Termostat - pitanje
Bok, nadam se da nije protiv pravila, jer ima elektronike unutra kao bilo kakav gadget. molio bih savjet vezano za termostat Vaillant CalorMatic 240. ovako izgleda iznutra: https://iskullbox.dev/blog/post/thermohell ![]() naime počeo je stvarati problem oko podešavanja temperature. ovaj bijeli kotačić je zapravo potenciometar sa kojim se namještava temperatura, ali i druge postavke. e sada, ako ja otvorim izbornik i želim nešto podesiti tada potenciometar najnormalnije radi. međutim kada na početnom ekranu želim samo promjeniti temperaturu, tada u večini slučajeva ne radi. termostat uopće ne detektira da sam okretao kotačić. tek u nekih 10-15% radi. skroz mi je čudno, da kotačić radi iz prve kad god otvorim izbornik, a kada želim samo promjeniti temperaturu onda uglavnom ne radi. inače se potenciometar može i stisnuti koji služi kao yes ondosno potvrda. pa vas molim savjet, što mislite dali je moguć problem u samom potenciometru ili negdje na pločici ? što bi moglo biti ? neki vele da je ipak potenciometar neispravan ? i da kupim novi: https://www.aliexpress.com/item/1005...5b623f88d26cc2 hvala |
tiki
Postovi: 2,753
Za početak ga probaj našpricati kontakt sprejem |
#3 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
Zbog toga mu prskanje s WD-om/kontakt sprejem vjerojatno neće puno pomoći. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pošto u rotary encoderu kao i u potenciometru struže vodić po vodiću, moguće je da postoje problemi s kontaktima, ali oni bi se manifestirali i u meniju. Najmanje zafrkancije je zamijeniti RE i nadati se najboljem, jer buš grešku u firmware-u teško ispravil. Kod RE ima 3 stvari na koje treba paziti: tip prihvata (bitno, pinovi), broj koraka (uglavnom nebitno) i tip osovine (da paše knob). E-radionca ima u ponudi jedan od najčešćih modela. |
da, to je i meni čudno. da u menu-i radi normalno, a kad se vratim na početnik ekran onda najčešće ne radi ![]() |
jesam, nema poboljšanja ![]() |
