		#11521 | |
			Datum registracije: Jan 2015
					Postovi: 83
 Danas je brat spojio iz kutije po fasadi 10 metara novog telefonskog kabela iz mar-mir, ok kabel, za probu. U pocetku ujutro cim je spojio bila je brzina 100/50. Nije se srusio 3 sata, taman kad je kabel ucvrstio onim malim nosacima za fasadu, brzina je pala na oko 80/40, uz cesca ispadanja. Dakle definitivno je do njihove infrastrukture, vec mi je svega dosta. Nek rijese kako znaju, postavili smo novi kabel puni, mislim da je 0.6 mm, proizvođač Emos, od ormarica do routera direkt. I isto. Male razlike postoje u polaritetu kako se zice spoje u kutiji. U jednom polozaju crvena -crna je gresaka 0 a u drugom polozaju vise. Ne bum kupovala nikakvu opremu. Na zalost tak je. Mogu mi smanjiti brzinu, tak mi je svejedno jel 50/20 ili 60/30.. samo da ne pada link. Vec mi je dosta. ![]()  |
		#11522 |
			Datum registracije: Oct 2010
				Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
		 Onda se fino prestani žaliti na uslugu. Rekao sam ti za najbolju soluciju. Ako nećeš da poslušaš savjet ne mogu ti pomoć. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk  |
		#11523 |
			Datum registracije: May 2009
				Lokacija: brlog
					Postovi: 489
		#11524 |
					Postovi: 83
		 Izgleda da je sad u redu. Dosao je moj kum i pregledao sve i ponovno krimpao posebnim klijestima utikac koji ide u router i sad radi vec 5 sati bez iskakanja. Stavio je novi kabel u elektricarsku kanalicu cca 2m iza ormarica da sprijeci utjecaj elektricnog zracenja valjda inace bi bilo bolje da smo kupili kabel koji je zasticen.  iza ormarica na kojem je router, tv, kucno kino, tv box sa 20 zica visokog i niskog napona kaze tu je bila hrpa parazitnih struja. Znaci problem je rijesio novi kabel i pravi elektricar. Hvala svima ![]()  |
		#11525 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Samo cekaj da prode malo vremena. Past ce ti nazad i SNR i povecat se gusenje. I opet ce pucati veza. Ne zelim te strasiti, ali i meni tako bude nakon sto ugasim i upalim ruter, nakon par sati - do par dana treba da se stabilizira.  |
		#11526 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Btw. vezano za ovo, ajde reci koji bi ti vlastiti modem nabavio? Router već imam (Mikrotik), a rado bi zamjenio i modemski dio (speedshrot), ali obavezno da podržava njihov VoIP (imam negdje spremljen password). Ili izvuci VLAN sa svog rutera/modema na Speedshrot i tako ostaviti Voip. Dakle pitanje je koji modem uzeti?  |
		#11527 | |
					Postovi: 1,573
 Asus trenutno nemože upogonit sve tri usluge osim ako nisi preko splittera(a nije problem rješit da korisnika prebace na MSAN pa ide splitter). Asus: Pregršt fičra i opcija a GUI ko neki svemirski.Najbolji WiFi signal.Najstabilniji od sviju.Trenutni rekord DSL Sync Time 58+ dana a onda je HEP isključio struju radi radova.MESH up u 2 klika.Može nestabilnu vezu napravit stablinom jer možeš mu namjestit da gađa lošije margine. TPLink: Ljep GUI ako ne i najljepši.I najveći tudum bi se snašao za postavit sve 3 usluge plus može se do 3 IPTV(MaxTV,.....) namjestit bez dodatnih switcheva i kemijanja.Za jeftine pare se može dobiti TPLink sa Gigabitnim portovima dok je to kod Asusa rezervirano za skupe.Ima TR-069 mogućnost tako da se može spojiti na ACS. FritzBox: Ljep GUI ali prekompliciran pogotov kad se ide namještat VoIP i IPTV za nekoga ko je neupućen.Ali stvar radi posao odlično.Za tri usluge previše kemijanja potrebno. Na ovom forumu previše nahypana mašina jer švabo je švabo. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.09.2021. u 21:20.  |
		#11528 | |
					Postovi: 83
 edit: da, bilo je razlike u polaritetu parice, obrnuo okrenuto se ponekad gasio dsl, oko 10 sekundi je treperila lampica ali bez prekida slike (na iptv) onda je kum okrenuo polaritet i sad nema grešaka. zasad..  |
		#11529 |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 718
		 Živim kao podstanar i planiram se seliti na drugu lokaciju za jedno 6mj. Na trenutnoj lokaciji želim internet pa sam zvao agenta od T-com koji se reklamira i on ni je javio da tu mogu imati optiku uz ugovor od 2 godine, no na lokaciji na koju ću se preseliti nema optike niti će je biti tako skoro već je bakrena parica.  E sad, on mi je telefonski rekao da mogu ovdje ugovoriti optiku na dvije godine i da kad se preselim tražim optiku na novoj lokaciji no obzirom da mi ju neće moći pružiti će ugovor postati nevažećim i biti će raskinut bez penala. Obzirom da mi to nekako ne drži vodi, tražio sam da mi ponudu s uvjetima korištenja pošalje email-om te da mi odgovori jel ću imati pravo na raskid usluge no nije mi odgovorio na email... Jel se tko susretao s takvom situacijom gdje treba raskinuti ugovor i što mislite da li bih imao pravo raskida nakon seljenja ili bi nakon selidbe zaglavio s plaćanjem usluge na staroj lokaciji?  |
		#11530 |
				Lokacija: čakovec
					Postovi: 44
		 Pozdrav znalci ako može radi se o modemu  ZXDSL 931VII V4.0 naime kad uđem u modem ne mogu naći stanje parice. Prijavljujem se kao user i onda sa modema ZTEEG8XXXXXXXX. Hvala.  |
		#11531 |
					Postovi: 23,552
		 A hebemu, piše u temi o tom uređaju > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252833  |
		#11532 | |
				Lokacija: čakovec
					Postovi: 44
		#11533 |
					Postovi: 4,707
		 HT webshop me lagano ignorira po pitanju produljenja ugovora za 3 fiksne usluge, ima li ovdje tko kontakt za produljiti ugovor, i da s njim/njom mogu razgovarati o cijenama iz cjenika posebnih ponuda?  |
		#11534 |
					Postovi: 83
		#11535 |
			Datum registracije: Feb 2015
				Lokacija: Sveta Nedelja
					Postovi: 705
		 Sa bilo kojim prodajnim predstavnikom to možeš. Samo ispuni obrazac da te kontaktiraju..  |
		#11536 |
					Postovi: 1,573
		 Evo da se i ja malo pohvalim.Pušten otvoren profil. https://i.imgur.com/GXeTPiC.png https://i.imgur.com/mn2zOAO.png  |
		#11537 |
					Postovi: 83
		 Da, tak otprilike i ja sad imam, konacno radi.. Koliko imas onin CRC errors? ![]()  |
		#11538 |
					Postovi: 1,573
		 Nema nikakvih errora. Ako gubiš Sync randomly to ti može znači više stvari npr. veliki INP-REIN i INP-SHINE. A o parici govoriš gluposti. Na parici nepostoji nikakvi polaritet nema veze kako okreneš vezu čak možeš dobiti i preko jedne žice. CRC je ukazatelj da je negdje UTP kabel korodirao/vlažan ili je oštećen a veliki REIN i SHINE ukazuju da imaš smetnje u kući ako ti linija ide istim vodom di i ostale elektroinstalcije a i dovljno je da je jako blizu ostalih aparata,čak i božićne lampice znaju ometat. Evo i pojašnjenja REINa i SHINEa: Code:
	What are REIN and SHINE? Repetitive Electrical Impulse Noise (REIN) and Single Isolated Impulse Noise (SHINE) describe interference that can affect the stability and performance of a Broadband service. In both cases, a power source is generating interference in the frequencies used by the ADSL Broadband service. REIN is where this interference is generated for the duration of use of an electrical device, and will typically result in disconnections or line errors while the device is in use. At its most extreme, REIN may prevent any connection being established at all. SHINE is where this interference is generated as a burst – when a device is powered on or off, for example. As a result disconnections or line errors may result at the time a device is switched on or off. What are the effects of REIN and SHINE on my Broadband service? In addition to the disconnections caused by REIN or SHINE you are likely to see a slower speed due to line errors and automated systems working to counteract the symptoms by restricting the maximum speed you can connect at. Lowering the speed creates a “buffer” to the interference, so it doesn’t cause your connection to drop. Example causes of REIN and SHINE Many electrical devices could be responsible for causing REIN and SHINE that affects your Broadband service. Below is a list of some example sources, however many electrical devices have the potential to cause REIN or SHINE: Faulty power adapters. Timed devices, such as central heating. Christmas tree lights (especially on ‘flash’ setting). EPOS and PDQ devices. Railway power lines. Street lights. Roadworks. Faulty set-top boxes, televisions and other appliances. Power cables running close to telephone wiring in the home.  |
		#11539 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Meni stavili FR2 tj. onaj profil koji gura do 14 dB SNR i sad vec 3 dana radi glatko. Daleko od maksimuma koliko je bilo 70/30, ali barem nema CRC-ova i ne puca veza. A i upload veci nego bez otvorenog profila. Meni sasvim ok kad ne moze bolje. Bolje ovako nego 10 gubljenja sinkronizacije svaki dan. ![]()  |
		#11540 | |
					Postovi: 1,573
 Puno znači vlastita Modem Ruter oprema. Daleko bolje se synca i stabilna je veza. Jedan je momak u mom susjedstvu dobio skoro 6 Mbit na Up i Down samo šta je uzea vlastitu Modem Ruter opremu(TPLink). Sent from my Nexus 6P using Tapatalk  |
		#11541 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Malo si pomješao lončiće, FR profili (fault-resistant) su na vrhu VDSL profila, odnosno u ovom slučaju samo određuju na kojoj će se brzini (i ostalom dakle SNR, attenuaciji) sinkronizirati. Tako možeš imati FR profil i na bilo kojem drugom VDSL profilu (npr. 8a, 12b, 35b itd.)... U mom slučaju veza je bila nestabilna na "otvorenom profilu" bez FR-a. Otvoreni profil sa FR2 ima ovaj maksimum na mojoj parici i radi stabilno.  |
		#11542 |
					Postovi: 294
		#11543 |
					Postovi: 83
		 300 m sam od mini centrale a od glavne 2 kilometra, ali tud ide optika. Nas bakreni kabel od ormarica do routera je novi, 1x2-0.6 mm shielded i ide izvana, po fasadi i nije blizu nicega. Nema vise ispadanja, vec 5 dana radi ok. sad se router sam synca svakih 24 sata, najcesce po noci oko 1 ili 2 sata. Jednom cak bilo nakon 36 sati. Parice u cijevima po cesti su mozda lose i kako kazes korodirane od te mini centrale koja je na ulazu u moju ulicu pa do mene i dalje. Trebali bi po nasoj ulici povuci nove zice od te centrale, jer do nje po glavnoj cesti ide optika i na uglu je ta kutija gdje je prelaz optika - dalje na bakar star 30 godina do kraja ulice (Oko 500 m) ja sam na 300 m. Bilo bi divno da povuku optiku do kuca. Tih 500 metara nebi propali. Kanali postoje. Govorim samo ono sto mi je rekao tehnicar t coma koji je bio kod nas prije 7 dana. Internet mi sad radi super, prije sam imala 50/10 ugovorenu a sad 80/40 bez padova i trzanja, hvala na pomoci svima. Ovo je sad max brzina ![]()  |
		#11544 |
				Lokacija: Metković
					Postovi: 72
		 Šta vama piše pod vrsta veze na hibrid-boxu. Router je huawei ha35 jeste li svi na vdsl2 ili samo vdsl?  |
		#11545 |
					Postovi: 1,573
		#11547 |
				Lokacija: Metković
					Postovi: 72
		 Meni šeta svakako ali i dalje kad je najgore bude oko 17, a zna nekad otic i do 45.  na žicu je bilo 20. Najčešće od 25 do 30. Uglabnom nema naznaka da će u mojoj ulici bit išta bolje, ovo otvaranje profila nema koristi za nas kad je i tako nategnuto.  |
		#11548 | |
					Postovi: 1,015
 Blagi užas. Ali optika mi se smiješi do kraja godine tako da... Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
	Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?  |
		#11549 |
					Postovi: 4,391
		 Može li Router biti izvor CRC grešaka? Imao sam CRC greške prije 10 dana, resetirao router i par dana nije bilo grešaka da bi jučer skužio da imam CRC tako što je (opet) štekala slika na max-tvu. Nakon resetiranja routera se situacija smiri, odnosno štekanje prestane... Jako rijetko gledam TV i ne mogu dati detaljnije info, ali ću sada nekoliko dana pratiti situaciju.  |
		#11550 |
			 Talični Tom
			Datum registracije: Dec 2010
					Postovi: 87
		 Je li bolji modem speedport plus ili huawei ha 35(sa iskljucenim 4G) za net preko bakra samo. Brzina je 20 dl.
