(riješeno) Problem punjača za laptop ili...?
Bok, naime imam jedan stariji apple laptop sa kojeg isto želim izvaditi podatke, i naravno baterija laptopa je prazna... kada sam ukopčao njegov originalni punjač ovaj tu: https://www.ebay.com/itm/283895423505 ništa se ne događa... onda sam pročitao da navodno taj laptop nema onu cmos bateriju... i da kao trebam izbaditi bateriju laptopa i držati 15 sekundi power button da se nešto isprazni... to sam napravio ali i dalje neće puniti. onda mi vrag nije dao mira, i iša sam sa mjernim istrumenom izmjeriti izlazni napon punjača... ali kako god dodirnem vanjski dio i iglicu instrument pokazuju 0.1 ili 0 V pa sam mislio da je punjač neispravan, ali da budem siguran prerezao sam kabel, i onda neovisno o konektoru sam izmjerio napon i normalno piše 24V odnosno malo više od 24V... što znači da je adapter ispravan... ali mi nije jasno zašto na izlazu konektora ne prikazuje taj napon ? konektor ovako izgleda: ![]() ![]() znači sa jednim ispitnim kabelom sa dodirnuo vanjski metalni dio, a sa drugim kabelom sam dodirnuo iglicu... i jednostavno samo prikazuje 0.1 ili 0V dali ja ispravno mjerim ili je doista moguće da je samo konektor ili nešto po tom pitanju neispravno ? inače koji je ovo tip konektora ? hvala ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,815
Nemora biti da je napon na toj vanjskoj iglici, jel ima iza ovog bijelog prstena još koji metalni dio ... Sliči mi (sredina) na onaj 3.5 mm konektor kakav se koristi na slušalicama sa 2/3 pina ... Btw. Nemora biti da je kabel na konektoru OK ... u biti želim reć da je možda pukla žica na samom konektoru, jer možeš njega otvoriti i pregledati ili je zalijan u plastiku ... EDIT : sad sam pregledao slike,imaš unutra još 2 metalana dijela, sad pazi ako ćeš gurati unutra da ne napraviš kratki spoj (ako ćeš ispitivati sa instrumentom) ... Najidealnije, otvoriti laptop i na samom konektoru u laptopu ispitivati napon, tako ćeš automatski anulirati adapter/kabel do ploče ... |
#4 | ||
bok, imate pravo. vanjski limić nema funkcionalnost, pa i zato nije bila napona na mjernom instrumentu... i velim idem opet probati ukopčati u laptop, i gle čuda ovoga puta je iz prve se upalio. znači ipak sve radi ![]() izgleda da je trebalo par puta probati jer je laptop dugo stajao neuključen. hvala svima ![]() |
