06.05.2021., 19:02 | #91 |
Bot Maker
Postovi: 2,730
Kad smo vec kod port forwardinga, jel tko forwardo, i zasto bi se to forwardalo ako radi dobro i bez forwardanja. A sto se tice tvog loga, jel ti to pogledas log pa onda trazis gdje je greska ili imas neku gresku pa si pogledao log? Jer u tom logu moze biti svasta, kad restartas, deletas, killas, disconectas i tako dalje... @bleh A sto onda sada plotam? Odnosno zasto mi sa manje od 200TB plotamo da bi onda kasnije opet plotali i przili SSDe?
06.05.2021., 19:09 | #92 |
Postovi: 99
ne moras port forwardat ako ti vec upnp radi dobro - to ces vidjeti po broju konekcija, ako ih imas puno i nisu samo 8444/8444 onda si otvoren i drugi se mogu spajati i na tebe, to je dobro ako ti upnp ne radi dobro i ne forwardas rucno port na ruteru moze se desiti da ti dugo treba da pronadjes konekcije i neces bit syncan neko vrijeme niti farmati zbog toga.. onda pomaze rucno dodavat neke nodeove koji su otvoreni, node-eu.chia.net:8444 npr a sto se tice plotanja sad pred poolove, kako ko zeli, nije da ce postojeci plotovi propast, i oni ce imat sansu, ja cu vjerojatno pomalo brisat i mijenjat u nove... slazem se da je nezgodno sad zapocinjat, pogotovo kad pogledam netspace... |
06.05.2021., 19:22 | #93 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
znaci ja farmam sa 500 ploteva nisam jos nista dobio ali ok, nista strasno.. ono sto mene muci je da mi je log pun gresaka.. citam po forumima da ljudi farmaju ,a uopce ne farmaju i i imaju iste greske kao ja.. ja u logu nemam uopce kao oni koji uspjesno farmaju.. znaci pise im 1 plot was eligible for farming found 0 proof i onda neke sekunde, ja toga nigdje nemam.. to znaci da ja uopce ne farmam ili? imam najnoviju verziju programa.. edit: i sad mi vise nece sync.. |
06.05.2021., 19:32 | #94 |
Postovi: 99
te linije u logu dobijes samo ako podignes log level na INFO pa dobijes vise debug informacija, default je WARNING, ja sam imao problema s tim INFO log levelom otkad su krenule transakcije pa ne bi preporucio da to olako mijenjas, ili da vratis na WARNING provjeri bolje ovako: u Farm tabu u "Last Attempted Proof" imas li redovno svakih 10ak sekundi novi redak? i ako ti je 0/500, 1/500 sve je OK, farmanje ti radi a za sync probaj ovaj moj trik, probaj connect to other peers -> node-eu.chia.net 8444 ili mi se javi na PM pa ti posaljem IP od svog VPS-a |
06.05.2021., 19:36 | #95 | |
Postovi: 53
svakih 10 sec je novi redak, nekad je 0/ nekad 1/ nekad 2/ , najcesce 0/ a na kolko nodeva trebam bit spojen?ja sam spojen na 7 |
06.05.2021., 19:39 | #96 |
Postovi: 99
7 je super, ne moras dodavati vise, dovoljan je 1 zapravo (al mora on bit in sync s mrezom ) mislio sam da si 0 pa da zato nisi synced za config + Windowsi: https://thechiafarmer.com/2021/04/20...gs-on-windows/ |
06.05.2021., 19:45 | #97 | |
Postovi: 53
06.05.2021., 21:13 | #98 |
#erase startup-config
Postovi: 3,008
Probao sam i ja. Već desetak dana sam farmer i nisam još skužio zašto je navala na mining odnosno farming/plotting Chia coina. Software je u beta fazi pun bugova i izgleda kao nečiji kućni projekt ili projekt s faksa. Do jučer se svaki drugi-treći puta nije htio syncati, a nekada bi se prestao syncati ničim izazvan. S jedne strane sviđa mi se ideja o manjoj potrošnji struje, ali mi se ne sviđa činjenica da su mi deseci ili stotine terabajta zapunjeni podacima koji ničemu ne služe. Chia je zapravo lutrija jer plotovi ununtar farme su u biti ogromni loto listići koji čekaju da "njihov broj bude izvučen" i za to vrijeme dižu cijene mass storagea u nebo. Kad sam počeo mreža je imala nešto manje od 500PB. Već sad ima preko 2000PB. Mali mineri više nemaju šanse već u startu, a poolovi ne postoje niti ima jasnih naznaka kada bi mogli postojati. Decentralizacija je tu failala. Cijeli projekt izgleda kao da je prerano izažao van. Trenutno ne vidim budućnost tog coina. Vidim puno skurenih SSD-ova, te i rast cijena HDDova otprilike kao i rast cijena grafičkih kartica. |
06.05.2021., 23:12 | #99 |
Postovi: 99
https://twitter.com/bramcohen/status...07484179763202 Launch estimate update for chia pooling protocol: Currently the 17th of this month for both plot to pool and a pool prototype being out Napomena u nastavku: "As before it won't be possible to take an existing non-portable plot and make it portable without replotting. But old things will continue to work and can of course be replotted." "The benefit of this is that it's a completely general system built on layer 2. Sorry for the need to replot, we got transactions out as soon as we could and that was higher priority than pooling protocol, which we're now getting out as quickly as possible" |
07.05.2021., 08:03 | #100 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 563
Ajde, ako ništa drugo, drago mi je vidjeti da nas ima malih farmera koji barem pokušavamo koju chiu ufarmat, među svim ovim velkim igračima Bit će mi drago za svakog od nas koji uspije ijedan coin isfarmat Nego, dal je itko tko je uspio isfarmat, uspio chiu i prodat? |
07.05.2021., 11:29 | #101 | |
Postovi: 53
07.05.2021., 11:36 | #102 |
Postovi: 99
log je jako verbose, cak logging koci moj node pa zna ispast iz synca ako mi je na INFO ima puno failova kad tek upalis pa ucitava plotove ili se pokusava spojit na stare peerove, ako ti GUI pokazuje onaj novi redak svakih 10s moras moc nac "eligible for farming", to je ekvivalentno |
07.05.2021., 20:00 | #105 |
Bot Maker
Postovi: 2,730
Da, imao bi 18 plotova i estimated win bi bio valjda 5 godina dok bi to naplotao. A ljudi pricaju da je pool rjesenje, je pool je rjesenje, samo koliko ce biti isplata, jer i na poolu ce se isplata smanjivati. Kako network raste a ti stojis tako ces sve manje i manje dobivati, jel tako? Drugim rijecima ovo je moderna verzija rat racea.
07.05.2021., 22:14 | #106 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
07.05.2021., 23:47 | #108 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
08.05.2021., 08:30 | #110 |
Postovi: 563
08.05.2021., 10:24 | #111 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
08.05.2021., 10:47 | #113 |
Postovi: 53
Kad ce se moci raditi plotevi za pool? ima li smisla sad uopce raditi plotove koji ne vrijede za pool?ovi novi plotovi ce moc farmat i na poolu i solo ako sam dobro shvatio.. Vidim i cijena chie otisla 100% gore.. ja sa 4 racunala ne mogu stici naplotat kojom to brzinom raste.. |
08.05.2021., 10:52 | #114 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
08.05.2021., 10:58 | #115 | |
Postovi: 53
08.05.2021., 11:06 | #116 |
Postovi: 563
08.05.2021., 11:34 | #117 |
Bot Maker
Postovi: 2,730
Znaci sa jednog usbea napravim prakticki vidim koliko hocu USBea i onda samo nabavim ove adaptere usb to sata. I to tako sljaka? A sad me vec malo i zanima kako kod ovih velikih farmi idu iemna diskova, ono slova, vidim ovaj na slici vjerojatno popunio sva slova?
08.05.2021., 11:38 | #118 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
08.05.2021., 18:46 | #119 |
Postovi: 53
Dobio konacno chie gdje je najbolje prodat?koja mjenjacnica ? |
08.05.2021., 18:48 | #120 |
Postovi: 99
