Staro 05.08.2021., 15:17   #8761
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Kako rade notifikacije na lineage? Ima li kakvih bugova?
Staro 05.08.2021., 17:24   #8762
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,254
Autor atjeroid Pregled postova
Ja na Mi 8 Lite koristim LineageOS, kao i prije na Redmi 3s - Rom radi vrhunski - mob prodiše
Može link i opis procedure instalacije?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2021., 18:52   #8763
jglllllll
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Home
Postovi: 26
Prekosutra, 10.08. bi trebao biti predstavljen Mi Mix 4, prvi Xiaomi uređaj sa kamerom ispod displaya, 120W punjenje i 5000mAh baterija, tri kamere iza ...
Konačno relevantan igrač izbacuje mob sa kamerom ispod displaya.
jglllllll je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2021., 00:27   #8764
masterCG
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
ali to je u kini, pitanje je hoce li to doci kod nas... ali njihovi mi mix modeli su svakako zanimljivi.
masterCG je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2021., 10:05   #8765
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,779
Ma mogu imati telefone sa najnovijim hardwareom i inovacijama ali dok ne slože software kako treba, neće me tako brzo više vidjeti. Miui je po meni poluproizvod i ne prati kvalitetu hardwarea
Staro 09.08.2021., 12:57   #8766
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Danas napravio update na miui12, bolje da nisam. Sranje je bugovito, mob se grije, kolje mi bateriju, neke geste ne prepoznaje, mob se malo malo zamrzne na oar sec ...
Neke animacije i onaj idiotski zvuk kod punjenja se vise ne mogu isključiti
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.08.2021., 13:15   #8767
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Koji mobitel?
Evo kod mene dva sata novi update za MIUI 12.5.2. na F2 Pro.
Vidljivih problema zasad nema.
Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao?
Staro 09.08.2021., 13:32   #8768
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Redmi note 7, jučer stigao update MIUI 12.5.1.0.
Zasad sve ok, nikakvih problema
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2021., 15:09   #8769
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor aski Pregled postova
Koji mobitel?
Note9 pro
Ni mPretinac mi ne radi, kad odaberem da spremim fajlove, nema ih ....
Pdf ne mogu niti jedan otvoriti.
Jel ima neki jednostavan nacin vratiti se na miui11? Ne da mi se zamarati s ovim
Edit:
Glede mpretinca i nekih app ... Dozvole su u pitanju. Na nekim app su uklonjene pa ih moram rucno vratiti.
Android ne pita za ponovno davanje dozvole. Jednostavno se nista ne desi .
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.08.2021., 15:41   #8770
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Super je xioami za lovu koju traži samo da srede ovo sranje od softvera. Sad imam bug na pocu da mi se notifikacijski panel spusti nekad usred poziva.
Staro 09.08.2021., 21:52   #8771
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,256
pao mi na plocice neki dan xiaomi A2. na rub okvira. ekran se poceo lagano odvajati od okvira u jednom uglu :-(.
bio do mobile servisa (zaboravih ime, na vezici gdje je nekad bio links).
kazu ocekivano, da se moze probat popravit, al da ce se vjerovatno ekran slomit kod rastavljanja jer je tanak.
ima ko iskustva sa ovim stvarima i jel ima jos koji servis u Ri koji se hvata ovakvih popravaka?
zaista mi zao moba jer je odlican, a neda mi se prelazit na MIUI sistem koji imaju svi žaomije sad.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2021., 22:31   #8772
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Baš gledam video rastavljanja i stvarno najjednostavniji mobitel za rastaviti, tj. odvojiti ekran od ostatka mobitela.
E sad sve ovisi koliko se oštetio mobitel i ako ti se da biti sam svoj majstor?
Imaš na aliju ekrane, uzmeš onog koji već dolazi s okvirom (with frame). Nema nikakvog zagrijavanja, skidanja ljepila i ponovnog ljepljena.
Do 1:10 ti je samo bitno u videu, obavezno bateriju odspoji (mali flat kablić), jedno kasnije treba prebaciti zvučnik sa starog ekrana na novi ako nema i mislim da je to to.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2021., 07:48   #8773
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
https://m.gsmarena.com/xiaomi_mix_4-11040.php
Mi mix 4. Konačno kamera ispod ekrana.
Meni sebič kamera ne znači ništa, ali čisti ekran da 🙂
Di sam stao?
Staro 11.08.2021., 16:19   #8774
delavi
Postovi: 978
Baš te ta rupica gleda dok gledaš neki video a tebi se znoji čelo. U tebi kipti, ti se vrtiš, zubi ti iskaču. Jao jao evo ga, poludio je!
sry morao sam malo bacit zafrkanciju
Staro 11.08.2021., 16:58   #8775
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Meni ta rupica smeta (samsung s10) kad igram igru jer ne radi touch bas tamo
Staro 12.08.2021., 08:34   #8776
jglllllll
Lokacija: Home
Postovi: 26
Kad uzmeš u obzir omjer količine vremena koji potrošiš na gledanje u crnu rupu u ekranu i na količinu vremena koji ju koristiš, onda je evidentno da je potrebno tu crnu rupu eliminirat - što je šiaomi konačno i napravio.
Ja sam očekivao da će Apple Iphone 12 Max Pro prvi to riješit ili Samsung Galaxy Note 21 Ultra.
No vremena se očito mjenjaju, Mix 4 je zamjento napredniji od svih drugih uređaja kad se pogleda mobitel kompletno, šteta samo što ima zaobljenja u kutovima ekrana.
Staro 12.08.2021., 08:40   #8777
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
redmi note 10 pro 6gb vs 8gb ima razlike ili je isti kuki?
Staro 12.08.2021., 13:04   #8778
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Po meni je Poco F3 bolja opcija, jedino vrijedno spomena u čemu je RN 10 bolji je kamera i nešto malo baterija. Razlika u cijeni je po meni premala u odnosu na ono što Poco nudi.
Staro 12.08.2021., 13:15   #8779
delavi
Postovi: 978
Da. Kamera je čist solidna i ako nisi zahtjevan po tom pitanju onda je puno bolji izbor jer sve ostalo mu je top.
Staro 12.08.2021., 19:36   #8780
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
ok onda poco ali opet 6gb vs 8gb ili je nebitno nisam heavy user
Staro 12.08.2021., 20:53   #8781
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Nebitno je.
Staro 15.08.2021., 21:10   #8782
delavi
Postovi: 978
Autor kiki85 Pregled postova
Vlasnici Note 10 Pro, koliko imate screen on timea? Ciljao sam Poco F3 ali koliko vidim po internetu ljudi prosječno dobivaju 5-6h s njim što mi je vrlo na knap, zanima me Note 10 Pro jel može 8+? Ipak ima 500mah više te nešto slabiji i (?) štedljiviji procesor
Ja sam gazio F3ku i durao mi je cijeli dan i još bi ostalo nekih 15%. S tim da uvijek stavljam airplane mode preko noći.
Staro 16.08.2021., 18:52   #8783
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
momci,
Poco(jo) X3 (3 mjeseca star) , otkazala tipka za wake - gašenje ekrana. dakle osim ako me neko ne nazove ili ne spojim punjač ne mogu dobiti ekran on-line.
imao ko takav slučaj?
šta mi je najpametnije:
A - reklamirati trgovini (kupljen je on line SD pa znam da će me odma odfikarit na servis) ili B - da odma idem na servis pitati?
...and fly...
Thule nosač
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 16.08.2021. u 19:00.
Staro 16.08.2021., 19:15   #8784
delavi
Postovi: 978
Autor quazar912 Pregled postova
momci,
Nema double tap to wake?
Ja bi drito u servis....
Staro 16.08.2021., 19:19   #8785
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
ma ima i to i face detection i "protresi za wake" ali tipka ne radi, što dalje znači ne mogu ga ugasiti ni restartati
ta side tipka ima i fingerprint za wake ali to ne koristim.
...and fly...
Thule nosač
Staro 16.08.2021., 20:06   #8786
Postovi: 34,003
Reklamiraj ga gdje si ga kupio. Neka oni razbijaju glavu o servisu. Po zakonu, to je njihova dužnost. Traži kopiju zapisnika o primopredaji i neka u njemu napišu da nema fizičkih oštećenja.
Staro 20.08.2021., 20:26   #8787
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Staro 21.08.2021., 09:37   #8788
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 439
Na otvaranju sam Xiaomi trgovine u City West. Akcija je 1+1 (za svaki kupljeni uređaj dobiješ jedan besplatni).
Prvi koji je bio u redu je čekao sinoć od 9 navečer, nas 15ak čeka od ponoći.
Pri otvaranju centra petero ljudi se proguralo, oni su došli u 7 ujutro. Voditelj ih ne želi izbaciti. Jadno i sramotno.
Zaggy111 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2021., 11:32   #8789
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 439
Na kraju korektno odrađeno, malo su više ljudi pustili i bili fleksibilni
Staro 21.08.2021., 12:15   #8790
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 841
Mogli ste i najaviti tu akciju ovdje
