#331 |
Postovi: 10,390
Nemam problem s BT (vidi citirani post) U principu sve sam opisivao prije u citiranom postu pa nadalje, da sad ne ponavljam. Samo updejtam status jer nismo nikad dosli do rjesenja - a rjesit cu ja njega!Imam Topping E30. Sve je manualno podeseno na stereo only, svi fensi formati ugaseni, output podesen manualno na DAC. Netflix salje stereo only, nista fensi. Prije pola godine sam radio i factory reset. U principu, treba probati drugi DAC jer za ovog nema nikakvih firmwarea, sve up to date
#333 |
Postovi: 10,390
Nije me daljinski mucio nego stabilnost BT-a prema slusalicama/gamepadima. Daljinac je rock solid! Je, rjesio sam tako sto sam stavio box na komodu ali nisam nikad ozbiljnije testirao. Ljeto je, slabo igram(o) ![]() Mislim da sam testirao HDMI, ali ponovit cu test samo da kompletiram research. Ne mogu se sjetiti, zn da sam kod factory reseta testirao svasta i opet imao problem...
#334 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,619
Pa daljinac je preko BT-a. Tako da je malo cudno da je daljinac rock solid a gamepad nije. Koristis li ethernet ili Wifi na Shieldu? 2.4 Wifi i BT koriste istu frekvenciju pa se probaj malo i sa time igrati. Nije iskljuceno da je i Shield poluispravan. Ako mozes uzeti drugi na probu ili zamijeniti ovaj. Btw, skuzio sam da se Shield dosta grije. Mozda ne bi bilo lose ispuhati prasinu ili cak i otvoriti pa ocistiti fan.
#335 |
Postovi: 10,390
Samo ethernet. Moj je na max performance i cool postavci (fan uvijek radi), komodu i njega usisam dvaput tjedno ![]() Ni rma nije iskljucen, uzeo sam na amazonu pa vjerujem da ne bi trebalo biti problema. Mozda kupiti novog za test, pa ako se ponovi problem onda znam da nije do shielda i vratim ga u 30 dana periodu.
#336 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Najbolje onda kupi novog za test. Ionako ti se problem(i) pocnu pojavljivati u par dana. Ako se pojave, mala je vjerojatnost da su dva Shileda pokvarena pa je onda do usera ![]() Btw, AnyDesk radi na Shield. Dobro dodje kad je tv off ili nije vidljiv za recimo promijeniti sto svira.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 09.09.2021. u 23:27. |
#337 |
Postovi: 63
Imam jedno pitanje vezano za kablazu. Dakle imam shield 2017 (onaj bez diska) i nabavio sam novu 4k HDR10 tleviziju. Zanima me jeli kabel 1.4 dovoljan za 4K HDR sadržaj ili trebam nabavit 2.0? p.s nisam još spojio, čekam nosač pa dotad pripremam sve potrebno |
#338 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 21.09.2021. u 20:46. |
#339 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
#340 |
Postovi: 10,390
Polako, prvo nam mora stici ovo google tv sucelje ![]() Inace, koristi netko vlastiti google photos album za screensaver na shieldu (backdrop)? Godinama imam jedan photos folder za tu svrhu kao izvor slika za chromecast i shield screensaver, ali evo vec desetak dana mi randomly ne prikazuje moje slike nego one defaultne... Nekada mi prikazuje moje slike pa odjednom presalta na te random defaultne iz cista mira. Nema pravila, a internet veza je savrsena. Jel jos tko primjetio to?
#341 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Ma uopce nisam uzbudjen oko updatea. I sama Nvidia je rekla da nema neke promjene i da mozda preskoci update. A Google sucelje? Ono sa reklamama? Pa navikao sam se, nekad cak i predlozi nesto sto bih pogledao. Namjestio sam da Shield ode u standby ako je ne koristim pa mi ne treba bas screensaver ![]()
#342 |
Postovi: 10,390
Btw onaj moj problem s netflixom, vezano uz usb dac itd... Vec mjesec dana sve sljaka sa zamjenskim dac usb kabelom. Nisam nista drugo mrdao niti vracao box na pocetne postavke... Jos mjesec dana testiranja pa mogu reci da je to to.
#344 |
Postovi: 10,390
A skoro pa to! To je bio origigi topping kabel iz pakiranja, nije da sam nesto kemijao s tim. Zamijenio sam ga nekim shitty tankim i ocigledno dobro usviranim kabelom koji je odlezavao na hladnom i mracnom mjestu jos od vremena kad sam umirovio zadnji inkjet printer (znaci 15ak+ godina) ![]()
#345 |
Postovi: 10,390
High quality usb audio triggera ovo sranje od problema. Nije prosao 1 dan i vidim problem s a/v syncom u netflixu. Well, vracam se nazad na obicni usb audio quality i zatvaram slucaj. Mogu prodati svu audio opremu i uzeti neki plasticni soundbar, taman ce biti dovoljan, pfff. Case closed!
#346 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Cek malo, jel sad kabel ili samo audio settings? Prema ovome: High Quality Stereo: 24-bit 96/192kHz Stereo: fixed to 16-bit 44.1kHz Stereo je sasvim ok, sto bi se reklo CD kvaliteta. Vjerojatno Netflix ni ne salje bolje od toga.
#347 |
Postovi: 10,390
A nesto od toga dvoje, ako ne i oboje... Ili jednostavno Topping E30 jebe jeza, sto nekako sumnjam jer sam i sa Scarlett 2i2 gen1 imao isti problem. Odustajem od ovog problema. Chromecast Audio ostaje online za vinil ripove i 24-bitnu arhivu.
#348 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Probaj zamijeniti kabel da budeš siguran sto je. Nakon toga, napravi logcat kad se javlja problem i posalji sa objašnjenjem to Nvidia. Ako ne znaju za problem, ne mogu ga ni rijesiti A Shield glasi za najbolje podržani Android ever ![]()
#349 |
Eddie
Postovi: 5,508
#350 | |
Postovi: 10,390
Javio sam se na kraju Shield supportu i shvatio da ekipa ima želju debagirati ovaj problem. Poslao im nekoliko logova i reportova, ubacili me u betu i nakon par buildova našli su problem/rješenje. Uopće nisam očekivao ovakav rasplet događaja, ali evo, nakon godinu dana Shield konačno radi bez greške ![]() Citiraj:
#352 |
Postovi: 10,390
Skoro godinu dana se patim s tim sranjem, jednostavno nisam vjerovao da će itko htjeti ovako individualno probati riješiti problem. A nije da nisam slao reportove. Čisto info, ne očekujte od verzije devet.nula neka čuda ni velike izmjene, jer ih nema. Ali šššš!
#353 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,619
Naravno da hoce, Nvidia je stvarno responsivna. Tko zna koliko dobiju reporta i sto da rade sa njima bez da netko napise zasto je poslao? Ovako se javis, objasnis, posaljes sto traze, znaju sto i gdje trebaju gledati, poprave, daju ti build da testiras... Ma znam a i nebitno mi je. Vec par godina se nista pametno ne dodaje u Android a ni ostale OS. A i to sto dodaju je onako. Bolje da pociste code, optimiziraju... Btw, ne znam jel jos HRT oko praznika emitira Sam u kuci, al' meni je vec para dana na home screenu ![]()
#354 |
Postovi: 10,390
Jucer mi netflix trzao i skipao frejmove, responzivnost koma, stisnem home i treba mu sekunda da shvati. Rebootam, isto. Osjetim da je box uobicajeno topao po plastikama, ali fan ne radi (nista neobicno, fan se pali kad treba). Puhnem u box, fan se zavrti i pocne kontinuirano puhati vruce. Box prodisao i vratio se u normalu. Moze biti da ga je prasina stopirala :/ Danas sam ga raskopao, promjenio pastu i ocistio vent. Stanje nakon ravno godinu dana koristenja: https://i.imgur.com/UwyJnyu.jpeg Tako otvorenog isao sam malo promatrati kako se ponasa ventilator ovisno koji fan mode odaberes - cool ili quiet. Osobno imam podesen cpu na max performance (nisam testirao s optimized cpu). U oba moda box satima radi pasivno dok je upaljen i ako nije dovoljno zagrijan (idle, homescreen, sviranje youtubea i vjerojatno mnogi drugi nezahtjevni zadaci). Cool mod ranije upali fan i radi nijansu glasnije. Al toliko glasno da ga na pola metra vise ne cujes. Quiet mod nesto kasnije upali fan i necujan je. Oba moda sam testirao 3dmark-om i kasnije pustio box da se ohladi na homescreenu. Oba moda ugase fan nakon nekog vremena. Kod 3dmark-a se "cuje" i coil whine, ali ono, do 20ak cm udaljenosti i nije iritantan kao kod grafickih nego vise kao kliktanje i zvukovi hdd spin upa i sl... U normalnom radu (npr streamanje yt u 4k) to ne cujem, vjerojatno jer ni GPU nije tako opterecen. Sve u svemu, da netko ne misli kako je shield bucan, nije! Moras doci jaaako blizu s uhom i biti u tihoj prostoriji da bi uopce ista cuo. A ja sam inace osjetljiv na buku.
#356 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
U MediaMarktu 165 eura Shield TV Pro https://www.mydealz.de/deals/nvidia-...igerde-1913521 |
#357 |
Postovi: 10,390
Stigao v9.0 (A11) https://www.nvidia.com/en-us/geforce...eleased-11222/ Nadam se da su poslusali beta testere i nisu trajno premjestili volume control slider na dno ekrana ^^ Ne zaboravite i na hotfix: https://www.nvidia.com/en-us/geforce...-hotfix-image/
#359 |
Postovi: 10,390
Ma daj, neka ga vrate na bok ili na vrh ekrana. Ne kuzim zasto su ga uopce stavljali na dno jer samo smeta titlovima ![]() A zamisli samo opciju da sam odaberes na koju stranu zelis pozicionirati volume bar! Edit: Volume bar je na desnoj strani. Na beti je bio na donjem rubu, cisto da me ne gledate ko nekog lunatica. Dobro je! I dalje imam stari launcher bez reklama. Vjerojatno je samo pitanje vremena kad ce doci u nasu regiju.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.01.2022. u 19:19. |
