(riješeno) Kako spojiti žice za mikrofon?
Bok, imam mikrofon Grundig GDM 312, koji je imao stari 3 pin DIN konektor, međutim ja trebam 3.5mm jack konektor. pa bih vas molio ako mi možete reći kako spojiti žice da mikrofon može raditi sa 3.5mm jack konektorom slike: ![]() ![]() gornja slika je kabel od mikrofona, dok druga slika je od jack konektora. hvala |
Postovi: 23,579
Al si ga prožvakao i raskasapio ![]() To se tako ne radi, prvo si trebao saznati podatke, tip i ostalo potrebno pa tek onda destruktivnim koracima. Evo ti info: https://www.vintage-radio.net/forum/...d.php?t=101561 https://www.vintage-radio.net/forum/...9&d=1385928731 https://www.vintage-radio.net/forum/...d.php?t=161522 https://www.radiomuseum.org/r/grundig_gdm312gdm_31.html |
koliko sam shvatio ja trebam samo koristiti dvije žičice od mikrofona. sad samo trebam pogoditi koje dvije spojiti na 3.5mm jack ovdje ima dosta informacija ali za 5 pin DIN. https://www.midi.org/midi-articles/u...pin-din-cables moj mikrofon ima plavu, zelenu, prozirnu, i bez izolacije žicu. sad koje od tih četri ja trebam koristiti ? dok kod jack konektora su dvije žičice, s tim da kod crvene žičice trebam još dodatno skinuti izolaciju ? |
Postovi: 23,579
Ne treba ga otvarati, pogledaj linkove. |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Ne znam dali si istražio malo o tom mikrofonu, ako nisi on je dual impendace dinamički mikrofon, što će reći da je jedna žica low impedance i jedna high impedance i onda standardni ostatak. Uglavnom ja bi spojio ovako: DIN pin 1 na tip 3.5mm TS konektora DIN pin 2 na sleeve 3.5mm TS konektora Problem ovakve konekcije je da je kabel ne balansiran i mogao bi imati dosta šuma kad ćeš spojiti mikrofon. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
Postovi: 23,579
Postovi: 43
Sad vidim da sam tupavo napisao trebalo je ić druga tnx Nikky na ispravku.Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
koje žice sa kojom prvo da probam spojiti ? ![]() |
probao sam sve moguće kombinacije, u niti jednoj ne radi. ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,838
Ove dvije odizolirane žice su ti najvjerojatnije masa ... One idu skupa ... A na tvom 3.5 jacku imaš samo jednu (crvenu) žicu s kojom znači da je jack mono ... Za spajanje ovoga gore, morao bi kupiti stereo jack 3.5, i onda sa kablovima se igrati ... |
kolega Saint mi je pomogao pa sam trenutno spojio ovako: žica sa prozirnom izolacijom ide na crvenu žicu, dok plava ili zelena žica ide na žicu bez izolacije u oba slučaja mikrofon radi, super snima odnosno nema šuma niti zujanja ali je užasno tiho... odnosno snimka je užasno tiha pa sam pojačao na 26 db, i tada se normalno čuje ali ne znam dali je to normalno za ovaj mikrofon ? dali da kupim novi 3.5mm konektor pa da direktno zalemim ili ? hvala |
