Staro 06.02.2006., 15:47   #1
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Ekran se ne pali.
Nakon 2 god gotovo savršenog reda u smislu hardvera ne mogu upaliti komp. Pritisnem dugme a na ekranu ništa. Na "toweru" se vidi da je uključen, dvd, cd, floppy provjeravaju da li ima nešto što će "dignuti sistem", a nakon toga ništa.
Zelena led dioda pokazuje da je komp uključen ali ekran ništa ne pokazuje.
Šta sam ja uradio?
1. odnio ga u komšiluk na drugi monitor
2. ubacio drugu grafičku geforce4 umjesto radeon 9200
3. pokušavao paliti komp bez komponenti: RAM (2X256), grafičke, modema, tv tunera.
U svakom slučaju mi se isto dešava.
Najprije mi je pala na pamet grafička pa sam to prvo "testirao" donio sam ovu drugu grafičku ali ni za nju nisam siguran da radi tako da to ostaje kao mogući problem.
malikorisnik je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2006., 16:18   #2
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
u vechini sluchajeva matichna je problem.
evo kad ja na letim na slichne probleme idem ovim redom:
*ishtekam napajanje i ostavim 5-10min, pa ponovno probam.
*probam sa drugom grafichkom za koju znam da je ispravna
*probam sa nekom drugom memorijom za koju takodjer znam da je ispravna
*posljednje, ali ne i nemoguche, ako imam procesor za odgovarajuchi socket/slot, provjerim i njega
*posljednja stvar je matichna
takodjer mozesh iskljuchiti i "nepotrebne" diskove ako ih ima vishe ili optiku/floppy.
napajanje iskljuchujem kao uzrok kvara ako nema nikakvih poteshkoca prilikom "dizanja" poput uzastopnih restarta, blinkanja lampica, treptanja i chudnih zvukova...
ako si takodjer ishao metodom eliminacije, biti ce da je matichna problem.
___________
Just atha
x
Staro 06.02.2006., 17:05   #3
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Toga sam se najviše uplašio jer mi je to najveća zezancija zamjeniti (naravno pod uslovom da nađem nešto što mi odgovara).
Ištekavao sam sve ovo što sam naveo.
Jedino od ovoga svega nisam probao isključiti napajanje.
Šta dobijam time? Prazne kondenzatore na ploči, resetovanu ploču. Koliko ima šanse da to riješi problem?
Iako "gajim nadu" da bi možda moglo biti napajanje jer u zadnje vrijeme malo čudnije zvuči kao da nešto struže u ležaju ali zar se tu ne javlja problem tek onda kada komp procjeni da temperatura nije u redu? Moram naći negdje napajanje pa ga uključiti.
Idem nazivati okolo društvo pa ih ubjeđivati ( ) da mi posude napajanje na 15 min.
Staro 06.02.2006., 17:10   #4
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
u pravilu nema, jer si to probao odnijevshi rachunalo i time ti je bio ugashen neko vrijeme...
___________
Just atha
x
Staro 06.02.2006., 17:15   #5
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Bio je isključen oko 5 minuta. Eto koliko je trebalo da izađem iz svoje kuće i odnesem ga preko puta.
Idem probati napajanje samo kako ubijediti nekoga da raskupusamo njegovu kantu? Možda ?
Staro 06.02.2006., 17:21   #6
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
ako mozhesh, sve probaj dok ne uperish prstom u krivca....
___________
Just atha
x
Staro 06.02.2006., 17:24   #7
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Nabavio ali 300w max 180w moje napajanje je 350w ali nadam se da će poslužiti bar dok ne vidim da li je to u pitanju.
Sada odoh kući a rezultate javim ujutro.
Staro 07.02.2006., 08:47   #8
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Izgleda da je matična. znači cca 300-350kn)
E sad.... Kad mijenjam matičnu na šta trebam obratiti pažnju?.
Koja je procedura?
1. izvadim sve kartice koje su u njoj, (graf, modem...)
2. sve one kablove koji se uključuju u nju
3. Procesor, ovdje bi mi dobro došla pomoć na neke stvari koje bi mogle zeznuti situaciju u smislu oštećenja procesora ili matične. Redoslijed: 1.ventilator, 2.hladnjak, 3.procesor jel tako? Gdje bi trebalo otkačiti procesor?
4. odvrnuti sve "šarafe" koji spajaju matičnu i kućište.
To je neko moje viđenje toga šta se radi, ali koje su skrivene "cake" koje mogu prouzročiti da nešto zeznem?
Staro 07.02.2006., 10:51   #9
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Ide li ova
uz athlon 2500+ barton core.
Po ovome što piše čini mi se da ide.
Matična koja je bila u kanti je ova
Nisam nikako siguran sa tim a ne bi kupio unaprijed pa da mi ne odgovara.
Staro 07.02.2006., 11:06   #10
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
nishta mi ne nalazi na optimum stranici na ovom linku.
shto se tiche skidanja procesora sa matichne, ventilator ne trebash skidati, pricvrscen je za cooler. dakle, cooler ti ima kopchu, sa kojom je zakachen na dvije strane na socketu. kopcha se pritisne dolje na jednoj strani (ova koja je malo vecha), otpustish i drugu stranu i skinesh cooler.
nakon toga odpustash "drzach" (plastichni ili metalni, na ovoj slici je plastichni) sa desne strane kao na slici (zanemari ovo crveno obiljezeno vezano za senzor, slika je ttek tako)
nakon podizanja drzacha, izvlacish procesor.
otpushtash vijke koji drze matichnu za kucishte i to je to.
kada budesh na novu plochu stavljao procesor, ne zaboravi staviti pastu na procesor.
pitaj ako josh shta treba.
___________
Just atha
x
Staro 07.02.2006., 11:16   #11
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
MB ASUS Socket A A7V600-X,FSB 400,KT600
opis
K7 performance for the value conscious
VIA KT600-based solutions is now more affordable than ever with the ASUS A7V600-X motherboard. This motherboard, though caters to value-conscious users, still offers excellent performance with 400MHz FSB, DDR 400, AGP 8x, SATA, 6-channel audio, and a wide range of innovative features.
CPU Socket A for AMD Athlon XP/Athlon / Duron
Thoroughbred/ Barton Core Support
Chipset VIA KT600
VIA VT8237
FSB 400/333/266/200MHz
Memory 3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 3GB unbuffered non-ECC PC3200/PC2700/2100 DDR SDRAM memory
Expansion Slots 1 x AGP 8X
6 x PCI
Storage 2 x UltraDMA 133/100
2 x Serial ATA with RAID 0, 1 function
Audio ADI AD1888 6-channel CODEC
S/PDIF out interface
LAN Integrated 10/100 Mbps LAN controller with external PHY
Special Features ASUS EZ Flash
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Instant Music Lite
Overclock Features - ASUS JumperFree
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
- CPU voltage adjustable
- SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 250MHz at 1MHz increment
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0
1 x RJ-45 Port
1 x S/PDIF output
Internal I/O Connectors - CPU/Chassis FAN connectors
- 20-pin ATX power connector
- Chassis Intrusion
- GAME/MIDI connector
- CD/AUX audio in
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
- 2 x SATA ports
BIOS Feature 2Mb Flash ROM, ASUS JumperFree, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS C.P.R.
Industry Standard PCI 2.2, USB 2.0
Manageability WfM2.0, DMI2.0, WOR, WOL, Chassis Intrusion
Support CD Drivers
ASUS PC Probe
Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software(OEM version)
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories User's manualUltra
DMA cable
FDD cable
I/O shield
Form Factor ATX Form Factor 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
ovo sa pastom... koliko toga treba sipati, čime strugati ostatke prije nego što pastu nalijem... koliko ta pasta košta u trgovini? koja je bolja/lošija, odnos cijene i kvalitete...
Ovo za ventilator sam vidio kad sam malo bolje pogledao.
Kako se "uzemljiti" da ne spržim matičnu statičkim elektricitetom?
Staro 07.02.2006., 11:26   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
kako nisam asus fan, nisam relevantan u procjeni , no ova plocha ti je ok.
pastu ochisti sa coolera maramicom, takodjer sa procesora. ako imash malo i sa strane, lagano sa gumicom (najlakshe ona na olovkama) ochisti ostatke paste.
shto se tiche paste, tu ide ona dobro poznata tehnika po prinicpu "zrno rize". dakle stavish paste na sredinu jezgre i razmazhesh npr pvc rukavicom ili nekom vrecicom samo preka prsta (tako ja radim).
bitno je da jezgra bude pokrivena tankim slojem ravnomjerno, ne treba previshe paste.
bilo bi dobro da od koga posudish malo paste, ili pitash u kakvom IT servisu da ti daju, oni imaju toga na bacanje.
ako ne, kupi kakav artic silver ili artic ceramique, ma dobre su i zalmanove paste. artic silver ti dodje kojih 30ak kuna, no imho, najbolja je, koristim je prakticki svuda i stavljam je svima (cpu, nb, gpu).
shto se tiche elektriciteta, uhvati se za gromobran pa se vrati na posao.
shalim se, nisam josh nikad nishta spalio elektricitetom, samo budi u stojechem polozaju (koliko god neki mislili da je to nebitno) i polagano namontiraj, jer smatram da su najveci "neprijatelj" ipak prsti koji lako zdobre ili slome sve pred sobom.
samo polako i smireno.
___________
Just atha
x
Staro 07.02.2006., 11:36   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,987
ArcticSilver 5 je preko 50 kn u Ve-milu, u Linksu ga nema .
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.02.2006., 11:36   #14
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Idemo u trgovinu:clap:
Staro 07.02.2006., 12:01   #15
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
eto vidish.
dakle, isprika, malo sam se zabunio shto se tiche cijene...
___________
Just atha
x
Staro 07.02.2006., 18:04   #16
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Ili 35 kn u HG-Šrotu
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 07.02.2006., 21:34   #17
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
ili ne kupit
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2006., 20:29   #18
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Abit KV7 ploča ubačena i radi (za sada).
Svima hvala na pomoći.
