|  08.11.2021., 11:16 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,965
				(riješeno) Provjera hardveraja u računalu - MOLBA
			 Pozdrav ekipa. Da li ima neka dobra duša iz Varaždina (i okolice) da mi napravi uslugu? Imam komp (moj potpis), koji me zajebava već mjesecima. Restarta se, BSOD dobivam i sada nakon par dana više ne pali. Probao sam sve izvadibi, pospajati, očistiti, ali nisam se nešto previše igrao s tim. Reset biosa (vađenje baterije) riješi problem na par dana i to je to. Svaki BSOD mi piše MEM_xxx nešto, tako da sumnjam u memoriju. Ima neko vremena da se poigra s tim, nađe problem? Ako je ram, kupim ram, ako nije, kupim što treba. Naravno, ne free. Nemam povjerenja u razne PC shopove i servise računala po Varaždinu. Može u PM, dostavim računalo kamo treba krajem tjedna ili kasnije. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.11.2021. u 11:56. |
|  08.11.2021., 12:31 | #2 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,003
				 | Ako misliš da je u pitanju RAM, zašto ne pokreneš bootabilni MemTest sa sticka?
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  08.11.2021., 12:55 | #3 | ||
| White Rabbit Datum registracije: May 2006 Lokacija: -
					Postovi: 5,043
				 | Citiraj:
 Jer ponekad ne pokazuje sve. Mozda je mem. kontroler a ne RAM (neznam jel na MBO ili di drugdje na modernim AMD platformamama). P.S.- si sprobal sa samo jednim keksom RAM-a? BIOS updejtan? | ||
|  08.11.2021., 13:00 | #4 | |
					Postovi: 16,965
				 | Citiraj:
 Ali svaki BSOD ima veze s memorijom. Provjerio temperature na CPU, ništa. Provjerio SSD-ove, svi su healthy. Ne znam što dalje. Možda nije RAM, ali nekako mi na to sve gura. Nemam vremena se igrati s tim, na putu sam sada, vraćam se tek u četvrtak, u ponedjeljak idem opet van, tak da, niti volje niti vremena.  Bios je na zadnjoj verziji, čak sam firmware RAM-a update-ao. Nisam probao s jednim keksom, jer koji puta treba i do 3 dana da se BSOD pojavi, pa nisam ni želio raditi išta s 8GB rama. Ali kada krene, BSOD je prilikom svakog paljenja. Tek drugi restart radi normalno. I sada se npr. uopće ne pali PC više, moram vaditi bateriju da ga upalim. Nemam. Zadnje izmijenjeno od: tor. 08.11.2021. u 13:07. | |
|  09.11.2021., 12:51 | #6 |
| Banned Datum registracije: Jul 2021 Lokacija: zagreb
					Postovi: 86
				 | Javi nam do čeg je bilo |
|  11.11.2021., 04:07 | #8 |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
|  11.11.2021., 12:07 | #9 |
					Postovi: 5,043
				 | https://www.memtest86.com/ > odvrti sa svojim RAM-om (traje cca 1-2 sata) sa obje plocice > ak javi gresku makni jednu i ponovi test. |
|  15.11.2021., 09:17 | #10 |
					Postovi: 16,965
				 | Evo, Krešo našao grešku. Svi testovi se vrte bez beda satima, nikakvih grešaka. Čak smo on i ja bili već uvjereni da nema grešaka. I onda prilikom bootanja se neće bootati. Istestirao je Krešo svojim ramom i s njegovim ramom, radi ko urica... Tako da, ram je u pitanju. Ništa, jedan keks ide u prodaju (kada nađem faulty one) i ide nova memorija.  |
|  15.11.2021., 09:38 | #11 | |
					Postovi: 5,043
				 | Citiraj:
 ...  + Prime95 znam da ima opciju da drma vise i RAM pa probaj i s tim. | |
|  19.11.2021., 10:41 | #13 |
| ...samo te gledam... Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,832
				 | Po opisu bih rekao da tebe gnjavi cold boot problem kada se uključi računalo ili probudy iz stand-bya nakon 3-4 sata stajanja da taj prvi puta završi s BSOD, prijavama grešaka i rušenjima aplikacija, a onda nakon restarta sve radi normalno. I tako u krug. Ja sam imao na jednoj mašini takvu situaciju, vrtio memtest u beskraj i sve radi OK, svi ostali testovi ne pokazuju nikakvu grešku, dok jednom nisam odmah pri uključivanju pokrenuo memtest koji je zaredao greške sve u 16. |
|  19.11.2021., 11:29 | #14 |
					Postovi: 16,965
				 | Mislim da nije. Meni se BSOD javlja prilikom paljenja, ali i često kada komp radi već satima. Napomena u BSOD-u je uvijek vezana uz memoriju, tako da, moram vidjeti što je s njom. Nova naručena, trebala bi svaki čast stići, ova će ići na reklamaciju ili nešto slično. |
|  19.11.2021., 12:16 | #15 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Dok ne stigne nova memorija ... to bi trebala biti ova > https://www.corsair.com/ww/en/Catego...tab-tech-specs piše: SPD Voltage = 1.2V Tested Voltage = 1.35V probaj joj dignuti napon ako ti mobo dozvoljava, piše: SPD Latency = 15-15-15-36 probaj malo "popustiti" Latency - ju (usporiti), to će malo usporiti mem transfer ali bi moglo povećati stabilnost. Vidi šta se piše po netu > https://www.google.com/search?q=cors...00mhz+unstable |
|  22.11.2021., 10:15 | #16 |
					Postovi: 16,965
				 | Stigla nova memorija, radi out of the box, XMP upaljen, nikakvih problema više. Nisam se igrao s starom memorijom još, kad nađem vremena. 3 dana bez BSOD-a, probao upaliti komp jedno 20 puta za redom, nikakav BSOD nisam dobio, znači memorija je. Sad moram naći papire, jer ova moja PRO navodno ima 10 godina garancije. EDIT: Može lock teme. Hvala svima, hvala Krešo. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.11.2021. u 11:57. |
