS na ploči?
napravi load defaults za BIOS, pa onda ponovno uključi samo XMP i digni napon memorije na 1.5v
probaj rame na drugom kompu da vidiš jel radi XMP, možda je defektan ram
Staro 27.11.2021., 17:58   #3
Cyber Junkie
Postovi: 45
Zadnji bios stavio, probao dići napon rama, stavljao nekoliko
puta default i resetirao cmos pa probao ponovo...
Jedino nemam trenutno drugi PC za probu rama, ali ako stavim
na 2400 - 2666 mhz nema nikakvih rušenja, sve radi stabilno.
Staro 27.11.2021., 18:03   #4
Cyber Junkie
Postovi: 45
Eh, da, upravo mi se javila trgovina gdje sam kupio
tu konfu i kaže:
"neće raditi na 3200 jer 64GB sa navedenim procesorom radi probleme na većim taktovima."
Eh, onda ćemo izgleda ostati na "sporih" 2666
Staro 27.11.2021., 19:03   #5
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
https://download.gigabyte.com/FileLi...01a1444a6ddffd
XMP bi morao raditi na 3200 da ga jebeš, bez obzira na 4 pločice rama.. nije to socket939 ili am3+ da jede govna
Staro 28.11.2021., 08:41   #6
BitsAndBytes
BitsAndBytes's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Lokacija: WWW.RACUNALA.HR
Postovi: 28
Autor Cyber Junkie Pregled postova
tu konfu i kaže:
Pozdrav,
niste napisali da radi na 2666MHz već samo da neće raditi na 3200MHz. Odmah bi vam napisali da mora raditi na 3000MHz da smo znali.
Na 3000MHz je radilo prilikom isporuke i tako treba raditi ali ne preko XMP već manualnim podešavanjem na 3000. I svakako malo pričekajte da se monitor upali jer treba duže nego sa 8-16 rama.
Nažalost na 3200 smo probali 3-4 memorije i niti jedna ne radi preko XMP na navedenoj brzini.
Na računalu je bilo navedeno da je memorija 3000MHz, što je i bilo prilikom isporuke te tako svakako mora raditi.
Imali smo jako puno slučajeva gdje jednostavno takve kombinacije ne rade, bilo to 2x16 ili 4x16 memorija. Svaki put kada se radi o 16GB modulu, ne radi više od 3000MHz. Možda bi radile neke memorije koje nemaju u Hrvatskoj, ali nažalost kod nas nemamo previše izbora.
Svakako probajte još staviti najnoviji bios F14e jer vidim da je izašao u 10mj tj poslije isporuke računala i ako niste stavljali novi, onda je na ploči stariji od 7mj F13. Ako ste stavili novi a neće raditi na 3000, vratite na F13 i probajte onda na 3000.
Iznenadili bi se koliko slučajeva i problema imamo svaki dan sa kompatibilnosti memorije, nekada s procesorom nekada s pločom.
Nažalost ovaj Patriot nije na listi i svakako ako ima u Hrvatskoj neka memorija 4 x 16GB koja je na navedenoj listi, javite pa možemo i nju nabaviti te probati. Ako radi, zamjenimo i super.
...Bits by bits, then we do a byte...
_____WWW.RACUNALA.HR_____
BitsAndBytes je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2021., 09:26   #7
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,016
Meni 2X16GB uredno sa XMP radi na 3600MHz na ploči Gigabyte B450 AORUS ELITE
Memorija je KINGMAX 16 GB DDR4, 3600 MHz, DIMM, CL16, Zeus Dragon
Staro 02.05.2022., 15:53   #8
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
pozz decki
Imam jedan upit vezano za XMP profile ...ploca je msi mag 550 tomahawk..memorija kingstone hyperX fury 2666mhz 2x8gb...proc amd ryzend 3600x ...ugl kad odem u bios imam 2 profila Xmp koji mi daju iste vrijednosti kao i default ..oba profila 2666mhz ..dok gledam po netu ekipa ima npr profile 1 3000mhz a drugi 3200mhz ...jel bi mi mogo neko pomoc objasnit..dal je to mozda do biosa il do neceg drugog...hvala unaprijed
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2022., 16:33   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor panisher20 Pregled postova
...dok gledam po netu ekipa ima npr profile 1 3000mhz a drugi 3200mhz ....
To je za 3200mhz ram, pa mogu i 2 profila ici. Nema sav ram tako.
nino je online   Reply With Quote
Staro 02.05.2022., 16:50   #10
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 941
znaci kifla..osim manual podesivanja...budem onda prodo ovo i zel nes bolje jace G.SKILL Trident Z Royal 3600mhz 2x8gb taman..hvala lega
