Staro 17.02.2021., 18:37   #61
Postovi: 23,684
Nadopuni info, jeli sada uredni GB link, šta kaže speedtest na žicu ?
Staro 17.02.2021., 18:45   #62
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Preko konvertera je GB link, preko utp-a je 100 megabitni link, ne kužim zašto. Direktno ide utp iz routera i komp, sad sam i switch izbacio.. Al nije mi to toliko bitno, koristim ga za max tv i to radi, a preko konvertera sam spojen na net. Jedino što preostaje da je nešto u kablu ili da je skrimpano za K.
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2021., 18:54   #63
Postovi: 23,684
Sad prati hoće li link preko konvertera ludovati ...
Šta kaže speedtest ?
Staro 17.02.2021., 19:15   #64
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 714
220/115
Staro 17.02.2021., 20:14   #65
Postovi: 23,684
To je OK
Staro 24.02.2021., 17:15   #66
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 714
Evo tjedan dana nakon zadnjeg posta, samo da javim da radi sve kak se spada, bez ijednog pucanja linka. Ovaj zadnji tehničar je u pol sata odradio bolji posao nego cijeli tim kooperanata u 2 dolaska i potrošenih 10tak sati.
Staro 24.02.2021., 17:37   #67
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
Autor LeskiRM Pregled postova
Naručit ću to danas, sad još moram nać nekog s krimp klještima da mi skrimpa to i popravi konektor na starom kabelu. Jer ovi su mi to tak loše spojili, imam filing da bu konektor opal svake sekunde, jer su ogulili kabel i onda stavili konektor, slikam i to pa ću stavit na forum
Nemoj NIKADA pokušat utrpat konektor koji nije namjenjen za kabel imat ćeš pucanje DSL Synca/Interneta a i vidjet ćeš kako samo errori sami od sebe rastu.
Klasika što ti ISP tehničari rade je RJ11 konektor direkt na UTP kabel što također nevalja u mnogim slučajevima.
Ali i dalje nerazumim zašto ti treba CAT 6 za kućnu upotrebu kad CAT 5E ima Max protok 1000 Mbps.
CAT6 se u mnogo toga razlikuje od CAT5 i CAT5 E npr. deblja je žica u CAT 6.
Ovako ti izgleda terminirani CAT 6 konektor a on ti uz to ima uložak u sebi za navođenje žica za zig/zag pattern.
https://ibb.co/GcxPpYd
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 24.02.2021., 19:42   #68
Postovi: 23,684
Nije to tako teški "grijeh", bitno je da se uredno krimpa / korektan spoj (srednja 2 pina).
Važnije je obratiti pažnju kuda ide taj UTP kabel da ne skuplja smetnje,
hint: stavi se S/FTP varijanta (sa širmom / folijom).
Danas je normalno i cijenom prihvatljivo za "nove instalacije" stavljati Cat6,
ipak ima bolje specifikacije i sigurnije je da će ostvariti 1000 Mbps link.
Nije problem za male dužine (do cca 20 M), sve preko toga može i ne mora ostvariti 1000 Mbps link na Cat5e.
Da bude zabavnije u cijelu priču se dodatno miješa (utječe) koja je mrežna u pojedinom klijentu, drajver mrežne, ...
Pa baš nedavno je netko opisivao takav slučaj, nije naveo precizno mrežnu, drajver, os, tip mrežnog kabela, ali je da je kabel ispravno napravljen.
Link prema routeru nije nikako htjelo detektirati kao 1000 Mbps nego kao 100 Mbps.
Imao je na raspolaganju / za test je stavio obični mrežni switch i samo spojio preko njega kod kompa.
Rezultat je bio da su oba linka (PC - switch i switch - router) bila detektirana kao 1000 Mbps.
Znači, switch je riješio problem, vjerojatno je popravio nivo signala ...
Staro 25.02.2021., 02:08   #69
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Autor Nikky Pregled postova
Meni je SX763 sa DDWRTom i na njemu je HW limit na 100Mbit čim uštekam kabel direkt u PC odmah Ruter javlja 1Gbit protok iako kod mene doma je žešći cringe od kabliranja pa radi ok.
Druga je stvar kad LAN integruša se voli klat sa pojedinom opremom tipa kod mene I218-V se voli klat sa Netgearom.
I nije 20m nego 50m
If the cable is running at Cat5e max speed, this length limit drops to 50 metres
Ali je da je kabel ispravno napravljen.
Misliš tipa kao CAT3 RJ45 na CAT5 kabel.Vidio sam to svojim očima a čak te iste meštre zaboli neka stvar jer može on to spojit pa ko ga šljivi.
Na oko i na telefonu se čini uredu al nije.Vjeruj mi da vidiš kako baca CRC errora.Tjekom dana čak gdjegod ruter izgubi DSL Sync za razliku od malo izolira i smotat dvije bakrene žice gdje toga nema.Jedno je na papiru a drugo je u praksi.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 25.02.2021. u 02:24.
Staro 25.02.2021., 15:48   #70
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
o cemu vi? ako je pravilno kabliran (patch panel, uticnica), prosao testove za 5e kategoriju (sa flukeom ili necim slicnim), 5e ide 100m 1gbit bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 25.02.2021. u 16:11.
Staro 25.02.2021., 18:15   #71
Postovi: 23,684
Cat5e, 100M, 1gbit > ide 100M ali ne uvijek,
nekad zbog šroteks mrežne / drajvera, nekad zbog toga jer se ta kombinacija "ne voli".
Slažem se da zna (može) biti situacija spojeno 8 žica (prolazi na jeftinom testeru) a da bi na pravom npr. Fluke - ovom pokazao grešku (recimo ipak nije korektan spoj na nekoj od žica).
Na žalost, ni neki profići nemaju Fluke
Staro 25.02.2021., 19:02   #72
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Da, jeftini testeri obicno samo provjere elektricno da li su zice spojene ali ne rade full test suite (crosstalk, insertion loss, impedanciju i ostale testove.). Ali jedino kada sam vidio da nesto nije radilo na gigabit na 5e je kada je ispalo da kabel zapravo nije cat5e ali tu nisu niti testovi prolazili (ie failalo je vec na linku ormar - uticnica u prostoriji gdi je ormar par metara od uticnice). A vidio sam da radi i na nesto duzim linkovima 115-120m ali tu ti recimo fluke automatski faila test jer je duzina linka izvan specifikacije Kod testiranja se zapravo gleda do 96m, tako da sa svake strane imas jos 2m za patch cordove. to je vjerovatno po sluzbenoj specifikaciji ali nisam to vec 15ak god radio pa se ne sjecam vise svih detalja
Staro 25.02.2021., 19:42   #73
Postovi: 23,684
Nisi radio ali i dalje izlazi iz sive materije
Ma, razumijemo se potpuno u vezi standarda,
samo sam naveo iskustva / preporuke.
Staro 09.06.2021., 23:12   #74
gladijator
Postovi: 112
moj problem:
ruter Asus rt-ac2400, 8 port gbit switch tp-link, gigabyte ploča sa gbit mrežom. Danas kupim ovaj kabel u chipoteci.
Na njemu stoji cat5e 4x2xawg24/1 100ohm, 100MHz eia-tia 568. Spojim po standardu 568b i dobijam na Asusu samo 100Mb link. Imam ozbiljna klješta i radim to godinama, tako da nije problem u krimpanju konektora. Veza PC- switch je Gbit (kratki kabel), Switch - Asus 100Mbit (ovaj kabel duljine 15m). Probao sa nekim gotovim kabelom od 10m isto cat5e onako provizorno, ide uredno Gbit. Jeli moguće da ovaj kabel ne može dignuti Gbit i da ipak moram kupiti cat6? Probao sam spojiti laptop sa još par tih gotovih kabela direktno na ruter. Svi idu Gbit.
gladijator je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2021., 23:23   #75
Postovi: 8,259
Imaš onaj tester?
Meni se to čini da nije spojeno sva 4 para kako treba.
Staro 09.06.2021., 23:24   #76
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ili lan testerom ili obicnim multimetrom provjeri spoj pin na pin.
Moze bit da ti je konektor los pa ti nije dobro uhvatio pin za zice.
Staro 10.06.2021., 00:42   #77
gladijator
Postovi: 112
sad napravio drugi kabel oznake panduit tx6000 4pr/24awg cat 6 75c tia/eia 568b 2-1 iso/iec 11801, dakle deblji cat6 sa ojačanjem unutra. duljina 10m, stavio konektore (cat5, ali se nekako naguralo) i zakrimpao, provjerio multimetrom spojeve. opet 100Mbit?
Staro 10.06.2021., 00:50   #78
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Probaj ako mozes sa nekim drugim ruterom ili switchem.
Imao sam situaciju s jednim mtik ruterom da mi je radio samo i iskljucivo s jednim kabelom. Nijedan drugi nije kuzio. Jbg, neispravan uredaj.
Staro 10.06.2021., 12:00   #79
gladijator
Postovi: 112
riješeno: stavio cat6 konektor na isti kabel i ide Gbit! Očito konektori koje sam imao imaju problem sa spojem pa čim bar jedna žica nije spojena, on prebaci na 100Mbit. Kad malo bolje pogledam, cat6 konektor ipak ima malo šire kontakte od cat5. Očito dovoljno da pravi problem.
Staro 10.06.2021., 12:02   #80
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Super. Znao sam i ja zbilja imat govnastih kabela ali gigabit su uvijek tjerali.
Staro 10.06.2021., 12:11   #81
Postovi: 23,684
Taman sam htio napisati da vjerojatno zezaju konektori a kolega kaže da je riješio.
Štos je nabaviti one sa "rupom" za žice,
tada si siguran da je svaka žica prošla preko kontakta.
U ovom slućaju kolege, konektor za cat5 ne paše na cat6 kabel.
Staro 10.06.2021., 14:14   #82
gladijator
Postovi: 112
Nisam dobro objasnio: znači na provučeni cat 5e kabel sam za probu stavio cat6 konektor i radi. Onaj kabel cat6 koji sam testirao provizorno ne radi sa prvotno korištenim cat5e konektorima. Budući ovaj radi, nije mi se više dalo izvlačiti i provlačiti cat6.
Staro 10.06.2021., 14:40   #83
Postovi: 23,684
Ma sve 5,
po standardu (možeš naći na netu) Cat6 kabel ima nešto deblje žice u odnosu na Cat5(e).
Konektor je interno izveden na svakom pinu kao V,
sad je "baza / štos" jeli svaka žica pri krimpanju sjela do kraja, jeli V "ugrizao" žicu i ostvario kontakt.
E sad kad se na Cat6 stavlja Cat5 konektor ili obrnuto sve zavisi kakav je konektor,
neki imaju veću toleranciju i prolaze sve kombinacije,
kod nekih "kriva kombinacija" daje loš rezultat (ne sjedne / ne spoji kako treba) ...
Naravno da bi trebalo paziti na taj detalj i uzimati odg. kabel = konektor.
Bitno da si sad riješio
