#6301 | |
Žao mi je ovo priopćiti, ali već sam to napravio i dokumentirao ![]() Bila je to jedna od onih "why not?" kombinacija, ali te odmah i unaprijed upozoravam da ovakav setup znači duplo više posla. Naime, problem je sa Glide APIem, jer su OBJE kartice Glide adapter. A tvornički gledano, može biti samo jedan "Glide" adapter instaliran - i da, to vrijedi i za Voodoo2 SLI (jer ih tretira kao jednu, iako sam Device Manager prepoznaje obje kartice. Uglavnom, ovako nešto traži mali program kojeg učitaš u start-up, i koji ti pritiskom na ikonu omogućuje "šaltanje" između Voodoo2 Glide drivera i onog za Voodoo3. Opet - izvedivo, ali puno problema... |
#6302 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ako netko ima problema s Audigy 2 ZS koji se očituje u pucketanju prilikom korištenja EAX-a, postoji rješenje: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=56327 Kolega @Overclok je skrpio moju . Zamjenski kondenzatori su Yageo 47uF/16V iz Tevetrona, koji su najbolje pasali po dimenzijama (4mm promjer). Originalni na ZS su 22uF, iako na jeftinijim modelima uredno budu 47uF na istim mjestima. |
#6303 |
15/JG52
Postovi: 773
Par sitnica koje sam pokupio u jednom lotu Par ISA SCSI kontrolera, svi Adaptec ![]() Diamond monster sound ![]() IDE diskovi ![]() Soundblaster CT 1350B ![]() SCSI diskovi ![]() SCSI+audio kartica za ASUS P1 ploče sa mediabus utorom ![]() Diskovi uglavnom ispravni, za kartice će trebati vremena da vidim što radi a što ne. Nisam nezadovoljan ![]() |
#6304 | |
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 07.11.2021. u 19:35. |
#6306 |
#6307 |
Postovi: 1,182
Roy, izgleda da je ulov bio dobar ako odmah lete nemoralne ponude ![]() Meanwhile moja vizija se bliži kraju... Znam da ima kolega koji imaju slicne planove pa možda dobiju ideje ili inspiraciju za nešto o cemu još razmišljaju kako i zasto ![]() ![]() Tu sad još zamislite neku drvenu konstrukciju između kompova plus mali "kvm za zvuk" kraj crnog sff-a (neda mi se tražiti tocan naziv tog cuda, ali mislim da kuzite što pjesnik želi reci). Još moram preseliti iznutrice od Netviste u drugo desktop kuciste koje mi je uletilo nedavno (isto kao ovo na dnu u kojem je DOS konfa), plus mali crni sff nece biti Lenovo nego HP, ali sav hw i konfe su na okupu i sad samo treba sve ispremještati di kaj još ide po master planu. Uglavnom od gore prema dole... 1)KVM - Dell KVM (8 kanalni, VGA + 2 ps2 konektora po kanalu) 2)Emulation konfa (za MAME, retro konzole itd.) 3)XP/W7 konfa 4)W98 konfa 5)DOS konfa Kad ih sve skompletiram, poslikam ih ponovno na okupu sa monitorom i svime uštekanim di treba i kako treba ![]() |
#6308 |
Samo da se zna, nisam se raspitivao za MX300 Vortex 2, ja već svoju imam ![]() A imam i Chaintech 6ASV0 sa ESS Maestro 2 čipom, klonom Vortex 2 i full A3D podrškom. Imao sam problema sa USB trošilima, znalo mi se dogoditi da se iz potpuno nasumičnog razloga USB uređaj ugasi i da ga Win98 više ne prepoznaju sve do restarta. Sumnja je pala na regulaciju voltaže ... tim više što kad sam pokušao backup-irati hard na eksterni (kroz USB i vanjski WD koji se napaja kroz USB) ovaj bi prestao raditi kroz par minuta i cijeli bi posao propao. Pa sam odlučio sve počupati i promijeniti kondiće. Sve što sam mogao, nekih 20-ak njih ... koliko vidim, isplatilo se! ![]() "Tayeh" kondiće oko RAMova sam zamijenio Panasonicom, dok sam Sanyo zamijenio "Yage" kondićima. Koliko budu bili bolji i/ili pouzdani vrijeme će pokazati, ali za sad barem budu poslužili i udahnuli nov život u staru 6ASV0 koja je godinama trunula i čekala svoj trenutak ![]() Također sam zamijenio tri mališana od 4.7uf/50V (također Panasonicom), odmah uz CD-ROM audio ulaz i PCI slot ... i to zato što su bili fizički oštećeni. Jednog sam odvalio osobno, dok sam otvarao PCI plehić dok su druga dva bila nabijena od nekog drugog. Možda od kakve kartice ili petljanja po konfi - nemam pojma! Na žalost, nisam uzeo u obzir da je Panasonic nešto malo viši od Tayeh kondića, i da zbog toga veliki broj kartica (pa tako i moj Dial-Up modem) ne stanu u PCI utor, zbog izbočine na kartici. Stoga sam morao zatvoriti otvor i modem staviti na jednu razinu ispod... ![]() Inače, nisu kondići jedini koje sam nadogradio... Kad sam stavio Matrox G450 odlučio sam nadograditi i procesor. Prije sam forsirao PII, 350 ali sam na njegovo mjesto stavio PIII 550: ![]() Sad mi je jedina briga kako sve to opravdati u servisu i zadržati jamstveno pravo... Ali budem se valjda i toga dosjetio! ![]() ![]() |
#6309 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 419
Btw, pokupio koronu, sve će stati jedno vrijeme, opozivam hadronski sudarač do daljnjeg ![]() |
#6310 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Da si naslagao NetViste jednu na drugu (pa taman da su i u šarenoj kombinaciji crno/bijelo kućište) bilo bi mi vizualno OK, ali ovako šareno nije,... međutim, to sam ja, ak tebe ovako veseli onda sam i ja sretan zbog tebe ![]() PS. Jbg, nemrem/-o baš uvijek napisati pozitivan komentar ![]() |
#6311 |
Postovi: 23,643
Ne budeš li dobar dobit ćeš zadatak odraditi "škola za život" preko Dial-Up - a ![]() |
#6312 |
#6314 |
Postovi: 1,182
Dizajn i boja su nebitni, samo dimenzije, tj. da su "full sajz" i desktopi. Bilo bi lijepo da mogu birati ali uzimalo se sve kaj se dalo nabaviti a da zadovolji kriterije ![]() NetVista tak i tak bu ispala iz kombinacije na kraju, jer ju ostali šiju i po prostranosti i po airflowu, a ako nađem negdje nekim cudom i 3ci plavo bijeli case (kao onaj na dnu) onda budem i w98 konfu prebacio u taj case pa buju bili retro "trojčeki" ![]() @ Iluzionist: Get well soon ![]() |
#6315 |
#6318 | ||
![]() Citiraj:
![]() Upavo sam se zato i trebao riješiti sve one "krame" (svih drugih konfi, 3dfx Voodooica i ostalog) da napravim mjesta za Adisone. Naravno, kako sam vidovit znao sam da Adisoni budu došli pa sam se po tome i organizirao ... vradžbine! ![]() PS, želio bi ukazati na jednu zabavnu činjenicu, koja je svima promaknula ... pa čak i meni. Naime, situacija je sljedeća - postoje tri različita "modela" Adisona. Standardni Midi Tower prve generacije (Mk 1), standardni Midi Tower druge generacije (Mk 2) kao i manji mATX tower kakav se vidi na fotki. Razlika između Mk 1 i Mk 2 "Midi Towera" ima puno, pa sad ne budem ovdje pametovao o razlikama na šasiji, LEDicama i ostalim sitnicama, ali recimo da je najupadljivija ona na kliznim vratima - Mk 1 NEMA natpis "Adison", dok ga Mk 2 ima, baš kao i mali mATX tower koji je sudeći po "dokazima" došao negdje između Mk 1 i Mk 2. Međutim, upravo u ovome i je apsurd ... koliko je meni poznato, postojalo je baš i SAMO 3 različita modela/kombinacije na istu temu. Dolaskom P4 ere Adison je već digao ruke od ovog modela i krenuo prodavati standardna Codegen kućišta (model 6012), kakva se i dan-danas mogu naći online. Uglavnom, da skratim priču - postojala su dakle 3 modela. Od kojih sve imam po TOČNO dva komada. Dva komada Mk 1, još dva Mk 2 i sad dva komada mATX. Stoga mi nešto govori da je saga o Adisonima napokon gotova, i da je ovo što sam našao sve što postoji. Naravno, sad kad sam to rekao - ako ikad budem u prilici pokupiti još jednog to svakako budem (pa makar bilo i za dijelove), ali intuicija mi govori da ih više ne bude bilo. Nekako su se brojevi previše dobro posložili da bi bilo mjesta za iznenađenja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 08.11.2021. u 14:44. |
#6319 |
Postovi: 23,643
Nadam se da mi kolega neće zamjeriti ali naprosto moram, drugi imaju one ručne brojanice a on broji Adisone ![]() ![]() |
#6320 |
#6322 |
#6324 |
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.11.2021. u 14:07. |
#6326 |
cca 1,000,000kn. Ali prihvaćam i zamjenu za vremenski stroj i/ili kamen mudraca Ozbiljno, Adison(i) nisu za prodaju. Žao mi je ![]() S druge strane, znam da sam pogodio "recepturu" i obavio posao kako treba kad već dobivam ponude za neke od Adisona... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.11.2021. u 17:55. |
#6327 | |
15/JG52
Postovi: 773
Sjećam se vremena "nema Adisona, ja bi Adisona, nestalo, nema..." a sad imaš kutija za pristojan lan party ![]() |
#6328 | |
Nisam siguran zašto i kako ... i ovdje ne mislim na bench testove, naravno da P4 vodi zbog duplo veće brzine. Samo na brzinu otvaranja i "procesuiranja" prilikom podizanja, Tualatin je apsurdno brz! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.11.2021. u 18:35. |
#6330 |
Da, fali! ![]() Baš sam se pitao da li netko bude primjetio... Fotka je napravljena još prije dok sam imao onaj tvoj Coppermine, a kako je sve drugo ostalo jednako stavio sam je kao ilustraciju ![]() ... Nego, kad smo već kod Adisona ... imam novu nadogradnju za pokazati! ![]() Kao što možete vidjeti, stavio sam mu Stage 2 Turbo kit Dobro, dobro - stavio sam Q6600, koji je trebao malo bolje hlađenje pa sam spojio ugodno sa korisnim ![]() ![]() By the way, mislim da nisam nikad stavio stražnju stranu malog Adisona... ![]() Naprijed izgleda kao generički komp iz 1998, 1999. godine, prava sleeper mašina! Hmm, sad baš gledam i mislim da nemam najnoviju fotku sleepera, ali budem je stavio prvom prilikom. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 10.11.2021. u 18:41. |
