Staro 08.02.2006., 17:57   #1
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Leadtek 7800GT on DFI SLI-D problem
Svi dobro znamo da pri overclocku DFI zna praviti probleme sa temperaturom na chipsetu zbog loše rešenog hlađenja.
Da bi taj problem rešio, skinuo sam onu zujalicu sa ploče, očistio kamen od paste i stavio Zalmana pasivca sa 80mm ventom pored njega.
Ta radnja me koštala premeštanja grafičke u sli sa prebacivanjem jumpera, jer je pasivac previsok.
Na grafi imam Zalmana VF7000-Cu koji odrađuje svoj posao, ali pošto je sada grafa pri dnu kućišta, zalman ima problema sa raspirivanjem topline koja se pojavljuje pri igrama. :mad:
U 2D temperatura ne prelazi 45c, ali u 3D skače sve do 70/73c (uobičajeno60/65c), što se nije dešavalo dok je vent imao prostora dovoljno da tu toplinu raspiri.
Sada mi je potreban vaš pametan predlog šta činiti? :confused:
Da li je pametno rezati pasivca, kako bi mogao vratiti grafu u prvi slot? Ostavio bi onaj vent da i dalje piri po pasivcu.
E da zaboravio sam naglasiti da je pri ovim navedenim temperaturama grafa overclockovana na 480/1180.
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2006., 18:04   #2
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Za grafu ćeš morati nešto smisliti ali ajd navedi temperaturu chipseta jer ja planiram staviti tog pasivca Zalmana.
Kolika je sada?
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2006., 18:35   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Mislim da sam naveo već u nekoliko navrata, dobitna kombinacija glasi Zalman plavi na chipsetu + grafa u donjem slotu + silencer...
meni je tako i kad stavim ventove u kuciste (vani su dok ne nabavim glacialtech, oglusio sam skoro od TT) idle temp na 40°c pa si ti misli
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 08.02.2006., 18:39   #4
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
temperatura na chipsetu najviše sada ide do 45c
Wolf: mislim stvarno sada mi samo fali to da menjam zalmana za Silencer
Staro 08.02.2006., 18:45   #5
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
iskreno nemam pojma o ovom ali...mozda bi mogao nabaviti male pasivce i poljepiti ih po memorijskim modulima od grafe....pored njih staviit usisni vent koji ce puhati u iste pasivce...mozda bi to rijesilo problem?
Staro 08.02.2006., 18:46   #6
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
a znam...
zajeb, na to se trebalo prije misliti, ali mislim, zar nije logično 1. zato jer silencer izbacuje topli zrak van 2. zato jer vent nije gurnut toliko u sredinu karte već ,,strši'' van na stranu
treba razmišljati u budućnost... ja kad sam to radio sam ljepo sjeo i gledao u otvoreno kućište dok nisam sve ljepo osmislio... nije da se hvalim ali ono...
edit:
ako ti kuciste ima nozice dakle uzdignuto je od povrsine na kojoj stoji barem koji cm mozda bi mogao izbusiti rupu na dnu kucista i tu zakeljiti jedan 92mm vent da puse direkt u zalmana
Staro 08.02.2006., 19:47   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ja sam svoje rješio ovako
http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=28141
inače možeš rezat plavca pa piknut grafu gore i onda dobar 80mm vent da puše po plavcu
također mi se pokazalo dobrim rješenjem ispolirat originalan cooler i vratit ga te stavit 80mm vent da puše po zujalici a nju u biosu smanjit na oko 4000rpm tada je tiho a dodatni 80mm vent rastjeruje topli zrak sa zujalice i temp opet bude OK!
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.02.2006., 19:53   #8
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Neznam zasto svi patite od tog pregrijavanja NB-a, drzim tu zujalicu otkad sam dobio plocu na 3000rpm (ne cuje se) i temp ne prelazi 43°C bilo sto da radim, a jos nisam ni promjenio pastu ni nista, sve je kak sam dobio s tim da je grafa u doljnjem slotu i zalman na njoj i na XT taktovima (500/500) ne prelazi 47°C (1800rpm), kuciste je solidno prozracno.
Staro 08.02.2006., 19:59   #9
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Moja Nevidia grije užasno...Kao da imam peć unutra...
Staro 08.02.2006., 20:00   #10
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Da ti je komp 10cm od uha... mislio bi drugacije jebote restartam komp i cujem DDDDRRRRRRRRRrrrrrrrr(usporava se) i onda opet NNNNNNNNnRRNRNRNnNNRRRRRRRRRRRRRR
tek kad uđem u win stavim na 50% vent onda je na samo 3k rpm
ja smatram da sve što je iznad 1k rpm se čuje
Staro 08.02.2006., 20:25   #11
bojler
Lokacija: osijek
Postovi: 191
BlackMack-ovo rjesenje+7800gt (490/1220) iznad=nikada preko 42c.
bojler je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2006., 23:27   #12
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Hvala puno na predlozima!
Wolf: tvoje rešenje mi je preskupo (nhf). Super je ali preskupo.
Zalman na grafi ipak bolje hladi od Silencera, ali kada je u prvom slotu, pa sam stoga odlučio da modam pasivca
I evo šta sam uradio:
kako bi pasivac seo ispod 7800-ice, morao sam par krilaca da odrežem. (neke do kraja, a par središnjih samo do pola).
Kada sam ih sve skresao, pasivac je sa još postojećom većinom krilaca fino legao ispod grafe. Radi predostrožnosti ostavio sam 80mm vent da piri po njemu ali sada nekih 5cm od grafe koja je preko pasivca.
Rezultat: chipset mi se sada za nekih 3-5c manje grije zbog 2 venta koja pirkaju po njemu (sa grafe i onaj 80mm), a grafa je ponovo dobila dovoljno mesta da se sve hladi kako treba
Temperatura grafe je sada 38/40c u 2D i 55/57c u 3D
Evo i par sličica ovog moda:
Sam obrađeni pasivac (ne izgleda nešto, ali je funkcionalno ):
Montirani pasivac na ploči:
Montirana grafa sa pasivcem ispod nje:
Slika1
Slika 2
Slika 3
Opet naglašavam, sistem mi je dosta overklokovan, što možete i videti iz potpisa.
Sve savete, predloge i pohvale uvažavam
Staro 08.02.2006., 23:31   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ma nema beda
dobro si to riješio
a i zalmanovac se ljepo ,,spojio'' na vent od grafe tako da ga i taj od grafe hladi kao sto si sam vec naveo
Staro 08.02.2006., 23:36   #14
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Kod mene je to riješeno sa Coolermasterovim pasivcem (mod by RAK), malo izolir trake, par spiganih krilaca i sve stoji kao saliveno. Naravno, 80 mm Panaflo puše po njemu s dna kućišta.
Nema nikakvih problema.
