#931 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
#932 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
I mene zanima taj sub aktivni, ovak nešto bi mi taman padalo bočno u prtljažnik https://www.ronis.hr/subwoofer-hertz...55123/product/ Cijena, snaga, dimenzije-taman. |
#933 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,032
Gle, nećeš dobit bas kao što bi ga dobio s kutijom u gepeku, no definitivno se osjeti razlika, i to drastična. npr. https://www.youtube.com/watch?v=6sJp7XVlBPw Ima još masa videa na yt.
#934 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Sad je jedino pitanje, koji sub uzet, a da baš nije šrot, a opet da se čovjek ne mora dobrano isprsit.. https://www.svijet-medija.hr/art/aut...ksc-sw11/66138 Ovaj sa videa sub košta 1300kn. Ovi subovi mogu ići i u gepek ili su baš namjenjeni za ispod sjedala? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 28.07.2021. u 11:07. |
#935 |
Postovi: 4,032
Stavi ga gdje ti paše, čak i bolje u gepek, više zraka ima okolo nego ispod sjedala. Sad gledam, to je sub sa ovog videa na yt. Kupi ga online, pa ak nisi zadovoljan, vrati.
#936 |
Postovi: 5,839
Da, ima ga u Svijetu Medija... Al mislim da je to dobra alternativa uz stock sistem, podebljat malo bas uz ovaj sub to bi se trebalo dobro čut.. Nije mi prioritet da nabija bezveze, neg onak da upotpuni zvučnu sliku na mjestima gdje bas fali.. |
#937 |
Postovi: 331
Samo pogledaj kako ga mislis spojit na original radio. Da li radio ima RCA(cinch) audio-out ili moras spojit sub na hi-level inpute. Ako je ovo drugo znaci da ces morat istekat jedan zvucnik i uzet njegovu zicu. Ili mozda origigi radio ima izlaze za vise od 4 zvucnika? Takoder promisli da li je bolje onda uzeti aktivni sub sa ugradenim pojacalom za prednje zvucnike. |
#939 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#940 |
Postovi: 5,839
Pozdrav.. Ljudi, kaj mislite o ovom wooferu DLS CS-ACW10? https://dls.se/product/product-43/ Taman za ispod sjedalo, eventualno u gepek, kompaktan, snage ima, a kolko čujem, fino upotpuni zvuk, ne nabija bezveze ![]() |
#941 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,961
Jedno pitanje: Planiram izbaciti dva originalna zvučnika iz auta i ubaciti dva dvokomponentna (twitter i mid). E sad, pošto su samo dva zvučnika u autu, da li ima smisla spojiti twittere na rear (skupa sa skretnicom) a mid-ove na front, tako da iskoristim neiskorištene rear ulaze na radiju ? |
#942 |
Postovi: 23,708
Spominješ twitter i mid, a šta ti pokriva duboke ?? Koji auto, koliko i kakvih zvučnika sad ima u autu ? Nema smisla / potrebe spajati kako si napisao ... |
#943 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,961
- Fiat Panda 2011. godina - Samo dva zvučnika u prednjim vratima, originalni, ništa posebno - Duboke pokriva aktivni Pioneer 10" sub ispod sjedišta. Znači, umjesto originalnih zvučnika želim staviti 2-way zvučnike - 165mm mid i 35mm twitter (pošto auto ima ostavljena mjesta za twittere). Radio je Sony dsx-a400bt. Pitanje je: S obzirom da imam samo dva zvučnika a radio sa 4X55W pojačalom (4x1W RMS), da li ima smisla spojiti twittere na odvojene kanale ili i dalje ostaviti dva rear kanala prazna i spojiti mid i twittere na dva prednja kanala, kako je i predviđeno ? Ako spojim kako je predviđeno onda 2x17W pogoni i midove i twittere, a rear 2x17 je prazno. Ako spojim na posebne kanale sve, onda bi 2x17W pogonilo midove a drugih 2x17W pogonilo twittere. |
#944 |
Postovi: 10,805
Na brzinu napraviš klasični biamping... 2 kanala na visoke, 2 na midove i line out na aktivni sub. Samo to sve treba malo upriličiti sa mogućnostima rezova HU-a da liči na nešto jer ako ne možeš pazi jer ispred svakog drivera je moguće staviti pasivnu skretnicu što je naravno i poželjno, ali nije uvijek moguće. Ja recimo imam fizičku odvojenu skretnicu za high i mid za svaki spiker u kabini i to sve ide prema njima sa HU -> dedicated amp-a RCA x 4 -> RCA 2 x na svaki speaker kanal po tvorničkoj tvorničkoj instalaciji naprijed (di nastupaju skretnice) + 2 x RCA prema amp-u koji se spaja u bridž (iza) i šalje kao solo kanal prema pasivnom sub-u (prema mjerenjima jedno 70akW naprijed na 25mm/13cm i oko 200w na sub 15"). Pričamo o pravim snagama, a ne Sony HU koji možda daje 15-20W po kanalu. |
#945 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,961
Zato sam i pitao, da li je OK ako iskoristim neiskorištene rear kanale da upogonim twittere posebno od mid-ova. Naravno, uz adekvatnu skretnicu između. |
#947 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,961
Znam da radiju nece nista biti, nije stvar u tome. Ako vec imam 4-kanalno pojacalo u radiju, a imam dva zvučnika, zašto ne razdvojiti twittere na posebne kanale ? Logika mi nesto govori da bi imao vise snage na raspolaganju. Sent from my OP8 Pro using Tapatalk |
#949 |
Postovi: 23,708
Fiat Panda 2011. godina, samo za primjeri: http://www.car-hifi-radio-adapter.eu...grade-kit.html https://www.amazon.co.uk/speakers-Qu.../dp/B07MG5CSTX kad vidiš na što liči originalni u prednjim vratima dođe ti za plakati (vidi komentare niže), zamjenom za pristojne zvučnike iz primjera (woofer/mid + tweeter) dobit ćeš bitno bolji zvuk. |
#950 |
Postovi: 10,805
Čuo sam takve "hibride" da HU amp goni neke normalne comp spikere + aktivni sub i to je ok, miljama od nekog ono propisno složenog sistema sa 3/4ch amp-om, ali isto tako miljama od tvorničke instalacije (pogotovi tih godina i tog cjenovnog ranga kola). |
#951 |
Postovi: 8,535
Ako ih fizički možeš sve ugurat naprijed a spojit odvojeno na front/back ,zašto ne. Bitno da ti twitteri i mid imaju odvojene filtere frekvencije tj. "svaki svoje". Ako ćeš filtere /skretnicu staviti na twittere , na mid će ti ići sve frekvencije pa možda budeš čuo distorziju. Nabavi skretnice i za mid. |
#953 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Zanimljiva situacija. U vožnji sam ostao bez kompletnog zvuka (BMW F31 2016 Harman Kardon ozvučenje). Bilo je dosta tiho, pa nisam uz razgovor čuo da li je bilo nekakvih distorzija/izobličenja/pucketanja. Dijagnostika izbacila grešku na pojačalu. Provjeravao sam redom osigurače i naišao na sprženi 40A. Zamjenio ga i u trenutku promjene zvuk je proradio, ali izobličeno/i random paljenje/gašenje kanala (stražnji, sub, bočni, gornji). To je trajalo nekih 5-10 sekundi, nakon toga sam čuo "cvrčanje" u pojačalu i naravno, bijeli dim iz pojačala. Pojačalo kihnulo, izgorio opet osigurač. Naravno, neću opet stavljati pojačalo dok se ne uvjerim da je s instalacijom sve u redu, ali zanima me mišljenje. Moje razmišljanje je da ako pojačalo "gori" i prži osigurač, problem je u njemu. Da je problem "prije" pojačala, gorio bi samo osigurač, pojačalo ne bi dobilo po p.., zar ne? Pojačalo se nalazi u gepeku ispod "poda". Ima neki odzračnik gdje je mogla ući vlaga, ali u zadnja 2 tjedna se nisam puno vozio, naročito ne po kiši. Razmišljam na glas, nikako ne bih davao par tisuća kuna za novo pojačalo koje će opet spržiti ako je problem u nekoj drugoj komponenti, tj. instalaciji.
#954 |
Postovi: 23,708
Netko sa znanjem i iskustvom treba odraditi dijagnostiku, odvojiti pojačalo i provjeriti šta mu dolazi na ulaz, otpor / impedanciju prema svakom zvučniku ili grupi zvučnika. Trebao si brže reagirati na izobličeni zvuk ... sad je kasno. Pojačalo je vjerojatno prokuhalo / crko neki od IC pojačala ... Generalni opis sistema > https://www.bimmer-tech.net/blog/ite...-audio-for-bmw Izvuci sliku iz ove tene > https://f30.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1780007 Traži okolo novi / polovni / ako netko ima znanja popraviti: https://www.ebay.com/itm/384307290674 novi origigi za masne nofčiće > https://www.hubauer-shop.de/en/top-h...129393194.html ... |
#955 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Morat ću malo pričekati za kvalitetniju dijagnostiku pošto čovjek ne može prije idućeg tjedna. Jbg, možda ga je spalila moja glupost. Morat ću se pomiriti s tim. Taman kad sam htio izvući osigurač, bilo je prekasno. Uglavnom, greška prije rikavanja i zamjene osigurača je bila B7F4E1 Undervoltage detected
#956 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Uglavnom, dijagnostika je pokazala da je sve ok s instalacijom. Očito je nešto kapnulo. Sad je pitanje je li prskalica za čiščenje insekata popustila ili su klapne na odzračniku propustile nešto. Novo pojačalo i sad je sve ok. Ima li netko preporuku majstora za popravak? Ako se uopće da popraviti.
#957 |
Postovi: 23,708
Možda netko od kolega zna pa neka kaže, meni jedino pada na pamet čuveni CICE forum > http://www.cice.com.hr/phpbb/ probaj pitati tamo, međutim izgleda da je zadnjih par dobrih meštara davno prestalo raditi "za narod" zbog svakakvih iskustava ![]() |
#958 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Svakako ću se raspitati.
#959 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
HU Za Caddy 2016
Vozim Caddy-ja bez radijona a sluša mi se isti. Koji je najjeftiniji RCD model koji bi pasao u njega, RCD 210 ? Iza plastike koja zatvara rupu od radijona ima konektor za struju, spikere i antenu, nadam se da u vratima postoje i zvučnici - da li ih ugrađuju u modele kupljene bez HU-a ili i tu uštede 20 kn ? |
