Staro 13.05.2021., 07:07   #4711
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
novo kod mene brzina ok ,maxtv nedostupan ,kvar nije ni zatvaran,na pitanje kad će otprilike,kaže morate biti strpljivi linija je na detaljnoj provjeri i ovaj puta su mi rekli da imaju samo jednog čovjeka koji zna sa nokia ontovima -pa s toga čekanje.
p.s danas u 9 ujutro nadogradili fw nokie -brzina pala sa oko 900 na oko 600 maxtv-a i dalje nema ,rok za popravak je ko do 20h danas
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.05.2021. u 12:45.
Staro 13.05.2021., 13:47   #4712
tinovator
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 34
Zvao sam upravo T-Com i aktivirao 1G opciju no uvjeravaju me da mora ići i njihova Mesh oprema. Naglasio sam da imam svoje uređaje zapiknute direktno u njihov ONT, ok kužim da se možda mora stavljat od Nokie ONT ali i na trenutnom ONT-u imam 200/100.
Ima netko više iskustva?
tinovator je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 14:32   #4713
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Autor tinovator Pregled postova
Nokiin ONT podržava veće brzine i zato mora ići novi ONT a Mesh ide iz razloga jer na Speedport Plus nećeš nikako imat 1Gb/s preko wifija .
mstaglicic je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 14:48   #4714
tinovator
Postovi: 34
Bez obzira što ne koristim njihovu opremu?
Što ne bi trebao router biti u cijeni usluge, valjda mi moraju isporučiti opremu da koristim uslugu bez obzira na brzine i ostale parametre. Mislim nije neka drama ali ne da mi se davati 15kn/mj za nešto što neću koristiti.
ONT je piknut u Ubiquiti router a po kući imam AP-eve već postavljene i razvučene kablove.
Staro 13.05.2021., 15:43   #4715
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Koliko sam vidio mesh bi trebao biti opcionalan, a ionako ti nikad ne garantiraju nikakvu brzinu preko wirelessa nego je jedino kabel bitan kod toga. A svaki router će ti preko kabela isporučit tu brzinu. Šalji žalbu na višu neku instancu ako ti ne daju bez pa vidi. A i moguće da će ti promjenom ONT-a ili konfiguracije na postojećem prestat funkcionirat taj tvoj setup.
Staro 13.05.2021., 17:14   #4716
tinovator
Postovi: 34
Sad me zvao tehničar, sutra dolazi mijenjati cijelu opremu. Ali nešto spominje da su drukčiji VLAN-ovi, tj da nije više 100.
Ima netko sa vlastitim routerom da može potvrditi da se u Nokiin router može uštekati vlastiti router i sve dalje radi ili ima nekih promjena?
Staro 13.05.2021., 17:43   #4717
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,528
Javi kako je prošlo i da li su se mijenjali VLANovi, to je korisna info, ima nas još tu koji imamo svoju opremu uštekanu u ONT
Staro 13.05.2021., 20:46   #4718
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Autor LeskiRM Pregled postova
Strmec je pod optikom, evo već surfam s nje. Novaki isto.
Rakitje još nije.. Prošle godine tip veli optika ide 100% i od onda muk, prošlo od onda, cca 7mj.
Staro 14.05.2021., 05:37   #4719
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
vlanovi su isti internet i tel rade provjereno sa starim postavkama,jedina razlika je ont nokiin se konfigurira na drugačiji način i fw mu još nije "popeglan" ,
a vlan max tv dal je isti vidjet ću valjda sutra ak mi pridruže maxtv mada mi je tehničar rekao da se tu ništa nije mjenjalo.
imam iskonov i t-comov fritz iskonov radi sa beckupom starih postavki i internet i tel rade uredno,maxtv zasada neradi ni na jednom jer izgleda ga nisu
ukljućili u skriptu kad su ont poslagivali javim kad ukljuće maxtv
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 14.05.2021. u 05:44.
Staro 14.05.2021., 06:29   #4720
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 316
skalar, ti koliko kuzim imas njihov smart3 router novi? maxtv ti ne radi? Kako ti je to poslozeno i imas li ista ustekano od prethodno koristene vlastite opreme?
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2021., 10:51   #4721
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
imam fritza 7590 uključili su i maxtv potvrđujem da vlan id su isti kao i prije internet 100,tel 101 i maxtv 1500 -max tv i machovi mi rade preko pametnog swicha TL-SG105E i TL-SG108E koji su postavljeni na vlan id 100 i 1500,razlog neimanja maxtv je bila zaboravnost na centrali nisu uključili maxtv u skriptu dok su poštelavali nokiu,danas su pustili brzina je pala sa 940 na 920 upload je ostao ok,tako da vjerojatno sve ostaje isto što se dodatne opreme tiće,smart3 router vjerojatno ako mu je zaključan bridge mod mora biti moguće preko 08009000 ga uključiti,treba znazi da tehničari na terenu vrlo malo znaju o tim brzinama jer edukacije kod njih nije bilo ,kod mene je sve centrala radila trajalo 4 dana ,frustracija je bila jer kontakata nije bilo i cijelo vrijeme je vrludalo i sad je sve ok.
p.s. speedport 3 se da prebaciti u "bridge mod" potvrdio čovijek sa centrale,vlan id-ovi su otali isti,
razlika između speedporta plus i speedporta3 kaže da je jedino u pojačivaću wifi signala valjda misli wi-fi6(ax)
ostalo je isto
koristenje vlastite opreme ostaje isto kao i prije i dalje ont djeluje kao modem a njihovi ili naši routeri -su routeri
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 14.05.2021. u 12:04.
Staro 14.05.2021., 12:34   #4722
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
Koliko su ont-ovi veliki? Cca...
Tnx
Staro 14.05.2021., 12:41   #4723
SinfulSaint
Postovi: 316
kutija ipo cigareta
Staro 14.05.2021., 13:25   #4724
tinovator
Postovi: 34
Upravo završio tehničar kod mene. Stavljen Nokiin ONT i speedport 3. Napravio je remote ažuriranje firmwarea na ONT-u. Probali smo odmah sa mojom opremom gdje moj Ubiquiti ide direktno u ONT, digao je konekciju preko PPPoE i sve radi kao i do sada, ostao je VLAN 100.
Brzine 970/520.
Staro 14.05.2021., 13:49   #4725
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
U kojoj ulozi je onda Speedport?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2021., 14:54   #4726
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
isto ti je koji i do sada može bridge može bez speedporta može i paralelno(speedport za tel i maxtv vlastiti router za internet)
u tom slučaju ide gb swich prije oba routera speedport bi bilo poželjno da je u bridgeu sve ovisi dali ti treba tel i dali ti treba
više slobodnih portova.
Staro 14.05.2021., 15:20   #4727
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ne bih se odrekao Fritzboxa 7590 niti zbog gigabitne brzine.
Staro 14.05.2021., 15:47   #4728
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
nitko te ni ne tjera fritz spada u premium routere,bar meni je prilikom dogovaranja rekla da se može uzeti samo brzina ont neplačaš ništa.ali frtzeve ima vrlo mali broj ljudi,a privatni korisnici ih više ni nemogu dobiti.
Staro 15.05.2021., 10:02   #4729
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Problem je što svaki agent drugačije tumači ponudu.
Staro 15.05.2021., 11:29   #4730
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor tascam Pregled postova
koja je prednost tog Fritzboxa naspram npr Mikrotik routera? pogotovo na optici. osim telefonije, to kužim
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2021., 12:01   #4731
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Dobro poslozen Mikrotik mislim da nema nikakve razlike, meni je osobno RB2011 radio najurednije sve taskove.
Fritz je plug&play i UI je user friendly za razliku od tika kojeg ipak treba nešto i razumjet da bi se upregnio.
Wifi je ok na Fritzu ako nemas vec neki dodatni AP.
Zadnje izmijenjeno od: extasy. 15.05.2021. u 12:10.
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2021., 12:07   #4732
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
Autor SinfulSaint Pregled postova
kutija ipo cigareta
našao kod jednog korisnika:
morat ću kupiti malu veću kutiju, da stane i ispravljač i utičnica unutra.
kako izgleda spoj vanjskog crnog kabela i ovog žutog tankog? to ne mogu naći nigdje.
Staro 15.05.2021., 12:14   #4733
Postovi: 23,639
Al se netko potrudio složiti 😁
Ima gotova spojnica kao i kod mrežnog kabela ...
Staro 15.05.2021., 13:30   #4734
Exomaniac
Postovi: 775
Vanjski crni se kroz HT vanjsku kutiju spaja i unutra ima 4 ili 8 prespojnica ako bi bilo slučajno više korisnika. Na fasadu stavljaju obično kutiju, a ako je manja kutija i stiropor je gore onda ti mogu izrezat stiropor i uglavit unutra da ne strši van.
Jedna kutija, onu koju ja imam, je otprilike 10x8x8cm (VŠD), a druga koju vidim kod susjeda je odokativno 18x15x6cm. Ako se radi o kući, a za zgrade su veće kutije za sve stanare koje idu negdje u hodnik.
Staro 15.05.2021., 13:59   #4735
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Pomalo razočaravajuće da HT i dalje izvodi P2MP pasivnu splittanu mrežu... Dost hrabro je garantirat minimum 700Mbps ako na ulazu u zgradu splittaju na 8 stanova.
Staro 15.05.2021., 15:46   #4736
Exomaniac
Postovi: 775
Nije više P2MP, barem ne lokalni dio. Sve se izvodi P2P, a onda u centralama ima splitter, kad su u mom naselju odradili prvu tranšu projekta bio sam igrom slučaja s tehničarom u centrali i mislim da je bilo splittano na 4, ali nisam siguran, već mi je mutno malo. Mislim da je to trebalo biti samo za prvu ruku ili tako nešto. Sad im ionako više nema puno smisla raditi P2MP, s rastućim brzinama bi ih više koštali radovi i radni sati na izmjenama poslije nego ubaciti više OLT-ova i SFP-ova na samom početku. Ionako su u velikoj slici stvari postali dirt cheap ovi 2.5/1.25Gb
Staro 15.05.2021., 23:04   #4737
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
izgleda da ipak ima nekih promjena u postavkama bar fritza,dok fritz 7590 t-comov (fw 7.21)radi gotovo savršeno,kad stavim iskonov (fw 7.27)sa postavkama prije gb -šteka,
dolazi do pucanja maxtv na par sekundi-dosta dugo se otvaraju stranice ralativno često odlazi u prazno,probat ću sutra učitat novi beckup tcomovog pa javim.
sa novim backupom radi i iskonov bez problema
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.05.2021. u 07:48.
Staro 16.05.2021., 11:51   #4738
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Znači HT-ov 7590 ne radi dobro u kombinaciji sa gigabitnom brzinom?
Staro 16.05.2021., 14:25   #4739
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
HT-ov 7590 radi dobro moraš vratit na tvorničke postavke i da ti učita nanovo podatke sa acs-a nakon toga radi bez greške ali to bi ti trebali prilikom uključenja oni daljinski napraviti, kod mene je bilo drugačije jer sam bio prvi na njihovom području pa su uključili pa slagali pa sam morao sam to napraviti a iskonov fritz koristim jer tamo mogu sam nadograditi firmwere a t-com već sad kasni 2 verzije.
Staro 19.05.2021., 16:07   #4740
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 843
Kako "natjerati" T-com da dovuče optiku do moje kuće?
Ja sam u crvenom a optika je već u poslovnim zgradama, cca 130m zračne linije.
Jel postoji neki način, otvorim firmu/obrt i sl da bi oni morali dovući optiku?
Postojeći telefonski stupovi postoje...
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
