Postovi: 6
AMD 3200+ i GEIL TCCD one
LANPARTY UT nF4 SLI-D AMD Athlon64 3200+@2500mhz (250x10) 1,55v GeIL ONE TCCD Series 2x512mb DDR400@500mhz (2-3-3-6) 2,9v Enermax 460w hypertransport 4x overclock 1:1 sve ostalo je po defaultu Memorija mi radi na 500 max, a na kutiji pise da ide do 600 mhz, a i medu clancima sam vidio da je s tom memorijom dobiveno preko 600 mhz. A za processor nisam siguran koliki je maximum ali sam vidio po forumu da je nekima uspjelo i vise. 1. Zanima me koliki je maximum procesora 3200+ na kojem moze raditi i na kojoj voltazi (opce neznam dal smije raditi na 1,55v na kolko je sad)? 2. Bilo bi jako korisno kad bi mi netko odgonetnuo kako dobiti 600 mhz iz te memorije jer inace kupovina iste nema smisla ako se ne postigne maximum. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Proc moze raditi bez problema na 1.55V, preporucljivo je ici do 1.6V sa dobrim zracnim (neki ce rec i do 1.65V) Sumnjam da ce ti proc ici do 3Ghz, pa onda spusti mnozitelj na 9, olabavi latencije memorije na recimo 2,5-3-3-7, VDIMM na 2.8V, Hypertransport na 3x i onda sibaj HTT do mile volje ![]() Uglavnom, olabavi latencije memoriji, spusti mnozitelj procu (ili ne, al ako ide od 600Mhz kako si rekao, onda je bolje da spustis, cisto da te ne koci proc)!
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Neznam koliko ti proc moze ici ali probaj staviti na 300x9 (2.7ghz) ako moze a omjer fsb/ram ostavi na 1:1, ako to neide onda samo smanji mnozitelj na 8.5 (2.55ghz), htt mnozitelj nek ti bude na 3. A sto se rama tice, latencije stavi na 2.5-3-3-7 i nekih 2.7-2.8V.
#4 | |
Postovi: 12,422
Re: AMD 3200+ i GEIL TCCD one
Prvo reci koja je revizija proca E3 ili E6 Drugo smanji napon jer je 2,9v za takav RAM puno....2,6-2,8v je dosta za sve Inaće većina TCCD-a neće preko 250 na 2-3-3-6 (moj ide na 250 2-3-3-6 2,8v ali za npr DDR600 mu treba 2,5-4-3-6 2,6v pa tako sve do 306 MHz a dalje ide na 2,5-4-4-7) Inače probaj kako su ti rekli 300x9 ili 300x8 (8,5) ako baš hoćeš DDR600 Napon proca ovisno o tipu hlađenja i max temp stavljaj od 1,6-1,65v Inače sumnjam da bu ti išo proc visoko ako mu već za 2,5GHz treba 1,55v
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ovo su deklarirane postavke za taj ram: 1,5-2-2-5 DDR 400 i 2,5-4-4-7 DDR 600 pri max voltaži od 2,95v.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 6
Spustio sam hypertransport na 3x i cpu na 9x, ali frekvencija nije i dalje isla preko 500. Onda sam postavio latencije na 2,5-4-4-9 (na tim latencijama je dobiveno 610mhz na toj ploci i s tom memorijom u usporednom testu memorija medu clancima) i onda sam dobio 550 i to je bio max. Ako dizem jos frekvenciju komp se ne uspije uopce dici ili dode do windowsa pa se srusi. Probao sam spustiti cpu i na 8x ali opet nejde dalje. Procitao sam da treba iskljuciti zbog stabilnosti bank interleave ali kad to napravim u everestu testovi memorije jako padnu pa neznam dal to ima smisla. Trebam jos neku stvar promjeniti ili probati napraviti? I zanima me dali na koji nacin negativno utjece to sto se cpu i hypertransportu mjenja mnozitelj? Imam E3 i obican cooler koji sam dobio u box-u. Temp ne prelazi 32 stupnja kad se nista ne radi bez obzira kolko ga dizem. |
Postovi: 6
N4D623-3 taj sad koristim. Oscar Wu 6.23-3 beta bios (ovaj bios je koristen kad su dobili rezultate kakve sam gore naveo) Meni se cini da je to isto ali nemam pojma. Skidao sam ih sa stranice od dfi-a. Sad sam vidio da je izasao u 11 mjesecu novi bios. Je to isti bios ili je neko s ovim novim dobio bolje nesto? |
Lokacija: ri
Postovi: 42
stavi cpu na x8, hypertransport na x3, latencije na 3-4-4-8....... Vdimm na 2.8-2.9........Vcore na 1.5 i "fsb" na 300..... ako to bude radilo, a trebalo bi.... probaj spustit latencije.... ili još dizat "fsb"....... to što je na jednom testu memorija radila na 610 ne znači da će i tebi...... obično na testiranje proizvođači šalju malo kvalitetnije primjerke..... |
