#11611 |
Postovi: 17,143
I ispod toga neće ići, a to je već 200EUR preko budžeta. To je ono što ja govorim. |
#11612 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Moze li se sloziti ista bolje u ITX formatu od Mini PC kombinacije R9 4900H + 16/512 za manje od 4200?
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 Zadnje izmijenjeno od: akoj. 08.11.2021. u 14:47. |
#11614 |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#11616 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pozdrav svima, tražim zamjenu za prastaru AM2 konfiguraciju za laganu kućnu upotrebu (surfanje, filmovi, 1080p low/medium gaming) za nekih 3500 kn. Periferiju imam, od starih komponenti bih iskoristio kućište (Chenbro Gaming Bomb – staro skoro 20 godina, ali kvalitetno, dobro ventilirano i osvijetljeno ), napajanje Corsair CX430 i SSD Crucial MX500 250GB.Pošto je stanje s tržištem grafičkih kartica takvo kakvo je, a trebalo bi se nešto i odigrati, jedini izbor je neki AMD APU. Pratim zadnjih tjedana po nabava.net, pojavljuje se nešto sitno 2400G/3400G, ali više ih nema nego ima. Za ovog stoji da je dostupan na adm.hr: AMD Ryzen 5 PRO 3350G tray, s. AM4, 3.60-4.00GHz, bez coolera Pretpostavljam da se manje-više radi o OEM verziji 3400G? I ostalo je sa adm.hr: Cooler: LC POWER Cosmo Cool LC-CC-120 intel/AMD – RGB MBO: MSI B450 Tomahawk Max II, AMD B450, AM4 ili MSI B450M Mortar Max, AM4 (razlika je manja od 100 kn), naginjem ka Tomahawku, citat s jednog foruma: Citiraj:
DDR4 16GB (2x8) Kingston 3200MHz Fury BEAST C16, KF432C16BBK2/16 SSD: Crucial SSD 500GB MX500, SATA3 U budućnosti će ići vrlo vjerojatno upgrade na neki midrange discrete GPU, možda i upgrade procesora, mislim da je to izvedivo i da neće biti nikakvih bottleneckova. To je sve skupa za gotovinu 3170 kn (3417 kn do 12 rata). Kao što sam već rekao, sve je sa adm.hr, imam dobra iskustva s njima i sve navedeno imaju dostupno odmah. Ako imate neki drugi prijedlog u zadanim financijskim okvirima, pucajte! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.11.2021. u 15:42. |
#11617 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
Koje ces napajanje za ovo i meni se cini ok ova konfa Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.11.2021. u 08:59. |
#11619 |
Postovi: 31
#11620 |
Postovi: 5,798
Pozdrav ekipa, trebao bi preporuku za racunalo do 5k kn (samo "kutija"), a koristit ce se u svrhu 2d crtanja i eventulano malo 3d-a. Točnije:Archicad, sketchup+neki render patchevi, autocad, indesign suite (photoshop, illustrator, indesign i sl.) Na prosloj stranici sam nasao prijedlog konfe <5k kn (nadam se da se kolega nece ljutiti): 1. AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 5600G (4.4GHz, 19MB,65W,AM4) box with Wraith Stealth Cooler and Radeon Graphics 2. GIGABYTE Main Board Desktop B550M DS3H 3. Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 PVS416G320C6K 4. SSD 1 TB KIN A2000 PCIe M.2 2280 NVMe SA2000M8/1000G 5. Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W SSR-550GB3 6. Zalman S3 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Sad ni sam ne znam jel za ovo racunalo potrebna postena graficka kartica, ali jasno je da u budgetu za 5k kn bas i nema mjesta za nju. Definitivno bi bilo super da postoji mogucnost upgrejda kroz godinu-dvije u vidu postene graficke kartice (ako bude potrebe za 3d-om) Predlozena konfa je u ATX formatu, u obzir dolazi i mATX format (ako se moze naći u tom iznosu. Unaprijed hvala i LP |
#11621 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
1 * AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T 3,9GHz/4,4GHz, 16MB, AM4 100-100000252BOX Šifra: amd-r5-5600g 1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-223 BASIC Šifra: COLIDCSE223BASIC 1 * MSI MB B550M PRO-VDH, S.AM4, DDR4/4400+OC, PCIe 4.0, M.2, G-LAN, DP/HDMI/VGA, mATX Šifra: 55559 1 * KINGSTON A2000 1000GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 250K/220K Šifra: SA2000M8/1000G 1 * Patriot Viper RGB, 3600Mhz, 16GB (2x8GB), CL18 PVR416G360C8K Šifra: pat-pv416g36k8-16g 1 * Fortron napajanje HYDRO PRO 600W, 80+ Bronze, Bulk 9PA600AA01 Šifra: fsp-hyd-p-600-b 1 * Zalman T8 Mid Tower Case Šifra: ZAL-T8 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 5.156,10 Kn (-2%=5.052kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11622 |
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 5600G, box cooler ASRock B550M-HDV Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Kingston NV1 NVMe 1000GB GIGABYTE P650B Power Supply 650W, 80+ Bronze Cooler Master MasterBox NR400 Mini Sa popustom = 4.893,86 Nadoplata za Ryzen 7 PRO 4750G = 500kn.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.01.2022. u 15:12. |
#11624 |
Postovi: 214
Bok ekipa, Trebao bih preporuku komponenti za best buy tihu konfu manjeg formata (matx/itx) do 4-5k. Samo kanta, bez monitora i periferije. Sa integriranom gpu, a da se kasnije moze ubaciti zasebna mid range grafa za neki FHD gaming. |
#11625 |
Postovi: 1,631
1 * INTEL Core i5-12400 2.5GHz LGA1700 Box BX8071512400 Šifra: 4341832 1 * DeepCool CPU Cooler - GAMMAXX 400S Šifra: GAMMAXX400S 1 * MBO 1700 AS PRIME H610M-A D4 90MB19P0-M0EAY0 Šifra: 0001247108 1 * Kingston DDR4 FURY Beast, 3200MHz, 2x8,16GB KF432C16BBK2/16 Šifra: king-fb432k2-16gb 1 * KINGSTON A2000 1000GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s, Random Read/Write IOPS 250K/220K Šifra: SA2000M8/1000G 1 * Napajanje Seasonic S12III SS-650GB, 650W Bronze SSR-650GB3 Šifra: 0151690 1 * Kućište Thermaltake Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00 Šifra: 0151462 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 5.140,70 Kn (-2%=5.037kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11626 |
Postovi: 34,079
Zašto u konfama gdje je svaka kuna dragocjena stavljate after market cooler? Šta defaultni box cooleri ne valjaju?
#11627 |
Postovi: 1,631
jer su drek, na testovima je i5 12400 išao do 83c pod stock coolerom. U ovom slučaju stane unutra bez da krešeš budžet na procesoru, napajanju i slicno tako da ne vidim zašto ne uzeti cooler od 200kn radi manje buke i puno manjih temperatura. Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 27.01.2022. u 14:36. |
#11628 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() 1 * AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T 3,9GHz/4,4GHz, 16MB, AM4 1 * Matična BIOSTAR X470NH, Sck.AM4 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 1 * KINGSTON A2000 1000GB SSD, M.2 2280, NVMe 1 * Fortron napajanje SFX PRO 450W, 80+ Bronze 1 * Kućište SilverStone Milo SST-ML08B USB3.0 HTPC 5750kn Ili unutar budžeta: 1 * AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T 3,9GHz/4,4GHz, 16MB, AM4 1 * Vodeno ID-Cooling FrostFlow X 120, 1x120mm, PWM 1 * Asrock B450M PRO4-F 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 1 * KINGSTON A2000 1000GB SSD, M.2 2280, NVMe 1 * Fortron napajanje Hexa+ PRO 500W, 80+,active,12 cm 1 * Zalman M3 Plus RGB Mini Tower Case, black 4900kn |
#11629 | |
tiki
Postovi: 2,765
#11630 |
Postovi: 1,631
i još single channel ram na APU konfi za gaming ![]() Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 28.01.2022. u 09:29. |
#11631 |
Postovi: 36
Bok ekipa! Mali stalno dreči da bi gejmao, pa je tokom godina uspio ušparati 5k kn, i sad me zanima imate li kakvu dobru preporuku za gaming konfu u toj pari? Monitor ni periferija ne treba, samo kanta. Unaprijed hvala! ![]()
O.o |
#11632 |
Postovi: 34,079
Poštena grafa za gejmanje košta više nego budžet koji imaš na raspolaganju. Ako bi samo gejmao, onda si za tu lovu kupi neku konzolu.
#11633 |
Postovi: 12,613
Ryzen 5 2600x Box Gigabyte B450M DS3H G.Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Kingston A2000 M.2 500 GB Palit GF GTX1050Ti StormX, 4GB GDDR5 Fortron Hyper K PRO 500W MS FIGHTER V320 gaming kućište Sa pce popustom = 4.950,00kn
#11635 |
Postovi: 1,631
1 * Intel Core i3 10100F 3.6/4.3GHz,4C/8T,LGA 1200, nG BX8070110100F Šifra: int-cml-i3-10100f 1 * Gigabyte H410M S2H V3, s.1200 H410M S2H V3 G13 Šifra: gig-ga-h410m-s2h33 2 * Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB PSD48G266681 Šifra: pat-ps48g26681-8g (ukupno 16GB) 1 * MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1, 4GB GDDR6 Šifra: MSI-V809-3461R 1 * Kingston 500GB NV1 M.2 2280 NVMe SSD, up to 2100/1700MB/s, EAN: 740617316841 Šifra: SNVS/500G 1 * SilverStone Strider PLUS 230V Series, 500W ATX PC Power Supply, 80 Plus, Low Noise 120mm Fan Šifra: SST-ST500P 1 * Zalman T8 Mid Tower Case Šifra: ZAL-T8 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 5.341,81 Kn (-2%=5.234kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11636 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja bi eventualno uzeo neki APU sad, pa za silu može gameat neke starije igre ili na manjim detaljima i strpio se mjesec dva za uzet rabljeni GPU... Mislim da će ih bit brdo kad majneri krenu rasprodavat. Struja ide gore, ETH najavljuje raspad majninga uskoro pa se "gejmerima" smiješe sretnija vremena, bar ja to tako vidim. |
#11638 |
Postovi: 1,631
1 * AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz AM4 100-100000252BOX Šifra: 4220230 1 * MSI B550M PRO-VDH, AM4, mATX B550M PRO-VDH Šifra: msi-b550m-pro-vdh 1 * Crucial Ballistix 2x8GB (16GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered DIMM 288pin Black RGB EAN: 649528824288 Šifra: BL2K8G32C16U4BL 1 * Kingston 500GB NV1 M.2 2280 NVMe SSD, up to 2100/1700MB/s, EAN: 740617316841 Šifra: SNVS/500G 1 * Fortron napajanje Hyper K PRO 500W, 85% efikasnost PPA5008900 Šifra: fsp-hyp-p-k500-r 1 * Zalman T8 Mid Tower Case Šifra: ZAL-T8 ------------------------------------------------------------ Sveukupno s popustom: 4.345,30 Kn (-2%=4.258kn) Besplatno slaganje i dostava |
#11639 | |
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 7 PRO 4750G G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Crucial P1 500 GB NVME PCIe 3.0 x4, M.2 MS FIGHTER V325 LC-Power napajanje LC600-12 V2.31 WD Blue 1TB SATA Sa popustom za forumase = 4.620,00
#11640 | |
Postovi: 1,542
- Intel Core i3 10105F 3.7/4.4GHz,4C/8T,LGA 1200 - Gigabyte H410M S2H V3, s.1200 H410M S2H V3 G13 - G-Skil DDR4, 3000Mhz, 8GB (2x8 ukupno 16GB) - Graficka Nvidia T600, 4GB GDDR6 - Kingston 500GB NV1 M.2 2280 NVMe SSD, up to 2100/1700MB/s, - HDD Seagate 1TB 3.5" 7200rpm, 64MB, Barracuda, - Fortron Hydro K pro 80 Plus bronze 500 W, Low Noise 120mm Fan - Zalman S3 plus Mid Tower Case Sveukupno : 4.761,00 Kn Ako se obidje par trgovina dodje se na ispod 4500 kn |
