Staro 12.07.2021., 23:56   #1111
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Zanima me koja GPU je integrirana u CPU AMD Ryzen 5 4650G PRO.
mandak je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2021., 00:40   #1112
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Autor mandak Pregled postova
Vega, 7 CU's...
ID:	24060   Click image for larger version
Staro 13.07.2021., 09:55   #1113
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Na Internetu nalazim ovo: AMD Radeon RX Vega 7. Je li to naziv za integriranu GPU?
Staro 13.07.2021., 10:36   #1114
Verbum
Postovi: 682
Autor khuzjak2 Pregled postova
Ei pozdrav ljudi novi sam ovdje,postavio bi jedno pitanje...nedavno kupio ryzen konfu s procom 5900x...molim neku preporuku za dobro Aio vodeno hlađenje za njega....trenutno imam Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240..proc mi u idlu nikad neide ispod 45-50 a ponekad i kod normalnog surfanja il nekih vise laganih radnji zna temp skočiti do 55-60 bez da proc opteretim nekom igrom il nekom zahtjevnom aplikacijom,termalnu pastu koju ima je ac mx4 iako razmišljam o thermal grizly kryonaut mada nezz da bi i to nešto puno promjenilo jedino mi se logičnim čini nabavka vrhunskog vodenog hlađenja s 360mm hladnjakom,pa eto ako je netko voljan za preporuku ili savjet....
Kada sam prešao sa 2700x na 5900x imao sam Arctic Liquid Freezer II 240 i kod bilo kakvog manjeg opterećenja (npr. gledanje youtube-a, pokretanje office programa i sl.) ventilatori bi se počeli čuti i jaće vrtiti.
Zbog toga sam prešao na Arctic Liquid Freezer II 360 i situacija je puno bolja tj. tiša tako da ti svakako preporučam to hlađenje.
Razmišljao sam i o Arctic Liquid Freezer II 420 ali u odnosu na 360 razlike u temperaturi su mizerne/zanemarive.
Tu imaš sve o navedenom hladnjaku:
https://www.youtube.com/watch?v=KPLWlkHPlyo
Verbum je online   Reply With Quote
Staro 13.07.2021., 12:12   #1115
Silvio
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 110
Evo uletio napokon i ja u 5600X klub. Skužio sam da je 2600 počeo štucat lagano u COD Cold War-u, pogotovo u mečevima sa više ekipe.
Updateao BIOS, ubacio proc, instalirao čipset drivere, uključio XMP i PBO i čini mi se da je to to
Boosta se do 4,65 Ghz, ja više nego zadovoljan.
Ima li još neki noob tip za start?
Hvala
EDIT:
Sok te jebo, pokrenuo COD i ovo je druga priča skroz. Sve je fluidnje i sa manje dropova u PM xD
Uvijek se iznenadim koliki CPU ima impact...
Ja sam znao da cu imat ogroman impact sa R5 1600 direkt na 5600X, ali ovoliki nisam ocekivao. U ponekim igrama (tipa BF4 kojeg u zadnje vrijeme najvise igram) je razlika u 250-300 fpsa, drzim u lockerima sa 64 igraca cijelo vrijeme cca 350-500 fpsa. Rust ? Druga prica, sa ~80 direkt skok na 140-150, BF5 skok sa 110-120 na 180-220 fpsa bez jebemti, sad jedino sta me muci je grafa koja je 1660ti, imao bi on jos vise soka da je unutra neka 6700XT ili 3060Ti, ovak mi grafa drzi na 90-99% sa najnizim postavkama i 4:3 1440x1080 rezi. A sto se tice "instaliranja" procesora... Ima ponekih foruma i ljudi koji samo govore da imaju problema sa memorijama, bsodovima. Ja stavio proc u socket, sve spojio, upalio komp i direkt u bios, upalio XMP i gotovo, jedino naknadno sam skinuo chipset i gotovo, proc je boostao odma iz starta na nekih 4.65-4.7ghz, sa Freezerom 34 Esports duo drzim u svim igrama od 55-62 stupnja, dok sam sa starim R5 1600 drzao 50-55
Silvio je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2021., 13:17   #1116
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Hehe, odlično. Da, ne mogu ni ja vjerovati da je tolika razlika, probao sam iz zezancije i GTA V - čak je i u tako staroj igri massive improvement.
Ja sam još nadodao na PBO +150Mhz i boosta se do 4,8 Ghz, ali još pokušavam smanjiti voltažu. U CPU settinzima sam pod voltage odabrao "AMD overclocking", a pod AMD overcloking sam u PBO settings stavio voltage offset na -100mV, ali čini mi se da to nije primio jer je i dalje maks zabilježen Vcore preko 1,4V u HWinfo.
Max temp koju sam vidio u gejmanju je 74 *C (nisam ni pokušao kuriti proc sa Prime95, ne vidim nikakvog smisla u tome)...
Staro 13.07.2021., 14:13   #1117
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Našao sam.
AMD Radeon 7 Graphics (Renoir)
Staro 19.07.2021., 23:54   #1118
khuzjak2
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 2
ei pozdrav,imao bi jedno pitanje ako bi netko želio pomoći....imam matičnu pluču Gigabyte Aorus Master x570 rev 1.2 i proc ryzen 5900x.....imam jedan problem,vrlo vjerojatno je riječ o ram memoriji,naime događa mi se ponekad da nemogu ništa otvoriti od aplikacija,nije onaj klasični freeze ekrana da nebi mogao s mišom al nemogu ništa otvoriti,isto tako ako preko noći ga ostavim upaljenog da mi nešto skida ujutro ga nađem freezanog tj ne reagira na pokrete miša i moram prisilni restart napraviti uđem u windowse i normalno radi,više mi se to događa u mirovanju tj idle nego kad imam pokrenutu neku igru ili slićno,tu konfu nemam dugo ,nekih mjesec dana, a ram pločice koristim od svoje prijašnje konfe asrock z390 taichi i proc 9700k koji sam imao,tamo je sve radilo bez problema,model ram pločice je G Skill TridentZ F4-3600C17-8GTZSW 2x8GB...taj ram nije u qvl za aorus master x570,dali bi se dalo posložiti u biosu vrijednosti tog rama da mi stabilnije radi ili ću morati baš kupiti trident z neo jer ovaj moij je običan trident z,odlična mem ,koštala me oko 1300kn,zato i pitam jel ju je moguce mozda podestit uz biosu da radi na ovoj matičnoj kako teba ili ću morat u kupovinu rama
khuzjak2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 11:24   #1119
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
kao prvo i prvo moj savijet bi bio da ne pišeš sve u istoj rečenici jer je jako teško za čitat i morao sam 3x pročitat da bi shvatio u čemu je riječ kao drugo probaj memoriju staviti na default postavke 2133 ili slično nećeš puno izgubiti na performansama a znat ćeš ako je ona kriva dakle neoj paliti xmp i isto tako trebao bi napisati u koji slot si stavio memoriju jer ti obično pločice idu u b1 i b2 a ekipa stavalja u a1 i a2 i bitno pitanje jesi li updateao bios od matične, živio
Staro 20.07.2021., 19:21   #1120
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Autor Le0n Pregled postova
nepismen si nema šta taj zarez tamo raditi
Staro 29.07.2021., 10:37   #1121
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Ovo želim napisati za sve one koji su zapeli kao ja na Escape from Tarkovu.
Imao sam 3900x, napravio sam hrpu optimizacija razno raznih, fizički ograničavao jezgre i dedicirao za Tarkova i uvijek je bilo nekako loše.
Druge igre su mi išle jako fluidno. ( Dobra je i grafa. )
Nakon duge i dosadne borbe s igrom uzeo sam u nadi da će se to
popraviti 5800x.
Mislio sam možda i 5900 ali sam rekao sebi, boli me briga upgradat ću kad izađe novija serija ako treba, ali ovaj put želim jedan chiplet a brz čip.
Tarkov apsolutno sada klizi cijelo vrijeme. Na nekim mjestima fps ponovno ne bude velik ( ista stvar je i prijatelju na 9900k ) ali bude osjećaj i dalje iznimno fluidan, a u prosjeku je i fps svugdje osjetno skočio. Dakle što bi rekli "mlijeko" je cijelo vrijeme i mislio sam da je to za Tarkov apsolutno nemoguće..... E da i ciljanje se popravilo i pogađanje protivnika s ovom fluidnosti i to znatno.
Napravit ću copy-paste posta i u temi Tarkova ako nekoga tko je frustriran bio poput mene spasi
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2021., 10:54   #1122
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Autor Michel Pregled postova
popraviti 5800x.
To što opisuješ je vrlo vj puno bolji min FPS i onaj 0,1% low.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2021., 11:00   #1123
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Autor Disco Pregled postova
Da, sigurno i rekao bi valjda frame time da je nebo-zemlja razlika. Jednostavno u jedinici vremena nevjerojatno bolje raspoređeni frame-ovi bez delaya. Fluidno ono do zadnje bobe što bi se reklo.
Primijetio sam i u svakoj drugoj igri taj osjećaj i jednostavno je sad baš to kako bi trebalo biti.
Staro 29.07.2021., 17:02   #1124
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ista stvar, ja nisam ni zamišljao da može biti tolika razlika.
COD Cold War multiplayer leti u svim situacijama, Cyberpunk leti u u gradu u najvećoj žiži, čak je velika razlika bila i u GTA V. Sve je fluidije, osim vidnog poboljšanja FPS.
Ja sam cijelo vrijeme bio generalno uvjeren da nije proc toliko bitan za igre, i da je uvijek bolje imati više GPU horsepowera...
Staro 03.08.2021., 16:45   #1125
Postovi: 8,568
Staro 03.08.2021., 17:54   #1126
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,476
Pogotovo u kombinaciji sa novim nvidia grafama koje su jako cpu overhead
Staro 08.08.2021., 08:00   #1127
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Ti si imao prije 2600 ili 3600 (EDIT: nešto mi zvoni da si imao 2600)?
@Mladen: Nisu to nove nV grafe, nego sve poslije Therimja kada su zbog grijanja izbacili HW scheduler i napravili tada odličan SW scheduler koji ih sada koči u odnosu na AMD-ov HW schduler.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.08.2021. u 15:18.
Staro 11.08.2021., 12:25   #1128
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Imao sam R5 2600 @4 Ghz.
Ali kažem, kao da je bio FX8320 je feeling
Staro 11.08.2021., 12:52   #1129
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,476
Da, znam da si vise puta ponovio da kao da je na bivšoj AMD grafi radilo sve puno glađe. Meni je sve osim cyberpunka radilo glatko na i5. Sad je i taj problem riješen.
Staro 11.08.2021., 13:59   #1130
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
To je drugo, to je bilo vezano uz Freesync/G-sync implementacije. Pošto imam freesync monitor, bolje je radio sa izvornim freesyncom nego forced g-syncom kako je sada. I dalje se u nekim igrama i situacija pojavljuje flicker.
Ovo sa upgradeom proca je druga vrsta fluidnosti i nestanka stuttera
Staro 11.08.2021., 14:46   #1131
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
koji si ti to grafu ima kad ti je trzalo sa r5 2600 ,vjerojatno si nagadam hvata veliki gejmerski fps preko 120fps
Staro 12.08.2021., 00:08   #1132
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Sa ovom istom, 3060ti.
COD Black Ops Cold War konkretno. A da, cilja se 144 fps.
Staro 12.08.2021., 22:40   #1133
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ovisi o grafičkoj, ja sam prešao sa 4790K na 3600 pa na 5800X i dobio od 0 do 30%, ovisno koliko je nova igra, novije dobivaju više. S jačom grafom bi se više i osjetilo.
Staro 12.08.2021., 22:59   #1134
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
sve ovisi o upotrebi
ako se gejma na 60hz monitoru gdje fps ionako lockaš na 60fps, pa još ako ne igraš mp pucačine sa 60+ igrača i neke druge cpu zahtjevne igre, obično je benefit od upgrejda procesora gotovo nevidljiv (ako baš stari proc nije bio potpuno smeće)
oni koji igraju cpu zahtjevne igre i ganjaju visoki fps, pa ionako smanjuju grafičke postavke, bit će oduševljeni upgrejdom čak i 'minimalnim' poput ovoga sa 3600 na 5600/5800
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2021., 18:54   #1135
Silvio
Postovi: 110
Autor kiki85 Pregled postova
Zar nije netko ovdje napisao da je prešao sa 1600 na 5600x i profitirao svega 1-2fps?
Da ako igra specificnu igru na 4k. Pa ja sam presao sa 1600 na 5600X i razlika je ne 1-2 fpsa, nego 200-300 fpsa. Bar u BF4, u drugim igrama je normalno manja no cca 100injak fpsa vise u fps igrama.
Staro 30.08.2021., 16:06   #1136
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Staro 30.08.2021., 22:23   #1137
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Dakle umjesto 70fps skoči na 170fps promjenom procesora? Jako lijepo
Mislim da je to ipak malo pretjerano. Dobro, u nekim scenarijima je lako moguce poput starije igre i niske reze - tad mozes dobiti jako puno.
Inace razlika se najvise ocituje sa jacom grafom i 1080p rezom, 1440p donekle... Zakljucak, gain u fps-u je neupitan samo je pitanje sto se vrti i na kojoj rezi.
Staro 31.08.2021., 05:45   #1138
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Staro 31.08.2021., 07:02   #1139
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Šire se glasine, a oni IMHO reagiraju normalno, žele ugrabit sve što se može prije nego Intel uopće dobije priliku.
Staro 31.08.2021., 09:44   #1140
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,725
Nosce te ipsum FTW!
The phenomenon of buyer's remorse has been generally associated with the psychological theory of cognitive dissonance, a state of psychological discomfort when at least two elements of cognition are in opposition, and which motivates the person to appease it by changing how they think about the situation. Buyer's remorse is an example of post-decision dissonance, where a person is stressed by a made decision and seeks to decrease their discomfort.[2] The buyer may change their behavior, their feelings, their knowledge about the world (what they thought the purchased item would be like), or even their knowledge of themselves.
