Staro 22.08.2021., 22:59   #56341
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,351
Autor markotornic Pregled postova
S cim si kodirao?
Sent from my iPad using Tapatalk
Carly
Napisao je par puta ranije da koristi Carly.
Mada osobno ne bi preporucio tu igracku.
Kod mene radi bez problema godinama od E46, E90, E91, F10, F11, F20 i F30, to sam kodirao do sad.
Staro 22.08.2021., 23:31   #56342
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Hamm Pregled postova
Pa možemo se dogovoriti. Iako velim ti dijagnostika otom potom više bi vidio koje fičure mogu otključati.
Velim ti, posudim ti adapter a ti slozi svoj Account pa vidi sto se da i ak ti se isplati zezat.
Autor Lewis Pregled postova
Carly
Ima gro ljudi kojima radi super, ima ljudi kojima je ili brickalo ili spalilo modul(e).
Dosta mi je da me jednom posere
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.08.2021., 23:38   #56343
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,351
Ima ljudi koji su sprckali i sa ISTAom, to ne znaci da nevalja tako da to je ko i sa svime nekom radi a nekom neradi, podsjeca me to na ekipu koja kaze "...necu vise nikad Seagate, meni je jedan crko prije 9 godina" ili"... necu WD meni je jedan crko...." you get the point .
A i hrpa ljudi nezna sta radi, carly te prije svakog kodiranja trazi da napravis backup modula tako da mozes vratiti settingse i upute su prilicno jasne ali ljudi rade svasta i ne postuju proceduru oko gasenja/paljenja/kontakta.... Da mi je samo kuna za svaki krivi video tutorijal koji sam pogledao na youtube gdje ljudi koji snimaju govore krive informacije ili neznaju sta rade ali to ih ne sprijecava da snime video i objave a drugi povjeruju u tu proceduru .
P.S. Meni je crko nekoliko WDa, nekoliko Seagateova, 1 IBM/HGST, Jedan Quantum, jedna Toshiba, jedan Samsung tako da tesko da bi imao sta kupit danas da tako gledam na stvari .
BTW jel neko popratio ovog mahera sto je slozio Xantiu
https://revijahak.hr/2021/08/22/poli...udija-i-bmw-a/
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 22.08.2021. u 23:47.
Staro 23.08.2021., 00:27   #56344
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Činjenica je da je carly puno modula sjebao ali ne svojom krivicom koliko sam upoznat. Navodno ode eprom na modulu i sve je ok dok ne pokušava programirati modul. Onda ispadne da je crko zbog Carly a zapravo je bio pred crkavanjem.
Takodjer, backup ne možeš tada vratiti. Samo promijeniti FRM
Official carly odgovor
"We actually have some experience with this:
About a year ago we had the same issue with two FRMs (E90). We sent the defective control units for analysis to a specialized ECU development company in Switzerland. There they found out that the internal memory had a hardware failure which resulted in a boot-lock.
The error has nothing to do with the coding (it wasn’t even located in the coding memory), but was due to a broken memory unit which was responsible for part of the boot sector. The app cannot even access this part of the memory. The coding and diagnostics memory was still intact when we isolated it from the rest of the ECU.
Since the FRM (and also many other ECUs) have to be restarted to apply the settings, it looked as if the app had something to do with the broken FRM at first. However, because of this very reason the same would have happened via conventional PC-coding. You can actually find quite a couple of threads in many forums about broken FRMs after coding with PC.
You can actually compare this issue to a conventional PC:
If an error in the MBR (master boot record) happens, while your PC is running, there is no immediate effect. However, as soon as the PC is restarted (e.g. after an update) the PC doesn’t start anymore and shows a blue screen. It now looks like the update has caused the problem, even if in fact it is something completely else.
Since last year we talked with many professional coders and researched this issue on the internet and it seems that mainly FRM control units are affected by this bug. I've heard that BMW is very well aware of that problem and even had some callbacks for these FRM versions. We're already looking into this to find out which versions were called back, so we can identify them within the app itself.""
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1176695
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 23.08.2021., 08:59   #56345
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Deal. Thx!
Staro 23.08.2021., 09:42   #56346
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Autor coconut Pregled postova
Otkad su SUV-ovi i CUV-ovi stupili na scenu, monovolumeni su pali u zaborav. A debelo su praktičniji od SUV-ova ako imaš veću familiju.
Istina, ali ih i dalje ima. Neki su otišli na kvasinu(Renault) s pola monovolumen pola coupe, peugeot prešao u SUV...
Nedavno sam bio u nabavci istog, i realno suženi izbor je pao na S-max ili Grand C4. VW nije bio opcija, Peugeot se smanjio i postao bezobrazno skup(za moj pojam). Na kraju odluka je pala na C4 Grand, jednostavno nisam u stanju progutat fordovu unutrašnjost. Iz vana je ok i moderan, ali unutra za moj pojam preplastičan. Tu je i famozni fordov powershift, hvala, ali ne hvala. Da, više je sportski auto nasprem C4, ali prošlo me hvatanje zavoja, uostalom treći klinac/ka je na putu.
Na papiru i Kia ima svojeg konja za trku, ali jednostavno ne prati nove kia modele, prezastario je...
Staro 23.08.2021., 10:54   #56347
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Ovaj Hyundai izgleda poprilično futirističko za serijski "kombi" . Baš dobro izgleda zato.
Ima samo čudnu bočnu liniju radi ogromnih šajbi, da im je donja linija viša, vjerovatno bi izgledao klaustrofobično.
Od iza me svjetla podsjetila na Mitubishi Grandis
I servisi su vjerojatno skupi, jer ispod prednje haube je mali otvor. Tak da su vjerojatno zahvati kompliciraniji (veća satnica)
Staro 23.08.2021., 11:43   #56348
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
@wrag
Svojevremeno si govorio da bi mijenjao bembaru, ali da ne možeš naći ništa što bi odgovaralo tvojim potrebama. Baci oko na Hyundai Stariu.
https://www.hyundai.de/modelle/der-neue-staria/
https://www.index.hr/auto/clanak/hyu...u/2298222.aspx
Ne znam jel se zezas, ali meni ovo izgleda kao Espace iz 90tih. Moze biti tehnolosko cudo, ali ga ja nikada ne bih vozio jer mi je ocajan.
Nakon par odlazaka na godisnji sa F11 i kad sam skuzio kako taj auto proguta 1300km u komadu bez da se itko u njemu umori, mislim da cu ga zadrzati neko vrijeme. Stvarno sam iznimno zadovoljan sa autom.
Kada dodje vrijeme za zamjenu, onda definitivno neki SUV, vjerojatno opet iz pogona "velike trojke", mada ni ostali nisu iskljuceni. Sada sam vise fokusiran na motore tako da mi je auto samo prevozno sredstvo i dok nema nekih vecih kvarova necu ga ni mijenjati.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 23.08.2021., 12:12   #56349
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Meni je Staria odlična, baš mi se sviđa dizajn.
Što se tiče start/stopa, starija Giulietta ima atraktivnu tipku pa ga je gušt ugasit
Staro 23.08.2021., 14:29   #56350
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Gašenje start-stop gluposti je navika kao i vezanje. Drito ispred mjenjača je na škodi tak da nije drama.
Staro 23.08.2021., 16:58   #56351
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kaj je možda netko koristio https://www.mycarly.com/plan/?c=HR&b=vag&n=Skoda za Škode? Zapravo niti nisam siguran koje bi sve "fičure" mogao otključati na octaviji iz 2019 i s opremom style.
Gluposti tipa video dok se vozim ili paljenje maglenki dok skrečem me baš i ne zanimaju. Eventualno bi bilo cool da se retrovizori malo spuste kad idem u rikverc i tak neke korisne stvari.
OBD Eleven. Ja ima mPFL O3.
Konkretno ovo vezano za spuštanje desnog retrovizora kada ubaciš u rikverc postoji mogućnost.
Imaju dva puta do toga.
1. Ako imaš elektrificirano vozačevo sjedište sa memorijom pozicije onda je znatno lakše. Retrovizor ima puno veći hod.
2. Ako nemaš elektrificirano vozačevo sjedište sa memorijom pozicije onda je malo bezveznije rješenje, ali i ono dobro dođe. Desni retrovizor u tom slučaju ima manji hod i povremeno mu se zna desiti da se ne vrati nazad u istu poziciju sa koje je krenuo prema dole.
U mom slučaju je ova druga opcija i uključio sam spuštanje desnog retrovizora kada se ubaci u R. Bude korisno kada se parkiraš baš blizu ivičnjaka. A to što se retrovizor ne vraća uvijek u istu početnu poziciju kompenzuješ ručno i to je to.
Još jedna dobra opcija je "skandinavsko zadnje poziciono svjetlo". Kada ti prekidač svjetala na AUTO modu, poziciona svjetla imaš uključen asamo naprijed (DRL), dok su zadnja potpuno isključena. U slučaju sumaglice i magle si nevidljiv sa zadnje strane što povećava mogućnost da ti se neko instalira zguza.
Kada uključiš opciju "skandinavska zadnja svjetla" onda imaš zadnju poziciju i dok je prekidač u AUTO modu.
Sve zavisi šta imaš od opcija trenutno "otključano" i šta bi ti želio. Kontrola prozora preko ključa, pamćenje nivoa grijanja grijača u sjedištima, broj blinkanja žmigavaca u taster modu, isonemogućavanje start/stop sistema, prepoznavanje znakova ako imaš prednju lane assist kameru i minimalno amundsen infotainment, canton ekvilajzer ako imaš minimalno amundsen infotainment (a ne posjeduješ canton set zvučnika), podešavanje nivoa sušenja kočionih diskova kada voziš po kiši, podešavanje XDSa i još brdo toga. Sve zavisi šta te usrećuje.
Staro 23.08.2021., 17:04   #56352
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Sto kupiti u DE do 5-6 k €? Moze i domace ako mislite da nema razlike u cijeni prevelike!
Mami i tati treba nesto pouzdano, gradska voznja tu i tamo do ZG.
Hvala.
Staro 23.08.2021., 18:18   #56353
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Autor TomG Pregled postova
Hvala.
Manje,veće, dizel, benzin, koliko km rade godišnje?
Npr
https://www.njuskalo.hr/auti/hyundai...oglas-35247127
https://www.njuskalo.hr/auti/kia-rio...oglas-35173417
Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 23.08.2021. u 18:23.
Staro 23.08.2021., 20:09   #56354
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Univerzalan odgovor na sva takva pitanja je Skoda Octavia
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.08.2021., 21:31   #56355
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Milentije Pregled postova
To je odgovor kojeg sam čekao!
Moja situacija je kao i tvoja tj. pod brojem 2. Onemogućavanje start stop sistema bi bilo jako cool, nemam prednju lane assist kameru (), sušenje kočionih diskova...fml nisam ni znao da to postoji.
I ovo skandinavski mod se čini jako cool. Mogao bi si ja to kupiti pa se malo poigrati.
p.s s koliko kredita je terba uzeti? To mi je malo nepoznanica. Koiko kredita košta neki fičur? Svaki je neki X ili je svaki 1 kredit? Vidim da ih prodaju sa 100 ili sa 200 kredita. Ima dodatno ultimate i pro pretplata...
Staro 23.08.2021., 22:13   #56356
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hvalaaa. Pogledao sam te skode to je stvarno super, cak se protegnuti i do Rapida nije lose.
Jel li istina da se ne moze uvesti auto stariji od 10 godina po novom?
Staro 23.08.2021., 22:57   #56357
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
11. i 12.9. sam u Zagrebu, na aerodromu Lučko (28. Padobransko prvenstvo Hrvatske). Dodjes na Lučko i poigramo se sa mojim OBD Elevenom, ispodešavaš šta ti volja i usput popijemo nešto. A možda iskoristiš i priliku da skočiš iz aviona.
Taman da vidiš kako to sve radi, pa vidi hoćeš li sebi kupivati jedan da imaš za "po kući".
Staro 23.08.2021., 23:10   #56358
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pa dalo bi se. Nismo bili na cugi ima 10 godina.
Skakao iz aviona i ne bi bas. Mozda ako me napijes.
Staro 23.08.2021., 23:19   #56359
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Will be in touch. Ima tu jos par sektaša koje bih volio vidjeti poslije nekoliko godina. Nešto se dogovaramo, možete biti moji gosti u VIP loži. Samo navuci neku uvjerljivu plavu vlasulju i neki uzak minić da lakše opravdam tvoje prisustvo.
Staro 24.08.2021., 06:36   #56360
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Može se uvesti sve iznad Euro3 norme, pitanje je isplativosti.
Ja se nadam uvesti Octaviu MK2 RS karavana kroz neko vrijeme, na auto od cca 3000-3500€ su davanja jos 2000€ prije registracije...
Staro 24.08.2021., 09:29   #56361
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Wolv, molim te nemoj bogohulit
Utvrdili smo da se škoda za tu lovu ne uzima. Eventualno ako je besplatna, onda se isplati.
Evo mog prijedloga u duhu foruma:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...e-326ea37549b6
Nakon sto se poplacaju davanja ostane i za cevape a bogami je i selo zadovoljno
Staro 24.08.2021., 09:36   #56362
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Rapid ti je iznutra sav plastčan, ali jako plastičan. Inače odličan auto što se tiče prostora, prtljažnika. Malo lošija zvučna izolacija, posebno na dizlu, al osnovni radio s zvučnicima zvuči jako dobro
Staro 24.08.2021., 10:39   #56363
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja stvarno nisam netko tko pati na high end materijale, i ne smeta mi "plasticky" osjecaj u autima nize kategorije, ali Rapid... prvi put u zivotu da sam imao osjecaj da sjedim u jednokratnom autu. Ono, kad ispraznis tank, kupujes novi, takav je osjecaj.
Uz to su me uzasno furstrirala vrata.
Rijetko kad se vide ovako lose slozena vrata. Da taj dio nisu mogli bolje izdizajnirat da nema tog ostrog kuta. Kuzio bi da je gore frameless staklo, ali ovako, katastrofa. Poogotovo ako se izlazi/ulazi negdje gdje nema previse prostora za otvoriti vrata. Majca/jakna easy zapnu sa to smece.
Staro 24.08.2021., 10:44   #56364
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Si siguran da ostane za ćevape? Unos ti je cca 25000kn+rega.
Tak da neće ostati ništa od buđeta
Staro 24.08.2021., 11:02   #56365
Postovi: 8,245
A ništa, onda bude škoda karavanka
Staro 24.08.2021., 11:20   #56366
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Hehe...onda nista od cevapa a selo ostaje zadovoljno
Staro 24.08.2021., 11:30   #56367
Postovi: 10,329
To je na kraju i jedino bitno
Ako i nakon 10 zdravomarija prije unosa kola zafali para za nedajbozegluhobilo neki servis, uzmes malo od djecjeg doplatka i jos malo dodas od onoga sto si prekjucer digo na kladusi i opet prst u uho - selo to niti ne mora znati
Staro 24.08.2021., 11:31   #56368
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
a ako ništa drugo, imaš pun imenik frendova koji ti mogu uletjeti s 200kn do utorka, a najkasnije do vikenda
Staro 24.08.2021., 11:51   #56369
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Hahahahaha. Djecji doplatak i frendovi s 200 kuna. Epic.
Staro 24.08.2021., 12:03   #56370
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Takvi i nece Skode
Znam jednog koji nema prebite kune, duzan je "cijelom gradu", pljuje po BMWima koji nemaju M paket, vozio je Octaviju (novu) iz rent a cara, popljuvao je je zestoko i sad vozi C klasu iz rent a cara i prica da je prodao prosli auto i kupio novi.
Rvatski mentalitet mojeg malog mista.
