#1441 | |
White Rabbit
Postovi: 5,080
KDE sam po sebi nije los al me bas ovakve sitnice uzasno zivciraju nakon tolko godina provedenih na Linuxu. Dali radi ok sa Firefoxom? |
#1443 |
Postovi: 18,889
Jedini problem sa FF je što po defaultu bude u krivoj temi i otvara krivi file browser, ali i to se lako riješi... https://userbase.kde.org/Browser_Configuration Ako ćete raditi navedene promjene, predlažem da ih radite pješke jer je članak stariji pa da nešto ne zeznete tim skriptama. Ovako izgleda kada se sve popegla: ![]() Fedora 35 je konačno vani, navalite! ![]() https://getfedora.org/workstation/download/
#1444 |
PRO
Postovi: 4,833
Najbolja stvar u Fedori 35 šta su se prebacili sa pulse audio na Pipewire. Napokon će sva ekipa TWS slušalicama moći pričati na chat programima! ![]() Domy, jesi isproba Gnome 41?
#1445 |
Postovi: 18,889
Nisam 41, ali jesam 40, ne sviđa mi se. Za bilo kakve naprednije postavke trebam ekstenzije, nije battery friendly, težak je i krene štucati nakon par dana uptimea. DE je fancy kao i Mac OS i to je to, nemam što drugo pozitivno reći. ![]()
#1446 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,080
Ah...KDE i GTK integracija :P Potrgano od kad znam za Linux ![]() Citiraj:
Mislim da nije problem ni KDE ni Gnome po sebi. Oba su problem jer oba sucelja imaju svoje muhe. Kad smo kod toga dalo bi se i o ostalim suceljima raspravljat al drzimo se ovdje ova dva glavna. U konacnici ovisi sto korisniku odgovara. Mene baterija na Y520 ionak zajebava (Windows 10 se random gasi jer baterija instantno ode na 0% cak kad je lap na struji, na Linuxu je power Management ionak potrgan pa je to bolja opcija za moj lap) pa me power management ne muci toliko (al da - Gnome nije Laptop friendly). TLP pomaze samo djelomicno. Gnome meni osobno najbolje odgovara jer je jednostavan - nije mi na putu kak bi se reklo. Instaliram par extenzija koje trebam (3 ukupno) i to je to. Google integracija radi jako dobro pa mi ne treba 3rd party client za Gdrive. I kao sto si naveo - izgleda dobro + moze izgledat jos puno bolje (je volim prckat po temama svako malo). Jednostavno se sve svodi na to sa kojim sranjem se korisnik zeli boriti - i nijedan OS/sucelje nije imuno na tu problematiku. SKoro bi se reklo da je problem u fragmentaciji Linux okoline (i je al hebiga s druge strane je do jedne razine i prednost). U konacnici - sve je banana ![]() P.S.- ako netko zeli Ultra-Super-jednostavan Linux distro - preporuka za Pop!OS - tweakan Ubuntu do bolne jednostavnosti. I da - Gnome je po defaultu gore ![]() |
#1447 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,661
#1448 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Jer je sucelje samo 1/3 OS-a i ukupnog korisnickog iskustva. Jednostavno sucelje ne znaci nuzno jednostavno korisnicko iskustvo (hint: i3 WM). XFCE je da se razumijemo nakon Gnome-a meni najdrazi GUI no - ostario sam i neke stvari out of the box bolje rade u Gnome-u (kljucni dio: out of the box). Da ne spominjem Wayland/Xorg i nvidia/optimus sprdacinu na Linuxu (inace to zasad najbolje na Fedori+Gnome sljaka - instaliras drivere i Steam > Steam se automatski pokrece preko Nvidije dok sve ostalo vrti integrusa). Znaci dijelic koji sa mnogim drugim stvarima i "Feature" stvarcicama doprinose jednostavnosti koristenja za korisnike kojima je racunalo samo alat (da ima i takvih). Meni kao okorijelom Slackware korisniku sve to lagano ide na zivce - jer sam itekako dobro upoznao sto je ispod haube...ali dali zbilja Jozek ili Stef il Barica to trebaju znati ako samo zele surfat, lupit gore koju slikicu, slusat mjuzu ili pogledat filmek sa vjencanja? Ne. I kolko god me to smetalo - to je ispravan smjer u kojem Linux mora ici ako zeli da ga vise ljudi prihvati. MS je skuzio da power useri trebaju CLI. Linux Developeri znaju da je normalno korisnicko iskustvo bitno. Problem je da svaki ima drukciju ideju o tome. I ponekad je to dobro (100 ljudi 100 cudi). Al ponekad trebas jednostavno nekaj za Stefa i Baricu - kaj sljaka kak spada. I tu onda previse opcija ne pomaze nego baca korisnika u ocaj. |
#1449 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
Prije skoro 10 godina na faksu sam imao projekt Samba AD i hardware virtualizacija. Probao razne distre i okruzenja (suse, fedora, ubuntu, kubuntu, mint.../gnome, xfce, kde..), ali niti na jednoj nisam uspio upogoniti. Samo je xubuntu prosao bez problema. Meni najdraza distra i danas. Sent from my RMX2002 using Tapatalk |
#1450 | |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Graficko sucelje nebi smjelo utjecat na to dal se Samba moze il ne moze konfigurirat Za to je bitno poznavanje CLI-a, Sambe (brainfuck), CLI text editor po izboru i gdje je koji config. ![]() |
#1451 | |
Postovi: 3,495
Ubuntu meni redovito radi probleme kod upgradea, Sambu su ne jednom strgali. I to s jednog na drugi LTS. Oduvijek su takvi nažalost. Još kad kritične propuste u instalacijskom postupku ne upišu u release notes... Ali to je problem te distre koja je šlampava. Meni XFCE kao sučelje sasvim dosta i stao sam na tome već godinama. Fali mi samo jedno - search datoteka iz Thunara, to da ugrade bio bi mi super. Za sve ostalo, sučelje mi je nebitno, ne gledam ga uopće - gledam prozor programa u kojem radim, a nerijetko i desktop nekog udaljenog računala. |
#1453 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
#1454 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Ok...Fedora 35 instalirana (friska instalacija)...i par stvari ne sljaka. Ansible DNF modul radi Python upgrade-a - ne sljaka. Pipewire...na bilo cemu zvuk krcka, pucketa. Ok reko isto sranje ko ko prelaska na pulseaudio, vjerojatno treba neki conf fajl tweakat. I onda... https://ask.fedoraproject.org/t/pipe...appeared/14477 Zato nebremo imat lijepe stvari na Linuxu. Standardi su hebeni vic. /etc je univrzalni direktorij na sistemskoj razini gdje se spremaju conf fajlovi svih aplikacija. Tocka. Amen. Nema diskusije. I onda ovi biseri to promijene. Izmjenu lokacije systemd skripte mogu jos donekle shvatiti. ![]() ![]() |
#1455 | |||
Postovi: 18,889
![]() Cloud ne koristim pa mi Google integracija nije bitna. Kad si spomenuo teme, KDE tu nema konkurencije, možeš ga pretvoriti u što hoćeš. Unity: https://www.dedoimedo.com/computers/...ike-unity.html Mac: https://www.dedoimedo.com/computers/...-like-mac.html Windows 10: https://www.dedoimedo.com/computers/...ike-win10.html I cijeli KDE ekosistem mi se jako sviđa, redovno koristim KDE Connect, Kate, KRDC, Okular, KGet, Kaffeine, Kdenlive,... Citiraj:
![]() I na Ubuntu imam lagano razbacane conf fileove tako da ništa čudno. Negdje sam vidio da sve više migriraju na /usr, tko će ga znati. Što se Ansiblea tiče, dev nije ažuran. Pipewire mi zasad ne stvara probleme.
#1457 |
Postovi: 3,495
Ista verzija pipewire, zamijenio pulse na jubuntu i radi bez ikakvih problema već mjesecima. Redoviti upgrade preko repozitorija. Ne kužim zašto bi nešto krckalo, možda kakvi driveri ispod... zgasiti pipe, probati preko alse da li i tamo krcka? |
#1458 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=262981 https://forum.manjaro.org/t/howto-tr...pipewire/82442 Zato: default.clock.quantum = 256 default.clock.min-quantum = 256 default.clock.max-quantum = 768 Sad vise ne krcka ![]() Ovo je malo ironicno: [root@fedora ~]# head -3 /etc/pipewire/pipewire.conf # Daemon config file for PipeWire version "0.3.39" # # # Copy and edit this file in /etc/pipewire for system-wide changes P.S.- nist novo, slicni problemi su bili kod prelaska OSS > Alsa kao i Alsa > Pulseaudio. |
#1459 |
Postovi: 3,495
Meni još žao i OSSa i Alse ![]() Pulse kad se pojavio je bio jedno veliko sr... Kod mene ništa ne pucketa, a neki teški šrot od realteka: Code:
grep quantum /etc/pipewire/pipewire.conf
#clock.power-of-two-quantum = true
#default.clock.quantum = 1024
#default.clock.min-quantum = 32
#default.clock.max-quantum = 8192
default.clock.min-quantum = 1024
Uobičajeno loša podrška za zvuk na linuxu + sve lošiji integrirani zvuk = problemi. |
#1460 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
#1461 |
Postovi: 3,495
Otupio ili oglušio? ![]() Ja sam pucanje iz zvučnika zamijenio za tiho klikanje releja - Asus Xonar ![]() Zanimljivo kako na windowsima je sve radilo ok, nikakvog pucanja iz zvučnika. Očito je krivica bila do linux drivera. |
#1462 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
hm, kad vec spominjete .. Meni na Manjaro mikrofon ima konstanti noise. sto se tice audio postavki, sve default. Testirao s dva headseta. Ima tko ideju? ovaj mbo: https://www.msi.com/Motherboard/X470.../Specification |
#1463 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
#1464 |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
hm, uopce nemam /etc/pipewire iako je pipewire instaliran. Idem kreirati manulano pa jos ovo instalirati: https://wiki.archlinux.org/title/Pip...sion_for_voice |
#1465 | |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Pise ti sve gore - najbolje da kopiras /usr/share/pipewire u /etc/pipewire/ i editiras pipewire config. Softlink bi bio isto ok rijesenje al ako ne napravis backup originalnih configova ak nekaj krivo poslozis - banana Zasto su developeri odlucili config u /usr/share/ kaj je totalno svetogrde a servis i dalje konfigove trazi u /etc gdje bi i trebao...tko zna kakvi biseri prckaju po tome. |
#1467 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,080
https://www.theregister.com/2021/11/05/red_hat_jobs/ Imao sam nazalost prilike raditi sa takvom "elitom"...ovo mi nimalo ne mirise na dobro. ![]() |
#1468 |
White Rabbit
Postovi: 5,080
Sve mi se cini da odkad IBM ima prste u igri da kvaliteta pada - bar na "test/Desktop distrama" ...danas naletio na novi problem: https://www.reddit.com/r/Fedora/comm...d3_tag_issues/ https://ask.fedoraproject.org/t/fedo...rackling/17386 Sve mi se vise cini da se moram vratiti na Debian ili Arch...crap... P.S.- Cini se da je Rhythmbox u banani, da nije vezano striktno uz GTK pluginove. QuodLibet sljaka normalno. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 06.11.2021. u 14:06. |
#1469 |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Taman razmisljam koji distro mi mogao probati, umjesto Manjaro. Pao mi Fedora napamet, dok se skidam, skoknem ovamo i vidim tvoj post. Download canceled ![]() Nego, kako stoje drugi distro s azuriranjem programa? Sijecam se da je Debian uvijek kaskao za najnovijim verzijama jer je ipak stabilnost na prvom mjestu. Pa sam zato i odabrao Manjaro. Mislim se prebacit na arch, no jednom sam imao na laptopu i svako malo otkrijem da nesto fali (fontovi npr..). |
#1470 |
PRO
Postovi: 4,833
Iskreno, Fedora je odličan distro, mislim da nećeš pogriješiti. A nekako sumnjam da ćeš biti 3 godine na Fedori bez isprobavanja drugih distroa ![]()
