#16382 |
Postovi: 8,392
To mi je top stvar kod Fire 4k. U koji god TV ubodem, ne treba mi dodatni daljinac. Provjerio sam na Panasonicu,Samsungu i Lgu, za koji dan i na Hisense,baš me zanima. Što se tiče nas-a, najbolje trenutno riješenje je fire kad ga vec imas. |
#16383 |
Postovi: 2,054
Thinkpad T430 running |
#16386 |
Postovi: 16,715
Ne znam je li dobra tema, kupujem 2 nosača za TV. Vrlo vjerojatno bude ovako nešto: https://www.elipso.hr/audio__video/d...OR-ALL-WM4421/ E sad, jedan nosač ide na cigleni zid, što nije problem. Drugi ide na knauf. Što napraviti s knauf zidom? TV je 55", nekih 15-tak kilograma. Pevex, Bauhaus su mi opcije. |
#16388 |
Postovi: 10,012
Iako je moment savijanja i opcenito opterecenje vijaka na fiksnom nosacu puno manje nego na rastezljivom, probaj nekako pogoditi nosace na knaufu barem s gornjim vijcima.
#16389 |
Postovi: 16,715
Jel postoji bolja opcija od toga? Jer mislim da neću moći napament pogoditi nosače a išao gledati, ne vidim nikakve prelaze knaufa i slično. |
#16390 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Sa druge strane zida stavit nesto tipa drveni panel pa se "ankerat" za njega, al to ce izgledat nakaradno sa suprotnog zida. Druga opcija je onaj detektor drva i metala u zidu, kojeg ja nikad nisam natirao da radi al kao moguce je ![]() Treća opcija busi rupu svakih par dok ne nabodes nosač, ali u svakom slucaju ja bi ti preporučio probat zakacit se na nosač, jer knauf... Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.07.2021. u 16:23. |
#16391 |
Postovi: 10,012
Za neki drugi put ako budes radio, inace se u fazi dizanja knauf zida moze napraviti ploca/ojacanje unutar zida bas za tv/police i sl. ako si planirao te stvari vjesati na zid - ali tada se najcesce ima plan gdje ce ojacanje doci. Nisam cuo za estetski lijepo naknadno rjesenje osim ovoga sto OC spominje (cak moze super funkcionirati ako je s druge strane ormar pa se ploca ne kuzi). Jesi radio duplu ili jednu plocu knaufa na toj strani zida?
#16392 |
Postovi: 1,629
Ma pretjerujete... Koliko je težak TV, i da li je zid od jedne ili dvije gipskartonske ploče? EDIT: U najgorem slučaju, ovakve slične nosače sam ja uzeo u Bauhaus-u... 4 ili 6 ovakvih bi trebalo nositi bilo što. https://youtu.be/mIEY3E4fiDk?t=375
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#16393 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Pa ploča vrlo lako pukne i otkine se lol nije problem u sarafima |
#16394 |
Postovi: 1,629
Ne puca baš lako... pogotovo ne sa ovim nosačima. Montirao sam par televizora i kuhinja, još nije ništa palo.
#16395 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
ne puca ni tesko ![]() ma ovisi koliko je tezak tv i nosac sve zajedno, i koliko su siroko postavljeni profili iza, i jesu li od drveta ili metala. Ja tv od 15-20kg sigurno ne bih vjesao direkt na ploce bez da nije usarafljeno u profil iza. Mozda jos fiksni nosac nekako, ali koji se mice ili ces okretati tv lijevo desno, a-a. imas citace koji kroz gips vide i pokazu ti di je. rade super. P.S. U toj sam bransi. |
#16396 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Te tiple se zovu hartmut tiple. Isto montirao masu stvari s njima. Između ostalog televizor na zidnom nosaču sa zglobnom rukom. Dan danas stoji. https://www.bauhaus.hr/tiple-za-supl...pla/p/25152269 https://www.bauhaus.hr/tiple-za-supl...gle/p/22880941 Mogu i kišobran tiple poslužit. Problem može nastat jedino ako je baza nosača mala pa su tiple grupirane jako blizu jedna druge. Ako je iole širi nosač, a iz linka se vidi da je, stajat će na zidu sto godina.
#16399 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Ima jedna dobra fora izbuši rupe di budu ulazile kišobran tiple i prije nego ih staviš rupe ispuniš titan montažnom pijenom i to ti je to dosta poveća površinu naprezanja i to nemre nikam Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#16400 |
Postovi: 10,012
#16401 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,218
Montirao sam nekoliko tv-a s fiksnim, a i par s rukom za izvlacenje (48, 55" lcd) na knauf sa kisobran tiplama. Bitno je da nije taj uzi nosac gdje su rupe blize (takvi nosaci su inace za cvrsti zid/beton). Ako je slucajno neki tezi tv (kao sto su nekad plazme bile) tada moras iza imat ojacanje (drvena il osb ploca u vecini slucajeva). I jos jedna bitna stavka kod knaufa bez ojacanja- bitno je da od nekud ne pobere vlagu jer ce se onda desit ona situacija s gornje slike 😅 Dok god su ploce suhe nemas brige 😁 |
#16402 | |
Postovi: 16,715
Ovo gore iz linka, to će držati tv ako ne pogodim nosač? S tim nemam brige, ne? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.07.2021. u 09:11. |
#16403 |
Postovi: 1,629
Novogradnje najčešće imaju dvostruke ploče, ako na njih staviš one iz linka, moći ćeš raditi zgibove. Za tv su ti dosta i ove kišobran što je kolega spomenuo - kod njih jedino prije kupovine moraš provjeriti da li imaš jednostruke ili dvostruke ploče.
#16404 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
I kid you not, slona bi držalo, vjerojatno će prije otpast komplet zid nego ova jedna al nek je oled na sigurnom ![]() ![]() 6x10X50mm Po Load Tableu jedan može nositi cca 100-200kg, nema betonskog bloka u specifikaciji pa pretpostavljam da je blok između betona i pune cigle. https://prnt.sc/1983jxa Šta znači da ovo moje može podnit jedno 0.5 do 1T sile ![]() |
#16405 |
Postovi: 10,012
Tezina opada ako vijak opterecujes na savijanje pod nekim kutem sto je slucaj kod nosaca. Ali tu i dalje govorimo o stotinama kila tereta na tih 6 vijaka tako da... oled je siguran lol ![]() Generalno se slazem gore s kolegama vezano za duplu plocu, to je dosta sigurnija varijanta. Plus je i sto je taj nosac siri i ima opciju za vise od 4 rupe.
#16407 |
Postovi: 1,629
https://www.youtube.com/watch?v=lHb-Tcvkn7M evo test sa jednostrukom pločom - jedan vijak drži 70tak kila... dakle 4-6 komada drže sigurno preko 200kg. U stanogradnji se nosači uvijek postavljaju na razmaku od 625mm i da su uvijek metalni. Ja bi možda čak išao na kišobran vijke, jer ih je puno lakše montirati. Od 6 hartmut tipli koje sam montirao, uspio sam montirati 5, jednog nisam uspio rotirati.
#16408 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
jos da je usarafio plocu kako se inace usarafi (uz sami rub gipsa najmanje sa jedne strane, i to sa samo vertikalne strane mozda bi test bio i relevantan |
#16409 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 771
best buy do 6k može i do 6.5 ako vrijedi dodati. netflix i hbo. 65 minimum. jedino važno: što bolji panel. odnosno što bolja slika. mislim da sve ostalo ionako dođe sa tv-om hvala unaprijed ako bude savjeta |
#16410 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Ekipa jel ovaj TV ok ili se za slicnu lovu moze naci nesto bolje? https://www.elipso.hr/audio__video/t...NANO903NA.AEU/ Imam priliku na ovu cijenu dobiti jos nesto malo popusta a planirao sam si svakako kupiti novi tv. |
