#212 |
Postovi: 4,752
https://mikrotik.com/product/RB962Ui...tn-testresults moralo bi to iti .. ajd kopiraj pikčkr ip>>firewall>>filter rules imam i ja tu igračku doma i sasvim ok radi mada mi je gazda rb1100ahx2 |
#213 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
#214 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Opet ja ![]() Imam na windows 10 kompu pearl server hostan na 9091 portu kad sam spojen na mikrotik wifi nemogu mu pristupit, kad sam spojen na HT 4g router sve radi oke(otvoren firewall i sve to) Izgleda da mikrotik blokira port ili pristup? RDP na taj komp radi uredno, znaci ne blokira sve portove, nego samo tog jednog... Ne vidim niti jedan firewall rule koji bi to mogao blokirati, sta jos da gledam osim firewalla? E i da ako je komp spojen na HT(192.168.0.3) mogu mu pristupiti, jer su mikrotik i HT spojeni, a kad je komp spojen direktno na Mikrotik (192.168.1.2) onda ne mogu. Sa kompa kad upišem full IP uredno pristupa, tako da je hostano dobro. |
#215 |
Postovi: 23,658
A gdje je spojen taj W10, na koji router ? Po opisanom rekao bih da je na HT - ov. Ako je jedan u 192.168.0.x a drugi u 192.168.1.x mreži to ne prolazi po defaultu, sve van 192.168.1.x se računa kao "vanjsko" i fw blokira. Trebaš jedan PortForward rule da prođe. |
#216 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
W10 je u originalu spojen na Mikrotik, sve je spojeno na mikrotik(I HT router) , ali kad posumnjam da me on nesto zeza, spojim se direktno na HT router da vidim oce li radit ili ne, da eliminiram krivca. Mikrotik je 192.168.1.1. W10 je 192.168.1.2 servis je na portu 9091 HT je 192.168.0.1 a W10, kad ga direktno spojim na njemu je 192.168.0.3 zanimljivo je da uredno pristupim kompu na 192.168.0.3 preko uredjaja u 192.168.1.1/24 mreze kad je spojen na HT router, a kad je spojen na mikrotik direktno 192.168.1.2 ne mogu mu pristupit |
#217 |
Postovi: 23,658
Mora biti neki rule koji to dropa / koči. |
#218 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Ja ovde nista ne vidim sta bi blokiralo http 9091 port a dopustalo RDP na 3xxx na 192.168.1.2. Probao sam i port promjenit ofc ali ništa. Code:
# sep/07/2021 10:34:29 by RouterOS 6.48.3
# software id = H8IP-FT07
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = D7160D9D7422
/interface bridge
add admin-mac=hide auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country="united states" disabled=no distance=indoors frequency=auto \
installation=indoor mode=ap-bridge ssid=Vulisha station-roaming=enabled \
wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country="united states" disabled=no distance=indoors \
frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid="Vulisha 5GHz" \
station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik
/ip firewall layer7-protocol
add name="Amazon Update" regexp="^.+d1s31zyz7dcc2d.cloudfront.net.*\$|^.+amzdi\
gital-a.akamaihd.net.*\$|^.+amzdigitaldownloads.edgesuite.net.*\$|^.+updat\
es.amazon.com.*\$|^.+softwareupdates.amazon.com.*\$"
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.1.150-192.168.1.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=8h name=defconf
/port
set 0 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=none name=usb1 parity=none \
stop-bits=1
/interface ppp-client
add apn=internet name=ppp-out1 port=usb1
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes default-route-distance=10 disabled=no interface=\
ether1 max-mru=1480 max-mtu=1480 name=pppoe-out1 profile=\
default-encryption user=frankvul
/queue simple
add burst-limit=512k/0 burst-threshold=512k/0 burst-time=1s/0s dst=pppoe-out1 \
limit-at=512k/0 max-limit=512k/0 name="Main Queue" target=192.168.1.0/24
add name=1EM parent="Main Queue" target=192.168.1.40/32
add name="Plug S" parent="Main Queue" target=192.168.1.50/32
add burst-limit=128k/2M burst-time=1s/1s max-limit=128k/2M name="Galaxy J7" \
parent="Main Queue" target=192.168.1.248/32
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add comment=defconf disabled=yes interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
add interface=pppoe-out1 list=WAN
add interface=ether3 list=WAN
/interface wireless access-list
add interface=wlan1 mac-address=hide
add comment=OnStep interface=wlan1 mac-address=hide
/ip address
add address=192.168.5.2/24 interface=ether1 network=192.168.5.0
add address=192.168.0.2/24 interface=ether3 network=192.168.0.0
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge network=192.168.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.151 comment="Klima Daikin" mac-address=\
hide server=defconf
add address=192.168.1.248 client-id=1:hide mac-address=\
hide server=defconf
add address=192.168.1.120 client-id=1:hide comment=\
"Roborock S5max" mac-address=hide server=defconf
add address=192.168.1.158 client-id=1:hide mac-address=\
hide server=defconf
add address=192.168.1.152 client-id=1:hide mac-address=\
hide server=defconf
add address=192.168.1.20 client-id=1:hide mac-address=\
hide server=defconf
add address=192.168.1.150 client-id=Withings mac-address=hide \
server=defconf
add address=192.168.1.160 client-id=1:hide mac-address=\
hide server=defconf
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8,192.168.1.1
/ip dns static
add address=192.168.1.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related disabled=yes
add action=accept chain=forward comment=\
"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward layer7-protocol="Amazon Update" protocol=tcp \
src-port=80,443
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip route
add check-gateway=ping distance=20 gateway=192.168.0.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Zagreb
/system logging
add topics=wireless,debug
/tool graphing interface
/tool graphing queue
add simple-queue=1EM
add simple-queue="Galaxy J7"
add simple-queue="Main Queue"
add simple-queue="Plug S"
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add disabled=yes down-script="/interface ethernet disable ether1 \
\n\r\
\n /interface ethernet enable ether1" host=213.191.128.9 interval=8s \
timeout=2s
/tool traffic-monitor
add interface=bridge name=tmon1
#219 | |
Postovi: 3,551
Nisam to dugo radio, ali ako se dobro sjećam, trebao bi na tom portu gdje je uštekan uređaj iz drugog subneta (HT) u mtiku dodijeliti adresu, npr. 192.168.0.2/24. Nakon toga postaviti NAT, znači /ip firewall nat add action=masquerade.... out interface = taj isti port di je HT krama. |
#220 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Taj prvi dio sam i odradio ali nije problem kad je W10 ustekan u HT, tu i je caka, problem je kad je samo mikrotik u pitanju.Da sve uredjaje odspojim ostavim: Mikrotik + W10 server + W10 klijent = ne radi HT + W10 server + W10 klijent = radi jos opcija HT+ W10 server<->Mikrotik + W10 klijent = radi ali nije mi opcija da mi je W10 spojen na HT, mora bit spojen na mikrotika. HT router koristim samo za provjeru jel do mikrotika il nije I posto radi na HTu uredno zakljucak mi je da je do mikrotika nesto samo opet neman pojma sta, prosli put je dadoremix spasio sa wifi XX Ce čudima, pa da nije opet tako neka glupost. |
#221 |
Postovi: 52
Ajd za početak ugasi fw na mikrotiku pa probaj prolazi li tad. Ako da, onda je isgurno do fw-a; onda opet uključi fw pa prati na kojem rulu se povećava count kad probaš pristupiti 192.168.1.2. Koliko sam shvatio iz tog što pišeš i iz konfe, i taj W10 server i W10 klijent su u mreži 192.168.1.0/24 (server pišeš da je 192.168.1.2 dakle je, ali klijent)? Na eth3 je HT, a što je na eth1? |
#222 |
Postovi: 3,551
Meni se čini da njemu HT router ima interno neki NAT posložen pa dok je komp na njemu (subnet 192.16.0.0/24) onda mu HT to routa na 192.168.1.0/24. Obrat ne radi jer na mtiku nema NAT rule? Ali nisam ziher jer sam se zagubio po postovima gore i gdje je koji uređaj ![]() A zašto nisu svi uređaji u istom subnetu ako već mora biti prometa među njima je isto pitanje ![]() |
#223 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Oke, ovakova je situacija: Imam Mikrotika na 192.168.1.0/24 kao glavni router Imam Iskon Internet ZyXel na ETH1 192.168.5.0/24 , na kojeg se spajam pppoe i on apsolutno ničem drugom ne služi Za failover imam 4G ZTE HT router na ETH3 192.168.0.0/24 . EHT2 je projekt na pauzi, ostatak uređaja je spojen putem WiFija Svi ostali uređaji su spojeni na Mikrotika jer je to glavna mreža, znači svi uređaji su na 192.168.1.0/24 Od uređaja, da ne nabrajam sve, u ovoj priči su bitni Windows 10 Komp (Server) i Windows 10 Laptop (Klijent) Kad su Server i Klijent povezani na Mikrotika, kako prirodno i trebaju biti, imaju IP adrese iz subneta 192.168.1.0/24 ne mogu pristupiti portu 9091 na Serveru sa Klijenta. U tom trenutku na HTovom ZTE uključim WiFi, i Server i Klijent spojim na ZTE (oboje dobiju IPjeve iz 192.168.0.0/24), znači da rade 100% neovisno od Mikrotika, uredno pristupam portu 9091 na Serveru sa Klijenta. I ovo je sad fun fact informacija ako je bitna: Kad Server ostavim spojen na ZTE-a, a Klijenta vratim na Mikrotik, mogu pristupiti Serveru na 192.168.0.3:9091, ali ja ne želim da server bude u drugom subnetu, svi moraju bit u 192.168.1.1/24 Nadam se da sam rasčistio malo đumbus Probat cu to sa firewallom cim stignem. |
#224 |
Postovi: 3,551
Da vidimo da li je problem u LANu ili WLANu: Znači problem je što Windows 10 Laptop (Klijent) ne može do servera kad su oba na mtiku. Samo taj port ili općenito? Kako su spojeni server i klijent na mtika kad se ne vide, oba preko žice ili preko wlana ili mix? |
#225 |
Postovi: 52
I mislio sam si da nije do NAT-a, a očito niti do WAN-a jer su u istom subnetu. Treba vidjeti i je li do FW i ako da, u kojem dijelu ga odreže. Ping prema serveru prolazi, ali spajanje na port 9091 ne? |
#226 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Jap jap, ping, čak i RDP prolazi što je najčudnije, ali custom port (9000 i 9091) nece nikako... Sad sam sve ruloeove gasio jedan po jedan i opet nema pristupa ![]() Ugasio sam sve ruleove odjednom, opet ništa... Sve je preko WLANa spojeno, i samo taj port ili custom portovi općenito Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 07.09.2021. u 22:50. |
#229 |
Postovi: 23,658
Da nije koja od novijih Realtek - ovih ? Dosta ih ima sprčkane drajvere i posljedično loše rade. |
#231 |
Postovi: 23,658
Ah, da, 8111GR, za sad si riješio via USB ali gledaj ako gdje naleti povoljno Intel 210 / 211 pci-e mrežna. |
#233 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,445
ma sve koliko toliko radilo ok do danas. prosli mj. na full down brzini pocelo gubit pakete i port down ode na nekoliko minuta, no danas nisam ni bio za kompom i standardni promet. nece vise da pokupi ip i flipa port. u linuxu ista situacija. preko usb nikakvih problema. @Nikky, bez obzira sto pise HP, bi li ovo radilo, LINK? |
#234 |
Postovi: 23,658
Nema veze šta je izdana pod HP brendom, mislim da je na pcb - u znak Intel - a, naravno da bi radila, htio sam ti napisati da nađeš povoljniju cijenu ali vidim da je po DE i skuplje. |
#235 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Da se ne zezam s mijenjanjem postavki postavit ću ovdje pitanje. Trenutno imam disc lite 5 ac u ruter modu, uključen dhcp i nat na njemu i na njega povezan Honor 3 ruter u ap modu i on pokriva cijelu kuću i dio dvorišta wifi signalom. Nabavio sam hap ac2 i sad njega ubacujem između diska i Honora, a na njega će još ići jedan switch i moguće još jedan vanjski ap za pokriti komplet dvorište. Sad me zanima kako postaviti ta dva mikrotika, na kojem uključiti dhcp, disk ostaviti u ruter modu ili prebaciti u bridge? |
#236 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ja bi osobno na njega digao sve servise i glavni izlaz na internet, ostalo bi mi bilo postavljeno kao ap-ovi.
#237 |
Postovi: 4,752
honor 3 u ruter modu ? dhcp isto on ? ako je mikrotik disc ac gazda .. sve ostalo je u čistom briđu i samo AP radi a gazduje disc sa rutama, dhcp itd .. tako i tak novi ac2 .. stavis u WISP mode . i to je to. sa time da prvo kad ga uključiš .. klineš na REMOVE config i onda preko quick setupa samo odaberes WISP mode i bok jer sam primjetio tj doživio da u zadnjem buildu ako prihvatis bazni config .. onda ne prabaci dobro u WISP .. dhcp ostane sa 10.0.0.0 adreso i bljuzga gluposti |
#240 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,571
ako ideš kemijat i mijenjat koji je glavni, ako disc ostaviš iza wan porta ostat ćeš mu bez pristupa. ostavi sve kako je, ionako bilo koji tik radi na isti način i hardver u disc-u je sasvim sposoban kućnu mrežicu održavat. |
