#61 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Sve ti je normalno. Ili možeš jedan speedtest koji pokreće više streamova odjednom. Koliko ti se grije switch? |
#62 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
. Na dodir je mlak nista specijalno. Vise topline NAS izbacuje u rack nego sam(i) switch(evi).Ovako se vidi pod Temp status: https://prnt.sc/1mbjimo Ima tu vise stvari u ormaru pa svako pomalo grije i cini mi se da ovaj gornji Gigabitni (EdgeSwitch 48LITE) se dosta vise grije nego ovaj 16XG 10Gbit model. Bar ovako na dodir. https://www.dropbox.com/s/hpm3hwakhc..._v002.jpg?dl=0
#63 |
Postovi: 3,732
Super. Baš me zanima kako će ti raditi. Jedan mali savjet: SFP+ transceiveri se puno više griju od običnih SFPova pogotovo RJ45. Dobro ih je razmaknuti po portovima u switchu da nisu jedan ispod drugoga jer se tako griju puno više. EDIT: ono su aktivni ili pasivni DAC kabeli između dva UBNT switcha? Zadnje izmijenjeno od: medo. 10.08.2021. u 18:36. |
#64 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
A i za Synology sam narucio SFP+ karticu (a ne RJ45) te imam jos 2 DAC SFP+ kebela od 1m da mi dohvate od NASa do switcha (njih nemogu provuci kroz patch panel tj. nisam nasao Keystone za SFP+ , postoji li to uopce ili ce patch paneli izumrijet ?).Sto se tice LAG/LACP u pravu si, sad sam isproboa sa dva kompa odjendom, cak i na obicnom Gigabitnom switchu (prebacio sam NAS na 4*1Gbit u ovaj gornji switch) oba kompa imaju 1Gbit brzine u isto vrijeme Evo screen https://prnt.sc/1mbqr30 U biti sam Linkao oba SFP+ porta iz 48ce u oba porta na 16XG tj. veza izmedju switchewa je failasfe/dupla tj. 20Gbit (ovo je overkil ali vise mi je bitno da u slucaju krepavanja kabela/porta i dalje sve radi nego sto mi treba 20Gbit vs 10Gbit) a LAG/Synology sam sad prebacio na 4 porta na 48ci. Uglavnom bitno da sam sad nesto pametno naucio (Hvala), pogledao sam tolko videa i procito textova i niko nigdje u njima nije spomenuo da LAG/LACP ne zbraja promet prema jednom kompu/kabelu... Mislim svjedno sam narucio 10Gbit za Synology jos davno ali je switch stigo prije pa sam pomislio probat ovako seljacki dobit 3-4Gbit, e neces .
#65 |
Postovi: 3,732
Hehe, mrežaš je uvijek u pravu Ili bar u većini slučajeva.... kad su mreže u pitanju ![]() |
#66 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
.Navodno je stari model bio passive a ovaj noviji ima dva Fana koji se vrte tek na 70ak C i nema stelanja krivulje...
#67 |
Postovi: 3,732
Zato sam pitao za temperature jer se 10Gbe switchevi prilično griju. Uzmi onaj mali MikroTik za soma kuna, stavi u njega četiri RJ45 SFP+ interfacea i nećeš ga moći primiti u ruku koliko bude vruć. Mislim da još nisam vidio 10Gbps PCIe karticu koja nema pasivni hladnjak na ASICu. Zamisli sad switch sa 16x 10Gbe portova ![]() |
#68 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
#69 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Nego da pitam , jel ovo normalno da ima "dropped" paketa ? Vidim ima toga na svim portovima i svagdje je XYZ/Dropped a 0 Errors ali cisto da provjerim? Mislim sve radi OK, ne osjetim nikakve probleme u radu samo mi cudno da ima toliko tih izgubljenih paketa... https://prnt.sc/1oppnzw
#71 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Routerova je nebitna, prebojao sam MAC adresu
#73 | |
lar~
Postovi: 1,557
Ista stvar vrijedi i za manje a i vece mrezne brzine. Sakrivanje IP adrese i MAC adrese je useless, posto se radi o privatnoj mrezi koja nije dostupna izvana osim ako ti switch iz nekog razloga nije na javnoj IP adresi. Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 16.08.2021. u 18:05. |
#74 |
Postovi: 23,611
Jedan detalj u vezi bursty prometa, nekada davno (počeci mreža) znalo je biti koristi od promjene (uglavnom povećanja) Rx i Tx buffera, dosta mrežnih ima tu opciju u postavkama / drajveru. Isto tako moglo bi pomoći uključivanje Jumbo frame ako ga mogu koristiti (svi) klijenti. Postoje oni network testeri sa kojima bi se trebalo provjeriti / potvrditi jeli promjena na bolje ili na lošije. |
#75 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Evo stigla je i synology E10G17-F2 mrezna PCIe kartica. Sad mi napokon mreza vise nije bottleneck za NAS diskove ![]() https://www.dropbox.com/s/tzh75hscoh...0Gbit.png?dl=0 BTW nego jel ima neka preporukz a JumboFrames (MTU na synologyu), da to ostavim kao sad na 9000 ili da prebacim na neki drugi settings/opciju ?
#76 |
Postovi: 23,611
9000 je neki default, bitnije ne da je na oba kraja isti broj. Edit: Trebala bi se viditi razlika na bandwithu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2021. u 13:06. |
#77 | |
Postovi: 3,732
Ako želiš olakšati stvari hardwareu probaj aktivirati flow control. To će usporiti protok cca 2-3% u slučaju zagušenja 10GBe linka ali ćeš eliminirati retransmisije u slučaju zagušenog linka. To rasterećuje i pomaže, ali nekad pravi probleme ovisno o switchu. |
#78 |
Freelancer
Postovi: 5,336
ok hvala za info, za sad cu ostavit ovkao da switch i NAS imaju podeseno na 9000 na tim portovima (stavio sam LAG na dva porta SFP+ nek se nadje ) pa cu vidjeti kroz par dana/tjedana jel ima kakvih problema.
#79 |
Postovi: 23,611
I kakvi su rezultati ? Koliki je skok u brzini (mislim funkcionalno) ? Dali radi stabilno ili nešto štuca ? |
#80 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Za sad nema stucanja, sve stabilno radi. Neki dan sam bas kopirao 17GB backup file i kad ide sa SSDa onda na NAS snima jako lijepih 480-500 MB u sekundi .Kad kopiram sa Exosa x16 16TB onda nemoze brze od nekih 260-270 ali to je limit SATA HDDa i to je i dalje preko 2x brze nego je bilo prije kad je zakucavalo na 115-118 tako da zadovoljan sam .Jos sam nedavno i kabele zamjenio sa Ubiquiti cat6 slim patch kabelima (22cm sa konektorom) da bude ljepse/urednije (znam, znam to je sad vec OCD - Bijeli kabeli su 10Gbit, plavi 1Gbit, Crveni Internet i jeb..a dva crna 10Gbit DAC za Synology od 1m jer Ubiquiti nema 1m bijele nego samo 50cm bijele )https://www.dropbox.com/s/guaxj34x8t..._v004.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/3ldo15f12v..._v005.jpg?dl=0
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.09.2021. u 13:38. |
#81 |
Postovi: 23,611
Nekad je bila fraza: Ju, da ga mama vidi ![]() A za OCD nije važno. Bravo, najbitnije je zadovoljstvo i efektivna korist ![]() |
#82 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Cable porn, lijepo. |
#84 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
.Tako je "rjeseno" i na DS1817+ ali sa zadnje strane, samo prasina ulazi u te USB portove a nikad ih ne koristim, morat cu "blindirat" i prednji ali za sad u ormaru ima iznenadjujuce malo prasine naspram kolko je bilo kad je to sve stajalo na stolu jendo do drugog....
#85 |
Postovi: 23,611
@xlr Ima, kako nema ? Evo pa biraj kakav ti odgovara > https://www.google.com/search?q=Prot...h=772&biw=1266 |
#86 | |
Postovi: 8,233
Sent from AS/400. |
#87 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Gledo sam i to i kad bi pregrmio cijenu nije mi je jasno kao je Rs1221+ (ili jos bolej 2421+) slabije opremljen od DS1821+ tj. RS nema SSD caching niti utore za M2. Isti CPU (Ryzen 1500B) ista ploca ali su zbrckali to sa cachingom . Tolka mrcina (i cifra je blizu 20k kn) i nema 10Gbit standarndo nego treba jos 2500 kn istovarit za dual mreznu, sramota... Ono, 12 diskova u Racku+jos 12 prosirivo i stavis 1Gbit mreznu.... Ti diskovi saturiraju i preko 10Gbit bez problem u RADI 5/6 a di nece 1Gbit. Taman kad pomsilim E taj je savrsen za upgrade (meni) onda skuzim da su nesto sprckali i tako vec godinama cekam neki koji bi mogo zamjenit DS1817+ a da 415+ ode u penziju (tj. na bubanj) te 1817 preuzme njegovu ulogu (offline backup) .
#88 |
Postovi: 8,233
Nisu oni ništa sprčkali već hoće da se sve to ekstra kupi ![]() Prije xy vremena sam ugrađivao kod korisnika jedan takav model. Ono, kupi nas, pa diskovi, pa ssd, pa kupi još memorije, pa kupi fc kartice. Na kraju nas ispadne jeftiniji od dodataka.
Sent from AS/400. |
#89 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
Janso da za oba treba dokupit 10Gbit mreznu ali konkurencija Qunap vec na "obicnim" 4-5 bay modelima nudi 2.5Gbit mrezene a na ovim jacima je standardno 10Gbit. U biti Synology se ubezobrazo pa sad misli da moze proci sa svime ali gledajuci malo forume i nezadovoljne ljude (pogotovo sad ova nova incompatibility lista HDDova) nisam siguran da ce im se to bas isplatiti dugorocno. Jedino sto me drzi da nisam presao na Qnap je SHR/SHR-2 koji Qnap nazalost nema. U slicnom cjenovnom razredu Qnap nudi od boljih CPUva unutra, vise RAMa, do jace mrezne pa i do HDMI izlaza. Uglavnom preskacem i 21 seriju, cekam 22-23 da vidim hoce ponudit sta bolje .
#90 |
Postovi: 8,534
QNAP nudi i ove (1 - 2 - 3 - 4) pizdarije. U firmi imamo mješovitu QNAP + Synology skalameriju koja samo čeka zamjenu u vidu TrueNAS rješenja, a koliko god lihvarskim se Synology činil, još je to dobro naspram QNAP čuda tehnike.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
