#1831 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
YT Battle(non)sense u još jednom zanimljivom testiranju: Kako DPI miša i brzina pokreta ruke (miša) utjecu na input lag tj odziv. Input lag / End to End latency - ukupni delay od kad se klikne miš do kad ga monitor prikaže kao GUN Fire ... Input lag (End to end latency) miša pri brzini pokreta miša/ruke 10 cm u 1 sekundi tj 1 cm u 100 ms Brzina sa slike 1. je daleko veca nego kad npr mišom "pratimo" neprijatelja. Slika 1: ![]() Slika 2: Delay pri 144 Hz ![]() Što sporije pomicemo miš to je delay izraženiji i dosta ovisi o DPI postavci miša. Pri brzim pokretima / trzajima (eng.: flick shot) ; DPI miša ima zanemariv utjecaj na delay miša. Input lag miša pri brzini pokreta miša / ruke 32 cm u 1 sekundi tj 10 mm u 31 ms Slika 3: ![]() Slika 4: Delay pri 144 Hz ![]() Povecanjem DPI -a mijenja se naša preciznost pri korištenju miša. Ako koristimo niži DPI npr 400 ili 800 a želimo imati bolji input lag onda u postavkama miša povecamo DPI. Da bi konpenzirali veci DPI (ako nismo navikli na njega) u igri onda smanjimo sensitivity miša. Idelana postavka DPI-a ne postoji jer ne koristimo svi isti DPI nit nam svima paše isti . Sa gornjih slika možemo reci miš sa vecim DPI -om je bolji i teoretski imamo malu vremensku prednost nad igracem sa daleko nižim DPI-om. No nije sve tako crno-bijelo. Ništa nam ne znaci ako koristimo miš pri 16 000 do 24 000 DPI i ako s njime PC može brže registrirati i prikazati naš klik a ne možemo imati tu precizost koju imamo pri nekom nižem DPI -u. Balance is the key. Mislim da ce vecina nas i dalje igrat na DPI-u na kojem smo igrali i do sad. Jeste možda probali veci DPI npr 2000 do 3000 te smanjivali sens u igrama i kakav vam je aim pri tome?!
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.06.2021. u 17:10. |
#1833 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Links u Family Mallu, u Zagrebu ima hrpu miševa i tipkovnica raspoloživih za testiranje u dućanu. Pa ako kome zatreba i ima prilike, nek se zaleti tamo. Ja sam se baš dvoumio između Vipera Ultimate i G Pro Ultralighta i pomoglo mi u odluci. Uzeo Razera. |
#1834 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali netko zna dali ima u HR negdje za kupiti micro switcheva, Imam G700 i tu i tamo imam duble click pa mi ide na zivce, zamjenio bi prekidace, unutar njega je ovaj. omron d2fc-f-7n(10m)
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1836 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
#1837 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Vidio sam taj link jucer mislio sam da je neki drlog, nakraju ta firma ima mali brdo proizvoda ... narucio pa cemo vidjet ![]()
#1838 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,414
napokon nakon par mjeseci cekanja stigla 2 encodera (scroll problem) za logi G403 sa baje (TTC 9mm; 3,17 funti; seller: a-small-car + rvacki harac cca 20kn ).enivejz promjenio danas to i mis ko nov. vidjet cemo kolko ce potrajat. nek bude 1g ja sretan. imam jos jedan u rezervi i jos jedan mi dolazi sa alixpress-a. ![]() |
#1839 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 64
Ima li tko iskustva sa gaming miševima koji imaju scroll sa strane, ili konkretno ovim modelom Canyon Apstar GM-12 ? Koliko se zapravo teško naviknuti na scroll sa strane, pogotovo u dinamičnim ili kompetitivnim igrama? Da li je ovako nešto dobrodošlo ili bih trebao ciljati na nešto standardnije u tom cijenovnom rangu, s obzirom da ne bi išao preko te cijene (nekih 140kn). |
#1840 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
superlight na ok popustu ko razmišlja https://www.links.hr/hr/mis-logitech...-usb-101500579
#1841 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Jel postoji neki pcekspert da ne koristi bočne palac gumbe na mišu za back i forward? Osobno godinama ih koristim i teško mi je zamisliti rad na računalu bez takvog miša, ubrzava rad za 50%, kad odem kod prijatelja i vidim da svaki put ide kursorom gore za back i forward žao mi ga. |
#1842 | |
Postovi: 7,703
#1843 |
Postovi: 627
#1844 | |
Kostolomac
Postovi: 1,547
#1845 |
Postovi: 2,203
Fantastican video koji prikazuje kako radi senzor na gaming i obicnim miševima. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1846 |
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Pakistan
Postovi: 1
Gamming Mouse played a vital role in the field of gamming. They are suitable for different games such as FPS, MOBA, and MMO, etc. Furthermore, they are applicable for variety of operation systems, i.e., PC, Mac, and Linux. Final Mouse is an additional class of gamming mouse. They are light weight and higly favourble for users.According to my experince of useage Final Mouse is adustable for different hand sizes for instance small, medium, and large hand sizes. They have range of DPI setting That is changable according to your requirement. They have great optical tracking method. [IMG] |
#1847 |
Postovi: 2,203
Logitech G PRO X Superlight 800 kn u linksu do 11.01. uz promo kôd: dabarvolilogi https://www.links.hr/hr/search?q=Mi%...superlight_mis https://www.hcl.hr/vijest/hcl-ekipu-...rlight-181262/ ![]() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
#1848 | |
Postovi: 27
#1849 |
Postovi: 2,203
Kolko si platio 800 kn ili 1139 kn ?
#1851 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
čisto da znate da je sada u tijeku https://www.hcl.hr/vijest/hcl-ekipu-...rlight-181262/
#1852 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
meni je 600mb, čekirajte, možda vam pojede gigabajte ssda https://www.reddit.com/r/LogitechG/c..._program_data/
#1853 |
Postovi: 2,203
Fantastican video koji prikazuje kako radi obican i hyper scroll. Odlican graficki prikaz i lako razumljiva prezentacija, cine video pitkim za sve koje imalo zanima PC hardware. ![]() Kako radi senzor na gaming i obicnim miševima.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.02.2022. u 13:20. |
#1854 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Zanimljivo! Nemam pojma kad su ga izbacili, nisam dosad vidio. https://zaunkoenig.co/ https://www.techpowerup.com/review/zaunkoenig-m2k/ Iskreno, koncept mi je intrigantan i rado bih isprobao - ali ono, bokte, 300E ![]()
#1855 |
Postovi: 2,203
#1858 | |
Postovi: 2,203
Da G403/G703 bi bio idejni nasljednik. Mada imaš i novi MX518 legendary ... pitanje dal ga ima više za kupiti u HR. Iz povjerljivih informacija mogu ti reci da ga je Bubba pravovremeno uzeo prije tocno godinu dana (18.4.2021) kad je bio na akciji za 250 Kn. Citiraj:
![]() Tu su negdje po velicini da, i filing pod rukom je veoma slican. ... slikao sam ti ih za usporedbu. G400S , G403/G703 , G PRO X , G400S ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.04.2022. u 18:44. |
#1860 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Kupio sam novi Razer Basilisk X Hyperspeed bežični no nije mi sjeo. Sklizak je nekako i nemam dobar grip zato, ne paše mi ni dimenzijama (kao da je mrvu premal iako imam manje ruke) i skroz sam neprecizan s njime naspram starog nekog jeftinog White Sharka Cherokee. Igram pucačine točnije Warzone. Mislim si možda da ga prodam pa kupim drugi. Ima netko neki prijedlog za bolji miš od toga. U cjenovnom rangu od 200-300 kn? Neki Logitech možda ili Steelseries ili nekaj treće? |
