Staro 24.09.2021., 20:46   #1411
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,660
Staro 24.09.2021., 21:22   #1412
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,636
Odličan tekst.
Staro 25.09.2021., 15:08   #1413
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Autor medo Pregled postova
Odličan tekst.
Slažem se, baš dobar članak, a takav dojam sam i sam stekao, za single disk još može proći, za RAID nikako. Iako i za single disk imam nekih upitnika jer sam nedavno sasvim slučajno u journalctl pronašao da su neki fileovi bili corrupted, a nigdje ni spomena koji su to fileovi ili neke obavijesti, bilo u bootu, bilo u DE-u, dosta neozbiljno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.09.2021., 21:35   #1414
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,699
Nakon koristenja svih zivih filesistema na laptopu (single disk), meni najbolji setup je iduce:
1. Ext4 + LVM thin provisioning - jednostavno, brzo i ima snapshotting capabilities. Lako je backupirati, lako je restoreati, podrzavaju sve aplikacije, ne trosi brdo rama i radi pouzdano/brzo.
2. OpenZFS - odlican FS, no trosi previse rama za moj ukus. Znam znam, sve je to cache, sve se to da konfigurirati, ali jednostavno, kad se prazni taj cache treba cekati, a kad smanjim velicinu samog cachea, onda je osjetno sporiji.
3. BTRFS - Osobno nisam ima problema sa njim, super radi, snapshotting je apsolutna mastarija, backup/restore je takodjer jednostavan, sinkronizacija diskova, ne trosi RAM, dovoljno brzo radi, no svakih par tjedana se zna smrznuti i moram resetirati komp. U tom trenu dobivam corrupted notifikacije u journalctl-u za neke datoteke, no ne pise ni di ni sta. No za lakocu koristenja, dajem velike nade ovom fsu i mislim da ce u buducnosti biti najbolji, samo ga treba ispolirati.
Staro 04.10.2021., 14:54   #1415
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Ekipa pitanje:
Imam wifi AC 9560 na laptopu.
Internet radi uredno, no ne radi punom brzinom.
na windowsima mi povuče 150 mbs, na linuxu 60 mbs max.
Spaja se na wifi 5G.
Da li netko ima ideju kako ovo riješiti?
Staro 04.10.2021., 15:45   #1416
Postovi: 23,490
Staro 04.10.2021., 19:10   #1417
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Hvala, probam.
Staro 14.10.2021., 10:21   #1418
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Nisam na kraju uspija fixati wifi, jednostavno mi neće preko 60mbits.
Na kraju me to živciralo pa sam prebacija cili OS na drugi komp. Divota je kako to zapravo fino radi.
Ima dvije opcije sa btrfs sustavom:
- Može se napraviti btrfs send | btrfs receive na externi disk/file te onda istu stvar napraviti na novom uređaju ili sa clonezilla napraviti partclone te restoreati na novom uređaju.
Nakon što se to obavi, potrebno je složiti bootloader.
Znači:
1. LiveCD (Ubuntu 20.04) bootati
2. mountati particije koje su ti potrebne. U mom slučaju imam boot particiju i zasebnu efi particiju:
Budući da imam btrfs particiju, moram bootati sam subvolume sa particije, ne particiju. Tu se puno ljudi zajebe (uključujući i mene):
sudo mount -o subvol=@ /dev/<partition> /mnt
sudo mount /dev/<boot partition> /mnt/boot
sudo mount /dev/<efi partition> /mnt/boot/efi
Nakon toga mountati foldere koje ćemo iskoristiti u chrootu:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
Sad možemo chroot i instalirati grub (reinstalirati).
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/<disk, ne particija>
update-grub
Restart i to je to.
Ako i dalje ne radi, onda opet loadajte LiveCD i pogledajte /etc/fstab (chroot morate koristiti), ukoliko UUID diskova nisu dobri, onda ih promijenite, podatke ćete naći sa naredbom blkid.
Save i reboot.
Nadam se da sam nekome pomoga.
Staro 14.10.2021., 10:54   #1419
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Za ovaj repair/instalaciju GRUBa ima zgodan GUI alat i live CD:
https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/
Ako se želi birati na koji device/particiju ide grub, onda treba ići na advanced opcije :-)
Staro 14.10.2021., 11:53   #1420
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
E meni nije radija iz nekog razloga, ne znam da li ga je BTRFS zajebava, pa sam iša ovako.
Staro 14.10.2021., 22:08   #1421
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Godinama koristim ovaj nacin - najbolji mi se pokazao u slucaju havarije ili experimentiranja. Cinjenica da je sve na Linuxu zapravo fajl pomaze kod ovakvih sranja
Staro 20.10.2021., 20:33   #1422
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Razmisljam o kupnji novog stroja.
1. Prijenosnici - ima li tko iskustva sa prijenosnicima sa AMD Ryzen CPU+Vega iGPU + Nvidia GPU i Linuxom? Dosad se nisam imao prilike igrat sa doticnom kombinacijom pa me zanimaju Linux iskustva sa doticnim hardwerom. Citam da Nvidia-Prime ne podrzava switch sa AMD grafe na Nvidia kaj mi je malo...cudno...
2. Desktop strojevi - AMD grafe (RX 580 i novije) - u teoriji stvari bi trebale biti bolje nego prije 10 godina kad sam zadnji put iskusio AMD grafu u svom kompu...isto tako - iskustva (Steam, Desktop screen Tearing, multimonitor setup)...
Merci
Staro 21.10.2021., 20:24   #1423
Postovi: 8,086
Mobilni Ryzen + Vega iGPU su dosta dobro podržani, tak da tu ne bi trebal imati problema, tj. nova 5000 serija otpočetka ima fino složenu podršku. Za nVidia dio priče nemam ništ pametno za reći, ali ne bi bilo ništa čudno da nVidia po dobrom starom običaju muti vodu kad treba složiti nešto za konkuretni hardver. Kaj se desktop CPU + GPU dijela tiče, na tom polju isto tak ne bi trebal imati problema, bar koliko mogu potvrditi na temelju svoje skalamerije, jer sve radi kak spada. Koji točno model laptopa i desktopa si gledal, kaj sve ti ulazi u izbor?
Staro 21.10.2021., 20:45   #1424
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Kratko sam čačkao po T495, multimonitor podrška je nešto štekala, trebalo je par puta odspoji-spoji monitor da dobijem sliku. Osim toga, HW akceleracija u video editing aplikacijama je bila nepostojeća. Ne znam kakva je situacija sada nakon godinu i pol dana...
Staro 21.10.2021., 23:53   #1425
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Ma zasad opcenito gledam, iskreno radije bi desktop ali s obzirom kolko i kaj igram nema sanse da dam 600 Eura samo za grafu - zato sam gledal 5600G - barem za pocetak. Od Lapova sam gledal nekaj sa RTX 2060/3060. 3050 Ti mozda al ipak nebi bilo lose da je grafa bar 30% jaca od moje sadasnje 1050Ti. Proc mi je iskreno manje bitan - bez obzira dal Intel I5 ili AMD Ryzen 5 - 6 jezgri ce odraditi posao. Pricekat cu black friday/eventualno Bozic ak naleti kakav dobar deal do cca 900 Eura - iako bih radije potrosio puno manje...uglavnom vidli bumo kaj se bu ponudilo. I desktop i laptop imaju prednosti i mana tak da bu na kraju cijena presudila.
Desktop + RX 5600/ 6600 XT s vremenom ili ak negde rabljenu RX 580 bi nasel (pohranu bi prebacil sa sadasnjeg lapa).
Laptop - ak saltanje izmedu AMD iGPU i Nvidije sljaka kak spada
Laptop_2
Staro 22.10.2021., 20:43   #1426
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
A zašto ne laptop sa rx6700?
Driveri za to bi trebali biti opensoursani i koliko vidim Wendell na level1tech kaže da je amd way to go na Linux u
Staro 22.10.2021., 22:01   #1427
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Autor Mihael Pregled postova
AMD driveri koji dolaze u kernelu + Mesa = OpenSource - za bilo koju AMD grafu. RX 6700 su skupe ko sto vragova a lapovi s tom grafom nema u budetu koji gledam (barem dosad nisam nasao). Ako ih se uopce i nade :P . Najblize kaj sam nasao je ovo:
MSI Alpha 15 Alpha 15
S obzirom da je najzesce kaj posjedujem od igara Horizon Zero Dawn...vec bi i RX debeli 6600 bio overkill (naveo sam ju samo zato jer nist jeftinijeg nije dostupno vec mjesecima)...plus sa MSI MBO nemam najbolja iskustva (al ni najgora)...a sad nemam pojma kakvi su im lapovi.
Staro 24.10.2021., 04:31   #1428
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Cooling i garancija, sve sta gledam uz performanse.
Samo to
Staro 25.10.2021., 18:54   #1429
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
uglavnom, novi tjedan novi problem:
Kliknem na standby, komp ode u standby, bude nekoliko sekundi i sam se probudi.
Kako to troubleshootati?
Ono što sam mijenjao jest isprobava KDE & Cinnamon okruženja, pa obrisa i vratija se na GNOME.
Da li je to šta sjebalo, ne znam.
Ne treba ni napominjati da tipkovnicu i miša ne diram.
Laptop je zatvoren, na njega spojen externi monitor i sve ostale periferije.
Staro 26.10.2021., 06:16   #1430
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Imao prosli mjesec isti problem. S tim da kad se vratio natrag GUI je bio smrznut. A tipka za gasenje na lapu mi ne radi. Uglavnom - nakon par dana doso neki update i problem nestao. Zasad.
Ak si kemijao sa razlicitim GUI - cekiraj dal se kod preslagivanja neki paket nije instalirao ili imas nesto viska sta bi imalo veze sa power managementom. Ili neko Udev pravilo. SI probao iz lapa istekat sve i vidjet jel ide normalno u sleep?
Staro 26.10.2021., 08:01   #1431
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Obrisa rucno sve od KDE, reinstalira power manager od gnomea, napravija update svega i proradilo.
Staro 26.10.2021., 17:20   #1432
NoMaam
NoMaam's Avatar
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Davno, davno sam radio takve eksperimente u kombinaciji xfce-kde. Uvijek problemi s nekom kde aplikacijom nakon brisanja kde sučelja. Sada strogo pazim da ne miješam ništa od KDE-a s Xfce.
Pozz
NoMaam je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2021., 21:59   #1433
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Sad kad ste spomenuli standby, meni je iz nekog razloga usporen odlazak u standby, ali samo kad sam spojen na žicu, na WiFi/LTE je sve normalno. U logovima ništa posebno nema, samo da NM ode u timeout...
Staro 27.10.2021., 10:04   #1434
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Autor domy_os Pregled postova
journalctl -xe |grep -i network
>> ispljune kaj korisnog?
Staro 28.10.2021., 20:16   #1435
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,303
Ja sam se prešaltao na Kubuntu nedavno i radi mi OK, ali bilo je par čudnih situacija s odlaskom u standby. Za sada ništa kritično, par puta sam ga u čudu gledao šta radi. Smrzo se GUI, uspio nekako otvoriti prompt, reboot i onda je bilo OK.
Napravio sam neki dan upgrade na 21.1 impish nadajući se da će to riješiti probleme sa zadnjim nvidia driverom 470.74, ali nula bodova. Čitam da ljudi imaju dosta problema sa dotičnim driverom, pa sam se vratio na 460, kojeg impish niti nema u repozitoriju. Inače je zbog to upgrejda na 470 i krenula cijela ta epopeja Mamicu mu, više mi nvidiu ne bude automatski updejto.
Ima li možda tko kakvih iskustava s pokretanjem Rage hook plugina na GTAV preko Steama?
U principu, steamov proton koristim uspješno za RGSC GTAV i GOG igre (u biti witcher 3), i to radi sve super tako da samo lutris otkantao.
Ali kako ja uvijek nađem neki problem koji se ne da riješiti, tako sam se lijepo isprcao i s ovime. Htio sam se malo pozabaviti sa LCDPFR modom koji ima svoj loader (.net aplikacija) i onda je to naravno muka za pokrenuti. Uspio sam postići preduvjete (makar mislim) za pokretanje navedenog u odvojenom wine prefixu (traži .net 4 + par VC librarya + par direct x dllova) međutim čitam da su 64 bitne .net aplikacije fantazija u wine i da bi za to najbolja prilika bilo probati mono.
Pa sam tako pokušao instalirati mono u steam proton prefix za GTAV (koji sam već nekoliko obrisao ) ali nisam baš shvatio kako bi se to trebalo ispravno uraditi. Ako bih htio u wine prefix instalirati mono, to bi išlo nekako sa:
WINEPREFIX=/path/to/prefix wine msiexec /i mono.installer.msi
Prerequisite za witchera sam instalirao jednostavno tako da promijenim path na exe u steam profilu od third party aplikacije (link na ss) i to radi bez problema. Tako se može i samu igru instalirati, steam sam napravi novi prefix za svaku non steam aplikaciju.
Ako bi se netko htio okušati mod package se može skinuti ovdje. Nije niti potrebno imati GTAV da bi se taj load pokrenuo. Ima ekipica support na discordu, ali mi se čini da tamo nema predstavnika tog gordog 1% linux gamera
Staro 29.10.2021., 01:00   #1436
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Nope, ništa ne dobijem, ni sa sudo. Fedora 35 samo što nije vani pa se nadam da će nakon updatea biti sve OK.
Staro 29.10.2021., 21:33   #1437
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jel pala kakva odluka?
Staro 29.10.2021., 22:40   #1438
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,660
Jos nije Iskreno nisam imao ni previse vremena proucavat detaljno dalje al me sve vise vuce na desktop...fali mi srafljenje
Staro 29.10.2021., 22:42   #1439
Postovi: 8,086
OK ti je taj laptop, hardver je i više nego vredu i podržan kak spada na Linuxu. Makar ni s desktop modelima nemreš fulati, kak god se okrene.
Staro 01.11.2021., 22:11   #1440
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,699
Prebacija sam se na KDE na svom ubuntu 20.04.
Instalira sam ga sa sudo apt install kde-standard -y.
Uglavnom, sve ok prošlo, no sada kada je syncam, Opera mi ne povuče passworde u kde wallet, pa uopće nemam passworde.
Imate neku ideju kako to riješiti?
Edit:
otiša u home/<user>/.config/ te tamo obrisa opera folder.
Upalija ponovno operu, posyncalo se i sve radi uredno.
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 01.11.2021. u 23:02.
